    3. Entwicklung
    4. ScriptEngine 4.1.14 Probleme im Dunklen Modus
    • Mauflo
      Mauflo last edited by
      Die Darstellung im Dunklen Modus macht Probleme, wenn man einen Datenpunkt auswählen möchte. Siehe 44dfa9c1-4bf1-4d6c-823d-d2fadee5e712-image.png
      Im Hellen Modus wird alles richtig angezeigt. Ist es ein Bug oder habe ich ein Problem mit der Darstellung?
        crunchip Forum Testing Most Active @Mauflo last edited by
        @Mauflo sollte funktionieren
        anderen Browser schon mal probiert?
        • Mauflo
          Also sowohl im MS Edge als auch im Crome habe ich die Probleme. Hatte ich vor dem Update nicht! Daher scheint es ein Update Problem zu sein - im hellen Modus werden alle Zeichen richtig angezeigt. Im dunklen Modus werden nur die Zeichen offenbar weiß auf weißem Hintergrund dargestellt. Wenn man die Zeichen mit der Maus markiert, dann werden sie sichtbar. Also definitiv ein Darstellungsproblem!
          • Issi
            Issi Developer last edited by
            ist bei mir auch so hab 3 Browser ausprobirt
            Edge
            Firefox
            und Chrome
            auf dem test system ist noch die 4.1.13 da ist noch alles ok
              Adnim last edited by
              Gleicher fehler hier nach Update auf 4.1.14
              • Mauflo
                Irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass die neue ScriptEngine dafür verantwortlich ist, dass mir mein Raspi abschmiert. Ist seit Monaten nie passiert. Seit ich das Update installiert habe, allerdings bereits 2 Mal in 2 Tagen!
                  Jan1 @Issi last edited by
                  In der Tat, da ist was faul. Sieht bei mir im FF auch so aus.
                  • Issi
                    hab mal ein Issue aufgemacht
                      @Issi
                      da warst 30 Sekunden schneller als ich, wollte gerade das selbe tun😬
                      • FredF
                        FredF Most Active Forum Testing @Mauflo last edited by
                        @Mauflo sagte in ScriptEngine 4.1.14 Probleme im Dunklen Modus:
                        Mir stellt sich da die Frage warum die latest version installiert wird bzw. latest repository eingestellt wird und nicht stable?
                          Jan1 @FredF last edited by
                          @FredF
                          Damit genau solche Fehler erkannt werden bis sie ins stable kommen.
                          Schon mal darüber nachgedacht?
                          • FredF
                            FredF Most Active Forum Testing @Jan1 last edited by
                            @Jan1
                            Ja stimmt schon, mir ging es nur um das was @Mauflo geschrieben hat.
                            Außerdem: Gerade gesehen die 4.1.14 ist nicht mal latest...
                            Da darf man sich nicht wundern wenn was nicht geht, oder?
                              @FredF
                              Das sollte die latest sein, da ich den Darstellungsfehler auch habe.
                              Die Frage ist nur warum macht er nicht einfach ein Downgrade um zu verifizieren dass es an der 14er liegt?
                              • Mauflo
                                Mauflo last edited by Mauflo
                                Weil ich bislang überhaupt Probleme mit der HUE Bridge hatte und verschiedenes ausprobiere. Ich werde wieder Downgraden, aber ich finde es wichtig, dass wir auch Fehler in neueren Versionen mitteilen - hilft ja den Entwicklern.
                                  Jan1 @Mauflo last edited by
                                  @Mauflo
                                  Aber nur wenn man bestätigen kann, dass es mit der alten Version keine gab.
                                  Mauflo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Mauflo
                                    Mauflo @Jan1 last edited by
                                    @Jan1 steht ja schon oben: Issi hat schon mitgeteilt, dass es diesen Fehler mit der 4.1.13 noch alles OK war! Und dass das Problem auch andere hatten war auch zu sehen. Daher war für mich klar, dass es ein Entwicklungsfehler ist. Man muss ja hier nicht alles doppelt posten!
                                      @Mauflo
                                      Vorher, nur ob es mit einem Downgrade immer noch so ist eben nicht. Es kann viel seltdames Zeug passieren.
                                      Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Issi
                                        Issi Developer @Jan1 last edited by
                                        @Jan1 sagte in ScriptEngine 4.1.14 Probleme im Dunklen Modus:
                                        @Mauflo
                                        Nach einem Downgrade von 4.1.14 auf 4.1.13 ist alles wieder sichtbar Test grade durchgefürt
                                          @Issi
                                          Ja denk ich mir, wobei es auch darum ging, dass @Mauflo schreibt, sein System wäre langsamer und das liegt wohl nicht unbedingt an der 14er Version.
                                          500
