      bongsao last edited by
      zuerst mal Danke für Deine Arbeit und Geduld 😁
      Nun zu meinem Problem. Die Nachtfahrten der Rollläden funktioniert super. Ich habe ein Problem mit der Beschattung bzw. mit dem Aufheben der Beschattung. Die Rollläden fahren korrekt nach den eingegebenen Trigger zur Beschattung runter. Da funktioniert super, aber wenn ein Trigger nicht mehr true ist, fahren sie nicht mehr hoch.
      Egal ob Sun Azimut außerhalb der eingestellten Grenzen oder der Lichtsensor unter den Schwellwert - der Hysterese fällt. Beschattung bleibt aktiv.
      Hier meine Konfiguration für einen Rolladen.
      Habe ich hier einen Denkfehler ?
      Mit freundlichen Grüßen
      9911C8DF-428C-4045-A3A7-9BCFB750059F.png 77E1E15D-854C-446D-A45D-02328DBBD028.png
      simatec Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • simatec
        simatec Developer Most Active @bongsao last edited by
        @bongsao
        Sind die Level deiner Rollläden zu 100% auf dem für Sonnenschutz eingestellten Level?
        Was nutzt du für Rolladen Aktoren?
        Ein manuelles fahren während der Sonnenschutz Zeit verhindert auch ein automatisches hochfahren
          Homoran Global Moderator Administrators @bongsao last edited by
          @bongsao sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
          Hoffentlich nicht.
          Hast du mal die ganzen Parameter geloggt, damit du die Daten wirklich siehst?
          Sieht zwar grausam aus, hilft aber.
            bongsao @simatec last edited by
            @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
            @bongsao
            ich nutze die Homematic Aktoren und der Level stimmt zu 100 % mit dem gespeicherten Level.
            Ja, die Funktion ist klar und auch sehr nützlich. Kann ich aber hier ausschließen.
              bongsao @Homoran last edited by
              @Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
              Hoffentlich nicht.
              Ich muß mir so was auch noch bauen. Zur Zeit überprüfe ich das manuell mit den Datenpunkten im IoBroker.
              Werde morgen mal eine übersicht loggen.
              • simatec
                @bongsao
                Schalte den Adapter auch mal auf debug, damit du hier mal den Log posten kannst
                  passuff @passuff last edited by passuff
                  @passuff sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                  Außerdem hätte ich noch eine Bitte. Könnte man einen Datenpunkt einfügen, der mir anzeigt ob der Rollladen gerade automatisch (aufgrund des Shuttercontrol Adapters), oder manuell (über den Homematic Taster) fährt? Ich müsste beim manuellen Fahren ebenfalls verschiedene Trigger (Fliegengittertür, Hindernisse etc.) überwachen.
                  @simatec : Ich würde das gerne noch mal hervorholen, da ich denke es müsste eigentlich für viele interessant sein.
                    steimi last edited by steimi
                    @bongsao scheint evtl bei mir genauso gelagert so sein das Problem - Runterfahren bei Beschattung funktioniert, Hochfahren nicht. Kannst du die letzte Version vor der 0.3.x Mal probieren?
                    @simatec wird im Debug-Log auch protokolliert wenn die Beschattung für ein Rollo beendet wird?
                    simatec B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active @steimi last edited by
                      @steimi
                      Ja das wird es ...
                        steimi @simatec last edited by
                        @simatec okay, kann man das Log noch erweitern (zB. mit der Temperatur des Triggers) um dem Problem auf die Spur zu kommen?
                        • simatec
                          @steimi sieht man im debug bereits
                            @simatec ja, zumindest das sich der Wert ändert. Es wäre evtl sinnvoll alle beteiligten Werte so zu loggen das man erkennen kann ob er in das Ende der Beschattung läuft. Vielleicht kannst du das Logging dahingehend nochmal anpassen.
                            • simatec
                              @steimi
                              Schaue ich mir nochmal an.
                                bongsao last edited by bongsao
                                bzgl. Beschattung noch ein paar Fakten.
                                Der Rolladen ist folgendermaßen konfiguriert.
                                ![Bildschirmfoto 2019-07-17 um 08.16.45.png]
                                (/assets/uploads/files/1563344415822-bildschirmfoto-2019-07-17-um-08.16.45.png)
                                Die Beschattung für diesen Rolladen wurde bei folgenden Werten aktiv.
                                Azimut : 75,7 °
                                Außentemperatur: 13,2 °C
                                Innentemperatur: 24,2 °C
                                Lux: 52,89
                                Ich kann kein Muster erkennen, warum die Beschattung aktiv wurde.
                                Mittlerweile wird ein Diagramm erstellt, um alle Werte zu visualisieren. Kann ich bei Bedarf heute Abend hier rein stellen.
                                Danke für Eure Hilfe
                                B Homoran simatec 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  bongsao @bongsao last edited by
                                  @bongsao
                                  Fehlt im ersten Post
                                    Dann brauchen wir die Beschattungskonfiguration
                                      @Homoran
                                      sorry, hab ich als Antwort zu meinem Post gepostet.
                                        @bongsao
                                        Nö
                                          @Homoran
                                          Sorry. Zu früh und zu viele Dinge auf einmal.
                                            @bongsao
                                            Auch meine Augen sind noch klein, aber das licht war heller als 50
                                            81.1k
                                            332
                                            7403
                                            10543474
