    4. [gelöst] Script "Zählen von Fenstern" zeigt keine offenen Fenster an
      GiuseppeS @paul53 last edited by
      Ok, danke für die schnelle Rückmeldung
      • Negalein
        Hallo
        Ich habe das Script hier aus dem Thread an mich angepasst.
        Ich verwende nur Xiaomi Fensterkontakte, die über das Mija Gateway eingebunden sind.
        Leider findet er keine Fenster. Weder Anzahl, noch die geschlossenen/offenen.
        Ist mir hier wo ein Fehler eingeschlichen?
        function fensterstatus(zustand) {
            var meldung;
            switch (zustand) {
                case 1:
                    meldung = 'RHS gekippt';
                break;
                case 2:
                    meldung = 'RHS offen';
                break;
                case true:
                    meldung = 'TFK offen';
                break;
                default:
                    meldung = 'geschlossen';
                break;
            return(meldung);
        createState('zählen_Fenster.anzahlFenster', {     // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Fenster
            type: 'number',
            min: 0,
            def: 0,
            role: 'value'
        createState('zählen_Fenster.anzahlFensterauf', {  // Anzahl der Fenster, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
            type: 'number',
            min: 0,
            def: 0,
            role: 'value'
        createState('zählen_Fenster.textFensterauf', {      // Anzahl der offenen Fenster und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
            type: 'string',
            def: ' ',
            role: 'value'
        // const hmFenster  = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Fenster")');
        const miFenster  = $('channel[state.id=*.state](functions="Fenster")');
        function countFenster() {
             // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Fenster auf 0
            var anzahlFenster = 0;
            var anzahlFensterauf = 0;
            var textFensterauf = [];
            miFenster.each(function (id, i) {                                  // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Fenster
                var status = getState(id).val;                                          // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
                var obj    = getObject(id);
                var name = getObject(id).common.name;
                var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE"));             //.state aus Text entfernen
                if (status /*TFK*/ || status === 1 || status === 2 /*RHS*/) {  // wenn Zustand offen, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                     ++anzahlFensterauf;
                     textFensterauf.push(devicename + ' (' + fensterstatus(status) + ')');  // Name und Zustand zum Array hinzufügen
                log('Fenster #' + (i+1) + ': ' + devicename + ' ' + fensterstatus(status)/* + ' (' + status + ' / ' + typeof status + ')'*/);
                ++anzahlFenster;                                                        // Zählt die Anzahl der vorhandenen Fenster unabhängig vom Status
            miFenster.each(function (id, i) {                                  // Schleife für jedes gefundenen Element *.state im Gewerk Fenster
                var status = getState(id).val;                                          // Zustand *.state abfragen (jedes Element)
                var devicename = name;
                     ++anzahlFensterauf;
            // Schleifen sind durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
            log("Text: " + textFensterauf);
            log("Anzahl Fenster: " + anzahlFenster + " - davon Fenster auf: " +  anzahlFensterauf);
            // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
            setState("zählen_Fenster.textFensterauf", textFensterauf.join(','));    // Schreibt die aktuelle Namen der offenen Fenster
            setState("zählen_Fenster.anzahlFensterauf", textFensterauf.length);         // Schreibt die aktuelle Anzahl der offenen Fenster
            setState("zählen_Fenster.anzahlFenster", anzahlFenster);                    // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Fenster
        countFenster(); // Skriptstart
        miFenster.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Fenster
            log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val);              // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
            countFenster();
        miFenster.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. state im Gewerk Fenster
            countFenster();
        Log vom Script:
        22:28:46.017	info	javascript.0 Stop script script.js.common.Fensterzählen
        22:28:46.046	info	javascript.0 Start javascript script.js.common.Fensterzählen
        22:28:46.046	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Text:
        22:28:46.046	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Anzahl Fenster: 0 - davon Fenster auf: 0
        22:28:46.047	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: registered 0 subscriptions and 0 schedules
          kilasat @Negalein last edited by
          @Negalein Ich habe es gerade mit dem folgendem Script hinbekommen. Meine Ausgangslage ist die gleiche wie bei dir.
              var meldung;
              switch (zustand) {
                  case true:
                      meldung = '';
                  break;
                  case false:
                      meldung = 'zu';
                  break;
              return(meldung);
              type: 'number',
              min: 0,
              def: 0,
              role: 'value'
              type: 'number',
              min: 0,
              def: 0,
              role: 'value'
              type: 'string',
              def: ' ',
              role: 'value'
          const miFenster  = $('state[id=*.state](functions=Fenster)');
                  if (status  || status === true || status === 1 ) {  // wenn Zustand offen, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                       ++anzahlFensterauf;
                       textFensterauf.push(devicename + ' ' + fensterstatus(status) + ' ');  // Name und Zustand zum Array hinzufügen
              // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
              setState("zählen_Fenster.textFensterauf", textFensterauf.join(', '));    // Schreibt die aktuelle Namen der offenen Fenster
              countFenster();
          // Variable für Ansage aufbereiten
          createState('zählen_Fenster.textFensteraufAnsage', {
              type: 'string',
              def: ' ',
              role: 'value'
          // Anzahl der Fenster, die auf sind, für Ansage aufbereitet
          var idQuelle = 'javascript.0.zählen_Fenster.textFensterauf',
              idAnsage = 'javascript.0.zählen_Fenster.textFensteraufAnsage';
          on(idQuelle, function (obj) {
              var text = obj.state.val;
          //    text = text.replace(/RHS/g, 'Drehgriff');
          //    text = text.replace(/TFK/g, 'Reedkontakt');
              text = (text.length > 1) ? 'Geöffnete Fenster: ' + text : 'Alle Fenster sind verschlossen';
              setState(idAnsage, text);
            kilasat last edited by
            Sollte das Script den jeweiligen Fensternamen anzeigen welches geöffnet ist?
              habe mir damals dieses Script zusammengebastelt
              Aufzählung fenster...also kleingeschrieben
              /* Status Zahl Fenster
              Homematic var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.STATE](functions="fenster")');
              Mi var cacheSelectorState = $('state[id=*.state](functions="fenster")');
              var logging = false;
              var idAnzahlEin = 'javascript.0.Status.Fenster.Anzahl_auf',
                  idAnzahl = 'javascript.0.Status.Fenster.Anzahl',
                  idText = 'javascript.0.Status.Fenster.Text',
                  idRaum = 'javascript.0.Status.Fenster.Raum', // <---- NEU
                  idAnsage = 'javascript.0.Status.Fenster.Ansage';
              // Ab hier nix mehr ändern
              createState(idAnzahl, { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
                  type: 'number',
                  name: 'Anzahl aller Fenster',
                  min: 0,
                  def: 0,
                  role: 'value'
              createState(idAnzahlEin, { // Anzahl der Fenster, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                  type: 'number',
                  name: 'Anzahl der offenen Fenster',
                  min: 0,
                  def: 0,
                  role: 'value'
              createState(idText, { // Anzahl der brennenden Lichter und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                  type: 'string',
                  name: 'Offene Fenster',
                  desc: 'Namen der offenen Fenster',
                  def: ' ',
                  role: 'value'
              createState(idAnsage, {
                  type: 'string',
                  name: 'Offene Fenster (Ansage)',
                  desc: 'Namen der offenen Fenster (für Ansage aufbereitet)',
                  def: ' ',
                  role: 'value'
              createState(idRaum, { // Räume, in denen Lichter brennen // <---- NEU
                  type: 'string',
                  name: 'Räume mit offenen Fenster',
                  desc: 'Namen der Räume, in denen Fenster offen sind',
                  def: ' ',
                  role: 'value'
              //var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Licht")'); // Gewerk Licht
              var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.LEVEL](functions="XXX")');
              //var cacheSelectorHue = $('state[id=*.on](functions=Licht)');
              var cacheSelectorState2 = $('channel[state.id=*.STATE](functions="fenster")'); //Homematic
              var cacheSelectorState = $('state[id=*.state](functions="fenster")'); //Mi
              function checkDevices(obj) {
                  // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Licht auf 0
                  var anzahlLichterAn = 0;
                  var anzahlLichter = 0;
                  var textLichterAn = [];
                  var textRaum = [];
                  if (logging) {
                      log('++++++ Fenster Anzahl ++++ ');
                      log('#### Mi ##### ');
                  cacheSelectorState.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
                      var raumname = getObject(id, "rooms"); // <---- NEU
                      // ########## Abfrage ob Virtueller Kanal? VK oder : im Namen)
                      // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) {
                      if (logging) {
                          log('---Mi----');
                          log('Kanal: ' + name);
                          log('Status: ' + status);
                      if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Lichter hochgezählt
                          ++anzahlLichterAn;
                          textLichterAn.push(devicename); // Zu Array hinzufügen
                          textRaum.push(raumname.enumNames); // <---- NEU
                      ++anzahlLichter; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
                      // } // ENDE VK-Abfrage
                  cacheSelectorState2.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.ON im Gewerk Licht
                      if (logging) {
                          log('---Homematic----');
                          ++anzahlLichterAn;
                  if (logging) log('#### DIMMER ##### ');
                  cacheSelectorLevel.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
                      var status = getState(id).val; // Zustand *.LEVEL abfragen (jedes Element)
                      var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".LEVEL")); //.state aus Text entfernen
                      // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(V10)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) { // Geräte mit diesen Strings im namen nicht beachten
                      if (logging) {
                          log('-------');
                          log('Status: ' + status + '%');
                      if (parseFloat(status) > 0) { // Wenn Dimmwert über 0
                          ++anzahlLichterAn;
                      // } // Ende Abfrage VK
                  // Array mit Lichternamen sortieren
                  textLichterAn.sort();
                  textRaum.sort(); // <---- NEU
                  // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
                  if (logging) log("Text: " + textLichterAn);
                  if (logging) log("Anzahl Fenster: " + anzahlLichter + " # davon Fenster offen: " + anzahlLichterAn);
                  setState(idText, textLichterAn.join(', ')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
                  setState(idAnzahlEin, textLichterAn.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
                  setState(idAnzahl, anzahlLichter); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
                  // setState(idRaum, textRaum.join(',<br>')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
                  setState(idRaum, textRaum.join(', ')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
              // Trigger
              cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Licht
                  if (logging) log('Auslösender Schalter: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                  checkDevices();
              cacheSelectorState2.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.ON von HUE Lampen im Gewerk Licht
                  if (logging) log('Auslösende Homematic: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                  checkDevices();
              cacheSelectorLevel.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.LEVEL im Gewerk Licht
                  if (logging) log('Auslösender Dimmer: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                  checkDevices();
              function main() {
                  setTimeout(function() {
                      if (logging) log('Auslöser Skriptstart');
                      checkDevices();
                  }, 2000);
              main(); // Skriptstart-Auslöser
              // Aufbereitung für Ansage
              function strip_tags(data) {
                  var rueckgabe = data.replace(/(&nbsp;|<([^>]+)>)/ig, " ");
                  return (rueckgabe);
              on(idText, function(obj) {
                  text = (getState(idAnzahl).val > 0) ? 'Fenster offen: ' + strip_tags(text) : 'Alle Fenster geschlossen';
                crunchip Forum Testing Most Active @kilasat last edited by
                @kilasat ja
                  kilasat @crunchip last edited by
                  @crunchip zählen geht aber ohne Namen welches Fenster offen ist.
                    crunchip Forum Testing Most Active @kilasat last edited by crunchip
                    @kilasat du musst sie ja auch in den Aufzählungen hinzufügen
                    und in den entsprechenden Räumen
                      @crunchip was genau? Habe nur die Xiaomis mit dem Datenpunkt is opened
                        K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @crunchip weshalb ist bei state das Fenster zwei mal drin?
                          • Negalein
                            Negalein Global Moderator @kilasat last edited by
                            @kilasat sagte in [gelöst] Script "Zählen von Fenstern" zeigt keine offenen Fenster an:
                            Funktioniert leider nicht.
                            Im Script selber muss ich doch nichts verstellen?
                            Trotz 1 offenem Fenster (auch in den Mii-Objekten zu sehen) zeigt mir das Script 0 an.
                            23:51:45.842	info	javascript.0 Stop script script.js.common.Fensterzählen
                            23:51:47.492	info	javascript.0 Start javascript script.js.common.Fensterzählen
                            23:51:47.493	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Text:
                            23:51:47.493	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Anzahl Fenster: 0 - davon Fenster auf: 0
                            23:51:47.493	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: registered 1 subscription and 0 schedules
                              @kilasat weil der Sensor an sich einmal Raum und Funktion zugewiesen ist(muss glaub ich gar nicht unbedingt sein, jedoch sehe ich dadurch in der Übersicht dann gleich direkt wohin der Sensor gehört) und dann für die Abfrage der state direkt.
                                crunchip Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                                @Negalein hast du den java adapter neu gestartet?
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator @crunchip last edited by
                                  @crunchip sagte in [gelöst] Script "Zählen von Fenstern" zeigt keine offenen Fenster an:
                                  Nein, nur das Script gestartet.
                                  Bingo, das wars!
                                  Danke dir! Auf das wäre ich nie gekommen.
                                    @Negalein kommen die Namen bei dir?
                                      Habs hinzugefügt es kommt aber leider noch nichts.
                                      • Negalein
                                        Nein, leider nicht.
                                        Es kommt bei jedem Fenster "is opend"
                                        • Negalein
                                          Negalein Global Moderator last edited by Negalein
                                          Habs jetzt auch so wie @crunchip eingetragen.
                                          Leider kommt auch nur "is opened"
                                          K crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @Negalein die Namen Bad usw. Können sind das Sensoren oder Räume?
                                            crunchip Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            132
                                            14032
