    4. [gelöst] Script "Zählen von Fenstern" zeigt keine offenen Fenster an
    • I
      iobroker_Alex @marcel-k last edited by
      @marcel-k
      Voraussetzung für mein Skript ist auch, dass man ausschließlich die States "isopen" des Zigbee Adapters mit der Funktion "Fenster" befüllt. Keine anderen States dürfen diese Funktion haben. Ist das bei dir gegeben?
      Anbei mein System:
      Node.js: v8.16.0
      NPM: 6.9.0
      Javascript Adapter: 4.1.12
      Admin: 3.6.2
      Wenn ich die Funktion "Fenster" vergebe ist diese zwar groß geschrieben. Der State der Funktion heißt aber "enum.functions.fenster" deshalb muss es im Skript kleingeschrieben sein.
        marcel-k @iobroker_Alex last edited by
        @iobroker_Alex Danke für deine Antwort ... OK, dann ist bisher die einzige Lösung beide Scripts einzeln laufen zu lassen und schauen wie man es in der VIS wieder zusammen bringt (ungetestet) ... das wird wohl schon so gehen ...
        Also vielen Dank schonmal vorab!
          eMd last edited by
          Also ich bekomme es nicht zum laufen.
          Habe das letzte Script von crunchip genommen.
          Unter common angelegt.
          Nur Zigbee TFK unter enum.functions.fenster eingeordnet.
          Trotzdem triggert der nciht und sagt auch es gibt 0 Fenster...+
          Was mache ich falsch, state nennt sich bei mit opened und die Beschreibung ist "Is Open".
          Muss man nun doch wieder was ändern?
          var cacheSelectorState = $('state[id=*.state](functions="fenster")'); //Mi
          habe ich in
          var cacheSelectorState = $('state[id=*.opened](functions="fenster")'); //Mi
          geändert, macht aber kein Unterschied....
          mFg
          eMd
            Tosca76 last edited by Tosca76
            ich habe das Skript am laufen. Ist aber für meine Homematic angepasst. Vielleicht kannst du das ja etwas abwandeln.
            function fensterstatus(zustand) {
                var meldung;
                switch (zustand) {
                    case 1:
                        meldung = 'RHS gekippt';
                    break;
                    case 2:
                        meldung = 'RHS offen';
                    break;
                    case true:
                        meldung = 'offen';
                    break;
                    default:
                        meldung = 'geschlossen';
                    break;
                return(meldung);
            createState('zählen_Fenster.anzahlFenster', {     // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Fenster
                type: 'number',
                min: 0,
                def: 0,
                role: 'value'
            createState('zählen_Fenster.anzahlFensterauf', {  // Anzahl der Fenster, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                type: 'number',
                min: 0,
                def: 0,
                role: 'value'
            createState('zählen_Fenster.textFensterauf', {      // Anzahl der offenen Fenster und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                type: 'string',
                def: ' ',
                role: 'value'
            var cacheSelectorState  = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Fenster")');
            function countFenster(obj) {
                 // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Fenster auf 0
                var anzahlFenster = 0;
                var anzahlFensterauf = 0;
                var textFensterauf = [];
                log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val);              // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                cacheSelectorState.each(function (id, i) {                                  // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Fenster
                    var status = getState(id).val;                                          // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
                    var obj    = getObject(id);
                    var name = getObject(id).common.name;
                    var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE"));             //.state aus Text entfernen
                    if (status /*TFK*/ || status === 1 || status === 2 /*RHS*/) {    // wenn Zustand offen, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                         ++anzahlFensterauf;
                         textFensterauf.push(devicename + ' (' + fensterstatus(status) + ')');  // Name und Zustand zum Array hinzufügen
                    log('Fenster #' + (i+1) + ': ' + devicename + ' ' + fensterstatus(status) /* + ' (' + status + ' / ' + typeof status + ')'*/);
                    ++anzahlFenster;                                                        // Zählt die Anzahl der vorhandenen Fenster unabhängig vom Status
                // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
                    log("Text: " + textFensterauf);
                    log("Anzahl Fenster: " + anzahlFenster + " - davon Fenster auf: " +  anzahlFensterauf);
                // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                setState("zählen_Fenster.textFensterauf", textFensterauf.join(','));    // Schreibt die aktuelle Namen der offenen Fenster
                setState("zählen_Fenster.anzahlFensterauf", textFensterauf.length);         // Schreibt die aktuelle Anzahl der offenen Fenster
                setState("zählen_Fenster.anzahlFenster", anzahlFenster);                    // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Fenster
            cacheSelectorState.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Fenster
                countFenster(obj);
            // Variable für Ansage aufbereiten
            createState('zählen_Fenster.textFensteraufAnsage', {
                type: 'string',
                def: ' ',
                role: 'value'
            // Anzahl der Fenster, die auf sind, für Ansage aufbereitet
            var idQuelle = 'javascript.0.zählen_Fenster.textFensterauf',
                idAnsage = 'javascript.0.zählen_Fenster.textFensteraufAnsage';
            on(idQuelle, function (obj) {
                var text = obj.state.val;
                text = text.replace(/RHS/g, 'Drehgriff');
                text = text.replace(/TFK/g, 'Reedkontakt');
                text = (text.length > 1) ? 'Geöffnete Fenster: ' + text : 'Alle Fenster sind verschlossen';
                setState(idAnsage, text);
              GiuseppeS @paul53 last edited by
              @paul53 sagte in [gelöst] Script "Zählen von Fenstern" zeigt keine offenen Fenster an:
              Die Geräte haben keinen channel. Damit https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=16564&p=174031#p174031.
              Meine Empfehlung: Entferne die Geräte (device) aus enum.functions.Fenster wieder und ordne die Datenpunkte *.isopen dem Gewerk zu. Dann sollte der Selektor so funktionieren:
              const miFenster  = $('state[id=*.isopen](functions="Fenster")');
              Außerdem verpasse den Datenpunkten *.isopen vernünftige Namen (z.B. Is open –> Fenster 1 offen).
              Hi paul53,
              du scheinst von der Materie gut was zu verstehen. Daher meine Hoffnung, dass Du noch mitliest:
              Was macht es für einen Unterschied, ob ich ein Gerät direkt einer Aufzählung oder dem Gerät ein Gewerk in der Objekt Übersicht zuordne? Dachte bisher, dass es das selbe wäre.
                paul53 @GiuseppeS last edited by
                @GiuseppeS sagte:
                Keinen.
                Es macht allerdings einen Unterschied, ob die Aufzählung einem Gerät, einem Kanal oder einem Datenpunkt zugeordnet ist.
                  Ok, danke für die schnelle Rückmeldung
                  • Negalein
                    Hallo
                    Ich habe das Script hier aus dem Thread an mich angepasst.
                    Ich verwende nur Xiaomi Fensterkontakte, die über das Mija Gateway eingebunden sind.
                    Leider findet er keine Fenster. Weder Anzahl, noch die geschlossenen/offenen.
                    Ist mir hier wo ein Fehler eingeschlichen?
                        var meldung;
                        switch (zustand) {
                            case 1:
                            break;
                            case 2:
                            break;
                            case true:
                                meldung = 'TFK offen';
                            break;
                            default:
                            break;
                        return(meldung);
                        type: 'number',
                        min: 0,
                        def: 0,
                        role: 'value'
                        type: 'number',
                        min: 0,
                        def: 0,
                        role: 'value'
                        type: 'string',
                        def: ' ',
                        role: 'value'
                    // const hmFenster  = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Fenster")');
                    const miFenster  = $('channel[state.id=*.state](functions="Fenster")');
                    function countFenster() {
                        miFenster.each(function (id, i) {                                  // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Fenster
                                 ++anzahlFensterauf;
                            log('Fenster #' + (i+1) + ': ' + devicename + ' ' + fensterstatus(status)/* + ' (' + status + ' / ' + typeof status + ')'*/);
                        miFenster.each(function (id, i) {                                  // Schleife für jedes gefundenen Element *.state im Gewerk Fenster
                            var status = getState(id).val;                                          // Zustand *.state abfragen (jedes Element)
                            var devicename = name;
                                 ++anzahlFensterauf;
                        // Schleifen sind durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
                        // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                    countFenster(); // Skriptstart
                    miFenster.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Fenster
                        countFenster();
                    miFenster.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. state im Gewerk Fenster
                        countFenster();
                    Log vom Script:
                    22:28:46.017	info	javascript.0 Stop script script.js.common.Fensterzählen
                    22:28:46.046	info	javascript.0 Start javascript script.js.common.Fensterzählen
                    22:28:46.046	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Text:
                    22:28:46.046	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Anzahl Fenster: 0 - davon Fenster auf: 0
                    22:28:46.047	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                      kilasat @Negalein last edited by
                      @Negalein Ich habe es gerade mit dem folgendem Script hinbekommen. Meine Ausgangslage ist die gleiche wie bei dir.
                          var meldung;
                          switch (zustand) {
                              case true:
                                  meldung = '';
                              break;
                              case false:
                                  meldung = 'zu';
                              break;
                          return(meldung);
                          type: 'number',
                          min: 0,
                          def: 0,
                          role: 'value'
                          type: 'number',
                          min: 0,
                          def: 0,
                          role: 'value'
                          type: 'string',
                          def: ' ',
                          role: 'value'
                      const miFenster  = $('state[id=*.state](functions=Fenster)');
                              if (status  || status === true || status === 1 ) {  // wenn Zustand offen, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                                   ++anzahlFensterauf;
                                   textFensterauf.push(devicename + ' ' + fensterstatus(status) + ' ');  // Name und Zustand zum Array hinzufügen
                          setState("zählen_Fenster.textFensterauf", textFensterauf.join(', '));    // Schreibt die aktuelle Namen der offenen Fenster
                          countFenster();
                          type: 'string',
                          def: ' ',
                          role: 'value'
                      //    text = text.replace(/RHS/g, 'Drehgriff');
                      //    text = text.replace(/TFK/g, 'Reedkontakt');
                        kilasat last edited by
                        Sollte das Script den jeweiligen Fensternamen anzeigen welches geöffnet ist?
                          habe mir damals dieses Script zusammengebastelt
                          Aufzählung fenster...also kleingeschrieben
                          /* Status Zahl Fenster
                          Homematic var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.STATE](functions="fenster")');
                          Mi var cacheSelectorState = $('state[id=*.state](functions="fenster")');
                          var logging = false;
                          var idAnzahlEin = 'javascript.0.Status.Fenster.Anzahl_auf',
                              idAnzahl = 'javascript.0.Status.Fenster.Anzahl',
                              idText = 'javascript.0.Status.Fenster.Text',
                              idRaum = 'javascript.0.Status.Fenster.Raum', // <---- NEU
                              idAnsage = 'javascript.0.Status.Fenster.Ansage';
                          // Ab hier nix mehr ändern
                          createState(idAnzahl, { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
                              type: 'number',
                              name: 'Anzahl aller Fenster',
                              min: 0,
                              def: 0,
                              role: 'value'
                          createState(idAnzahlEin, { // Anzahl der Fenster, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                              type: 'number',
                              name: 'Anzahl der offenen Fenster',
                              min: 0,
                              def: 0,
                              role: 'value'
                          createState(idText, { // Anzahl der brennenden Lichter und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                              type: 'string',
                              name: 'Offene Fenster',
                              desc: 'Namen der offenen Fenster',
                              def: ' ',
                              role: 'value'
                          createState(idAnsage, {
                              type: 'string',
                              name: 'Offene Fenster (Ansage)',
                              desc: 'Namen der offenen Fenster (für Ansage aufbereitet)',
                              def: ' ',
                              role: 'value'
                          createState(idRaum, { // Räume, in denen Lichter brennen // <---- NEU
                              type: 'string',
                              name: 'Räume mit offenen Fenster',
                              desc: 'Namen der Räume, in denen Fenster offen sind',
                              def: ' ',
                              role: 'value'
                          //var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Licht")'); // Gewerk Licht
                          var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.LEVEL](functions="XXX")');
                          //var cacheSelectorHue = $('state[id=*.on](functions=Licht)');
                          var cacheSelectorState2 = $('channel[state.id=*.STATE](functions="fenster")'); //Homematic
                          function checkDevices(obj) {
                              // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Licht auf 0
                              var anzahlLichterAn = 0;
                              var anzahlLichter = 0;
                              var textLichterAn = [];
                              var textRaum = [];
                              if (logging) {
                                  log('++++++ Fenster Anzahl ++++ ');
                                  log('#### Mi ##### ');
                              cacheSelectorState.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
                                  var raumname = getObject(id, "rooms"); // <---- NEU
                                  // ########## Abfrage ob Virtueller Kanal? VK oder : im Namen)
                                  // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) {
                                  if (logging) {
                                      log('---Mi----');
                                      log('Kanal: ' + name);
                                      log('Status: ' + status);
                                  if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Lichter hochgezählt
                                      ++anzahlLichterAn;
                                      textLichterAn.push(devicename); // Zu Array hinzufügen
                                      textRaum.push(raumname.enumNames); // <---- NEU
                                  ++anzahlLichter; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
                                  // } // ENDE VK-Abfrage
                              cacheSelectorState2.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.ON im Gewerk Licht
                                  if (logging) {
                                      log('---Homematic----');
                                      ++anzahlLichterAn;
                              if (logging) log('#### DIMMER ##### ');
                              cacheSelectorLevel.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
                                  var status = getState(id).val; // Zustand *.LEVEL abfragen (jedes Element)
                                  var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".LEVEL")); //.state aus Text entfernen
                                  // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(V10)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) { // Geräte mit diesen Strings im namen nicht beachten
                                  if (logging) {
                                      log('-------');
                                      log('Status: ' + status + '%');
                                  if (parseFloat(status) > 0) { // Wenn Dimmwert über 0
                                      ++anzahlLichterAn;
                                  // } // Ende Abfrage VK
                              // Array mit Lichternamen sortieren
                              textLichterAn.sort();
                              textRaum.sort(); // <---- NEU
                              if (logging) log("Text: " + textLichterAn);
                              if (logging) log("Anzahl Fenster: " + anzahlLichter + " # davon Fenster offen: " + anzahlLichterAn);
                              setState(idText, textLichterAn.join(', ')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
                              setState(idAnzahlEin, textLichterAn.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
                              setState(idAnzahl, anzahlLichter); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
                              // setState(idRaum, textRaum.join(',<br>')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
                              setState(idRaum, textRaum.join(', ')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
                          // Trigger
                          cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Licht
                              if (logging) log('Auslösender Schalter: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                              checkDevices();
                          cacheSelectorState2.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.ON von HUE Lampen im Gewerk Licht
                              if (logging) log('Auslösende Homematic: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                              checkDevices();
                          cacheSelectorLevel.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.LEVEL im Gewerk Licht
                              if (logging) log('Auslösender Dimmer: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                              checkDevices();
                          function main() {
                              setTimeout(function() {
                                  if (logging) log('Auslöser Skriptstart');
                                  checkDevices();
                              }, 2000);
                          main(); // Skriptstart-Auslöser
                          // Aufbereitung für Ansage
                          function strip_tags(data) {
                              var rueckgabe = data.replace(/(&nbsp;|<([^>]+)>)/ig, " ");
                              return (rueckgabe);
                          on(idText, function(obj) {
                              text = (getState(idAnzahl).val > 0) ? 'Fenster offen: ' + strip_tags(text) : 'Alle Fenster geschlossen';
                            crunchip Forum Testing Most Active @kilasat last edited by
                            @kilasat ja
                              kilasat @crunchip last edited by
                              @crunchip zählen geht aber ohne Namen welches Fenster offen ist.
                                crunchip Forum Testing Most Active @kilasat last edited by crunchip
                                @kilasat du musst sie ja auch in den Aufzählungen hinzufügen
                                und in den entsprechenden Räumen
                                  @crunchip was genau? Habe nur die Xiaomis mit dem Datenpunkt is opened
                                    K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @crunchip weshalb ist bei state das Fenster zwei mal drin?
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator @kilasat last edited by
                                        @kilasat sagte in [gelöst] Script "Zählen von Fenstern" zeigt keine offenen Fenster an:
                                        Funktioniert leider nicht.
                                        Im Script selber muss ich doch nichts verstellen?
                                        Trotz 1 offenem Fenster (auch in den Mii-Objekten zu sehen) zeigt mir das Script 0 an.
                                        23:51:45.842	info	javascript.0 Stop script script.js.common.Fensterzählen
                                        23:51:47.492	info	javascript.0 Start javascript script.js.common.Fensterzählen
                                        23:51:47.493	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Text:
                                        23:51:47.493	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Anzahl Fenster: 0 - davon Fenster auf: 0
                                        23:51:47.493	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: registered 1 subscription and 0 schedules
                                          @kilasat weil der Sensor an sich einmal Raum und Funktion zugewiesen ist(muss glaub ich gar nicht unbedingt sein, jedoch sehe ich dadurch in der Übersicht dann gleich direkt wohin der Sensor gehört) und dann für die Abfrage der state direkt.
                                            crunchip Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                                            @Negalein hast du den java adapter neu gestartet?
                                            132
                                            14031
