    4. [GELÖST] Proxmox RAM voll?!
      Homoran Global Moderator Administrators @BBTown last edited by
      @BBTown sagte in [GELÖST] Proxmox RAM voll?!:
      @Homoran willst Du den Passus mit dem npm rebuild ggf. auch in der Doku ergänzen?
      Steht das nicht drin????
      https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/updatenode.md
      • BBTown
        BBTown @Homoran last edited by BBTown
        @Homoran ich dachte an die "Installationsseite" da dort auch eine Anleitung auf die De-Installation / Neuinstalltion von node und nodejs vorkommt. 🤓
          Gerni @BBTown last edited by Gerni
          @BBTown scheint sich wieder aufzublähen. Screenshot ist von vor wenigen Sekunden. Im Vergleich zu gestern ja schon den doppelten Verbrauch.
          • rellik
            rellik last edited by rellik
            Moin,
            mal eine Zwischenfrage, warum nehmen soviele eine Ressourcen fressende VM anstatt einen Container?
              Gerni @rellik last edited by
              @rellik sagte in Proxmox RAM voll?!:
              War mein erster Berührungspunkt mit Proxmox und Co., da war ich erstmal froh das es läuft. Und das ändern geht ja jetzt nicht wirklich.
              rellik 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                @BBTown sagte in Proxmox RAM voll?!:
                Wir hatten das extra getrennt, damit es nicht so leicht passieren kann, dass bei Änderungen im Code (und wenn es nur Versionen sind) verschiedene Stellen geändert werden müssen - und garantiert was vergessen wird.
                Außerdem ist (Erst-)Installation etwas anders zu behandeln als ein späterer Upgrade.
                Deswegen sind das auch zwei Menüpunkte
                • rellik
                  rellik @Gerni last edited by
                  @Gerni
                  Das war ja jetzt auch nicht speziell auf dich bezogen, eher so eine allgemeine Frage.
                  Ich bin ja auch nicht der Proxmox Profi! War viel mehr so die Frage ob eine VM auch noch Vorteile hat? Also im LXC hatte ich bis jetzt noch keinerlei Probleme!
                    RAM liegt derzeit aktuell bei 3.13 GB von 4
                    • BBTown
                      BBTown @Gerni last edited by BBTown
                      @Gerni
                      wenn Du auf der Konsole den Befehl
                      top
                      eingibst, dann erhälst Du eine Übersicht welche Prozesse wieviel Speicher nutzen
                      Vielleicht kommst Du dem Ganzen so auf die Spur?
                        Homoran Global Moderator Administrators @BBTown last edited by Homoran
                        @BBTown
                        Auch bei mir ist das RAM der ioBroker-VM ziemlich voll.
                        • 3.28 von 4 GB
                        aber auch die zweite VM in der im Moment nur der Unifi-Controller läuft
                        • 3.34 von 4
                        gesamt sind es 9.3 von 16
                        ich denke dass das wieder nur das Linux-typische verteilen von verfügbarem RAM ist.
                        Top sagt
                        KiB Mem : 16312748 total,  5804812 free,  7640632 used,  2867304 buff/cache
                        KiB Swap:  8388604 total,  8388604 free,        0 used.  8128092 avail Mem
                        • BBTown
                          @Homoran sagte in Proxmox RAM voll?!:
                          Ich hatte dieses Thema in einem anderen Thread auch mitgelesen ... kann durchaus sein - dafür stecke ich gar nicht tief genug in der Materie.
                          Interessant, dass sich mein System da anscheinend deutlich genügsamer verhält 😉
                          Beim Gesamtspeicherverbrauch verhällt es sich bei ähnlich wie bei dir
                            Jetzt werde ich neugierig:
                            Welche Proxmox-Version? (5.3-8)
                            Welches Linux? (Debian Stretch)
                            Welche Node-Version? (8.15.0)
                            Meine Daten in Klammern
                            • BBTown
                              Proxmox-Version: 5.4.10
                              Linux Debian 9-8
                              Node-Version 10.16.0
                              npm Version: 6.9.0
                              ioBroker VM
                              Proxmox:
                              Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @BBTown
                                Alles etwas neuer als bei mir.
                                und node 10 soll sparsam sein
                                • BBTown
                                  @Homoran
                                  das bringt mich zu der Frage an @Gerni welche Proxmox Version hast Du aktuell im Einsatz?
                                  Schon mal ein
                                  apt update && apt upgrade -y
                                  auf dem NUC bzw. Proxmox selbst durchgeführt?
                                    @BBTown 5.3.7 hab ich derzeit. Deinen Update Befehl setze ich gleich mal ab.
                                      Gerni last edited by Gerni
                                      5.4.11 ist es jetzt aber RAM, keine Änderung
                                      Top auf Konsole Proxmox gibt folgendes
                                      BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • BBTown
                                        @Gerni
                                        alles klar ... Du hast KVM als grafische Benutzeroberfläche installiert?!!
                                        G Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @BBTown sry hilf mir mal... KVM? Ist dass das Debian System? Gute Frage, kann sein.
                                            ich auch - aber aus Nicht-Wissen
                                            10987
