      kilasat @dslraser last edited by
      @dslraser ich habe es noch nicht im Detail anschauen können. Aber ich bedanke mich bereits sehr für die Unterstützung.
        @dslraser
        Ich weiss nicht warum es die Anzahl der Fenster nicht zählt. Habe eigentlich alles angepasst.
        JS Adapter neu gestartet.
        • BBTown
          BBTown @kilasat last edited by
          @kilasat hast Du im Blockly bei den unteren beiden Einträgen auch noch einmal "Fenster_Anzahl_gesamt" und "Fenster_Anzahl_offen" aus den Objektübersicht manuelle rausgesucht?
          Dort ist auch ein anderer Pfad hinterlegt
            kilasat @BBTown last edited by
            @BBTown ja das habe ich. Aber ich habe nicht gesehen, dass bei Xiaomi TFK der STATE = state ist.
            channelstate.id=state
            Habe es angepasst, passiert immer noch nichts. Muss ich zum Triggern ein Fenster öffnen?
              mit *.state habe ich es schon probiert. Hmm...
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @kilasat last edited by
                @kilasat
                bei Dir ist Fenster = fenster, oder ? (klein geschrieben--hinten)
                bei mir groß
                  @dslraser es war klein. Habs nun auf Gross geändert. Ohne erfolgt.
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @kilasat last edited by dslraser
                    @kilasat
                    zeig mal ein RAW von einem Fenster
                    hier HMIP
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "def": "CLOSED",
                        "type": "number",
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "min": "CLOSED",
                        "max": "OPEN",
                        "states": {
                          "0": "CLOSED",
                          "1": "OPEN"
                        "unit": "\"\"",
                        "role": "value.window",
                        "name": "Wohnzimmerfenster links.STATE"
                      "native": {
                        "MIN": "CLOSED",
                        "UNIT": "\"\"",
                        "OPERATIONS": 5,
                        "MAX": "OPEN",
                        "FLAGS": 1,
                        "ID": "STATE",
                        "TAB_ORDER": 0,
                        "TYPE": "ENUM",
                        "DEFAULT": "CLOSED",
                        "VALUE_LIST": [
                          "CLOSED",
                          "OPEN"
                        "CONTROL": "DOOR_SENSOR.STATE"
                      "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1559315348552,
                      "_id": "hm-rpc.0.xxx.1.STATE",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                      @dslraser
                      "_id": "mihome.0.devices.magnet_158d000315c1a9.state",
                      "common": {
                      "name": "Is opened",
                      "role": "state",
                      "write": false,
                      "read": true,
                      "type": "boolean"
                      "type": "state",
                      "native": {},
                      "from": "system.adapter.mihome.0",
                      "ts": 1562618691659,
                      "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      • dslraser
                        @kilasat
                        ich habe mal im Forum gesucht...
                        geht das ?
                        $('state[id=*.opened](functions="Fenster")');
                          sigi234 Forum Testing Most Active @kilasat last edited by
                          @kilasat sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                          @sigi234
                          Besten Dank. Was muss ich hier noch anpassen damit es läuft? Habe Xiaomi Kontakte.
                          Habe leider keine Xiaomi..............
                            @dslraser sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                            leider nicht - das habe ich auch schon probiert ;-((((
                            channelstate.id=*.isopen
                            • s.bormann
                              s.bormann Most Active @Paulchen67 last edited by
                              @Paulchen67 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                              Hallo Zusammen,
                              erst mal ein Lob an den Entwickler des Adapter.
                              Finde ihn prima und bei mir läuft er auch tadellos.
                              Eine Anregung hätte ich allerdings. Es wäre schön wenn man
                              invertieren könnte, also aus Ein wird dann Aus.
                              Könnte man das umsetzen?
                              Danke!
                              Steht auf der ToDo-Liste 🙂
                              VG
                                @dslraser
                                mit dieser Einstellung sehe ich zumindest etwas im Log aber die Variablen bleiben leer. Noch eine Idee?
                                K Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  kilasat @kilasat last edited by
                                  @dslraser
                                  Es funktioniert. Vielen Dank für die Unterstützung.
                                  • s.bormann
                                    s.bormann Most Active @kilasat last edited by
                                    @dslraser
                                    Ergänzend kann man als Einheit im Datenpunkt noch "Fenster" einstellen - dann steht da:
                                    Offene Fenster
                                    2 Fenster
                                    Fürs Auge 🙂
                                    K dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      kilasat @s.bormann last edited by
                                      @s-bormann vielen Dank für den Input und den genialen Adapter. Ist wirklich cool das Teil.
                                        Dominique @kilasat last edited by Dominique
                                        @kilasat kannst Du bitte mal genau beschreiben wie das nun geklappt hat mit der Aufzählung der Fenster, ich bekomm das irgend wie nicht hin und wie habt ihr die Anbindung an die eigendlichen Sensoren gemacht---mir fehlen da ein paar Schritte--- oder ich hab da total ein Brett vor Kopp.
                                        Danke Dominique
                                        • Z
                                          zahnheinrich @kilasat last edited by
                                          @kilasat
                                          Muss im blockly nicht heissen (function='Fenster'),
                                          also mit Anführungszeichen?
                                            kilasat @Dominique last edited by
                                            @Dominique
                                            Hallo Dominique,
                                            viele viele Versuche.
                                            Hier das angepasste Blockly vom @dslraser
                                            hier die Funktion Fenster. Bei mir ist Fenster gross geschrieben.
                                            Wichtig ist noch zu den JS Adapter neu zu starten und das script auch noch. Fenster öffnen zum triggern hilft auch.
                                            296
                                            7637
                                            6957218
