      sigi234 Forum Testing Most Active @kilasat last edited by
      @kilasat
      Ich habe es mit einen Skript gemacht und dann als Wert anzeigen:
        kilasat @sigi234 last edited by
        @sigi234 mit welchem script? Das aus dem Forum. Was der dslraser weiter oben gepostet hatte?
          @kilasat sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
          // ######## SKRIPT EINSTELLUNGEN ########
          var debug = true;
          // ######### STATES ANLEGEN #########
          createState('offene_Fenster.Gesamt.offeneFenster', 0);
          createState('offene_Fenster.Gesamt.Fenster', 0);
          createState('offene_Fenster.Gesamt.Text');
          var cacheSelectorFenster  = $('channel[state.id=*.STATE](functions=Verschluss)');
          function countFenster(obj) {
               // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente auf 0
              var anzahlFenster = 0;
              var anzahlFensterauf = 0;
              var textFensterauf = [];
             cacheSelectorFenster.each(function (id, i) {                 // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Verschluss
                  var status = getState(id).val;                          // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
              if(debug) log("Status ist: "+status);
                  var obj    = getObject(id);
                  if (status == 1 || status === true)  {    // wenn Zustand true (HM norm) oder "1" (bei HmIP), dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                  ++anzahlFensterauf;
                  textFensterauf.push(obj.common.name);    // Zu Array hinzufügen
             if(debug) log("Fenster Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);
                  ++anzahlFenster;                                        // Zählt die Anzahl der vorhandenen Fenster unabhängig vom Status
             setState("offene_Fenster.Gesamt.offeneFenster", anzahlFensterauf);    // Schreibt die aktuelle Anzahl
             setState("offene_Fenster.Gesamt.Fenster", anzahlFenster);        // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente
             setState("offene_Fenster.Gesamt.Text", textFensterauf.join(',<br>'));    // Schreibt die aktuelle Namen
          cacheSelectorFenster.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Fenster
             countFenster(obj);
          // START
          countFenster();
            kilasat @dslraser last edited by
            @dslraser cool. Das Script schaue ich mir an.
            Wäre es möglich, dass du mir das Blockly exportierst?
            Bzw man sieht nicht wie die Ausgabe genau stattfindet.
            Danke und Gruss
            Alex
              @sigi234
              Besten Dank. Was muss ich hier noch anpassen damit es läuft? Habe Xiaomi Kontakte.
              dslraser sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @kilasat last edited by
                @kilasat
                ich habe mal eben was zusammengesteckt...
                (ist für meine HMIP Fensterkontakte ohne Unterscheidung ob kipp/auf. Ich schaue hier nur nach offenen Fenstern und der Gesamtanzahl der Fenster) HMIP hat STATE (Großschreibung) und meine Aufzählung (functions) heißt Fenster.
                Javascript Adapter ist 4.1.14
                iQontrol ist 0.0.45
                  <variables>
                    <variable type="" id="GBP*^g/p%y(A!z9wYIAp">Anzahl_Fenster_Gesamt</variable>
                    <variable type="" id=".Yia3JB]R6UM8||#rtEy">offene_Fenster</variable>
                    <variable type="" id="k1V%Om2^GrHwhE.r-Ooe">Fenster</variable>
                  </variables>
                  <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="EJhG@Zv:/.r@(DzIU,:6" x="-337" y="-313">
                    <mutation statements="false"></mutation>
                    <field name="NAME">Datenpunkte_erstellen</field>
                    <field name="SCRIPT">Ly9EYXRlbnB1bmt0IEFuemFobCBGZW5zdGVyIGdlc2FtdApjcmVhdGVTdGF0ZSgiRWlnZW5lX0RhdGVucHVua3RlLjE0RmVuc3Rlci5GZW5zdGVyX0FuemFobF9nZXNhbXQiLCcwJywgewogICAgbmFtZTogJ0ZlbnN0ZXJfQW56YWhsX2dlc2FtdCcsIAogICAgdHlwZTogJ251bWJlcicsIAogICAgcmVhZDogIHRydWUsIAogICAgd3JpdGU6IGZhbHNlLAp9KTsKLy9EYXRlbnB1bmt0IEFuemFobCBGZW5zdGVyIG9mZmVuCmNyZWF0ZVN0YXRlKCJFaWdlbmVfRGF0ZW5wdW5rdGUuMTRGZW5zdGVyLkZlbnN0ZXJfQW56YWhsX29mZmVuIiwnMCcsIHsKICAgIG5hbWU6ICdGZW5zdGVyX0FuemFobF9vZmZlbicsCiAgICB0eXBlOiAnbnVtYmVyJywgCiAgICByZWFkOiAgdHJ1ZSwgCiAgICB3cml0ZTogZmFsc2UsCn0pOw==</field>
                  <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="X+4?!FV=R(MUJl~Yi2L." x="-338" y="-262">
                    <mutation name="Datenpunkte_erstellen"></mutation>
                      <block type="on_ext" id="V1kpsdPQC:|sufssEQ*z">
                        <value name="OID0">
                          <shadow type="field_oid" id="#4w([E@;X_!loV@[Dy]:">
                          <block type="selector" id="?)@(:rQgwvNK-P2_ANwr">
                            <field name="TEXT">channel[state.id=STATE](functions='Fenster')</field>
                          <block type="variables_set" id="qa97CpeWKQ%uN2N-R|r,">
                            <field name="VAR" id="GBP*^g/p%y(A!z9wYIAp" variabletype="">Anzahl_Fenster_Gesamt</field>
                              <block type="math_number" id="6(KoRd0Q#{nzJM3dX62)">
                                <field name="NUM">0</field>
                              <block type="variables_set" id="hd@3RL`}?+y^=cZX*kfB">
                                <field name="VAR" id=".Yia3JB]R6UM8||#rtEy" variabletype="">offene_Fenster</field>
                                  <block type="math_number" id="FyhKfYo#Cn@M)jG/qfhC">
                                  <block type="controls_forEach" id=".m+JeoExV[1]:#qZCzBq">
                                    <field name="VAR" id="k1V%Om2^GrHwhE.r-Ooe" variabletype="">Fenster</field>
                                    <value name="LIST">
                                      <block type="selector" id="]=0?,b+1!^B3f.Qx7{zl">
                                    <statement name="DO">
                                      <block type="math_change" id="w-AGl|nLX9gm8g(ZNQhz">
                                        <value name="DELTA">
                                          <shadow type="math_number" id="MR[}3[zrLeXB1v0X;wSm">
                                            <field name="NUM">1</field>
                                          <block type="controls_if" id="kFe#]pQ7akH6[,!wu4,8">
                                              <block type="logic_compare" id=".9mBUt}8pUY02GvL+1rX">
                                                <field name="OP">GT</field>
                                                  <block type="get_value_var" id="O6YMOK$=G[k/s}#h[F(y">
                                                    <value name="OID">
                                                      <shadow type="text" id="H+Si!dLFm_55HjmGoqp+">
                                                        <field name="TEXT"></field>
                                                      <block type="variables_get" id="*r*n~D4DFTcmV^IQ]ak~">
                                                  <block type="math_number" id="%@9u.Wel0{9lZsIubw52">
                                              <block type="math_change" id="/{nU_fYTJAjqq;iPylsx">
                                                  <shadow type="math_number" id="$5[-hLU3]|W5Iq9-k*Fx">
                                      <block type="update" id="TGU9Lp,C0O-et)3!wE0T">
                                        <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.14Fenster.Fenster_Anzahl_gesamt</field>
                                          <block type="variables_get" id="LDD}d$t@L!$Hl?^(._6u">
                                          <block type="update" id="cp36p9J_H=MvrYz(K0;q">
                                            <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.14Fenster.Fenster_Anzahl_offen</field>
                                              <block type="variables_get" id="95h*1t+vKZs6mraN20Ht">
                Diese beiden Datenpunkte werden bei mir angelegt.
                in iQontrol habe ich es dann so eingefügt
                Sieht dann so aus
                Ein weiterer Klick öffnet die Seite mit allen Fenstern
                K 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                  @dslraser ich habe es noch nicht im Detail anschauen können. Aber ich bedanke mich bereits sehr für die Unterstützung.
                    @dslraser
                    Ich weiss nicht warum es die Anzahl der Fenster nicht zählt. Habe eigentlich alles angepasst.
                    JS Adapter neu gestartet.
                    • BBTown
                      BBTown @kilasat last edited by
                      @kilasat hast Du im Blockly bei den unteren beiden Einträgen auch noch einmal "Fenster_Anzahl_gesamt" und "Fenster_Anzahl_offen" aus den Objektübersicht manuelle rausgesucht?
                      Dort ist auch ein anderer Pfad hinterlegt
                        kilasat @BBTown last edited by
                        @BBTown ja das habe ich. Aber ich habe nicht gesehen, dass bei Xiaomi TFK der STATE = state ist.
                        channelstate.id=state
                        Habe es angepasst, passiert immer noch nichts. Muss ich zum Triggern ein Fenster öffnen?
                          mit *.state habe ich es schon probiert. Hmm...
                          • dslraser
                            @kilasat
                            bei Dir ist Fenster = fenster, oder ? (klein geschrieben--hinten)
                            bei mir groß
                              @dslraser es war klein. Habs nun auf Gross geändert. Ohne erfolgt.
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @kilasat last edited by dslraser
                                @kilasat
                                zeig mal ein RAW von einem Fenster
                                hier HMIP
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "def": "CLOSED",
                                    "type": "number",
                                    "read": true,
                                    "write": false,
                                    "min": "CLOSED",
                                    "max": "OPEN",
                                    "states": {
                                      "0": "CLOSED",
                                      "1": "OPEN"
                                    "unit": "\"\"",
                                    "role": "value.window",
                                    "name": "Wohnzimmerfenster links.STATE"
                                  "native": {
                                    "MIN": "CLOSED",
                                    "UNIT": "\"\"",
                                    "OPERATIONS": 5,
                                    "MAX": "OPEN",
                                    "FLAGS": 1,
                                    "ID": "STATE",
                                    "TAB_ORDER": 0,
                                    "TYPE": "ENUM",
                                    "DEFAULT": "CLOSED",
                                    "VALUE_LIST": [
                                      "CLOSED",
                                      "OPEN"
                                    "CONTROL": "DOOR_SENSOR.STATE"
                                  "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1559315348552,
                                  "_id": "hm-rpc.0.xxx.1.STATE",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                  @dslraser
                                  "_id": "mihome.0.devices.magnet_158d000315c1a9.state",
                                  "common": {
                                  "name": "Is opened",
                                  "role": "state",
                                  "write": false,
                                  "read": true,
                                  "type": "boolean"
                                  "type": "state",
                                  "native": {},
                                  "from": "system.adapter.mihome.0",
                                  "ts": 1562618691659,
                                  "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  • dslraser
                                    @kilasat
                                    ich habe mal im Forum gesucht...
                                    geht das ?
                                    $('state[id=*.opened](functions="Fenster")');
                                      @sigi234
                                      Habe leider keine Xiaomi..............
                                        @dslraser sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                        leider nicht - das habe ich auch schon probiert ;-((((
                                        channelstate.id=*.isopen
                                        • s.bormann
                                          s.bormann Most Active @Paulchen67 last edited by
                                          @Paulchen67 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                          Hallo Zusammen,
                                          erst mal ein Lob an den Entwickler des Adapter.
                                          Finde ihn prima und bei mir läuft er auch tadellos.
                                          Eine Anregung hätte ich allerdings. Es wäre schön wenn man
                                          invertieren könnte, also aus Ein wird dann Aus.
                                          Könnte man das umsetzen?
                                          Danke!
                                          Steht auf der ToDo-Liste 🙂
                                          VG
                                            @dslraser
                                            mit dieser Einstellung sehe ich zumindest etwas im Log aber die Variablen bleiben leer. Noch eine Idee?
                                            K Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            296
                                            7637
                                            6954510
