    4. [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter
      tombox @Webranger last edited by tombox
      @Webranger Ich werde vielleicht in Zukunft noch ein Beispielwarnung generieren. Ein Widget könnte ich dann mit aufnehmen wenn jemand ein Grundgerüst bereistellt.
      Ich warte auch noch auf ein Unwetter Level 4, die werden auch in NINA angezeigt und könnten im Adapter angezeigt werden.
      • FredF
        FredF Most Active Forum Testing last edited by
        @tombox
        Beim deinstallieren der ersten Version über Admin kam folgende Fehlermeldung im log:
        host.ioBrokerTest	2019-07-17 09:41:53.133	error	Cannot write files: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/files/nina.admin/_data.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_mo
        Dann war die Adapterübersicht erst wieder nach neustart des Browsers erreichbar.
        Das installieren der neuen Verion hat wieder Reibungslos geklappt.
        @arteck sagte in Aufruf Nina Gefahrenmeldung Adapter:
        upload nach der installation nicht vergessen
        Hat er doch im ersten Post geschrieben "ganz rechts auf das Plus klicken"
        • Webranger
          Das Plus ist aber nur die Instanz hinzufügen! Pfeil nach oben ist upload.
            sigi234 Forum Testing Most Active last edited by sigi234
            Frage, gibt es so was für Europa auch?
            Du hast KATWARN in den Tags drinnen, ist das nicht die Österreich App? Geht die auch?
              @Webranger Eigentlich ist kein Upload notwendig, wenn der Adapter das erste mal installiert wird.
                bommel_030 last edited by
                Installiert und gleich mehrere AGS eingefügt. Zum testen auch den gerade "meldenden" 05758.
                Ist der einzige bei dem sich die Ordnerstruktur aufbaut. Wird die wenn die Meldung nicht mehr aktiv ist gelöscht oder geleert?
                  sigi234 Forum Testing Most Active @tombox last edited by sigi234
                  @tombox sagte in Aufruf Nina Gefahrenmeldung Adapter:
                  Das geht nur, wenn die DP`s länger bestehen bleiben............wenn Meldung weg, dann sind auch die DP weg.
                  Ein GG dauert ein wenig, kann man einstweilen es so einstellen das die Daten nicht gelöscht werden?
                  Grundgerüst:
                  Widget_Katwarn_1.txt
                  Webranger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Webranger
                    Webranger @sigi234 last edited by
                    @sigi234
                    Ich glaube die Meldung von der 05758 bleibt noch länger stehen.
                    Die Meldung gibt es schon seit dem 26.6.
                      Matten last edited by
                      Danke für den Adapter. Habe ihn problemlos installieren können und läuft auch. Getestet mit der oben genannten und noch vorhandenen Warnmeldung.
                        womber last edited by
                        Hallo 🙂
                        ich bekomme folgende Fehlermeldung:
                        nina.0
                        2019-07-17 11:41:21.099
                        error
                        nina.0
                        2019-07-17 11:41:21.097
                        error
                        {"errno":"EPROTO","code":"EPROTO","syscall":"write"}
                        Jemand eine Idee wie ich den Adapter starten kann?
                          tombox @womber last edited by
                          @womber Welche Node Version und Betriebssystem nutzt du?
                            womber @tombox last edited by
                            @tombox
                            Node 10.15.2
                            Pi 4 mit raspbian
                              @womber Scheint ein Netzwerkproblem sein du kannst testen ob du mit wget oder curl auf http://warnung.bund.de/bbk.mowas/gefahrendurchsagen.json
                              zugreifen kannst
                              W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @tombox in putty „wget http://warnung.bund.de/bbk.mowas/gefahrendurchsagen.json“ eingeben?
                                  womber @tombox last edited by womber
                                  @tombox
                                  gefahrendurc 100% 20.08K --.-KB/s in 0.01s
                                  2019-07-17 14:31:49 (1.44 MB/s) - ‘gefahrendurchsagen.json’ saved [20557/20557]
                                  Ja das funktioniert 🙂
                                  Aber Fehlermeldung kommt trotzdem 😞
                                  • andiko2
                                    andiko2 last edited by
                                    Gibt es die Möglichkeit, einen ständigen Datenpunkt zu erzeugen, welcher den Wert true oder 1 ausgibt wenn eine Warnung vorliegt, und false oder 0 wenn keine Warnung vorliegt? Da ja bei keiner Warnung auch keine Datenpunkte erscheinen, lässt sich hier schlecht mit der Sichtbarkeit im Vis etwas machen.
                                      tombox @andiko2 last edited by
                                      @andiko2 Gute idee mach ich dann noch mit rein
                                      andiko2 W 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                                      • andiko2
                                        andiko2 @tombox last edited by
                                        @tombox super
                                          @tombox hast du noch ne Idee wegen meines fehlers? 😞
                                            @womber Tut mir leid. Das ist wirklich ein sehr kurzer Fehler. Es ist irgendein Netzwerkfehler. Es könnte ein Proxyproblem sein oder ssl. Sehr schwierig. Vielleicht der Pi4 der noch im Betriebssystem ein Fehler hat.
                                            W reloxx13 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            gefahren gefahrenwarner katwarn nina
                                            62
                                            380
                                            60074
