      bongsao @bongsao last edited by
      @bongsao
      Fehlt im ersten Post
        Homoran Global Moderator Administrators @bongsao last edited by
        @bongsao sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
        warum die Beschattung aktiv wurde
        Dann brauchen wir die Beschattungskonfiguration
          bongsao @Homoran last edited by
          @Homoran
          sorry, hab ich als Antwort zu meinem Post gepostet.
            @bongsao
            Nö
              @Homoran
              Sorry. Zu früh und zu viele Dinge auf einmal.
                @bongsao
                Auch meine Augen sind noch klein, aber das licht war heller als 50
                  @Homoran
                  Ich dachte das wären UND Bedingungen. Reicht eine Variable aus, um die Beschattung zu fahren ?
                    @bongsao
                    Ja!
                    Außensensoren sind ODER verknüpft
                    Innen und außen sind UND verknüpft
                    Außensensoren und Azimut sind ebenfalls UND verknüpft
                      @Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                      @bongsao
                      Ja!
                      Also wären die Bedingungen lt. meiner Konfiguration nicht erfüllt ? Nur zu meinem Verständnis.
                      • simatec
                        simatec Developer Most Active @bongsao last edited by
                        bzgl. Beschattung noch ein paar Fakten.
                        Der Rolladen ist folgendermaßen konfiguriert.
                        ![Bildschirmfoto 2019-07-17 um 08.16.45.png]
                        (/assets/uploads/files/1563344415822-bildschirmfoto-2019-07-17-um-08.16.45.png)
                        Die Beschattung für diesen Rolladen wurde bei folgenden Werten aktiv.
                        Azimut : 75,7 °
                        Außentemperatur: 13,2 °C
                        Innentemperatur: 24,2 °C
                        Lux: 52,89
                        Ich kann kein Muster erkennen, warum die Beschattung aktiv wurde.
                        Mittlerweile wird ein Diagramm erstellt, um alle Werte zu visualisieren. Kann ich bei Bedarf heute Abend hier rein stellen.
                        Danke für Eure Hilfe
                        Da dein Lichtsensor den Grenzwert überschritten hat, kommt es zum aktivieren des Sonnenschutzes. Außentemp und Lichtsensor sind als oder Funktion programmiert.
                        Das heißt genau bei dir, Himmelsrichtung sagt Sonnenschutz, Innentemp sagt das auch und der Lichtsensor auch
                          bongsao @simatec last edited by
                          @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                          Ah okay, so langsam wird es klarer. Lichtsensor mit Außentemperatur als ODER mit Azimut als UND.
                          Ist das korrekt ?
                            bongsao @steimi last edited by
                            @steimi sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                            @bongsao scheint evtl bei mir genauso gelagert so sein das Problem - Runterfahren bei Beschattung funktioniert, Hochfahren nicht. Kannst du die letzte Version vor der 0.3.x Mal probieren?
                            Was soll ich da genau überprüfen ? Ich logge mit der aktuellen heute noch mal die Trigger, um ein Diagramm zu erstellen. Evtl. kann ich morgen mal die ältere Version drauf machen.
                              steimi @bongsao last edited by
                              @bongsao bitte einfach ob es evtl mit der alten Version funktioniert - mir geht es nur drum einen Lösungsansatz zu finden.
                                haltet mich verrückt, ich kann es mir nicht erklären, aber eben hat es das erste Mal funktioniert das die SunProtection aufgehoben wurde (steht so im Log, die Temperatur war/ist laut Weatherman kurz mal abgefallen, sodass sie wieder hochgefahren sind).
                                ich habe am System ansich und den Einstellungen der Adapters nichts geändert. Allerdings hatte ich testweise ein Downgrade des Adapters auf die Version 0.2.13 durchgeführt, später aber wieder auf die aktuelle Version aktualisiert. Werden bei dem Update des Adapters Dateien der alten Adapter-Version beibehalten.
                                Ich werde weiter beobachten.
                                  bongsao @simatec last edited by bongsao
                                  @simatec
                                  der Azimut ist jetzt 167 ° und der Rolladen bleibt im Beschattungsmodus.
                                  Kannst Du bitte mal erläutern, wie die einzelnen Variablen zusammen wirken ?
                                  Innentemp. 24,8 °C
                                  Außentemp. 26,1 °C
                                  Lichtsensor 62,99 %
                                  Level Rolladen 30%
                                    Yepp!
                                    (Licht ODER Außentemp) UND Azimut
                                      Homoran Global Moderator Administrators @bongsao last edited by Homoran
                                      @bongsao
                                      Muss jetzt immer zwischen den verschiedenen Posts scrollen - am Handy nicht so toll 😞
                                      Deine Beschattungs-Sollwerte:
                                      • Azimut 20 - 160°
                                      • Außentemperatur (AT) > 18°C
                                      • Innentemperatur (IT) > 23°C
                                      • Lichtstärke > 50
                                      Jetzt muss die IT>23 UND (Licht>50 ODER AT>18) UND Azimut zwischen 20 und 160
                                      Der hätte schon raus sein sollen. (wobei die Berechnung nur alle 5 Minuten stattfindet)
                                      Das ist aber das wonach @steimi gefragt hat.
                                        @steimi
                                        Hast du auch den Lichtsensor in der Steuerung aktiv?
                                        @simatec
                                        Wenn ja würde ich da mal zuerst im code suchen.
                                        Ich habe ihn nur zur Beobachtung, aber nicht zur Steuerung:
                                        Hier läuft es problemlos zu Ende des Azimutbereichs wieder hoch
                                          steimi @steimi last edited by steimi
                                          @Homoran nein, ich habe keinen Lichtsensor aktiv
                                          Bei mir funktioniert es aber aktuell nachdem ich Mal zwischenzeitlich die 0.2.13 des Adapters installiert hatte und dann wieder auf die 0.3.2 gegangen bin. Nun sprang meine Temperatur heute so teilweise dass er aus der Hysterese kam und die Rollos aller 15min hoch und runter fahren - ich bin gerade dabei die Gleitwertberechnung der Temperatur zumachen um dies noch etwas zu entschärfen.
                                          Homoran simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Homoran Global Moderator Administrators @steimi last edited by
                                            das mag etwas helfen, aber ich persönlich halte die Außentemperatur für keinen sinnvollen Parameter um die Beschattung zu steuern
                                            81.1k
                                            332
                                            7403
                                            10544173
