    4. [gelöst] Script "Zählen von Fenstern" zeigt keine offenen Fenster an
      crunchip Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
      @Negalein vllt passt etwas an eurem script nicht
      Vllt mal das von mir testen
        crunchip Forum Testing Most Active @kilasat last edited by
        @kilasat du gibst dem sensor einen Namen, z.b. bad1 im Raum Bad funktion fenster
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @kilasat last edited by
          @kilasat sagte in [gelöst] Script "Zählen von Fenstern" zeigt keine offenen Fenster an:
          @Negalein die Namen Bad usw. Können sind das Sensoren oder Räume?
          Bad kommt daher vor, da ich dem Sensor in der obersten Zeile (Überschrift) den Raum Bad zugeordnet habe.
          Wird dann für den Sensor auch für die innerhalb weitergegeben.
            crunchip Forum Testing Most Active @Negalein last edited by crunchip
            @Negalein dem state selbst fehlt noch die raumzuweisung
            Wenn ich nur übergeordnet den sensor zuweise, funktioniert die Abfrage bei mir zumindest nicht
            Negalein K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @crunchip last edited by Negalein
              @crunchip sagte in [gelöst] Script "Zählen von Fenstern" zeigt keine offenen Fenster an:
              Hab ich jetzt nachgeholt.
              Dein Script erkennt die Anzahl der Fenster und auch die Anzahl der geöffneten Fenster.
              Aber anstatt vom Namen steht nur [object Object]
                @Negalein hast du enum.functions.fenster
                Oder
                enum.functions.Fenster
                Ich habe fenster
                Entweder im script oder in enum ändern
                • Negalein
                  Oder
                  Ich habe Fenster.
                  im Script hab ich alle fenster in Fenster geändert.
                  /* Status Zahl Fenster
                  Homematic var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Fenster")');
                  Mi var cacheSelectorState = $('state[id=*.state](functions="Fenster")');
                  {1}
                  var logging = false;
                  var idAnzahlEin = 'javascript.0.Status.Fenster.Anzahl_auf',
                      idAnzahl = 'javascript.0.Status.Fenster.Anzahl',
                      idText = 'javascript.0.Status.Fenster.Text',
                      idRaum = 'javascript.0.Status.Fenster.Raum', // <---- NEU
                      idAnsage = 'javascript.0.Status.Fenster.Ansage';
                  // Ab hier nix mehr ändern
                  createState(idAnzahl, { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
                      type: 'number',
                      name: 'Anzahl aller Fenster',
                      min: 0,
                      def: 0,
                      role: 'value'
                  createState(idAnzahlEin, { // Anzahl der Fenster, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                      type: 'number',
                      name: 'Anzahl der offenen Fenster',
                      min: 0,
                      def: 0,
                      role: 'value'
                  createState(idText, { // Anzahl der brennenden Lichter und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                      type: 'string',
                      name: 'Offene Fenster',
                      desc: 'Namen der offenen Fenster',
                      def: ' ',
                      role: 'value'
                  createState(idAnsage, {
                      type: 'string',
                      name: 'Offene Fenster (Ansage)',
                      desc: 'Namen der offenen Fenster (für Ansage aufbereitet)',
                      def: ' ',
                      role: 'value'
                  createState(idRaum, { // Räume, in denen Lichter brennen // <---- NEU
                      type: 'string',
                      name: 'Räume mit offenen Fenster',
                      desc: 'Namen der Räume, in denen Fenster offen sind',
                      def: ' ',
                      role: 'value'
                  //var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Licht")'); // Gewerk Licht
                  var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.LEVEL](functions="XXX")');
                  //var cacheSelectorHue = $('state[id=*.on](functions=Licht)');
                  var cacheSelectorState2 = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Fenster")'); //Homematic
                  var cacheSelectorState = $('state[id=*.state](functions="Fenster")'); //Mi
                  function checkDevices(obj) {
                      // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Licht auf 0
                      var anzahlLichterAn = 0;
                      var anzahlLichter = 0;
                      var textLichterAn = [];
                      var textRaum = [];
                      if (logging) {
                          log('++++++ Fenster Anzahl ++++ ');
                          log('#### Mi ##### ');
                      cacheSelectorState.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
                          var obj = getObject(id);
                          var name = getObject(id).common.name;
                          var status = getState(id).val; // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
                          var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE")); //.state aus Text entfernen
                          var raumname = getObject(id, "rooms"); // <---- NEU
                          // ########## Abfrage ob Virtueller Kanal? VK oder : im Namen)
                          // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) {
                          if (logging) {
                              log('---Mi----');
                              log('Kanal: ' + name);
                              log('Status: ' + status);
                          if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Lichter hochgezählt
                              ++anzahlLichterAn;
                              textLichterAn.push(devicename); // Zu Array hinzufügen
                              textRaum.push(raumname.enumNames); // <---- NEU
                          ++anzahlLichter; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
                          // } // ENDE VK-Abfrage
                      cacheSelectorState2.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.ON im Gewerk Licht
                          if (logging) {
                              log('---Homematic----');
                              ++anzahlLichterAn;
                      if (logging) log('#### DIMMER ##### ');
                      cacheSelectorLevel.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
                          var status = getState(id).val; // Zustand *.LEVEL abfragen (jedes Element)
                          var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".LEVEL")); //.state aus Text entfernen
                          // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(V10)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) { // Geräte mit diesen Strings im namen nicht beachten
                          if (logging) {
                              log('-------');
                              log('Status: ' + status + '%');
                          if (parseFloat(status) > 0) { // Wenn Dimmwert über 0
                              ++anzahlLichterAn;
                          // } // Ende Abfrage VK
                      // Array mit Lichternamen sortieren
                      textLichterAn.sort();
                      textRaum.sort(); // <---- NEU
                      // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
                      if (logging) log("Text: " + textLichterAn);
                      if (logging) log("Anzahl Fenster: " + anzahlLichter + " # davon Fenster offen: " + anzahlLichterAn);
                      // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                      setState(idText, textLichterAn.join(', ')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
                      setState(idAnzahlEin, textLichterAn.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
                      setState(idAnzahl, anzahlLichter); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
                      // setState(idRaum, textRaum.join(',<br>')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
                      setState(idRaum, textRaum.join(', ')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
                  // Trigger
                  cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Licht
                      if (logging) log('Auslösender Schalter: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                      checkDevices();
                  cacheSelectorState2.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.ON von HUE Lampen im Gewerk Licht
                      if (logging) log('Auslösende Homematic: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                      checkDevices();
                  cacheSelectorLevel.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.LEVEL im Gewerk Licht
                      if (logging) log('Auslösender Dimmer: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                      checkDevices();
                  function main() {
                      setTimeout(function() {
                          if (logging) log('Auslöser Skriptstart');
                          checkDevices();
                      }, 2000);
                  main(); // Skriptstart-Auslöser
                  // Aufbereitung für Ansage
                  function strip_tags(data) {
                      var rueckgabe = data.replace(/(&nbsp;|<([^>]+)>)/ig, " ");
                      return (rueckgabe);
                  on(idText, function(obj) {
                      var text = obj.state.val;
                      text = (getState(idAnzahl).val > 0) ? 'Fenster offen: ' + strip_tags(text) : 'Alle Fenster geschlossen';
                      setState(idAnsage, text);
                    @Negalein lösch mal deine aufzählung raum und fenster komplett.
                    Starte den java adapter neu und dann füg mal nur ein fenster hinzu so wie bei mir und starte dann java nochmal neu.
                    • Negalein
                      kommt auch wieder nur dieses [object Object]
                      crunchip paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @Negalein seltsam, mihome eventuell noch neu starten, falls du namen geändert hast. Und dann nochmal java.
                        Das einzige was bei dir anders ist, ich habe fenster und tür getrennt in den enums und kleingeschrieben
                        Hast du auch mal das fenster auf und zu gemacht?
                        • Negalein
                          hat auch nichts gebracht.
                          Ich teste morgen mal mit fenster
                            kilasat @crunchip last edited by
                            Was heisst hier genau dem state selber? Machst du die Zuweisungen bei den Aufzählungen oder bei den Objekten? Müssen alle Objekte sowohl Raum als auch Funktion haben oder nur der State?
                              crunchip Forum Testing Most Active @kilasat last edited by crunchip
                              @kilasat ich stelle das direkt in den Objekten ein, ist einfacher und übersichtlicher, denn wenn du es über Aufzählung machst, verlierst du den Überblick, welche Sensoren du schon wo drin hast, da ja alles "is opened" heisst
                              einmal der Sensor selbst, erste Zeile und einmal der state, daher steht das in Raum und Funktion 2mal drin
                              enum.room.xyz und enum.functions.xyz sind bei mir alles klein geschrieben
                                @Negalein @kilasat hatte heute Morgen auch seltsamerweise nur ein [object Object], als meine Haustür offen war. Alles andere wurde richtig angezeigt.
                                Habe mich dann auf die Suche gemacht.
                                Sensor aus den enums heraus gelöscht, neu hinzugefügt, ohne Erfolg
                                Sensor komplett aus dem Mihome-Adapter gelöscht und zugefügt, ohne Erfolg
                                Sensor aus dem Gateway gelöscht und neu eingerichtet, ohne Erfolg
                                Habe dann spaßeshalber, den Sensor auf einen anderen Raum gelegt, und siehe da, er wird wieder richtig angezeigt.
                                Folge dessen, habe ich in meinem Fall dann Raum Flur enum.rooms.flur komplett gelöscht, neu angelegt und Sensoren wieder entsprechend hinzugefügt, läuft wieder
                                  paul53 @Negalein last edited by
                                  @Negalein
                                  Die Funktion cacheSelectorState.each() ist so bei Deiner Namensgebung ungeeignet. Ändere mal in
                                      cacheSelectorState.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.state im Gewerk Fenster
                                          var status = getState(id).val; // Zustand *.state abfragen (jedes Element)
                                          var deviceId = id.substring(0, id.lastIndexOf("."));
                                          var devicename = getObject(deviceId).common.name;
                                          var raumname = getObject(id, "rooms").enumNames[0]; // <---- NEU
                                          if (logging) {
                                              log('---Mi----');
                                              log('Kanal: ' + devicename);
                                          if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                                              ++anzahlLichterAn;
                                              textRaum.push(raumname); // <---- NEU
                                  • Negalein
                                    Negalein Global Moderator @paul53 last edited by Negalein
                                    @paul53 sagte in [gelöst] Script "Zählen von Fenstern" zeigt keine offenen Fenster an:
                                    @Negalein
                                    Nur jetzt dein Script als eigenständiges Script, oder meins von oben erweitern?
                                    cacheSelectorState.each() finde ich in dem von mir alleine nirgends.
                                    Nur mit Inhalt in den Klammern.
                                      @Negalein sagte:
                                      Weder noch. Die komplette Funktion cacheSelectorState.each(function(id, i) austauschen.
                                      • Negalein
                                        @Negalein sagte:
                                        Sorry für die Fragen. JS ist ein Buch mit 1000 Siegeln für mich.
                                        Also,
                                        {1}
                                        tauschen in
                                                if (logging) {
                                                    log('---Mi----');
                                                    ++anzahlLichterAn;
                                          @Negalein @paul53 meint diesen Block austauschen
                                          • Negalein
                                            Danke @paul53 und @crunchip
                                            Ich bin dank euch einen Schritt weiter! 🙂
                                            DP "Text" wird richtig ausgefüllt
                                            DP "Raum" erscheint weiterhin dieses [object Object]
                                            paul53 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            132
                                            14051
