    4. [gelöst] Script "Zählen von Fenstern" zeigt keine offenen Fenster an
      marcel-k @iobroker_Alex last edited by
      @iobroker_Alex Danke für deine Antwort ... OK, dann ist bisher die einzige Lösung beide Scripts einzeln laufen zu lassen und schauen wie man es in der VIS wieder zusammen bringt (ungetestet) ... das wird wohl schon so gehen ...
      Also vielen Dank schonmal vorab!
        eMd last edited by
        Also ich bekomme es nicht zum laufen.
        Habe das letzte Script von crunchip genommen.
        Unter common angelegt.
        Nur Zigbee TFK unter enum.functions.fenster eingeordnet.
        Trotzdem triggert der nciht und sagt auch es gibt 0 Fenster...+
        Was mache ich falsch, state nennt sich bei mit opened und die Beschreibung ist "Is Open".
        Muss man nun doch wieder was ändern?
        var cacheSelectorState = $('state[id=*.state](functions="fenster")'); //Mi
        habe ich in
        var cacheSelectorState = $('state[id=*.opened](functions="fenster")'); //Mi
        geändert, macht aber kein Unterschied....
        mFg
        eMd
          Tosca76 last edited by Tosca76
          ich habe das Skript am laufen. Ist aber für meine Homematic angepasst. Vielleicht kannst du das ja etwas abwandeln.
          function fensterstatus(zustand) {
              var meldung;
              switch (zustand) {
                  case 1:
                      meldung = 'RHS gekippt';
                  break;
                  case 2:
                      meldung = 'RHS offen';
                  break;
                  case true:
                      meldung = 'offen';
                  break;
                  default:
                      meldung = 'geschlossen';
                  break;
              return(meldung);
          createState('zählen_Fenster.anzahlFenster', {     // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Fenster
              type: 'number',
              min: 0,
              def: 0,
              role: 'value'
          createState('zählen_Fenster.anzahlFensterauf', {  // Anzahl der Fenster, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
              type: 'number',
              min: 0,
              def: 0,
              role: 'value'
          createState('zählen_Fenster.textFensterauf', {      // Anzahl der offenen Fenster und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
              type: 'string',
              def: ' ',
              role: 'value'
          var cacheSelectorState  = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Fenster")');
          function countFenster(obj) {
               // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Fenster auf 0
              var anzahlFenster = 0;
              var anzahlFensterauf = 0;
              var textFensterauf = [];
              log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val);              // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
              cacheSelectorState.each(function (id, i) {                                  // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Fenster
                  var status = getState(id).val;                                          // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
                  var obj    = getObject(id);
                  var name = getObject(id).common.name;
                  var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE"));             //.state aus Text entfernen
                  if (status /*TFK*/ || status === 1 || status === 2 /*RHS*/) {    // wenn Zustand offen, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                       ++anzahlFensterauf;
                       textFensterauf.push(devicename + ' (' + fensterstatus(status) + ')');  // Name und Zustand zum Array hinzufügen
                  log('Fenster #' + (i+1) + ': ' + devicename + ' ' + fensterstatus(status) /* + ' (' + status + ' / ' + typeof status + ')'*/);
                  ++anzahlFenster;                                                        // Zählt die Anzahl der vorhandenen Fenster unabhängig vom Status
              // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
                  log("Text: " + textFensterauf);
                  log("Anzahl Fenster: " + anzahlFenster + " - davon Fenster auf: " +  anzahlFensterauf);
              // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
              setState("zählen_Fenster.textFensterauf", textFensterauf.join(','));    // Schreibt die aktuelle Namen der offenen Fenster
              setState("zählen_Fenster.anzahlFensterauf", textFensterauf.length);         // Schreibt die aktuelle Anzahl der offenen Fenster
              setState("zählen_Fenster.anzahlFenster", anzahlFenster);                    // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Fenster
          cacheSelectorState.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Fenster
              countFenster(obj);
          // Variable für Ansage aufbereiten
          createState('zählen_Fenster.textFensteraufAnsage', {
              type: 'string',
              def: ' ',
              role: 'value'
          // Anzahl der Fenster, die auf sind, für Ansage aufbereitet
          var idQuelle = 'javascript.0.zählen_Fenster.textFensterauf',
              idAnsage = 'javascript.0.zählen_Fenster.textFensteraufAnsage';
          on(idQuelle, function (obj) {
              var text = obj.state.val;
              text = text.replace(/RHS/g, 'Drehgriff');
              text = text.replace(/TFK/g, 'Reedkontakt');
              text = (text.length > 1) ? 'Geöffnete Fenster: ' + text : 'Alle Fenster sind verschlossen';
              setState(idAnsage, text);
            GiuseppeS @paul53 last edited by
            @paul53 sagte in [gelöst] Script "Zählen von Fenstern" zeigt keine offenen Fenster an:
            Die Geräte haben keinen channel. Damit https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=16564&p=174031#p174031.
            Meine Empfehlung: Entferne die Geräte (device) aus enum.functions.Fenster wieder und ordne die Datenpunkte *.isopen dem Gewerk zu. Dann sollte der Selektor so funktionieren:
            const miFenster  = $('state[id=*.isopen](functions="Fenster")');
            Außerdem verpasse den Datenpunkten *.isopen vernünftige Namen (z.B. Is open –> Fenster 1 offen).
            Hi paul53,
            du scheinst von der Materie gut was zu verstehen. Daher meine Hoffnung, dass Du noch mitliest:
            Was macht es für einen Unterschied, ob ich ein Gerät direkt einer Aufzählung oder dem Gerät ein Gewerk in der Objekt Übersicht zuordne? Dachte bisher, dass es das selbe wäre.
              paul53 @GiuseppeS last edited by
              @GiuseppeS sagte:
              Keinen.
              Es macht allerdings einen Unterschied, ob die Aufzählung einem Gerät, einem Kanal oder einem Datenpunkt zugeordnet ist.
                Ok, danke für die schnelle Rückmeldung
                • Negalein
                  Hallo
                  Ich habe das Script hier aus dem Thread an mich angepasst.
                  Ich verwende nur Xiaomi Fensterkontakte, die über das Mija Gateway eingebunden sind.
                  Leider findet er keine Fenster. Weder Anzahl, noch die geschlossenen/offenen.
                  Ist mir hier wo ein Fehler eingeschlichen?
                      var meldung;
                      switch (zustand) {
                          case 1:
                          break;
                          case 2:
                          break;
                          case true:
                              meldung = 'TFK offen';
                          break;
                          default:
                          break;
                      return(meldung);
                      type: 'number',
                      min: 0,
                      def: 0,
                      role: 'value'
                      type: 'number',
                      min: 0,
                      def: 0,
                      role: 'value'
                      type: 'string',
                      def: ' ',
                      role: 'value'
                  // const hmFenster  = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Fenster")');
                  const miFenster  = $('channel[state.id=*.state](functions="Fenster")');
                  function countFenster() {
                      miFenster.each(function (id, i) {                                  // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Fenster
                               ++anzahlFensterauf;
                          log('Fenster #' + (i+1) + ': ' + devicename + ' ' + fensterstatus(status)/* + ' (' + status + ' / ' + typeof status + ')'*/);
                      miFenster.each(function (id, i) {                                  // Schleife für jedes gefundenen Element *.state im Gewerk Fenster
                          var status = getState(id).val;                                          // Zustand *.state abfragen (jedes Element)
                          var devicename = name;
                               ++anzahlFensterauf;
                      // Schleifen sind durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
                      // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                  countFenster(); // Skriptstart
                  miFenster.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Fenster
                      countFenster();
                  miFenster.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. state im Gewerk Fenster
                      countFenster();
                  Log vom Script:
                  22:28:46.017	info	javascript.0 Stop script script.js.common.Fensterzählen
                  22:28:46.046	info	javascript.0 Start javascript script.js.common.Fensterzählen
                  22:28:46.046	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Text:
                  22:28:46.046	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Anzahl Fenster: 0 - davon Fenster auf: 0
                  22:28:46.047	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                    kilasat @Negalein last edited by
                    @Negalein Ich habe es gerade mit dem folgendem Script hinbekommen. Meine Ausgangslage ist die gleiche wie bei dir.
                        var meldung;
                        switch (zustand) {
                            case true:
                                meldung = '';
                            break;
                            case false:
                                meldung = 'zu';
                            break;
                        return(meldung);
                        type: 'number',
                        min: 0,
                        def: 0,
                        role: 'value'
                        type: 'number',
                        min: 0,
                        def: 0,
                        role: 'value'
                        type: 'string',
                        def: ' ',
                        role: 'value'
                    const miFenster  = $('state[id=*.state](functions=Fenster)');
                            if (status  || status === true || status === 1 ) {  // wenn Zustand offen, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                                 ++anzahlFensterauf;
                                 textFensterauf.push(devicename + ' ' + fensterstatus(status) + ' ');  // Name und Zustand zum Array hinzufügen
                        setState("zählen_Fenster.textFensterauf", textFensterauf.join(', '));    // Schreibt die aktuelle Namen der offenen Fenster
                        countFenster();
                        type: 'string',
                        def: ' ',
                        role: 'value'
                    //    text = text.replace(/RHS/g, 'Drehgriff');
                    //    text = text.replace(/TFK/g, 'Reedkontakt');
                      kilasat last edited by
                      Sollte das Script den jeweiligen Fensternamen anzeigen welches geöffnet ist?
                        habe mir damals dieses Script zusammengebastelt
                        Aufzählung fenster...also kleingeschrieben
                        /* Status Zahl Fenster
                        Homematic var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.STATE](functions="fenster")');
                        Mi var cacheSelectorState = $('state[id=*.state](functions="fenster")');
                        var logging = false;
                        var idAnzahlEin = 'javascript.0.Status.Fenster.Anzahl_auf',
                            idAnzahl = 'javascript.0.Status.Fenster.Anzahl',
                            idText = 'javascript.0.Status.Fenster.Text',
                            idRaum = 'javascript.0.Status.Fenster.Raum', // <---- NEU
                            idAnsage = 'javascript.0.Status.Fenster.Ansage';
                        // Ab hier nix mehr ändern
                        createState(idAnzahl, { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
                            type: 'number',
                            name: 'Anzahl aller Fenster',
                            min: 0,
                            def: 0,
                            role: 'value'
                        createState(idAnzahlEin, { // Anzahl der Fenster, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                            type: 'number',
                            name: 'Anzahl der offenen Fenster',
                            min: 0,
                            def: 0,
                            role: 'value'
                        createState(idText, { // Anzahl der brennenden Lichter und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                            type: 'string',
                            name: 'Offene Fenster',
                            desc: 'Namen der offenen Fenster',
                            def: ' ',
                            role: 'value'
                        createState(idAnsage, {
                            type: 'string',
                            name: 'Offene Fenster (Ansage)',
                            desc: 'Namen der offenen Fenster (für Ansage aufbereitet)',
                            def: ' ',
                            role: 'value'
                        createState(idRaum, { // Räume, in denen Lichter brennen // <---- NEU
                            type: 'string',
                            name: 'Räume mit offenen Fenster',
                            desc: 'Namen der Räume, in denen Fenster offen sind',
                            def: ' ',
                            role: 'value'
                        //var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Licht")'); // Gewerk Licht
                        var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.LEVEL](functions="XXX")');
                        //var cacheSelectorHue = $('state[id=*.on](functions=Licht)');
                        var cacheSelectorState2 = $('channel[state.id=*.STATE](functions="fenster")'); //Homematic
                        function checkDevices(obj) {
                            // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Licht auf 0
                            var anzahlLichterAn = 0;
                            var anzahlLichter = 0;
                            var textLichterAn = [];
                            var textRaum = [];
                            if (logging) {
                                log('++++++ Fenster Anzahl ++++ ');
                                log('#### Mi ##### ');
                            cacheSelectorState.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
                                var raumname = getObject(id, "rooms"); // <---- NEU
                                // ########## Abfrage ob Virtueller Kanal? VK oder : im Namen)
                                // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) {
                                if (logging) {
                                    log('---Mi----');
                                    log('Kanal: ' + name);
                                    log('Status: ' + status);
                                if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Lichter hochgezählt
                                    ++anzahlLichterAn;
                                    textLichterAn.push(devicename); // Zu Array hinzufügen
                                    textRaum.push(raumname.enumNames); // <---- NEU
                                ++anzahlLichter; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
                                // } // ENDE VK-Abfrage
                            cacheSelectorState2.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.ON im Gewerk Licht
                                if (logging) {
                                    log('---Homematic----');
                                    ++anzahlLichterAn;
                            if (logging) log('#### DIMMER ##### ');
                            cacheSelectorLevel.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
                                var status = getState(id).val; // Zustand *.LEVEL abfragen (jedes Element)
                                var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".LEVEL")); //.state aus Text entfernen
                                // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(V10)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) { // Geräte mit diesen Strings im namen nicht beachten
                                if (logging) {
                                    log('-------');
                                    log('Status: ' + status + '%');
                                if (parseFloat(status) > 0) { // Wenn Dimmwert über 0
                                    ++anzahlLichterAn;
                                // } // Ende Abfrage VK
                            // Array mit Lichternamen sortieren
                            textLichterAn.sort();
                            textRaum.sort(); // <---- NEU
                            if (logging) log("Text: " + textLichterAn);
                            if (logging) log("Anzahl Fenster: " + anzahlLichter + " # davon Fenster offen: " + anzahlLichterAn);
                            setState(idText, textLichterAn.join(', ')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
                            setState(idAnzahlEin, textLichterAn.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
                            setState(idAnzahl, anzahlLichter); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
                            // setState(idRaum, textRaum.join(',<br>')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
                            setState(idRaum, textRaum.join(', ')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
                        // Trigger
                        cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Licht
                            if (logging) log('Auslösender Schalter: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                            checkDevices();
                        cacheSelectorState2.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.ON von HUE Lampen im Gewerk Licht
                            if (logging) log('Auslösende Homematic: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                            checkDevices();
                        cacheSelectorLevel.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.LEVEL im Gewerk Licht
                            if (logging) log('Auslösender Dimmer: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                            checkDevices();
                        function main() {
                            setTimeout(function() {
                                if (logging) log('Auslöser Skriptstart');
                                checkDevices();
                            }, 2000);
                        main(); // Skriptstart-Auslöser
                        // Aufbereitung für Ansage
                        function strip_tags(data) {
                            var rueckgabe = data.replace(/(&nbsp;|<([^>]+)>)/ig, " ");
                            return (rueckgabe);
                        on(idText, function(obj) {
                            text = (getState(idAnzahl).val > 0) ? 'Fenster offen: ' + strip_tags(text) : 'Alle Fenster geschlossen';
                          crunchip Forum Testing Most Active @kilasat last edited by
                          @kilasat ja
                            kilasat @crunchip last edited by
                            @crunchip zählen geht aber ohne Namen welches Fenster offen ist.
                              crunchip Forum Testing Most Active @kilasat last edited by crunchip
                              @kilasat du musst sie ja auch in den Aufzählungen hinzufügen
                              und in den entsprechenden Räumen
                                @crunchip was genau? Habe nur die Xiaomis mit dem Datenpunkt is opened
                                  K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @crunchip weshalb ist bei state das Fenster zwei mal drin?
                                    • Negalein
                                      Negalein Global Moderator @kilasat last edited by
                                      @kilasat sagte in [gelöst] Script "Zählen von Fenstern" zeigt keine offenen Fenster an:
                                      Funktioniert leider nicht.
                                      Im Script selber muss ich doch nichts verstellen?
                                      Trotz 1 offenem Fenster (auch in den Mii-Objekten zu sehen) zeigt mir das Script 0 an.
                                      23:51:45.842	info	javascript.0 Stop script script.js.common.Fensterzählen
                                      23:51:47.492	info	javascript.0 Start javascript script.js.common.Fensterzählen
                                      23:51:47.493	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Text:
                                      23:51:47.493	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Anzahl Fenster: 0 - davon Fenster auf: 0
                                      23:51:47.493	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: registered 1 subscription and 0 schedules
                                        @kilasat weil der Sensor an sich einmal Raum und Funktion zugewiesen ist(muss glaub ich gar nicht unbedingt sein, jedoch sehe ich dadurch in der Übersicht dann gleich direkt wohin der Sensor gehört) und dann für die Abfrage der state direkt.
                                          crunchip Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                                          @Negalein hast du den java adapter neu gestartet?
                                          • Negalein
                                            Negalein Global Moderator @crunchip last edited by
                                            @crunchip sagte in [gelöst] Script "Zählen von Fenstern" zeigt keine offenen Fenster an:
                                            Nein, nur das Script gestartet.
                                            Bingo, das wars!
                                            Danke dir! Auf das wäre ich nie gekommen.
                                            132
                                            14030
