    4. [gelöst] Script "Zählen von Fenstern" zeigt keine offenen Fenster an
      kilasat @crunchip last edited by
      @crunchip weshalb ist bei state das Fenster zwei mal drin?
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @kilasat last edited by
        @kilasat sagte in [gelöst] Script "Zählen von Fenstern" zeigt keine offenen Fenster an:
        @Negalein Ich habe es gerade mit dem folgendem Script hinbekommen. Meine Ausgangslage ist die gleiche wie bei dir.
        Funktioniert leider nicht.
        Im Script selber muss ich doch nichts verstellen?
        Trotz 1 offenem Fenster (auch in den Mii-Objekten zu sehen) zeigt mir das Script 0 an.
        23:51:45.842	info	javascript.0 Stop script script.js.common.Fensterzählen
        23:51:47.492	info	javascript.0 Start javascript script.js.common.Fensterzählen
        23:51:47.493	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Text:
        23:51:47.493	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Anzahl Fenster: 0 - davon Fenster auf: 0
        23:51:47.493	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: registered 1 subscription and 0 schedules
          crunchip Forum Testing Most Active @kilasat last edited by
          @kilasat weil der Sensor an sich einmal Raum und Funktion zugewiesen ist(muss glaub ich gar nicht unbedingt sein, jedoch sehe ich dadurch in der Übersicht dann gleich direkt wohin der Sensor gehört) und dann für die Abfrage der state direkt.
            crunchip Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
            @Negalein hast du den java adapter neu gestartet?
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @crunchip last edited by
              @crunchip sagte in [gelöst] Script "Zählen von Fenstern" zeigt keine offenen Fenster an:
              Nein, nur das Script gestartet.
              Bingo, das wars!
              Danke dir! Auf das wäre ich nie gekommen.
                kilasat @Negalein last edited by
                @Negalein kommen die Namen bei dir?
                  Habs hinzugefügt es kommt aber leider noch nichts.
                  • Negalein
                    Nein, leider nicht.
                    Es kommt bei jedem Fenster "is opend"
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator last edited by Negalein
                      Habs jetzt auch so wie @crunchip eingetragen.
                      Leider kommt auch nur "is opened"
                      K crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @Negalein die Namen Bad usw. Können sind das Sensoren oder Räume?
                        crunchip Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @Negalein vllt passt etwas an eurem script nicht
                          Vllt mal das von mir testen
                            @kilasat du gibst dem sensor einen Namen, z.b. bad1 im Raum Bad funktion fenster
                            • Negalein
                              Bad kommt daher vor, da ich dem Sensor in der obersten Zeile (Überschrift) den Raum Bad zugeordnet habe.
                              Wird dann für den Sensor auch für die innerhalb weitergegeben.
                                crunchip Forum Testing Most Active @Negalein last edited by crunchip
                                @Negalein dem state selbst fehlt noch die raumzuweisung
                                Wenn ich nur übergeordnet den sensor zuweise, funktioniert die Abfrage bei mir zumindest nicht
                                Negalein K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator @crunchip last edited by Negalein
                                  Hab ich jetzt nachgeholt.
                                  Dein Script erkennt die Anzahl der Fenster und auch die Anzahl der geöffneten Fenster.
                                  Aber anstatt vom Namen steht nur [object Object]
                                    @Negalein hast du enum.functions.fenster
                                    Oder
                                    enum.functions.Fenster
                                    Ich habe fenster
                                    Entweder im script oder in enum ändern
                                    • Negalein
                                      Oder
                                      Ich habe Fenster.
                                      im Script hab ich alle fenster in Fenster geändert.
                                      /* Status Zahl Fenster
                                      Homematic var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Fenster")');
                                      Mi var cacheSelectorState = $('state[id=*.state](functions="Fenster")');
                                      {1}
                                      var logging = false;
                                      var idAnzahlEin = 'javascript.0.Status.Fenster.Anzahl_auf',
                                          idAnzahl = 'javascript.0.Status.Fenster.Anzahl',
                                          idText = 'javascript.0.Status.Fenster.Text',
                                          idRaum = 'javascript.0.Status.Fenster.Raum', // <---- NEU
                                          idAnsage = 'javascript.0.Status.Fenster.Ansage';
                                      // Ab hier nix mehr ändern
                                      createState(idAnzahl, { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
                                          type: 'number',
                                          name: 'Anzahl aller Fenster',
                                          min: 0,
                                          def: 0,
                                          role: 'value'
                                      createState(idAnzahlEin, { // Anzahl der Fenster, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                                          type: 'number',
                                          name: 'Anzahl der offenen Fenster',
                                          min: 0,
                                          def: 0,
                                          role: 'value'
                                      createState(idText, { // Anzahl der brennenden Lichter und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                                          type: 'string',
                                          name: 'Offene Fenster',
                                          desc: 'Namen der offenen Fenster',
                                          def: ' ',
                                          role: 'value'
                                      createState(idAnsage, {
                                          type: 'string',
                                          name: 'Offene Fenster (Ansage)',
                                          desc: 'Namen der offenen Fenster (für Ansage aufbereitet)',
                                          def: ' ',
                                          role: 'value'
                                      createState(idRaum, { // Räume, in denen Lichter brennen // <---- NEU
                                          type: 'string',
                                          name: 'Räume mit offenen Fenster',
                                          desc: 'Namen der Räume, in denen Fenster offen sind',
                                          def: ' ',
                                          role: 'value'
                                      //var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Licht")'); // Gewerk Licht
                                      var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.LEVEL](functions="XXX")');
                                      //var cacheSelectorHue = $('state[id=*.on](functions=Licht)');
                                      var cacheSelectorState2 = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Fenster")'); //Homematic
                                      var cacheSelectorState = $('state[id=*.state](functions="Fenster")'); //Mi
                                      function checkDevices(obj) {
                                          // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Licht auf 0
                                          var anzahlLichterAn = 0;
                                          var anzahlLichter = 0;
                                          var textLichterAn = [];
                                          var textRaum = [];
                                          if (logging) {
                                              log('++++++ Fenster Anzahl ++++ ');
                                              log('#### Mi ##### ');
                                          cacheSelectorState.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
                                              var obj = getObject(id);
                                              var name = getObject(id).common.name;
                                              var status = getState(id).val; // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
                                              var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE")); //.state aus Text entfernen
                                              var raumname = getObject(id, "rooms"); // <---- NEU
                                              // ########## Abfrage ob Virtueller Kanal? VK oder : im Namen)
                                              // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) {
                                              if (logging) {
                                                  log('---Mi----');
                                                  log('Kanal: ' + name);
                                                  log('Status: ' + status);
                                              if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Lichter hochgezählt
                                                  ++anzahlLichterAn;
                                                  textLichterAn.push(devicename); // Zu Array hinzufügen
                                                  textRaum.push(raumname.enumNames); // <---- NEU
                                              ++anzahlLichter; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
                                              // } // ENDE VK-Abfrage
                                          cacheSelectorState2.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.ON im Gewerk Licht
                                              if (logging) {
                                                  log('---Homematic----');
                                                  ++anzahlLichterAn;
                                          if (logging) log('#### DIMMER ##### ');
                                          cacheSelectorLevel.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
                                              var status = getState(id).val; // Zustand *.LEVEL abfragen (jedes Element)
                                              var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".LEVEL")); //.state aus Text entfernen
                                              // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(V10)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) { // Geräte mit diesen Strings im namen nicht beachten
                                              if (logging) {
                                                  log('-------');
                                                  log('Status: ' + status + '%');
                                              if (parseFloat(status) > 0) { // Wenn Dimmwert über 0
                                                  ++anzahlLichterAn;
                                              // } // Ende Abfrage VK
                                          // Array mit Lichternamen sortieren
                                          textLichterAn.sort();
                                          textRaum.sort(); // <---- NEU
                                          // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
                                          if (logging) log("Text: " + textLichterAn);
                                          if (logging) log("Anzahl Fenster: " + anzahlLichter + " # davon Fenster offen: " + anzahlLichterAn);
                                          // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                                          setState(idText, textLichterAn.join(', ')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
                                          setState(idAnzahlEin, textLichterAn.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
                                          setState(idAnzahl, anzahlLichter); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
                                          // setState(idRaum, textRaum.join(',<br>')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
                                          setState(idRaum, textRaum.join(', ')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
                                      // Trigger
                                      cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Licht
                                          if (logging) log('Auslösender Schalter: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                                          checkDevices();
                                      cacheSelectorState2.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.ON von HUE Lampen im Gewerk Licht
                                          if (logging) log('Auslösende Homematic: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                                          checkDevices();
                                      cacheSelectorLevel.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.LEVEL im Gewerk Licht
                                          if (logging) log('Auslösender Dimmer: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                                          checkDevices();
                                      function main() {
                                          setTimeout(function() {
                                              if (logging) log('Auslöser Skriptstart');
                                              checkDevices();
                                          }, 2000);
                                      main(); // Skriptstart-Auslöser
                                      // Aufbereitung für Ansage
                                      function strip_tags(data) {
                                          var rueckgabe = data.replace(/(&nbsp;|<([^>]+)>)/ig, " ");
                                          return (rueckgabe);
                                      on(idText, function(obj) {
                                          var text = obj.state.val;
                                          text = (getState(idAnzahl).val > 0) ? 'Fenster offen: ' + strip_tags(text) : 'Alle Fenster geschlossen';
                                          setState(idAnsage, text);
                                        @Negalein lösch mal deine aufzählung raum und fenster komplett.
                                        Starte den java adapter neu und dann füg mal nur ein fenster hinzu so wie bei mir und starte dann java nochmal neu.
                                        • Negalein
                                          kommt auch wieder nur dieses [object Object]
                                          crunchip paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @Negalein seltsam, mihome eventuell noch neu starten, falls du namen geändert hast. Und dann nochmal java.
                                            Das einzige was bei dir anders ist, ich habe fenster und tür getrennt in den enums und kleingeschrieben
                                            Hast du auch mal das fenster auf und zu gemacht?
                                            132
                                            14443
