    • simatec
      simatec Developer Most Active @bongsao last edited by
      @bongsao
      Schalte den Adapter auch mal auf debug, damit du hier mal den Log posten kannst
        passuff @passuff last edited by passuff
        @passuff sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
        Außerdem hätte ich noch eine Bitte. Könnte man einen Datenpunkt einfügen, der mir anzeigt ob der Rollladen gerade automatisch (aufgrund des Shuttercontrol Adapters), oder manuell (über den Homematic Taster) fährt? Ich müsste beim manuellen Fahren ebenfalls verschiedene Trigger (Fliegengittertür, Hindernisse etc.) überwachen.
        @simatec : Ich würde das gerne noch mal hervorholen, da ich denke es müsste eigentlich für viele interessant sein.
          steimi last edited by steimi
          @bongsao scheint evtl bei mir genauso gelagert so sein das Problem - Runterfahren bei Beschattung funktioniert, Hochfahren nicht. Kannst du die letzte Version vor der 0.3.x Mal probieren?
          @simatec wird im Debug-Log auch protokolliert wenn die Beschattung für ein Rollo beendet wird?
          simatec B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • simatec
            simatec Developer Most Active @steimi last edited by
            @steimi
            Ja das wird es ...
              steimi @simatec last edited by
              @simatec okay, kann man das Log noch erweitern (zB. mit der Temperatur des Triggers) um dem Problem auf die Spur zu kommen?
              • simatec
                @steimi sieht man im debug bereits
                  @simatec ja, zumindest das sich der Wert ändert. Es wäre evtl sinnvoll alle beteiligten Werte so zu loggen das man erkennen kann ob er in das Ende der Beschattung läuft. Vielleicht kannst du das Logging dahingehend nochmal anpassen.
                  • simatec
                    @steimi
                    Schaue ich mir nochmal an.
                      bongsao last edited by bongsao
                      bzgl. Beschattung noch ein paar Fakten.
                      Der Rolladen ist folgendermaßen konfiguriert.
                      ![Bildschirmfoto 2019-07-17 um 08.16.45.png]
                      (/assets/uploads/files/1563344415822-bildschirmfoto-2019-07-17-um-08.16.45.png)
                      Die Beschattung für diesen Rolladen wurde bei folgenden Werten aktiv.
                      Azimut : 75,7 °
                      Außentemperatur: 13,2 °C
                      Innentemperatur: 24,2 °C
                      Lux: 52,89
                      Ich kann kein Muster erkennen, warum die Beschattung aktiv wurde.
                      Mittlerweile wird ein Diagramm erstellt, um alle Werte zu visualisieren. Kann ich bei Bedarf heute Abend hier rein stellen.
                      Danke für Eure Hilfe
                      B Homoran simatec 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        bongsao @bongsao last edited by
                        @bongsao
                        Fehlt im ersten Post
                          Homoran Global Moderator Administrators @bongsao last edited by
                          @bongsao sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                          Dann brauchen wir die Beschattungskonfiguration
                            bongsao @Homoran last edited by
                            @Homoran
                            sorry, hab ich als Antwort zu meinem Post gepostet.
                              @bongsao
                              Nö
                                @Homoran
                                Sorry. Zu früh und zu viele Dinge auf einmal.
                                  @bongsao
                                  Auch meine Augen sind noch klein, aber das licht war heller als 50
                                    @Homoran
                                    Ich dachte das wären UND Bedingungen. Reicht eine Variable aus, um die Beschattung zu fahren ?
                                      @bongsao
                                      Ja!
                                      Außensensoren sind ODER verknüpft
                                      Innen und außen sind UND verknüpft
                                      Außensensoren und Azimut sind ebenfalls UND verknüpft
                                        @Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                        @bongsao
                                        Ja!
                                        Also wären die Bedingungen lt. meiner Konfiguration nicht erfüllt ? Nur zu meinem Verständnis.
                                        • simatec
                                          Azimut : 75,7 °
                                          Lux: 52,89
                                          Da dein Lichtsensor den Grenzwert überschritten hat, kommt es zum aktivieren des Sonnenschutzes. Außentemp und Lichtsensor sind als oder Funktion programmiert.
                                          Das heißt genau bei dir, Himmelsrichtung sagt Sonnenschutz, Innentemp sagt das auch und der Lichtsensor auch
                                            bongsao @simatec last edited by
                                            @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                            Ah okay, so langsam wird es klarer. Lichtsensor mit Außentemperatur als ODER mit Azimut als UND.
                                            Ist das korrekt ?
                                            81.1k
                                            332
                                            7403
                                            10543616
