    4. [Aufruf] Tuya Adapter Tests verschlüsselte Geräte
    • marcuskl
      marcuskl last edited by marcuskl
      Wenn ich es mir hier anschaue erkenne ich, dass alles stimmt.
      Sorry, bei meinem Terminal sah das so aus, als ob der Lovelace Adapter den Port belegt.
      Ich werde es dann nochmal testen, die Geräte einzubinden.
        apollon77 @marcuskl last edited by
        @marcuskl Wichtig ist auch das die UDP Pakete der Geräte nicht von WLAN Routern oder so blockiert werden!
        marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • marcuskl
          marcuskl @apollon77 last edited by
          @apollon77 sagte in [Aufruf] Tuya Adapter Tests verschlüsselte Geräte:
          Kann der Pihole das auch Blockieren?
          Wie überprüf ich das ?
            Pihole an sich glaube nicht.
            naja Du wirst es sehen nachdem Du mal die Gerätre mit dem Proxy gesynct hast. Wenn danach alle im Log mit "unknown IP" meckern kommen die UDP Pakete nicht an.
            marcuskl 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • marcuskl
              Ich werde schauen wenn ich daheim bin, ob ich die 2 Steckdosen verbunden bekomme.
              Über VPN geht das glaub schlecht.
              • marcuskl
                Es findet eine der 2 Steckdosen, und die 1 kann ich aber nicht steuern.
                tuya.0	2019-07-16 21:09:43.976	info	Anyproxy ready to receive requests
                tuya.0	2019-07-16 21:09:35.610	info	Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
                tuya.0	2019-07-16 21:09:35.609	info	Listen for local Tuya devices on port 6666
                tuya.0	2019-07-16 21:09:35.601	info	Existing devices initialized
                tuya.0	2019-07-16 21:09:35.600	info	17014830b4e62d5a02cc: No local encryption key available, get data using polling, controlling of device NOT possibe. Please sync with App!
                tuya.0	2019-07-16 21:09:35.597	info	17014830b4e62d5a02cc Init with IP=192.168.0.73, Key=undefined, Version=3.1
                tuya.0	2019-07-16 21:09:35.442	info	starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v8.16.0
                tuya.0	2019-07-16 21:09:25.349	info	17014830b4e62d5a02cc: No local encryption key available, get data using polling, controlling of device NOT possibe. Please sync with App!
                tuya.0	2019-07-16 21:09:25.347	info	17014830b4e62d5a02cc Init with IP=192.168.0.73, Key=undefined, Version=3.1
                tuya.0	2019-07-16 21:02:15.319	info	Anyproxy ready to receive requests
                • Issi
                  Issi Developer last edited by Issi
                  Hallo zusammen, kann es sein das der Tuya Adapter nicht richtig ausgeschaltet wird wen man ihn vorher neu geladen hat über die Schaltfläche
                  Nachdem drücken der neu lade Schaltfläche fängt im log das an
                  Und wen ich den Adapter dann aus mache ist er im Admin zwar aus aber die daten punkte werden weiter hin aktualisiert und im system.adapter.tuya.o ist der Adapter noch an.
                  Wen ich dann das System neu starte ist alles ok wen ich ihn dann aus mache ist er auch aus sobald ich dann aber mal den Adapter neu lade fängt es wider an.
                  • marcuskl
                    marcuskl @apollon77 last edited by marcuskl
                    Also ich habe es jetzt hinbekommen.
                    Ich habe es mit der Smartlife App, auch mit 2 verschiedenen Smartphones (Android) nicht hinbekommen.
                    Ich habe dann nach einer Tuya App gesucht und im Play Store eine gefunden, dort alles eingerichtet, es dann versucht und es hat sofort funktioniert.
                    Man könnte es eventuell im Readme vom Adapter noch dazuschreiben, es mit der Tuya Smart App zu versuchen.
                      @marcuskl Interessant. Kannte diese App noch gar nicht.
                      • marcuskl
                        Habe einfach aus Verzweiflung nach einer solchen App gesucht und gefunden.
                        Ist eigentlich 1 zu 1 aufgebaut wie die Smartlife App.
                        • Martiking
                          Martiking last edited by
                          Habe v2.0.3 und 5 Smart life Steckdosen. Ich habe Jetzt schon auf verschieden Android Emulatoren und Smartphones es probiert den Proxy einzurichten aber es hat sogar beim 5 Handy immer noch nicht geklappt.
                          Smart life fehler code: 50505
                            Was zeigt die Proxy zu an? Port siehe Instanz Einstellungen. zertifikat korrrkt eingerichtet? Mal wie weiter oben geschrieben mit tuya App versucht?
                            • Old_Engineer
                              Old_Engineer last edited by
                              Ich sehe gerade, dass die 2.0.3 nun als final angezeigt wird. Sind die Probleme mit dem Speicherbedarf gelöst ?
                                apollon77 @Old_Engineer last edited by
                                @Old_Engineer Bisher hat Sie ausser Dir und ggf noch einem hier niemand gemeldet und auch bei mir tritt es nicht auf ... Sehr strange und keine Ahnung wo ich ansetzen soll. Ich habe den Code nochmals geprüft und nichts gefunden wo Speicher gefressen werden sollte.
                                Ggf bekommen wir jetzt mit der Version in Stable etwas mehr Feedback dazu.
                                Old_Engineer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Moe
                                  Moe last edited by
                                  Habe gerade mal nach dem Ram Verbrauch geguckt. Mein Tuya Adapter verbraucht aktuell 631 Ram laut Anzeige im IOBroker
                                  Laufen tut er sowie auch der IOBroker nach Neustart 2-3 Tage
                                  • v522533
                                    v522533 last edited by
                                    ich mache bei mir 3 mal täglich einen restart der instanz, da auch bei mir der speicherbedarf immer enorm in die höhe geht. nach einem tag meistens so bei 200 mb ram.
                                    • Old_Engineer
                                      Old_Engineer @apollon77 last edited by
                                      @apollon77 OK, dann teste ich es nochmal. Ich Plane sowieso auf den Raspi 4 mit 4GB umzuziehen, dann ist es weniger kritisch.
                                      • Old_Engineer
                                        Old_Engineer @v522533 last edited by
                                        @v522533 Kann man das auotmatisiert per Cronjob machen ? Sorry - bin kein Unix-Freak
                                          @Old_Engineer Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Spalte "Restart Schedule"
                                          • Old_Engineer
                                            @apollon77 Danke - Super !! Wieder was dazugelernt.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            tuya
                                            27
                                            209
                                            31862
