    3. Entwicklung
    4. Js-controller 0.7.6
    Js-controller 0.7.6
      frankie last edited by
      @Bluefox:
      • (bluefox) enable destroyDB, but check before if ioBroker is running `
      Habe ich erfolgreich testen können… siehe http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?p=9214#p9214
      • htrecksler
        htrecksler Forum Testing last edited by
        ich hab heute etwas Zeit und würde mich gerne als Tester zur Verfügung stellen.
        Wie komm ich an die Version?
        Im Admin wird Sie mir nicht angeboten.
          Pman last edited by
          Im iobroker Verzeichnis:
          npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/tarball/master
          Anschließend neustarten damit der neue js-controller geladen wird.
          Ich habe eben die neue Version installiert. Bisher alles wie vorher, das ist gut?!
          • htrecksler
            Update auf 0.7.6 durchgeführt. - OK
            host neu gestartet - OK
            Server komplett rebootet - OK
            log wird ohne sichtbare Änderung weiterhin gefüllt.
            Allerdings kann ich die Änderung der Dateiendung (.log) noch nicht feststellen, passiert das erst heute Nacht wenn die log-Dateien neu gebildet werden?
            Da fällt mir ein, weil ich heute Nacht nicht zur Ruhe kam (zu warm) hatte ich den iobroker Admin über Mitternacht auf. Dabei ist mir aufgefallen, dass ab Mitternacht das log nicht weitergeschrieben wird. (Letzter Eintrag 23:59).
            Im Hintergrund werden die korrekten log Dateien geschrieben (also die für den nächsten Tag) im Admin wird jedoch immer noch die vom Vortag angezeigt.
            Aktualisieren (F5) bzw. Schliessen und neu öffnen und auch host neu starten brachte keine Änderung.
            Heute morgen (ca. 06:00 Uhr) war dann alles richtig. Irgendwann um 02:?? findet ja der Log-Löschprozess statt, kann es ein das dann erst im Admin die Log Anzeige aktualisiert wird?
            (so lange wollte ich dann doch nicht wach bleiben)
            Gruss Hermann
            • htrecksler
              Eine Auffälligkeit habe ich doch.
              Wenn man im Admin (Registerreiter: Log) über den Button oben rechts "Löschen Log auf dem Host" das Log löscht, so wird beim nächsten Eintrag vor die erste Zeile der Wert "undefined" gesetzt.
              EDIT: Ich habe mir gerade die "alten" Log files angesehen, war vorher auch schon so, ist also nicht durch das Update entstanden. Ich hab jetzt nur genauer hingesehen.
              sieht dann so aus:
              undefined2015-08-07 09:14:13.060  - info: bahnalarm.0 Bahnalarm wird aktualisiert!
              P.S. nicht über den eigentlichen Eintrag wundern, das ist mein neuer Adapter "Bahnalarm" der gerade entsteht. Dazu an anderer Stelle aber später mehr.
                @htrecksler:
                Irgendwann um 02:?? findet ja der Log-Löschprozess statt, kann es ein das dann erst im Admin die Log Anzeige aktualisiert wird? `
                Steht die Systemuhr bei deinem NUC noch auf GMT?
                02:00 MESZ = 0:00 GMT
                Rainer
                • htrecksler
                  ich denke nicht, aktuell wird mir 09:41 angezeigt wenn ich per RDP verbunden bin.
                    Habe den controller gestern auf meinem System installiert.
                    Heute will ich node-red aufmachen - geht nicht.
                    Ob das mit dem controller zu tun hat weiß ich nicht.
                    Konsole meldet bei <ip>:1881
                    Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                    Bei Öffnen über Reiter:
                    GET http://192.168.xxx.yyy:1881/?instance=0 net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                    jquery-1.11.1.min.js:4
                    im log sind folgende Einträge mehrfach:
                    node-red-0	2015-08-07 18:44:22	info	Starting node-red: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                    node-red-0	2015-08-07 18:44:41	info	node-red exited with 1
                    restart des node-red adapters hilft nicht.
                    EDIT: mir ist eben noch aufgefallen dass der admin (Reiter Instanzen) unter controller 0.7.5 bei node-red auf den Port 1880 und bei js-controller 0.7.6 auf Port 1881 verweist.
                    Rainer</ip>
                    • Bluefox
                      Bluefox last edited by
                      @Homoran:
                      Rainer</ip> `
                      Was wird bei dir angezeigt?
                      iobroker l i
                        @Bluefox:
                        Was wird bei dir angezeigt? `
                        unter 0.7.5:
                        root@lxccu-RasPi:/opt/iobroker# iobroker l i
                        system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc      -  enabled
                        system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega     -  enabled
                        system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc      -  enabled
                        system.adapter.node-red.0              : node-red    -  enabled, port: 1880
                        system.adapter.javascript.0            : javascript  - disabled
                        auf dem "produktiv"-System mit 0.7.6:
                        root@quad-pi:/opt/iobroker# iobroker l i
                        system.adapter.history.0               : history     -  enabled
                        system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.vis.0                   : vis         -  enabled
                        system.adapter.rickshaw.0              : rickshaw    -  enabled
                        system.adapter.ping.0                  : ping        -  enabled
                        system.adapter.node-red.0              : node-red    -  enabled, port: 1881
                        system.adapter.ical.0                  : ical        -  enabled
                        system.adapter.hmm.0                   : hmm         - disabled
                        system.adapter.yr.0                    : yr          -  enabled
                        system.adapter.sayit.0                 : sayit       - disabled
                        system.adapter.javascript.0            : javascript  -  enabled
                        system.adapter.flot.0                  : flot        -  enabled
                        system.adapter.motion.0                : motion      - disabled
                        system.adapter.cul.0                   : cul         - disabled
                        system.adapter.pushover.0              : pushover    -  enabled
                        system.adapter.dwd.0                   : dwd         -  enabled
                        system.adapter.email.0                 : email       -  enabled
                        system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png -  enabled
                        system.adapter.icons-material-png.0    : icons-material-png -  enabled
                        system.adapter.occ.0                   : occ         - disabled
                        system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro   -  enabled
                        system.adapter.vis-lcars.0             : vis-lcars   -  enabled
                        system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets -  enabled
                        system.adapter.vis-colorpicker.0       : vis-colorpicker -  enabled
                        system.adapter.pushbullet.0            : pushbullet  -  enabled
                        system.adapter.scenes.0                : scenes      - disabled
                        Rainer
                        • htrecksler
                          2015-08-08 02:01:27.586  - info: Delete log file iobroker.log.2015-08-05
                          War der Plan nicht das mit der 0.7.6 die Logdateien mit .log enden?
                          Das kann ich bisher nicht feststellen.
                          Aber ansonsten läuft alles prima, wobei mich die Dateiendung eh nicht gestört hat.
                          • Bluefox
                            Kannst du /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json abändern:
                            "log": {
                                "level": "info",
                                "maxDays": 7,
                                "transport": {
                                  "file1": {
                                    "type": "file",
                                    "enabled": true,
                                    "filename": "log/iobroker",
                                    "fileext": ".log",
                                    "maxsize": null,
                                    "maxFiles": null
                            Wichtig ist:
                            "fileext": ".log",
                            Und "iobroker restart"
                            • htrecksler
                              Schaff ich erst morgen. Heute ist "Phantom der Oper" in Hamburg. (Gutwetter bei der Frau für viele Stunden vorm PC) [SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND TIGHTLY-CLOSED EYES]
                              • htrecksler
                                @BF
                                Das Ganze Austauschen des Codes hat zu einer Fehlermeldung beim restart geführt. Also habe ich dann in der Datei nur die Zeile
                                "fileext" : ".log",
                                ergänzt.
                                Nach einem Restart habe ich jetzt im Verzeichnis iobroker/log die Datei
                                iobroker.log.2015-08-10.log
                                Sieht also gut aus. Ich melde mich morgen früh nochmal ob auch das automatische "Log-Datei wechseln" geklappt hat.
                                • Bluefox
                                  Dann kannst du noch
                                  "filename": "log/iobroker.log",
                                  mit
                                  ersetzen.
                                  • htrecksler
                                    erledigt, jetzt heißt das logfile…
                                    iobroker.2015-08-10.log
                                      pix last edited by
                                      Vielen Dank für die Umsetzung. Läuft bei mir auch. Logdateien mit Endung .log.
                                      Pix
                                      3336
