    4. [gelöst] Script "Zählen von Fenstern" zeigt keine offenen Fenster an
    • Negalein
      Hallo
      Ich habe das Script hier aus dem Thread an mich angepasst.
      Ich verwende nur Xiaomi Fensterkontakte, die über das Mija Gateway eingebunden sind.
      Leider findet er keine Fenster. Weder Anzahl, noch die geschlossenen/offenen.
      Ist mir hier wo ein Fehler eingeschlichen?
      function fensterstatus(zustand) {
          var meldung;
          switch (zustand) {
              case 1:
                  meldung = 'RHS gekippt';
              break;
              case 2:
                  meldung = 'RHS offen';
              break;
              case true:
                  meldung = 'TFK offen';
              break;
              default:
                  meldung = 'geschlossen';
              break;
          return(meldung);
      createState('zählen_Fenster.anzahlFenster', {     // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Fenster
          type: 'number',
          min: 0,
          def: 0,
          role: 'value'
      createState('zählen_Fenster.anzahlFensterauf', {  // Anzahl der Fenster, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
          type: 'number',
          min: 0,
          def: 0,
          role: 'value'
      createState('zählen_Fenster.textFensterauf', {      // Anzahl der offenen Fenster und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
          type: 'string',
          def: ' ',
          role: 'value'
      // const hmFenster  = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Fenster")');
      const miFenster  = $('channel[state.id=*.state](functions="Fenster")');
      function countFenster() {
           // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Fenster auf 0
          var anzahlFenster = 0;
          var anzahlFensterauf = 0;
          var textFensterauf = [];
          miFenster.each(function (id, i) {                                  // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Fenster
              var status = getState(id).val;                                          // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
              var obj    = getObject(id);
              var name = getObject(id).common.name;
              var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE"));             //.state aus Text entfernen
              if (status /*TFK*/ || status === 1 || status === 2 /*RHS*/) {  // wenn Zustand offen, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                   ++anzahlFensterauf;
                   textFensterauf.push(devicename + ' (' + fensterstatus(status) + ')');  // Name und Zustand zum Array hinzufügen
              log('Fenster #' + (i+1) + ': ' + devicename + ' ' + fensterstatus(status)/* + ' (' + status + ' / ' + typeof status + ')'*/);
              ++anzahlFenster;                                                        // Zählt die Anzahl der vorhandenen Fenster unabhängig vom Status
          miFenster.each(function (id, i) {                                  // Schleife für jedes gefundenen Element *.state im Gewerk Fenster
              var status = getState(id).val;                                          // Zustand *.state abfragen (jedes Element)
              var devicename = name;
                   ++anzahlFensterauf;
          // Schleifen sind durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
          log("Text: " + textFensterauf);
          log("Anzahl Fenster: " + anzahlFenster + " - davon Fenster auf: " +  anzahlFensterauf);
          // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
          setState("zählen_Fenster.textFensterauf", textFensterauf.join(','));    // Schreibt die aktuelle Namen der offenen Fenster
          setState("zählen_Fenster.anzahlFensterauf", textFensterauf.length);         // Schreibt die aktuelle Anzahl der offenen Fenster
          setState("zählen_Fenster.anzahlFenster", anzahlFenster);                    // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Fenster
      countFenster(); // Skriptstart
      miFenster.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Fenster
          log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val);              // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
          countFenster();
      miFenster.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. state im Gewerk Fenster
          countFenster();
      Log vom Script:
      22:28:46.017	info	javascript.0 Stop script script.js.common.Fensterzählen
      22:28:46.046	info	javascript.0 Start javascript script.js.common.Fensterzählen
      22:28:46.046	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Text:
      22:28:46.046	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Anzahl Fenster: 0 - davon Fenster auf: 0
      22:28:46.047	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: registered 0 subscriptions and 0 schedules
        kilasat @Negalein last edited by
        @Negalein Ich habe es gerade mit dem folgendem Script hinbekommen. Meine Ausgangslage ist die gleiche wie bei dir.
            var meldung;
            switch (zustand) {
                case true:
                    meldung = '';
                break;
                case false:
                    meldung = 'zu';
                break;
            return(meldung);
            type: 'number',
            min: 0,
            def: 0,
            role: 'value'
            type: 'number',
            min: 0,
            def: 0,
            role: 'value'
            type: 'string',
            def: ' ',
            role: 'value'
        const miFenster  = $('state[id=*.state](functions=Fenster)');
                if (status  || status === true || status === 1 ) {  // wenn Zustand offen, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                     ++anzahlFensterauf;
                     textFensterauf.push(devicename + ' ' + fensterstatus(status) + ' ');  // Name und Zustand zum Array hinzufügen
            // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
            setState("zählen_Fenster.textFensterauf", textFensterauf.join(', '));    // Schreibt die aktuelle Namen der offenen Fenster
            countFenster();
        // Variable für Ansage aufbereiten
        createState('zählen_Fenster.textFensteraufAnsage', {
            type: 'string',
            def: ' ',
            role: 'value'
        // Anzahl der Fenster, die auf sind, für Ansage aufbereitet
        var idQuelle = 'javascript.0.zählen_Fenster.textFensterauf',
            idAnsage = 'javascript.0.zählen_Fenster.textFensteraufAnsage';
        on(idQuelle, function (obj) {
            var text = obj.state.val;
        //    text = text.replace(/RHS/g, 'Drehgriff');
        //    text = text.replace(/TFK/g, 'Reedkontakt');
            text = (text.length > 1) ? 'Geöffnete Fenster: ' + text : 'Alle Fenster sind verschlossen';
            setState(idAnsage, text);
          kilasat last edited by
          Sollte das Script den jeweiligen Fensternamen anzeigen welches geöffnet ist?
            habe mir damals dieses Script zusammengebastelt
            Aufzählung fenster...also kleingeschrieben
            /* Status Zahl Fenster
            Homematic var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.STATE](functions="fenster")');
            Mi var cacheSelectorState = $('state[id=*.state](functions="fenster")');
            var logging = false;
            var idAnzahlEin = 'javascript.0.Status.Fenster.Anzahl_auf',
                idAnzahl = 'javascript.0.Status.Fenster.Anzahl',
                idText = 'javascript.0.Status.Fenster.Text',
                idRaum = 'javascript.0.Status.Fenster.Raum', // <---- NEU
                idAnsage = 'javascript.0.Status.Fenster.Ansage';
            // Ab hier nix mehr ändern
            createState(idAnzahl, { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
                type: 'number',
                name: 'Anzahl aller Fenster',
                min: 0,
                def: 0,
                role: 'value'
            createState(idAnzahlEin, { // Anzahl der Fenster, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                type: 'number',
                name: 'Anzahl der offenen Fenster',
                min: 0,
                def: 0,
                role: 'value'
            createState(idText, { // Anzahl der brennenden Lichter und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                type: 'string',
                name: 'Offene Fenster',
                desc: 'Namen der offenen Fenster',
                def: ' ',
                role: 'value'
            createState(idAnsage, {
                type: 'string',
                name: 'Offene Fenster (Ansage)',
                desc: 'Namen der offenen Fenster (für Ansage aufbereitet)',
                def: ' ',
                role: 'value'
            createState(idRaum, { // Räume, in denen Lichter brennen // <---- NEU
                type: 'string',
                name: 'Räume mit offenen Fenster',
                desc: 'Namen der Räume, in denen Fenster offen sind',
                def: ' ',
                role: 'value'
            //var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Licht")'); // Gewerk Licht
            var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.LEVEL](functions="XXX")');
            //var cacheSelectorHue = $('state[id=*.on](functions=Licht)');
            var cacheSelectorState2 = $('channel[state.id=*.STATE](functions="fenster")'); //Homematic
            var cacheSelectorState = $('state[id=*.state](functions="fenster")'); //Mi
            function checkDevices(obj) {
                // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Licht auf 0
                var anzahlLichterAn = 0;
                var anzahlLichter = 0;
                var textLichterAn = [];
                var textRaum = [];
                if (logging) {
                    log('++++++ Fenster Anzahl ++++ ');
                    log('#### Mi ##### ');
                cacheSelectorState.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
                    var raumname = getObject(id, "rooms"); // <---- NEU
                    // ########## Abfrage ob Virtueller Kanal? VK oder : im Namen)
                    // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) {
                    if (logging) {
                        log('---Mi----');
                        log('Kanal: ' + name);
                        log('Status: ' + status);
                    if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Lichter hochgezählt
                        ++anzahlLichterAn;
                        textLichterAn.push(devicename); // Zu Array hinzufügen
                        textRaum.push(raumname.enumNames); // <---- NEU
                    ++anzahlLichter; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
                    // } // ENDE VK-Abfrage
                cacheSelectorState2.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.ON im Gewerk Licht
                    if (logging) {
                        log('---Homematic----');
                        ++anzahlLichterAn;
                if (logging) log('#### DIMMER ##### ');
                cacheSelectorLevel.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
                    var status = getState(id).val; // Zustand *.LEVEL abfragen (jedes Element)
                    var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".LEVEL")); //.state aus Text entfernen
                    // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(V10)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) { // Geräte mit diesen Strings im namen nicht beachten
                    if (logging) {
                        log('-------');
                        log('Status: ' + status + '%');
                    if (parseFloat(status) > 0) { // Wenn Dimmwert über 0
                        ++anzahlLichterAn;
                    // } // Ende Abfrage VK
                // Array mit Lichternamen sortieren
                textLichterAn.sort();
                textRaum.sort(); // <---- NEU
                // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
                if (logging) log("Text: " + textLichterAn);
                if (logging) log("Anzahl Fenster: " + anzahlLichter + " # davon Fenster offen: " + anzahlLichterAn);
                setState(idText, textLichterAn.join(', ')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
                setState(idAnzahlEin, textLichterAn.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
                setState(idAnzahl, anzahlLichter); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
                // setState(idRaum, textRaum.join(',<br>')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
                setState(idRaum, textRaum.join(', ')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
            // Trigger
            cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Licht
                if (logging) log('Auslösender Schalter: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                checkDevices();
            cacheSelectorState2.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.ON von HUE Lampen im Gewerk Licht
                if (logging) log('Auslösende Homematic: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                checkDevices();
            cacheSelectorLevel.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.LEVEL im Gewerk Licht
                if (logging) log('Auslösender Dimmer: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                checkDevices();
            function main() {
                setTimeout(function() {
                    if (logging) log('Auslöser Skriptstart');
                    checkDevices();
                }, 2000);
            main(); // Skriptstart-Auslöser
            // Aufbereitung für Ansage
            function strip_tags(data) {
                var rueckgabe = data.replace(/(&nbsp;|<([^>]+)>)/ig, " ");
                return (rueckgabe);
            on(idText, function(obj) {
                text = (getState(idAnzahl).val > 0) ? 'Fenster offen: ' + strip_tags(text) : 'Alle Fenster geschlossen';
              crunchip Forum Testing Most Active @kilasat last edited by
              @kilasat ja
                kilasat @crunchip last edited by
                @crunchip zählen geht aber ohne Namen welches Fenster offen ist.
                  crunchip Forum Testing Most Active @kilasat last edited by crunchip
                  @kilasat du musst sie ja auch in den Aufzählungen hinzufügen
                  und in den entsprechenden Räumen
                    @crunchip was genau? Habe nur die Xiaomis mit dem Datenpunkt is opened
                      K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @crunchip weshalb ist bei state das Fenster zwei mal drin?
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @kilasat last edited by
                          @kilasat sagte in [gelöst] Script "Zählen von Fenstern" zeigt keine offenen Fenster an:
                          Funktioniert leider nicht.
                          Im Script selber muss ich doch nichts verstellen?
                          Trotz 1 offenem Fenster (auch in den Mii-Objekten zu sehen) zeigt mir das Script 0 an.
                          23:51:45.842	info	javascript.0 Stop script script.js.common.Fensterzählen
                          23:51:47.492	info	javascript.0 Start javascript script.js.common.Fensterzählen
                          23:51:47.493	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Text:
                          23:51:47.493	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Anzahl Fenster: 0 - davon Fenster auf: 0
                          23:51:47.493	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: registered 1 subscription and 0 schedules
                            @kilasat weil der Sensor an sich einmal Raum und Funktion zugewiesen ist(muss glaub ich gar nicht unbedingt sein, jedoch sehe ich dadurch in der Übersicht dann gleich direkt wohin der Sensor gehört) und dann für die Abfrage der state direkt.
                              crunchip Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                              @Negalein hast du den java adapter neu gestartet?
                              • Negalein
                                Negalein Global Moderator @crunchip last edited by
                                @crunchip sagte in [gelöst] Script "Zählen von Fenstern" zeigt keine offenen Fenster an:
                                Nein, nur das Script gestartet.
                                Bingo, das wars!
                                Danke dir! Auf das wäre ich nie gekommen.
                                  @Negalein kommen die Namen bei dir?
                                    Habs hinzugefügt es kommt aber leider noch nichts.
                                    • Negalein
                                      Nein, leider nicht.
                                      Es kommt bei jedem Fenster "is opend"
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator last edited by Negalein
                                        Habs jetzt auch so wie @crunchip eingetragen.
                                        Leider kommt auch nur "is opened"
                                        K crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @Negalein die Namen Bad usw. Können sind das Sensoren oder Räume?
                                          crunchip Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @Negalein vllt passt etwas an eurem script nicht
                                            Vllt mal das von mir testen
                                            132
                                            14032
