    4. [Aufruf] Tuya Adapter Tests verschlüsselte Geräte
    • marcuskl
      marcuskl @apollon77 last edited by marcuskl
      @apollon77 sagte in [Aufruf] Tuya Adapter Tests verschlüsselte Geräte:
      @marcuskl sagte in [Aufruf] Tuya Adapter Tests verschlüsselte Geräte:
      io.tuya.0
      Sicher das der tuya Adapter als Prozess nicht schon einmal läuft?? Reboote mal bzw checke mal die Prozessliste
      Ich habe den Adapter gelöscht, dann war immernoch der Port von Tuya belegt.
      Habe dann ein Neustart der VM durchgeführt und der Port war dann nicht mehr belegt von Tuya, auch sonst kein Port (6666 und 6667) war belegt.
      Ich habe jetzt tuya wieder installiert, der Adapter ist jetzt zwar grün, aber der Port 666 wird wieder von lovelace belegt und der Port 6667 von Tuya
        6666 von lovelace? Kann nicht sein. Zeig mal netstat Ausgabe
        marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • marcuskl
          root@iobroker:~# netstat -tulpen                 Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
          Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       Benutzer   Inode      PID/Program name
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13023      636/iobroker.js-con
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13024      636/iobroker.js-con
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13015      651/sshd
          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14542      1429/io.sonoff.0
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       13074      768/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       14460      1294/io.web.0
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13017      651/sshd
          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       16521      2060/io.simple-api.
          tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1001       16640      2218/io.lovelace.0
          udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       24689      8340/io.tuya.0
          udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       24690      8340/io.tuya.0
          udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       14581      1448/io.broadlink2.
          udp        0      0 192.168.0.195:5353      0.0.0.0:*                           1001       15144      1754/io.tr-064.0
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           107        12021      642/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:34027           0.0.0.0:*                           1001       15422      1448/io.broadlink2.
          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       14804      1732/io.shelly.0
          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       16648      1922/io.upnp.0
          udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       17719      2394/io.radar2.0
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          11700      682/dhclient
          udp        0      0 0.0.0.0:55455           0.0.0.0:*                           107        12023      642/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::39739                :::*                                107        12024      642/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                107        12022      642/avahi-daemon: r
          root@iobroker:~#
          Hier die Ausgabe
          • marcuskl
            marcuskl last edited by marcuskl
            Wenn ich es mir hier anschaue erkenne ich, dass alles stimmt.
            Sorry, bei meinem Terminal sah das so aus, als ob der Lovelace Adapter den Port belegt.
            Ich werde es dann nochmal testen, die Geräte einzubinden.
              apollon77 @marcuskl last edited by
              @marcuskl Wichtig ist auch das die UDP Pakete der Geräte nicht von WLAN Routern oder so blockiert werden!
              • marcuskl
                Kann der Pihole das auch Blockieren?
                Wie überprüf ich das ?
                  Pihole an sich glaube nicht.
                  naja Du wirst es sehen nachdem Du mal die Gerätre mit dem Proxy gesynct hast. Wenn danach alle im Log mit "unknown IP" meckern kommen die UDP Pakete nicht an.
                  marcuskl 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • marcuskl
                    Ich werde schauen wenn ich daheim bin, ob ich die 2 Steckdosen verbunden bekomme.
                    Über VPN geht das glaub schlecht.
                    • marcuskl
                      Es findet eine der 2 Steckdosen, und die 1 kann ich aber nicht steuern.
                      tuya.0	2019-07-16 21:09:43.976	info	Anyproxy ready to receive requests
                      tuya.0	2019-07-16 21:09:35.610	info	Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
                      tuya.0	2019-07-16 21:09:35.609	info	Listen for local Tuya devices on port 6666
                      tuya.0	2019-07-16 21:09:35.601	info	Existing devices initialized
                      tuya.0	2019-07-16 21:09:35.600	info	17014830b4e62d5a02cc: No local encryption key available, get data using polling, controlling of device NOT possibe. Please sync with App!
                      tuya.0	2019-07-16 21:09:35.597	info	17014830b4e62d5a02cc Init with IP=192.168.0.73, Key=undefined, Version=3.1
                      tuya.0	2019-07-16 21:09:35.442	info	starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v8.16.0
                      tuya.0	2019-07-16 21:09:25.349	info	17014830b4e62d5a02cc: No local encryption key available, get data using polling, controlling of device NOT possibe. Please sync with App!
                      tuya.0	2019-07-16 21:09:25.347	info	17014830b4e62d5a02cc Init with IP=192.168.0.73, Key=undefined, Version=3.1
                      tuya.0	2019-07-16 21:02:15.319	info	Anyproxy ready to receive requests
                      • Issi
                        Issi Developer last edited by Issi
                        Hallo zusammen, kann es sein das der Tuya Adapter nicht richtig ausgeschaltet wird wen man ihn vorher neu geladen hat über die Schaltfläche
                        Nachdem drücken der neu lade Schaltfläche fängt im log das an
                        Und wen ich den Adapter dann aus mache ist er im Admin zwar aus aber die daten punkte werden weiter hin aktualisiert und im system.adapter.tuya.o ist der Adapter noch an.
                        Wen ich dann das System neu starte ist alles ok wen ich ihn dann aus mache ist er auch aus sobald ich dann aber mal den Adapter neu lade fängt es wider an.
                        • marcuskl
                          Also ich habe es jetzt hinbekommen.
                          Ich habe es mit der Smartlife App, auch mit 2 verschiedenen Smartphones (Android) nicht hinbekommen.
                          Ich habe dann nach einer Tuya App gesucht und im Play Store eine gefunden, dort alles eingerichtet, es dann versucht und es hat sofort funktioniert.
                          Man könnte es eventuell im Readme vom Adapter noch dazuschreiben, es mit der Tuya Smart App zu versuchen.
                            @marcuskl Interessant. Kannte diese App noch gar nicht.
                            • marcuskl
                              Habe einfach aus Verzweiflung nach einer solchen App gesucht und gefunden.
                              Ist eigentlich 1 zu 1 aufgebaut wie die Smartlife App.
                              • Martiking
                                Martiking last edited by
                                Habe v2.0.3 und 5 Smart life Steckdosen. Ich habe Jetzt schon auf verschieden Android Emulatoren und Smartphones es probiert den Proxy einzurichten aber es hat sogar beim 5 Handy immer noch nicht geklappt.
                                Smart life fehler code: 50505
                                  Was zeigt die Proxy zu an? Port siehe Instanz Einstellungen. zertifikat korrrkt eingerichtet? Mal wie weiter oben geschrieben mit tuya App versucht?
                                  • Old_Engineer
                                    Old_Engineer last edited by
                                    Ich sehe gerade, dass die 2.0.3 nun als final angezeigt wird. Sind die Probleme mit dem Speicherbedarf gelöst ?
                                      apollon77 @Old_Engineer last edited by
                                      @Old_Engineer Bisher hat Sie ausser Dir und ggf noch einem hier niemand gemeldet und auch bei mir tritt es nicht auf ... Sehr strange und keine Ahnung wo ich ansetzen soll. Ich habe den Code nochmals geprüft und nichts gefunden wo Speicher gefressen werden sollte.
                                      Ggf bekommen wir jetzt mit der Version in Stable etwas mehr Feedback dazu.
                                      Old_Engineer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Moe
                                        Moe last edited by
                                        Habe gerade mal nach dem Ram Verbrauch geguckt. Mein Tuya Adapter verbraucht aktuell 631 Ram laut Anzeige im IOBroker
                                        Laufen tut er sowie auch der IOBroker nach Neustart 2-3 Tage
                                        • v522533
                                          v522533 last edited by
                                          ich mache bei mir 3 mal täglich einen restart der instanz, da auch bei mir der speicherbedarf immer enorm in die höhe geht. nach einem tag meistens so bei 200 mb ram.
                                          • Old_Engineer
                                            Old_Engineer @apollon77 last edited by
                                            @apollon77 OK, dann teste ich es nochmal. Ich Plane sowieso auf den Raspi 4 mit 4GB umzuziehen, dann ist es weniger kritisch.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            tuya
                                            27
                                            209
                                            31888
