    4. [gelöst] Script "Zählen von Fenstern" zeigt keine offenen Fenster an
      crunchip Forum Testing Most Active @kilasat last edited by
      @kilasat du gibst dem sensor einen Namen, z.b. bad1 im Raum Bad funktion fenster
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @kilasat last edited by
        @kilasat sagte in [gelöst] Script "Zählen von Fenstern" zeigt keine offenen Fenster an:
        @Negalein die Namen Bad usw. Können sind das Sensoren oder Räume?
        Bad kommt daher vor, da ich dem Sensor in der obersten Zeile (Überschrift) den Raum Bad zugeordnet habe.
        Wird dann für den Sensor auch für die innerhalb weitergegeben.
          crunchip Forum Testing Most Active @Negalein last edited by crunchip
          @Negalein dem state selbst fehlt noch die raumzuweisung
          Wenn ich nur übergeordnet den sensor zuweise, funktioniert die Abfrage bei mir zumindest nicht
          Negalein K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @crunchip last edited by Negalein
            @crunchip sagte in [gelöst] Script "Zählen von Fenstern" zeigt keine offenen Fenster an:
            Hab ich jetzt nachgeholt.
            Dein Script erkennt die Anzahl der Fenster und auch die Anzahl der geöffneten Fenster.
            Aber anstatt vom Namen steht nur [object Object]
              @Negalein hast du enum.functions.fenster
              Oder
              enum.functions.Fenster
              Ich habe fenster
              Entweder im script oder in enum ändern
              • Negalein
                Oder
                Ich habe Fenster.
                im Script hab ich alle fenster in Fenster geändert.
                /* Status Zahl Fenster
                Homematic var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Fenster")');
                Mi var cacheSelectorState = $('state[id=*.state](functions="Fenster")');
                {1}
                var logging = false;
                var idAnzahlEin = 'javascript.0.Status.Fenster.Anzahl_auf',
                    idAnzahl = 'javascript.0.Status.Fenster.Anzahl',
                    idText = 'javascript.0.Status.Fenster.Text',
                    idRaum = 'javascript.0.Status.Fenster.Raum', // <---- NEU
                    idAnsage = 'javascript.0.Status.Fenster.Ansage';
                // Ab hier nix mehr ändern
                createState(idAnzahl, { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
                    type: 'number',
                    name: 'Anzahl aller Fenster',
                    min: 0,
                    def: 0,
                    role: 'value'
                createState(idAnzahlEin, { // Anzahl der Fenster, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                    type: 'number',
                    name: 'Anzahl der offenen Fenster',
                    min: 0,
                    def: 0,
                    role: 'value'
                createState(idText, { // Anzahl der brennenden Lichter und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                    type: 'string',
                    name: 'Offene Fenster',
                    desc: 'Namen der offenen Fenster',
                    def: ' ',
                    role: 'value'
                createState(idAnsage, {
                    type: 'string',
                    name: 'Offene Fenster (Ansage)',
                    desc: 'Namen der offenen Fenster (für Ansage aufbereitet)',
                    def: ' ',
                    role: 'value'
                createState(idRaum, { // Räume, in denen Lichter brennen // <---- NEU
                    type: 'string',
                    name: 'Räume mit offenen Fenster',
                    desc: 'Namen der Räume, in denen Fenster offen sind',
                    def: ' ',
                    role: 'value'
                //var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Licht")'); // Gewerk Licht
                var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.LEVEL](functions="XXX")');
                //var cacheSelectorHue = $('state[id=*.on](functions=Licht)');
                var cacheSelectorState2 = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Fenster")'); //Homematic
                var cacheSelectorState = $('state[id=*.state](functions="Fenster")'); //Mi
                function checkDevices(obj) {
                    // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Licht auf 0
                    var anzahlLichterAn = 0;
                    var anzahlLichter = 0;
                    var textLichterAn = [];
                    var textRaum = [];
                    if (logging) {
                        log('++++++ Fenster Anzahl ++++ ');
                        log('#### Mi ##### ');
                    cacheSelectorState.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
                        var obj = getObject(id);
                        var name = getObject(id).common.name;
                        var status = getState(id).val; // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
                        var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE")); //.state aus Text entfernen
                        var raumname = getObject(id, "rooms"); // <---- NEU
                        // ########## Abfrage ob Virtueller Kanal? VK oder : im Namen)
                        // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) {
                        if (logging) {
                            log('---Mi----');
                            log('Kanal: ' + name);
                            log('Status: ' + status);
                        if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Lichter hochgezählt
                            ++anzahlLichterAn;
                            textLichterAn.push(devicename); // Zu Array hinzufügen
                            textRaum.push(raumname.enumNames); // <---- NEU
                        ++anzahlLichter; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
                        // } // ENDE VK-Abfrage
                    cacheSelectorState2.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.ON im Gewerk Licht
                        if (logging) {
                            log('---Homematic----');
                            ++anzahlLichterAn;
                    if (logging) log('#### DIMMER ##### ');
                    cacheSelectorLevel.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
                        var status = getState(id).val; // Zustand *.LEVEL abfragen (jedes Element)
                        var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".LEVEL")); //.state aus Text entfernen
                        // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(V10)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) { // Geräte mit diesen Strings im namen nicht beachten
                        if (logging) {
                            log('-------');
                            log('Status: ' + status + '%');
                        if (parseFloat(status) > 0) { // Wenn Dimmwert über 0
                            ++anzahlLichterAn;
                        // } // Ende Abfrage VK
                    // Array mit Lichternamen sortieren
                    textLichterAn.sort();
                    textRaum.sort(); // <---- NEU
                    // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
                    if (logging) log("Text: " + textLichterAn);
                    if (logging) log("Anzahl Fenster: " + anzahlLichter + " # davon Fenster offen: " + anzahlLichterAn);
                    // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                    setState(idText, textLichterAn.join(', ')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
                    setState(idAnzahlEin, textLichterAn.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
                    setState(idAnzahl, anzahlLichter); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
                    // setState(idRaum, textRaum.join(',<br>')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
                    setState(idRaum, textRaum.join(', ')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
                // Trigger
                cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Licht
                    if (logging) log('Auslösender Schalter: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                    checkDevices();
                cacheSelectorState2.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.ON von HUE Lampen im Gewerk Licht
                    if (logging) log('Auslösende Homematic: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                    checkDevices();
                cacheSelectorLevel.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.LEVEL im Gewerk Licht
                    if (logging) log('Auslösender Dimmer: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                    checkDevices();
                function main() {
                    setTimeout(function() {
                        if (logging) log('Auslöser Skriptstart');
                        checkDevices();
                    }, 2000);
                main(); // Skriptstart-Auslöser
                // Aufbereitung für Ansage
                function strip_tags(data) {
                    var rueckgabe = data.replace(/(&nbsp;|<([^>]+)>)/ig, " ");
                    return (rueckgabe);
                on(idText, function(obj) {
                    var text = obj.state.val;
                    text = (getState(idAnzahl).val > 0) ? 'Fenster offen: ' + strip_tags(text) : 'Alle Fenster geschlossen';
                    setState(idAnsage, text);
                  @Negalein lösch mal deine aufzählung raum und fenster komplett.
                  Starte den java adapter neu und dann füg mal nur ein fenster hinzu so wie bei mir und starte dann java nochmal neu.
                  • Negalein
                    kommt auch wieder nur dieses [object Object]
                    crunchip paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @Negalein seltsam, mihome eventuell noch neu starten, falls du namen geändert hast. Und dann nochmal java.
                      Das einzige was bei dir anders ist, ich habe fenster und tür getrennt in den enums und kleingeschrieben
                      Hast du auch mal das fenster auf und zu gemacht?
                      • Negalein
                        hat auch nichts gebracht.
                        Ich teste morgen mal mit fenster
                          kilasat @crunchip last edited by
                          Was heisst hier genau dem state selber? Machst du die Zuweisungen bei den Aufzählungen oder bei den Objekten? Müssen alle Objekte sowohl Raum als auch Funktion haben oder nur der State?
                            crunchip Forum Testing Most Active @kilasat last edited by crunchip
                            @kilasat ich stelle das direkt in den Objekten ein, ist einfacher und übersichtlicher, denn wenn du es über Aufzählung machst, verlierst du den Überblick, welche Sensoren du schon wo drin hast, da ja alles "is opened" heisst
                            einmal der Sensor selbst, erste Zeile und einmal der state, daher steht das in Raum und Funktion 2mal drin
                            enum.room.xyz und enum.functions.xyz sind bei mir alles klein geschrieben
                              @Negalein @kilasat hatte heute Morgen auch seltsamerweise nur ein [object Object], als meine Haustür offen war. Alles andere wurde richtig angezeigt.
                              Habe mich dann auf die Suche gemacht.
                              Sensor aus den enums heraus gelöscht, neu hinzugefügt, ohne Erfolg
                              Sensor komplett aus dem Mihome-Adapter gelöscht und zugefügt, ohne Erfolg
                              Sensor aus dem Gateway gelöscht und neu eingerichtet, ohne Erfolg
                              Habe dann spaßeshalber, den Sensor auf einen anderen Raum gelegt, und siehe da, er wird wieder richtig angezeigt.
                              Folge dessen, habe ich in meinem Fall dann Raum Flur enum.rooms.flur komplett gelöscht, neu angelegt und Sensoren wieder entsprechend hinzugefügt, läuft wieder
                                paul53 @Negalein last edited by
                                @Negalein
                                Die Funktion cacheSelectorState.each() ist so bei Deiner Namensgebung ungeeignet. Ändere mal in
                                    cacheSelectorState.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.state im Gewerk Fenster
                                        var status = getState(id).val; // Zustand *.state abfragen (jedes Element)
                                        var deviceId = id.substring(0, id.lastIndexOf("."));
                                        var devicename = getObject(deviceId).common.name;
                                        var raumname = getObject(id, "rooms").enumNames[0]; // <---- NEU
                                        if (logging) {
                                            log('---Mi----');
                                            log('Kanal: ' + devicename);
                                        if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                                            ++anzahlLichterAn;
                                            textRaum.push(raumname); // <---- NEU
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator @paul53 last edited by Negalein
                                  @paul53 sagte in [gelöst] Script "Zählen von Fenstern" zeigt keine offenen Fenster an:
                                  @Negalein
                                  Nur jetzt dein Script als eigenständiges Script, oder meins von oben erweitern?
                                  cacheSelectorState.each() finde ich in dem von mir alleine nirgends.
                                  Nur mit Inhalt in den Klammern.
                                    @Negalein sagte:
                                    Weder noch. Die komplette Funktion cacheSelectorState.each(function(id, i) austauschen.
                                    • Negalein
                                      @Negalein sagte:
                                      Sorry für die Fragen. JS ist ein Buch mit 1000 Siegeln für mich.
                                      Also,
                                      {1}
                                      tauschen in
                                              if (logging) {
                                                  log('---Mi----');
                                                  ++anzahlLichterAn;
                                        @Negalein @paul53 meint diesen Block austauschen
                                        • Negalein
                                          Danke @paul53 und @crunchip
                                          Ich bin dank euch einen Schritt weiter! 🙂
                                          DP "Text" wird richtig ausgefüllt
                                          DP "Raum" erscheint weiterhin dieses [object Object]
                                          paul53 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @Negalein
                                            Wie sieht es aus, wenn das Gewerk "Fenster" und der Raum "Schlafzimmer" nur dem Datenpunkt und nicht auch dem Kanal zugeordnet werden ?
                                            132
                                            14051
