      kilasat @sigi234 last edited by
      @sigi234
      Besten Dank. Was muss ich hier noch anpassen damit es läuft? Habe Xiaomi Kontakte.
      dslraser sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @kilasat last edited by
        @kilasat
        ich habe mal eben was zusammengesteckt...
        (ist für meine HMIP Fensterkontakte ohne Unterscheidung ob kipp/auf. Ich schaue hier nur nach offenen Fenstern und der Gesamtanzahl der Fenster) HMIP hat STATE (Großschreibung) und meine Aufzählung (functions) heißt Fenster.
        Javascript Adapter ist 4.1.14
        iQontrol ist 0.0.45
          <variables>
            <variable type="" id="GBP*^g/p%y(A!z9wYIAp">Anzahl_Fenster_Gesamt</variable>
            <variable type="" id=".Yia3JB]R6UM8||#rtEy">offene_Fenster</variable>
            <variable type="" id="k1V%Om2^GrHwhE.r-Ooe">Fenster</variable>
          </variables>
          <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="EJhG@Zv:/.r@(DzIU,:6" x="-337" y="-313">
            <mutation statements="false"></mutation>
            <field name="NAME">Datenpunkte_erstellen</field>
            <field name="SCRIPT">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</field>
          <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="X+4?!FV=R(MUJl~Yi2L." x="-338" y="-262">
            <mutation name="Datenpunkte_erstellen"></mutation>
              <block type="on_ext" id="V1kpsdPQC:|sufssEQ*z">
                <value name="OID0">
                  <shadow type="field_oid" id="#4w([E@;X_!loV@[Dy]:">
                  <block type="selector" id="?)@(:rQgwvNK-P2_ANwr">
                    <field name="TEXT">channel[state.id=STATE](functions='Fenster')</field>
                  <block type="variables_set" id="qa97CpeWKQ%uN2N-R|r,">
                    <field name="VAR" id="GBP*^g/p%y(A!z9wYIAp" variabletype="">Anzahl_Fenster_Gesamt</field>
                      <block type="math_number" id="6(KoRd0Q#{nzJM3dX62)">
                        <field name="NUM">0</field>
                      <block type="variables_set" id="hd@3RL`}?+y^=cZX*kfB">
                        <field name="VAR" id=".Yia3JB]R6UM8||#rtEy" variabletype="">offene_Fenster</field>
                          <block type="math_number" id="FyhKfYo#Cn@M)jG/qfhC">
                          <block type="controls_forEach" id=".m+JeoExV[1]:#qZCzBq">
                            <field name="VAR" id="k1V%Om2^GrHwhE.r-Ooe" variabletype="">Fenster</field>
                            <value name="LIST">
                              <block type="selector" id="]=0?,b+1!^B3f.Qx7{zl">
                            <statement name="DO">
                              <block type="math_change" id="w-AGl|nLX9gm8g(ZNQhz">
                                <value name="DELTA">
                                  <shadow type="math_number" id="MR[}3[zrLeXB1v0X;wSm">
                                    <field name="NUM">1</field>
                                  <block type="controls_if" id="kFe#]pQ7akH6[,!wu4,8">
                                      <block type="logic_compare" id=".9mBUt}8pUY02GvL+1rX">
                                        <field name="OP">GT</field>
                                          <block type="get_value_var" id="O6YMOK$=G[k/s}#h[F(y">
                                            <value name="OID">
                                              <shadow type="text" id="H+Si!dLFm_55HjmGoqp+">
                                                <field name="TEXT"></field>
                                              <block type="variables_get" id="*r*n~D4DFTcmV^IQ]ak~">
                                          <block type="math_number" id="%@9u.Wel0{9lZsIubw52">
                                      <block type="math_change" id="/{nU_fYTJAjqq;iPylsx">
                                          <shadow type="math_number" id="$5[-hLU3]|W5Iq9-k*Fx">
                              <block type="update" id="TGU9Lp,C0O-et)3!wE0T">
                                <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.14Fenster.Fenster_Anzahl_gesamt</field>
                                  <block type="variables_get" id="LDD}d$t@L!$Hl?^(._6u">
                                  <block type="update" id="cp36p9J_H=MvrYz(K0;q">
                                    <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.14Fenster.Fenster_Anzahl_offen</field>
                                      <block type="variables_get" id="95h*1t+vKZs6mraN20Ht">
        Diese beiden Datenpunkte werden bei mir angelegt.
        in iQontrol habe ich es dann so eingefügt
        Sieht dann so aus
        Ein weiterer Klick öffnet die Seite mit allen Fenstern
        K 3 Replies Last reply Reply Quote 2
          kilasat @dslraser last edited by
          @dslraser ich habe es noch nicht im Detail anschauen können. Aber ich bedanke mich bereits sehr für die Unterstützung.
            @dslraser
            Ich weiss nicht warum es die Anzahl der Fenster nicht zählt. Habe eigentlich alles angepasst.
            JS Adapter neu gestartet.
            • BBTown
              BBTown @kilasat last edited by
              @kilasat hast Du im Blockly bei den unteren beiden Einträgen auch noch einmal "Fenster_Anzahl_gesamt" und "Fenster_Anzahl_offen" aus den Objektübersicht manuelle rausgesucht?
              Dort ist auch ein anderer Pfad hinterlegt
                kilasat @BBTown last edited by
                @BBTown ja das habe ich. Aber ich habe nicht gesehen, dass bei Xiaomi TFK der STATE = state ist.
                channelstate.id=state
                Habe es angepasst, passiert immer noch nichts. Muss ich zum Triggern ein Fenster öffnen?
                  mit *.state habe ich es schon probiert. Hmm...
                  • dslraser
                    @kilasat
                    bei Dir ist Fenster = fenster, oder ? (klein geschrieben--hinten)
                    bei mir groß
                      @dslraser es war klein. Habs nun auf Gross geändert. Ohne erfolgt.
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @kilasat last edited by dslraser
                        @kilasat
                        zeig mal ein RAW von einem Fenster
                        hier HMIP
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "def": "CLOSED",
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "min": "CLOSED",
                            "max": "OPEN",
                            "states": {
                              "0": "CLOSED",
                              "1": "OPEN"
                            "unit": "\"\"",
                            "role": "value.window",
                            "name": "Wohnzimmerfenster links.STATE"
                          "native": {
                            "MIN": "CLOSED",
                            "UNIT": "\"\"",
                            "OPERATIONS": 5,
                            "MAX": "OPEN",
                            "FLAGS": 1,
                            "ID": "STATE",
                            "TAB_ORDER": 0,
                            "TYPE": "ENUM",
                            "DEFAULT": "CLOSED",
                            "VALUE_LIST": [
                              "CLOSED",
                              "OPEN"
                            "CONTROL": "DOOR_SENSOR.STATE"
                          "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1559315348552,
                          "_id": "hm-rpc.0.xxx.1.STATE",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                          @dslraser
                          "_id": "mihome.0.devices.magnet_158d000315c1a9.state",
                          "common": {
                          "name": "Is opened",
                          "role": "state",
                          "write": false,
                          "read": true,
                          "type": "boolean"
                          "type": "state",
                          "native": {},
                          "from": "system.adapter.mihome.0",
                          "ts": 1562618691659,
                          "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          • dslraser
                            @kilasat
                            ich habe mal im Forum gesucht...
                            geht das ?
                            $('state[id=*.opened](functions="Fenster")');
                              sigi234 Forum Testing Most Active @kilasat last edited by
                              @kilasat sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                              @sigi234
                              Habe leider keine Xiaomi..............
                                @dslraser sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                leider nicht - das habe ich auch schon probiert ;-((((
                                channelstate.id=*.isopen
                                • s.bormann
                                  s.bormann Most Active @Paulchen67 last edited by
                                  @Paulchen67 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                  Hallo Zusammen,
                                  erst mal ein Lob an den Entwickler des Adapter.
                                  Finde ihn prima und bei mir läuft er auch tadellos.
                                  Eine Anregung hätte ich allerdings. Es wäre schön wenn man
                                  invertieren könnte, also aus Ein wird dann Aus.
                                  Könnte man das umsetzen?
                                  Danke!
                                  Steht auf der ToDo-Liste 🙂
                                  VG
                                    @dslraser
                                    mit dieser Einstellung sehe ich zumindest etwas im Log aber die Variablen bleiben leer. Noch eine Idee?
                                    K Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      kilasat @kilasat last edited by
                                      @dslraser
                                      Es funktioniert. Vielen Dank für die Unterstützung.
                                      • s.bormann
                                        s.bormann Most Active @kilasat last edited by
                                        @dslraser
                                        Ergänzend kann man als Einheit im Datenpunkt noch "Fenster" einstellen - dann steht da:
                                        Offene Fenster
                                        2 Fenster
                                        Fürs Auge 🙂
                                        K dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          kilasat @s.bormann last edited by
                                          @s-bormann vielen Dank für den Input und den genialen Adapter. Ist wirklich cool das Teil.
                                            Dominique @kilasat last edited by Dominique
                                            @kilasat kannst Du bitte mal genau beschreiben wie das nun geklappt hat mit der Aufzählung der Fenster, ich bekomm das irgend wie nicht hin und wie habt ihr die Anbindung an die eigendlichen Sensoren gemacht---mir fehlen da ein paar Schritte--- oder ich hab da total ein Brett vor Kopp.
                                            Danke Dominique
                                            296
                                            7637
                                            6955271
