    4. [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter
      sigi234 Forum Testing Most Active @tombox last edited by
      @tombox sagte in Aufruf Nina Gefahrenmeldung Adapter:
      Warnungen gibt es zur zeit für 08215
      bei mir nicht...........?
        tombox @sigi234 last edited by tombox
        @sigi234 ok sind gerade ausgelaufen 05758
          arteck Developer Most Active @tombox last edited by
          @tombox upload nach der installation nicht vergessen
          • Webranger
            Webranger last edited by
            Installation hat ohne Probleme geklappt.
            Unter 05758 gibt es auch eine Meldung die bisl länger stehen bleibt. Evtl zum testen ganz gut.
            Ich werde jetzt mal gucken wie ich das in meine VIS bekomme oder hat schon wer ein widget fertig und möchte teilen?
            Super Arbeit @tombox danke dafür.
              tombox @Webranger last edited by tombox
              @Webranger Ich werde vielleicht in Zukunft noch ein Beispielwarnung generieren. Ein Widget könnte ich dann mit aufnehmen wenn jemand ein Grundgerüst bereistellt.
              Ich warte auch noch auf ein Unwetter Level 4, die werden auch in NINA angezeigt und könnten im Adapter angezeigt werden.
              • FredF
                FredF Most Active Forum Testing last edited by
                @tombox
                Beim deinstallieren der ersten Version über Admin kam folgende Fehlermeldung im log:
                host.ioBrokerTest	2019-07-17 09:41:53.133	error	Cannot write files: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/files/nina.admin/_data.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_mo
                Dann war die Adapterübersicht erst wieder nach neustart des Browsers erreichbar.
                Das installieren der neuen Verion hat wieder Reibungslos geklappt.
                @arteck sagte in Aufruf Nina Gefahrenmeldung Adapter:
                Hat er doch im ersten Post geschrieben "ganz rechts auf das Plus klicken"
                • Webranger
                  Das Plus ist aber nur die Instanz hinzufügen! Pfeil nach oben ist upload.
                    sigi234 Forum Testing Most Active last edited by sigi234
                    Frage, gibt es so was für Europa auch?
                    Du hast KATWARN in den Tags drinnen, ist das nicht die Österreich App? Geht die auch?
                      @Webranger Eigentlich ist kein Upload notwendig, wenn der Adapter das erste mal installiert wird.
                        bommel_030 last edited by
                        Installiert und gleich mehrere AGS eingefügt. Zum testen auch den gerade "meldenden" 05758.
                        Ist der einzige bei dem sich die Ordnerstruktur aufbaut. Wird die wenn die Meldung nicht mehr aktiv ist gelöscht oder geleert?
                          sigi234 Forum Testing Most Active @tombox last edited by sigi234
                          Das geht nur, wenn die DP`s länger bestehen bleiben............wenn Meldung weg, dann sind auch die DP weg.
                          Ein GG dauert ein wenig, kann man einstweilen es so einstellen das die Daten nicht gelöscht werden?
                          Grundgerüst:
                          Widget_Katwarn_1.txt
                          Webranger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Webranger
                            Webranger @sigi234 last edited by
                            @sigi234
                            Ich glaube die Meldung von der 05758 bleibt noch länger stehen.
                            Die Meldung gibt es schon seit dem 26.6.
                              Matten last edited by
                              Danke für den Adapter. Habe ihn problemlos installieren können und läuft auch. Getestet mit der oben genannten und noch vorhandenen Warnmeldung.
                                womber last edited by
                                Hallo 🙂
                                ich bekomme folgende Fehlermeldung:
                                nina.0
                                2019-07-17 11:41:21.099
                                error
                                nina.0
                                2019-07-17 11:41:21.097
                                error
                                {"errno":"EPROTO","code":"EPROTO","syscall":"write"}
                                Jemand eine Idee wie ich den Adapter starten kann?
                                  tombox @womber last edited by
                                  @womber Welche Node Version und Betriebssystem nutzt du?
                                    womber @tombox last edited by
                                    @tombox
                                    Node 10.15.2
                                    Pi 4 mit raspbian
                                      @womber Scheint ein Netzwerkproblem sein du kannst testen ob du mit wget oder curl auf http://warnung.bund.de/bbk.mowas/gefahrendurchsagen.json
                                      zugreifen kannst
                                      W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @tombox in putty „wget http://warnung.bund.de/bbk.mowas/gefahrendurchsagen.json“ eingeben?
                                          womber @tombox last edited by womber
                                          @tombox
                                          gefahrendurc 100% 20.08K --.-KB/s in 0.01s
                                          2019-07-17 14:31:49 (1.44 MB/s) - ‘gefahrendurchsagen.json’ saved [20557/20557]
                                          Ja das funktioniert 🙂
                                          Aber Fehlermeldung kommt trotzdem 😞
                                          • andiko2
                                            andiko2 last edited by
                                            Gibt es die Möglichkeit, einen ständigen Datenpunkt zu erzeugen, welcher den Wert true oder 1 ausgibt wenn eine Warnung vorliegt, und false oder 0 wenn keine Warnung vorliegt? Da ja bei keiner Warnung auch keine Datenpunkte erscheinen, lässt sich hier schlecht mit der Sichtbarkeit im Vis etwas machen.
                                            gefahren gefahrenwarner katwarn nina
                                            62
                                            380
                                            63467
