    4. [GELÖST] Proxmox RAM voll?!
      Homoran Global Moderator Administrators @BBTown last edited by
      @BBTown sagte in Proxmox RAM voll?!:
      Du hast KVM als grafische Benutzeroberfläche installiert?!!
      ich auch - aber aus Nicht-Wissen
        Gerni last edited by
        Ja wie gesagt meine erste Installation. Kann ich denn nun eine zweite vm aufsetzen oder die bestehende Downgraden oder wie geht man am besten vor?
        • BBTown
          BBTown @Gerni last edited by BBTown
          @Gerni
          das ist eine optionale grafische Oberfläche für Linux Systeme - das fühlt sich dann mehr nach "Windows" an.
          Wird aber im Grunde für ioBroker überhaupt nicht benötigt ... Du gehst ja im Grunde nie in das Betriebssystem von der VM
          • BBTown
            @Gerni
            Google doch mal nch "entfernen/deinstallieren von KVM"
              Gerni @BBTown last edited by Gerni
              @BBTown richtig. Schaue ich mir an. Melde mich
              • BBTown
                @Gerni
                Das habe ich auf die Schnelle gefunden
                sudo apt-get remove --purge kvm
                # check if kvm is deleted properly by making sure these three things are deleted:
                /etc/kvm
                /etc/udev/rules.d/45-kvm.rules
                /etc/init.d/kvm
                # If these are still existing, remove them manually.
                  @BBTown den habe ich auch gesehen und probiert. Ergebnis
                  Oder muss das nicht per SSH in der VM sondern direkt in Proxmox ausgeführt werden?
                    Homoran Global Moderator Administrators @Gerni last edited by
                    @Gerni sagte in Proxmox RAM voll?!:
                    Genau!
                      Gerni @Homoran last edited by
                      @Homoran ok das macht leider keinen Unterschied. Ich weiß warum ich sonst kein Linux einsetze :-D.
                      Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        Also ich kriege KVM nicht deinstalliert. Bleibt nur eine Neuinstallation? Das wäre nicht wirklich gut.
                        • Issi
                          Issi Developer @Gerni last edited by Issi
                          @Gerni der Vorteil an proxmox ist ja das du relativ schnell eine neuen lxc oder VM erstellen kannst da du ja schon dein iobroker in betrieb hast machen einfach eine neue VM ohne kvm
                          Installierst dort iobroker und dann macht du ein Backup von deinem iobroker und überträgst es dann auf dein neues System Backup einspielen und du hast dein iobroker auf einem neuen System drauf.
                          Das alte System herunter fahren und die IP vom alten System auf das neue übertragen dann musst du bei deine ganzen Geräte wie z.B. Sonoff usw. nicht die Ip auf das neue System ändern
                          • Issi
                            @Gerni oder gleich den normalen install benutzen da ist dann nur die Konsole
                              crunchip Forum Testing Most Active @Issi last edited by
                              @Issi @Gerni man kann doch gleich auf advanced options, dann kann man die Einstellungen der Netzwerkadressen und Größen der Platten selbst bestimmen.
                              • Issi
                                Issi Developer @crunchip last edited by
                                @crunchip
                                ja das kann man auch machen aber für eine normale Installation reicht schon der normale Install die Netzwerkadressen kann man ja im Nachhinein noch ändern
                                  crunchip Forum Testing Most Active @BBTown last edited by crunchip
                                  @BBTown @Homoran das mit dem volllaufen hatte ich auch.War zum Schluss bei 5,5 GB die IoBroker gebraucht hat.
                                  nachdem ich von node 8, npm 6.4 auf node 10, npm, 6.9, js controller 1.5.12 gewechselt hatte, war immer noch das Problem vorhanden.
                                  Erst als ich ein minimal Backup eingespielt und alles neu geholt habe, war das Problem weg.
                                  Proxmox läuft bei mir in Debian
                                    crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                                    was ich auch noch festgestellt habe, das durch nächtliche Backups erstellen, der swap dabei ansteigt und wächst. Auch nachzulesen im proxmox Forum, das es ab einer bestimmten Version Probleme damit gibt.
                                    Hab diesbezüglich den swappiness von 60 auf 10 gestellt
                                      Da ich nun nicht anders weiter gekommen bin habe ich einen neuen CT erstellt, dort ubuntu Template genutzt und ioBroker neu installiert. Der läuft nun auch schon wieder. Backitup Adapter 1.2.0 aus Github installiert (inkl. Upload) und versuche nun das Backup einzuspielen.
                                      Fragen:
                                      • Da meinst SSD im NUC 120 GB hat konnte ich eine 32 GB Platte erstellen für den CT. Kann man das im Nachhinein noch ändern?
                                      • unter der neuen IP des CT konnte ich mich mit "root" und mit dem bei Erstellen des CT vergebenen Passwort nicht per Putty einloggen, warum nicht? Musste nun über Proxmox Konsole (da funktionieren die LogIn Daten) alles manuell eintippen weil man dort offenbar nicht Kopieren / Einfügen kann. Oder doch?
                                      Nun mal sehen ob das mit dem Backup klappt -> Komplett Backup macht der Adapter nicht bzw ist es in DropBox nicht zu finden. Alle Anderen zum Test erstellten Backups sind in DropBox zu finden. Standard Backup müsste aber reichen wie ich gelesen habe.
                                        Gerni @crunchip last edited by
                                        @crunchip was ist swappiness und wo ist das?
                                        • Issi
                                          @Gerni auf eine CT kann man sich nicht als root per putty einloggen erstelle dir ein User auf der CT und über ihn kannst du dich dann einloggen
                                          G A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Gerni @Issi last edited by
                                            @Issi ach ja da war was. Danke.
                                            10987
