    4. [GELÖST] Proxmox RAM voll?!
    • BBTown
      BBTown @Homoran last edited by BBTown
      @Homoran sagte in Proxmox RAM voll?!:
      Welche Proxmox-Version? (5.3-8)
      Welches Linux? (Debian Stretch)
      Welche Node-Version? (8.15.0)
      Proxmox-Version: 5.4.10
      Linux Debian 9-8
      Node-Version 10.16.0
      npm Version: 6.9.0
      ioBroker VM
      Proxmox:
      Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @BBTown last edited by
        @BBTown
        Alles etwas neuer als bei mir.
        und node 10 soll sparsam sein
        • BBTown
          @Homoran
          das bringt mich zu der Frage an @Gerni welche Proxmox Version hast Du aktuell im Einsatz?
          Schon mal ein
          apt update && apt upgrade -y
          auf dem NUC bzw. Proxmox selbst durchgeführt?
            Gerni @BBTown last edited by
            @BBTown 5.3.7 hab ich derzeit. Deinen Update Befehl setze ich gleich mal ab.
              Gerni last edited by Gerni
              5.4.11 ist es jetzt aber RAM, keine Änderung
              Top auf Konsole Proxmox gibt folgendes
              BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • BBTown
                BBTown @Gerni last edited by
                @Gerni
                alles klar ... Du hast KVM als grafische Benutzeroberfläche installiert?!!
                G Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @BBTown sry hilf mir mal... KVM? Ist dass das Debian System? Gute Frage, kann sein.
                    @BBTown sagte in Proxmox RAM voll?!:
                    ich auch - aber aus Nicht-Wissen
                      Ja wie gesagt meine erste Installation. Kann ich denn nun eine zweite vm aufsetzen oder die bestehende Downgraden oder wie geht man am besten vor?
                      • BBTown
                        BBTown @Gerni last edited by BBTown
                        @Gerni
                        das ist eine optionale grafische Oberfläche für Linux Systeme - das fühlt sich dann mehr nach "Windows" an.
                        Wird aber im Grunde für ioBroker überhaupt nicht benötigt ... Du gehst ja im Grunde nie in das Betriebssystem von der VM
                        • BBTown
                          @Gerni
                          Google doch mal nch "entfernen/deinstallieren von KVM"
                            Gerni @BBTown last edited by Gerni
                            @BBTown richtig. Schaue ich mir an. Melde mich
                            • BBTown
                              @Gerni
                              Das habe ich auf die Schnelle gefunden
                              sudo apt-get remove --purge kvm
                              # check if kvm is deleted properly by making sure these three things are deleted:
                              /etc/kvm
                              /etc/udev/rules.d/45-kvm.rules
                              /etc/init.d/kvm
                              # If these are still existing, remove them manually.
                                @BBTown den habe ich auch gesehen und probiert. Ergebnis
                                Oder muss das nicht per SSH in der VM sondern direkt in Proxmox ausgeführt werden?
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Gerni last edited by
                                  @Gerni sagte in Proxmox RAM voll?!:
                                  Genau!
                                    Gerni @Homoran last edited by
                                    @Homoran ok das macht leider keinen Unterschied. Ich weiß warum ich sonst kein Linux einsetze :-D.
                                    Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      Also ich kriege KVM nicht deinstalliert. Bleibt nur eine Neuinstallation? Das wäre nicht wirklich gut.
                                      • Issi
                                        Issi Developer @Gerni last edited by Issi
                                        @Gerni der Vorteil an proxmox ist ja das du relativ schnell eine neuen lxc oder VM erstellen kannst da du ja schon dein iobroker in betrieb hast machen einfach eine neue VM ohne kvm
                                        Installierst dort iobroker und dann macht du ein Backup von deinem iobroker und überträgst es dann auf dein neues System Backup einspielen und du hast dein iobroker auf einem neuen System drauf.
                                        Das alte System herunter fahren und die IP vom alten System auf das neue übertragen dann musst du bei deine ganzen Geräte wie z.B. Sonoff usw. nicht die Ip auf das neue System ändern
                                        • Issi
                                          @Gerni oder gleich den normalen install benutzen da ist dann nur die Konsole
                                            crunchip Forum Testing Most Active @Issi last edited by
                                            @Issi @Gerni man kann doch gleich auf advanced options, dann kann man die Einstellungen der Netzwerkadressen und Größen der Platten selbst bestimmen.
                                            11078
