    3. Entwicklung
    4. Wunschliste Blockly-Elemente
    • iomountain
      iomountain @padrino last edited by
      @padrino sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
      Man könnte (für den Ubergang =)) auch ein deaktiviertes Intervall Element o.Ä. missbrauchen. 😄
      Wäre auch OK, aber wenn ich ein Intervall deaktiviere ist der Inhalt auch deaktiviert
      • padrino
        padrino Most Active last edited by
        🤦‍♂️ stimmt, hab' ich verpeilt. 😳
        iomountain 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • iomountain
          Die Idee war aber Richtig: Mit dem "Falls Baustein" hab ich mir jetzt geholfen:
          mit 0 = 0 und 0 = 1 kann ich die Klammer aktivieren und deaktivieren
          Ich kann sie zusammen und wieder auseinander -falten.
          Fürs erste reicht es,
          Danke für den Schubs in die Richtung.
          • padrino
            padrino Most Active last edited by padrino
            Super! Man muss nur kreativ sein. 😉
            @all
            Versuche gerade an alle meine Echos (deren Seriennummer mit "G09" beginnt) etwas zu schicken, das gesprochen werden soll.
            Dachte, dass ich dafür den "id from selector" Block nutzen könnte.
            Auch wenn ich den nicht (richtig) verstanden habe, scheint er doch in etwa das zu machen, was ich evtl. brauchen kann. 😄
            Allerdings haut er mir zu viel raus, statt aller ".speak" bekomme ich sowas wie ".speak*" 🤔
            16:58:07.572	error	javascript.0 script.js.common.Willkommen: alexa2.0.Echo-Devices.G09XXXXXXXXXXX1.Commands.speak,alexa2.0.Echo-Devices.G09XXXXXXXXXXX1.Commands.speak-volume,alexa2.0.Echo-Devices.G09XXXXXXXXXXX2.Commands.speak,alexa2.0.Echo-Devices.G09XXXXXXXXXXX2.Commands.speak-volume,alexa2.0.Echo-Devices.G09XXXXXXXXXXX3.Commands.speak,alexa2.0.Echo-Devices.G09XXXXXXXXXXX3.Commands.speak-volume,alexa2.0.Echo-Devices.G09XXXXXXXXXXX4.Commands.speak,alexa2.0.Echo-Devices.G09XXXXXXXXXXX4.Commands.speak-volume
            Kann mir evtl. jemand helfen den Block richtig zu verstehen. 😳
            Nachtrag: ich hab' jetzt mal so "gefiltert"... 😌
            • padrino
              Also, irgendwie scheine ich den "ID selector" wirklich nicht zu verstehen. 😞
              Meins Skript
              var Liste;
              Liste = Array.prototype.slice.apply($('channel[state.id=Zustaende.0.testgerät.*]'));
              console.error(Liste);
              gibt bei folgender Situation
              nur
              17:19:12.779	error	javascript.0 script.js.common.timer_fortschritt:
              aus, sollte es nicht so aussehen?
              17:19:12.779	error	javascript.0 script.js.common.timer_fortschritt: Zustaende.0.testgerät.an_aus,Zustaende.0.testgerät.helligkeit
              thewhobox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • thewhobox
                thewhobox @padrino last edited by
                @padrino hast du den Javascript Adapter neugestartet, nachdem du die states angelegt hast?
                Schonmal ohne ä probiert?
                • padrino
                  Danke, der fehlende restart war es dann wohl.
                  Schade, dann kann man die Funktion wohl leider nicht zur Überwachung von Änderungen am "Datenpunkt Baum" nutzen, es wird ja nicht bei jeder Änderung der JS Adapter neu gestartet... 😞
                  • thewhobox
                    @padrino du könntest den regex Block in 3inem trigger verwenden. Der funktioniert auch ohne Neustart.
                    padrino Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • padrino
                      padrino Most Active @thewhobox last edited by padrino
                      @thewhobox
                      Ok, durch Verwendung des Triggers mit RegExp, kann man praktisch das ganze "falls, mache" weglassen... 😌
                      Hmm, mehr Tipps? 😇
                      Sowas scheint nicht zu klappen, wird zwar getriggert (sprich, wenn ich eine neue Erinnerung anlege, wird das Skript ausgeführt, aber der neuste Eintrag wird nicht abgearbeitet, sprich ist nicht im "ID selector".
                       <variables>
                         <variable type="" id=",JfBGRM5^joEWk!YTwm^">Seriennummer</variable>
                         <variable type="" id="Fq.()cO@+9{n[@q~d}`,">Erinnerung</variable>
                       </variables>
                       <block type="on_ext" id="72^[0.HM:[^DU($v/YS]" x="137" y="-187">
                         <value name="OID0">
                           <shadow type="field_oid" id="IKo0nNYc4!TvH;gjn^$O">
                           <block type="regex" id="O[313OE2hJoodR?1Bo2F">
                             <field name="TEXT">(alexa2.0.Echo-Devices.*.Reminder*)</field>
                           <block type="variables_set" id="$ID~$99Nsx_,/7g2l(n|">
                             <field name="VAR" id=",JfBGRM5^joEWk!YTwm^" variabletype="">Seriennummer</field>
                               <block type="get_value" id="R+H*[R2+ckl~XO25XJ7J">
                                 <field name="OID">alexa2.0.History.serialNumber</field>
                               <block type="variables_set" id="bI6OMv$(~Vh0d~/XEAYZ">
                                 <field name="VAR" id="Fq.()cO@+9{n[@q~d}`," variabletype="">Erinnerung</field>
                                   <block type="convert_tostring" id="bn8tf(/[P+H?NgNp]xxn">
                                       <block type="selector" id="$aE766B-Ro*PQ??6j`_X">
                                         <field name="TEXT">channel[state.id=alexa2.0.Echo-Devices.'+Seriennummer+'.Reminder.*.time]</field>
                                   <block type="controls_if" id="-U1*t?/XxFlOd=j^vg)`">
                                       <block type="logic_compare" id="v0a`OKpo1r+VXXP9|c)v">
                                         <field name="OP">NEQ</field>
                                           <block type="text_indexOf" id="U;Sy$IB,O@xQQe-4_)?u">
                                             <field name="END">LAST</field>
                                               <block type="variables_get" id=",ha9BrDD$${k.[a/Twja">
                                             <value name="FIND">
                                               <shadow type="text" id="~5$,=0@EytZs$tQ.!NMK">
                                                 <field name="TEXT">,</field>
                                           <block type="math_number" id="PfS+}/P%e=mLiejT!mbI">
                                             <field name="NUM">0</field>
                                       <block type="variables_set" id="Q5a*T,H~481cJLO3rL#~">
                                           <block type="text_getSubstring" id="T}ki@Xr6B@|{LL{{A%V$" inline="false">
                                             <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                                             <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                             <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                             <value name="STRING">
                                               <block type="variables_get" id=",/67[ZHGbgC;S7y8iWJ^">
                                             <value name="AT1">
                                               <block type="math_arithmetic" id="S@2/`%]k~[^!7DzU*F(}">
                                                 <field name="OP">ADD</field>
                                                   <shadow type="math_number" id="7MlP;LN#vD#uoYtW(Lb8">
                                                     <field name="NUM">1</field>
                                                   <block type="text_indexOf" id="k}evbIXqe^bKy1{.yu!.">
                                                       <block type="variables_get" id="x+IjA;?=KLMb1-%5or+R">
                                                     <value name="FIND">
                                                       <shadow type="text" id="au15=1G)-/f[MrVY{E6r">
                                                   <shadow type="math_number" id="=bv$%8)X|1#ir/~ASga[">
                                             <value name="AT2">
                                               <block type="text_length" id="opv{1EI/a$mh:sK6itI1">
                                                   <shadow type="text" id="4GVH#[pZ;[aIhl@_Y`11">
                                                     <field name="TEXT">abc</field>
                                                   <block type="variables_get" id=")xd*8e^XS~?;`p^Lw?@N">
                                           <block type="debug" id="dUBm]}Cwh6;S,0F0--xa">
                                             <field name="Severity">error</field>
                                             <value name="TEXT">
                                               <shadow type="text" id="XY{h}0.zh9dgSt`@o!GL">
                                               <block type="get_value_var" id="C;6~i9F,xIAn5#nqV$Vj">
                                                 <value name="OID">
                                                   <shadow type="text" id="?#6L~22GVrovlrnn@V/5">
                                                     <field name="TEXT"></field>
                                                   <block type="variables_get" id="Gt=HrltnYzFD0l1RY:a`">
                      • Z
                        zahnheinrich last edited by
                        Guten Abend,
                        ich betreibe zwei ioBroker Installationen in identischer Konstellation:
                        Node v8.16.0
                        Node.js v8.16.0
                        NPM 6.4.1
                        ioBroker.admin 3.6.2
                        javascript Engine 4.1.12
                        Eine Version läuft auf einer Synology im Docker Container, die andere auf einem NUC in einer Proxmox VS.
                        Auf letzterer (NUC) läuft die Installation von https://github.com/thewhobox/ioBroker.javascript sowie auch der anschließende Upload ohne Fehler durch und alle Erweiterungen funktionieren.
                        Wenn ich bei gleichem Vorgehen (incl. upload usw.) die Installation im Docker mache, bekomme ich nach ebenso fehlerfreier Installation und Upload beim Öffnen der Skripte im ioBroker die Fehlermeldung:
                        Cannot extract Blockly code!
                        In der Auflistung im Blockly-Fenster fehlt der oberste TAB "System" und damit auch alle entsprechenden Bausteine. Eine Programmerstellung ist nicht möglich.
                        Hat jemand einen Tip?
                        • iomountain
                          iomountain @zahnheinrich last edited by
                          @zahnheinrich sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
                          heißt nicht das die Versionen identisch sein müssen.
                          hast du beide über die gleiche Methode / URL installiert?
                          event. mal Uploade im Adapter machen.
                          mehr Ideen hab ich erst mal nicht.
                          • Z
                            zahnheinrich @iomountain last edited by
                            @iomountain
                            Ja der Tip mit den Versionen war zielführend!
                            Habe den Verwahrort auf latest umgestellt, dann die Script-Engine 4.1.14 geladen.
                            Damit geht´s.
                            Vielen Dank!
                            • padrino
                              Hmm, mal eine Frage... 😄
                              Wäre es nicht sinnvoll, wenn bei timeouts bzw. intervallen das "ms" am Ende weggelassen würde (also, wie rechts in meinem "mockup")?
                              Oder muss man das dran lassen um zu zeigen, dass intern doch wieder auf ms umgerechnet wird? 🤔
                              BBTown 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Z
                                zahnheinrich @thewhobox last edited by
                                @thewhobox
                                Es wäre schön, wenn man auch im Blockly Telegrammitteilungen ohne akustische Meldung versenden könnte.
                                Könnte man das in das Telegram-Blockly als Checkbox mit einbauen?
                                sendTo("telegram", "send", {
                                        text: (),
                                        disable_notification: true
                                • BBTown
                                  BBTown @padrino last edited by
                                  @padrino du musst doch schon wissen ob die 1000 ms, sec. oder min. sind
                                  Mitunter ist es ja einfacher/übersichtlicher "3 min." anstelle von 180000 ms einzustellen
                                  padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @zahnheinrich last edited by
                                    @thewhobox
                                            text: (),
                                    Ist doch drinn, oder was meinst Du ? (zweite von unten, Haken setzen.)
                                    • Z
                                      zahnheinrich @dslraser last edited by
                                      @dslraser
                                      Uff,
                                      wer lesen kann... 🤦‍♂️
                                      • padrino
                                        padrino Most Active @BBTown last edited by
                                        @BBTown
                                        Aber da steht doch immer ms/sek/min im pull down Menü und dann nochmal fest "ms" dahinter. 🤔
                                        • BBTown
                                          BBTown @padrino last edited by BBTown
                                          @padrino jetzt verstehe ich erst was Du meinst, das ist mir tatsächlich bisher noch gar nicht aufgefallen 😎
                                          padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • padrino
                                            padrino Most Active @BBTown last edited by padrino
                                            @BBTown
                                            Rischtisch 😁
                                            (nächstes Mal versuche ich an Pfeile zu denken 😇 ) (Pfeile ergänzt 😳 )
                                            Wie gesagt, der einzige Grund, den ich sehen könnte, dass es ein (versteckter) Hinweis ist, dass intern immer auf ms umgerechnet wird (sieht man im JS code).
                                            Aber so recht glauben mag ich das nicht. 😉
                                            268
                                            46479
