    4. [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.pi-hole
    • unltdnetworx
      unltdnetworx Developer @steimi last edited by
      @steimi
      Danke für den Hinweis. Kann ich bestätigen. Allerdings zeigt es mir das Update auf der Pi-hole Weboberfläche auch nicht an. Sehe es nur bei Github.
      Evtl. liegt das an der Ansicht am Smartphone, obwohl ich eigentlich "Desktopansicht" aktiviert habe.
      War das Update bei dir in der Fußzeile der Weboberfläche zu sehen?
        Ja. Am Tablet hat es mir das Update blinkend angezeigt. Jetzt am Handy sehe ich die Versions-Info in der Fussleiste allgemein nicht - egal ob Mobil- oder Desktop-Ansicht.
        • SBorg
          Jepp, Anzeige auf der Web-GUI, nur leider bleibt er im Broker auf 'false'.
          • unltdnetworx
            unltdnetworx Developer last edited by
            Werde heute Abend mal sehen woran es hakt.
            • unltdnetworx
              Fehler gefunden. Hatte einen Buchstaben in der Funktion vergessen. 😕
              Jetzt funktioniert die Update-Info.
              • SBorg
                Good, Job 👍
                Cross check hat auch funktioniert: nach Update brav auf false
                  war bisschen am googeln und habe dieses hier Gefunden
                  wer z.b. mit Grafana arbeitet
                  Dashboard- PiHole
                  • chucky666
                    chucky666 last edited by
                    Hallo
                    Ist es möglich über den Adapter Pi hole neuzustarten ?
                    unltdnetworx 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • unltdnetworx
                      unltdnetworx Developer @chucky666 last edited by unltdnetworx
                      @chucky666
                      ein Neustart der Hardware ist oder Software ist aktuell nicht möglich. Allerdings kann man pi-hole dauerhaft oder vorübergehend anhalten und wieder aktivieren.
                      Außerdem werden mögliche Updates angezeigt. Ein Ausführen des Updates muss aber wieder manuell gemacht werden.
                      chucky666 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • chucky666
                        chucky666 @unltdnetworx last edited by
                        @unltdnetworx schade möchte die Pi Software einmal die Woche Neustarten.
                        Ist dies vielleicht für die nächsten Updates geplant ?
                        unltdnetworx BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • unltdnetworx
                          @chucky666
                          Das nächste Update ist grundsätzlich für die neue API geplant. Da wird dann voraussichtlich wesentlich mehr möglich sein. U.a. Updates.
                          Ist ein Neustart der Software über die Weboberfläche momentan möglich?
                          • BBTown
                            BBTown @chucky666 last edited by
                            @chucky666 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.pi-hole:
                            könntest Du das nicht ggf. über nen Cron-Job in der VM bzw. dem Container selbst einstellen/lösen?
                            • BBTown
                              BBTown @unltdnetworx last edited by
                              @unltdnetworx sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.pi-hole:
                              in den settings gibt es einen Punkt "restart"
                              • unltdnetworx
                                Bei Gelegenheit kann ich mal schauen, ob ich das unproblematisch einbauen kann.
                                • Fenian
                                  Fenian last edited by
                                  ich wollte den Adapter eben mal ausprobieren.
                                  Keine Probleme bei der Installation...
                                  Im Log finde ich aber nur
                                  	Error: getaddrinfo ENOTFOUND http http:80
                                  Es sieht für mich so aus, als wenn nur Port 80 möglich ist.
                                  Ich habe auch schon IP-Adresse:Port in der Konfiguration einzutragen. Leider bleibt es bei der Fehlermeldung.
                                  Es wäre schön, wenn man auch einen anderen Port als 80 nutzen könnte.
                                  unltdnetworx 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • unltdnetworx
                                    unltdnetworx Developer @Fenian last edited by unltdnetworx
                                    @Fenian
                                    Das sollte funktionieren. Werde es in Kürze einbauen.
                                    • unltdnetworx
                                      @Fenian
                                      Ich habe es gerade nochmal getestet. Ein Anhängen mittels Doppelpunkt sollte schon möglich sein. bei einem falschen Port kommt bei mir folgende Meldung:
                                      Error: connect ETIMEDOUT 192.168.XXX.XXX:8080
                                      Bei angehängtem :80 klappt es hingegen einwandfrei.
                                      • Fenian
                                        @unltdnetworx
                                        Danke für die Antwort.
                                        Ich habe gestern schon mal einen Blick in deinen Code geworfen, von daher war ich mir auch ziemlich sicher, dass das funktionieren sollte.
                                        Nach deiner Bestätigung habe Ich meine Konfiguration komplett noch einmal neu erstellt, leider war das nicht erfolgreich.
                                        Eine Neuinstallation des Adapters brachte dann das gewünschte Ergebnis.
                                        Keine Ahnung woran es gelegen hat, aber an deinem Adapter lag es jedenfalls nicht. 🙂
                                        Anhängen des Ports an die IP funktioniert einwandfrei
                                        31.7k
                                        79.8k
                                        adapter pi-hole test
                                        16
                                        97
                                        16551
