    4. [Vorlage] Anwesenheitssimulation - Script
      Beowolf @Beowolf last edited by Beowolf
      Keine eine Idee?
        skorpil last edited by
        Ich hatte da mal eine Frage...☺
        Ich nutze das Script und es läuft bei mir immer, mit Astrofunktion, (24/7).
        Ich würde allerdings den Zufallsmechanismus des Sripts gerne ZUSÄTZLICH nutzen, um weitere Geräte zu schalten. Dafür soll das Script unter bestimmten Bedingungen ein- und ausgeschaltet werden.
        Meine Idee war, einfach das bestehende Script zu kopieren und es unter einen zweiten Namen, quasi als zweite Instanz, laufen zu lassen.
        Ich bin mir aber nicht sicher, ob das möglich ist, weil ja Variablen angelegt werden etc.
        Habe ich das Problem verständlich formuliert? Hat jemand einen Lösungsansatz für mich?
          Florian112 last edited by
          Guten Morgen,
          erstmal ein großes Lob an den looxer01.
          Ich teste das Script nun seit einigen Tagen und habe es auf meine Bedürfnisse (vermeintlich) für die Nutzung mit Shelly1 Lichtschalterrelais angepasst.
          Ich habe dazu einige Verständnisfragen:
          Ich habe die Einschaltdauer und die Häufigkeit der cronjobs nicht angepasst.
          Lediglich die Zeiträume und logischerweise die Schalter wurden von mir ersetzt.
          Jetzt kommt es in der "Fernsehphase" jedoch im Wohnzimmer häufig zu dunkelzeiten.
          Ziel sollte jedoch sein, dass im Wohnzimmer (Gruppe2) das Licht durchgängig leuchtet.
          Ich habe in Gruppe 2 nur 2 Räume zugeordnet und steuere mit Gruppe 3 das beliebig im Haus (WC, Küche oder Flur) mal das Licht eingeschaltet wird.
          Ich bin selber neu in iobroker und um Scripten nur rudimentär unterwegs.
          Die angegebene Anzahl der Geräte sollte doch dafür sorgen, dass immer ein Licht eingeschaltet ist, sofern diese exakt mit der Anzahl der zu schaltenden Geräte übereinstimmt, oder habe ich da einen Denkfehler?
          Die zweite Frage ist. Wozu brauche ich den State AWSaktiv? Ist das Script so gedacht, dass es rund um die uhr läuft und durch setzen der Variable auch etwas ausführt? Man könnte doch das ganze Script einfach mittels VIS Schalter aktivieren bzw deaktivieren, dann läuft die Simulation nicht ganztägig? Oder habe ich auch hier einen Denkfehler?
          Hat hier sonst noch jemand das Script mit Shellys in Benutzung?
          Sofern ich die Shellys über das Menü ins Script einfüge steht am Ende immer ein /Switch/. Da es in der Vorlage nicht vorhanden war habe ich es entfernt und es funktioniert trotzdem.
          Meine Frage: Was soll die o.g. Zeichenfolge?
          Vielen Dank vorab!
            Florian112 @Florian112 last edited by
            @looxer01
            Mir ist noch etwas aufgefallen.
            Ich habe das Script wie folgend mit Zeiten konfiguriert. Gestern abend bzw. heute morgen hat das Script bis nach 1 uhr noch fröhilich Licht an und aus geschaltet, obwohl es laut Zeitvorgabe nach 0 Uhr nichts mehr schalten sollte.
            Vor allem Gruppe 1 und Gruppe 2 haben geschaltet (wobei Gruppe 1 nach 20:15 bis 0 Uhr nicht mehr geschaltet hat.
            var zeit1von = "SunSet";            //Aktivzeit von IDGruppe1
            var zeit1bis = "20:15:00";          //Aktivzeit bis IDGruppe1
            var zeit2von = "20:00:00";          //Aktivzeit von IDGruppe2
            var zeit2bis = "23:30:00";          //Aktivzeit bis IDGruppe2
            var zeit3von = "20:15:00";          //Aktivzeit von IDGruppe3
            var zeit3bis = "23:54:00";          //Aktivzeit bis IDGruppe3
            var zeit4von = "20:00:00";          //Aktivzeit von IDGruppe4
            var zeit4bis = "23:00:00";          //Aktivzeit bis IDGruppe4
            var zeit5von = "19:00:00";          //Aktivzeit von IDGruppe5
            var zeit5bis = "23:00:00";          //Aktivzeit bis IDGruppe5
            Hier das komplette Script so wie ich es einsetze.
            AWS_20190310.txt
              Weitere Erkenntnisse:
              Scheinbar kommt die Astrofunktion mit dem Datumswechsel nicht klar.
              Nach 0 Uhr führt er zwar die Abfrage nach Sonnenauf und -untergang durch, jedoch ist laut log der Rückgabewert der von Gestern. Somit ist die Gruppe1 der Meinung es müsse geschaltet werden.
              Wenn ich das Script durch starte nach 0 Uhr dann sind die ermittelten Astrozeiten korrekt.
              Hat jemand eine Idee wie man da beheben kann?
              Ein automatisiertes Neustarten des Scripts ist ja dann auch nur eine Symptombehandlung.
                Auch ich habe folgende Fehlermeldung beim Datumswechsel (24:00 - 0:00)
                2019-03-31 00:00:00.002 - info: javascript.0 script.js.common.Anwesenheitssimulation.Abwesenheitssimulation: Routine IsTimeInRange - Gruppe2 aktuelle ist ist > als lower und kleiner als upper - Gruppe wird geschaltet (true)
                2019-03-31 00:00:00.003 - error: javascript.0 Error in callback: TypeError: Cannot set property '1' of undefined
                2019-03-31 00:00:00.003 - error: javascript.0 at UpdateSwithTime (script.js.common.Anwesenheitssimulation.Abwesenheitssimulation:621:36)
                2019-03-31 00:00:00.003 - error: javascript.0 at IsTimeInRange (script.js.common.Anwesenheitssimulation.Abwesenheitssimulation:570:9)
                2019-03-31 00:00:00.003 - error: javascript.0 at Object. (script.js.common.Anwesenheitssimulation.Abwesenheitssimulation:219:8)
                2019-03-31 00:00:00.003 - error: javascript.0 at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1181:34)
                2019-03-31 00:00:00.003 - error: javascript.0 at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                2019-03-31 00:00:00.003 - error: javascript.0 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                2019-03-31 00:00:00.003 - error: javascript.0 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                2019-03-31 00:00:00.003 - error: javascript.0 at ontimeout (timers.js:498:11)
                2019-03-31 00:00:00.003 - error: javascript.0 at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                2019-03-31 00:00:00.003 - error: javascript.0 at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                meine Scripteinstellungen:
                / HIER Einstellungen vornehmen............................................................................................
                var KeyWordSunDown  = "SunSet";      // SONNENUNTERGANG - Bitte dieses Keyword in ZeitxVon oder ZeitxBis eintragen wenn Astrozeit gewünscht ist
                var KeyWordSunUp    = "SunRise";     // SONNENAUFGANG   - Bitte dieses Keyword in ZeitxVon oder ZeitxBis eintragen wenn Astrozeit gewünscht ist
                // Bei Eingabe des Keywords bei den Zeiten werden die Astrozeiten verwendet
                // Einstellungen der Aktivzeiten je IDGruppe von bis
                // Beispiel Zeiteingabe "23:30:00"
                var zeit1bis = "SunRise";          //Aktivzeit bis IDGruppe1
                var zeit2von = "SunSet";          //Aktivzeit von IDGruppe2
                var zeit2bis = "SunRise";          //Aktivzeit bis IDGruppe2
                var zeit3von = "SunSet";          //Aktivzeit von IDGruppe3
                var zeit3bis = "SunRise";          //Aktivzeit bis IDGruppe3
                var zeit4von = "SunSet";          //Aktivzeit von IDGruppe4
                var zeit4bis = "SunRise";          //Aktivzeit bis IDGruppe4
                var zeit5von = "SunSet";          //Aktivzeit von IDGruppe5
                var zeit5bis = "SunRise";          //Aktivzeit bis IDGruppe5
                // Einstellungen der zufaelligen Einschaltdauer je IDGruppe von bis
                var ein1von = 5;   // Minuten IDGruppe1 von
                var ein1bis = 40;   // Minuten IDGruppe1 bis
                var ein2von = 5;   // Minuten IDGruppe2 von
                var ein2bis = 40;   // Minuten IDGruppe2 bis
                var ein3von = 5;   // Minuten IDGruppe3 von
                var ein3bis = 10;   // Minuten IDGruppe3 bis
                var ein4von = 5;   // Minuten IDGruppe4 von
                var ein4bis = 10;   // Minuten IDGruppe4 bis
                var ein5von = 10;   // Minuten IDGruppe5 von
                var ein5bis = 30;   // Minuten IDGruppe5 bis
                // Einstellung je Gruppe für die  maximale  Startverzögerung in Minuten
                // bei 0 = keine Startverzögerung - bei z.B. 10 = Startverzögerung zwischen 0 und 10 in Minuten
                var StartDelay1 = 19;   // Maximale Startverzoegerung Gruppe1
                var StartDelay2 = 17;   // Maximale Startverzoegerung Gruppe2
                var StartDelay3 = 0;   // Maximale Startverzoegerung Gruppe3
                var StartDelay4 = 0;   // Maximale Startverzoegerung Gruppe4
                var StartDelay5 = 0;   // Maximale Startverzoegerung Gruppe5
                // Einstellung Check-schedule  - Voreinstellung z.B. alle 30  Minuten je IDGruppe - Damit wird je Lauf nach Zufaelligkeit je ein Geraet der IDGruppe eingeschaltet
                var cron1 = 47;  // checks alle x Minuten für IDGruppe1
                var cron2 = 57; //  checks alle x Minuten für IDGruppe2
                var cron3 = 0; //  checks alle x Minuten für IDGruppe3
                var cron4 = 0; //  checks alle x Minuten für IDGruppe4
                var cron5 = 0; //  checks alle x Minuten für IDGruppe5
                // Einstellung teilnehmende Homematic Geräte je IDGruppe maximal 5 - Eingabe der Homematic ID
                var     IDGruppe11 = 'hm-rpc.0.JEQ0464470.1.STATE'/*Zw  Stecker 1 STATE*/ //Diele
                var     IDGruppe12 = 'hm-rpc.0.JEQ0461675.1.STATE'/*Zw  Stecker 2 STATE*/ //Treppenhaus
                var     IDGruppe13 = "  ";
                var     IDGruppe14 = "  ";
                var     IDGruppe15 = "  ";
                var     Grp1ZufAnz = 2;              // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Geraetes
                var     IDGruppe21 = 'hm-rpc.0.KEQ0177570.1.STATE'/*Zw  Stecker 3 STATE*/  //Bügelzimmer
                var     IDGruppe22 = 'hm-rpc.0.LEQ0763719.1.STATE'/*LichtSch KellerAbgSeite:1 STATE*/
                var     IDGruppe23 = "  ";
                var     IDGruppe24 = "  ";
                var     IDGruppe25 = "  ";
                var     Grp2ZufAnz = 2;              // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Geraetes
                var     IDGruppe31 =  "  ";
                var     IDGruppe32 =  "  ";
                var     IDGruppe33 =  "  ";
                var     IDGruppe34 = "  ";
                var     IDGruppe35 = "  ";
                var     Grp3ZufAnz = 5;              // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Geraetes
                var     IDGruppe41 = "  ";
                var     IDGruppe42 = "  ";
                var     IDGruppe43 = "  ";
                var     IDGruppe44 = "  ";
                var     IDGruppe45 = "  ";
                var     Grp4ZufAnz = 3;              // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Geraetes
                var     IDGruppe51 = "  ";
                var     IDGruppe52 = "  ";
                var     IDGruppe53 = "  ";
                var     IDGruppe54 = "  ";
                var     IDGruppe55 = "  ";
                var     Grp5ZufAnz = 5;              // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Geraetes
                var logflag = false;     // wenn auf true dann wird das logging in Datei /opt/iobroker/iobroker-data/AWSLog.csv eingeschaltet bei false vice versa
                var ausflag = true;     // Wenn AWS deaktiviert wird, dann werden alle Teilnehmer ausgeschaltet
                // Experten-Einstellungen .......................................................................................................
                var IDAWSaktiv = "javascript.0.Anwesenheitssteuerung.AWSTest";      // in den objekten angelegte variable zur Bestimmung ob AWS aktiv ist - Kann auch ausgetauscht werden durch eine andere
                var LogPath = "/opt/iobroker/iobroker-data/AWSLogTest.csv";         // Pfad und Dateiname des externen Logs
                var IgnoreWhenOn = false;                                           // bei true: Ignoriert den Schaltvorgang, wenn das Geraet bereits eingeschaltet war
                var ErlieastSunDown = 16;                                           // Die Stunde des fruehesten Sonnenuntergangs z.B. in Deutschlnad 16 Uhr
                var EarliestSunUp   = 4;                                            // Die Stunde des fruehesten Sonnenuntergangs z.B. in Deutschlnad 4 Uhr
                var LatestSunDown = 21;                                             // Die Stunde des spätesten Sonnenuntergangs z.B. in Deutschlnad 21 Uhr
                var LatestSunUp   = 8;                                              // Die Stunde des spätestens Sonnenuntergangs z.B. in Deutschlnad 8 Uhr
                var EinschaltFlag = true;                                           // Einschaltbefehl der Teilnehmer fuer Boolean Geräte
                var AusschaltFlag = false;                                          // Ausschaltbefehl der Teilnehmer fuer Boolean Geräte
                var DimmAusschalt = 0;                                              // Ausschaltbefehl fuer Number Geräte (Dimmer)
                var DimmEinschalt = 100;                                            // Einschaltbefehl fuer Number Geräte (Dimmer) = Einschaltlevel auf den geschaltet wird
                var debug = false;                                                   // zusätzliche log Meldungen zur Analyse
                // Ende Experten-Einstellungen .......................................................................................................
                Was ist falsch?
                  Ich bekomme neuerdings folgende Fehlermeldung:
                  javascript.0	2019-06-27 22:00:00.005	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                  javascript.0	2019-06-27 22:00:00.005	error	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                  javascript.0	2019-06-27 22:00:00.005	error	at ontimeout (timers.js:498:11)
                  javascript.0	2019-06-27 22:00:00.005	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                  javascript.0	2019-06-27 22:00:00.005	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                  javascript.0	2019-06-27 22:00:00.004	error	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                  javascript.0	2019-06-27 22:00:00.004	error	at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1191:34)
                  javascript.0	2019-06-27 22:00:00.004	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.Anwesenheitssimulation.Abwesenheitssimulation:219:8)
                  javascript.0	2019-06-27 22:00:00.004	error	at IsTimeInRange (script.js.common.Anwesenheitssimulation.Abwesenheitssimulation:570:9)
                  javascript.0	2019-06-27 22:00:00.004	error	at UpdateSwithTime (script.js.common.Anwesenheitssimulation.Abwesenheitssimulation:621:36)
                  javascript.0	2019-06-27 22:00:00.004	error	Error in callback: TypeError: Cannot set property '1' of undefined
                  javascript.0	2019-06-27 22:00:00.003	info	script.js.common.Anwesenheitssimulation.Abwesenheitssimulatio
                  Kann jemand helfen?
                    LJSven last edited by
                    Hallo, was ist die letzte Version von dem Script? Ich habe das Problem, wenn ich "Dunkelzeiten" einstelle - Warnungen im Log sind. Ausserdem würde ich auch gern die Astro Zeiten (SunSet etc.) nutzen.
                      looxer01 last edited by
                      @LJSven sagte in [Vorlage] Anwesenheitssimulation - Script:
                      das ist die Version 0.94 - erster Post zum herunterladen.
                      Die Warnmeldung sieht wie ein Konfigurationsproblem aus, also etwas beim eingeben der Geräte.
                      Sunset sollte über Keywords funktionieren: Die werden statt der Zeiten eingetragen. Gross und Kleinschreibung ist dabei zu beachten:
                      List of Keywords
                      "sunrise": sunrise (top edge of the sun appears on the horizon)
                      "sunriseEnd": sunrise ends (bottom edge of the sun touches the horizon)
                      "goldenHourEnd":morning golden hour (soft light, best time for photography) ends
                      "solarNoon": solar noon (sun is in the highest position)
                      "goldenHour": evening golden hour starts
                      "sunsetStart": sunset starts (bottom edge of the sun touches the horizon)
                      "sunset": sunset (sun disappears below the horizon, evening civil twilight starts)
                      "dusk": dusk (evening nautical twilight starts)
                      "nauticalDusk": nautical dusk (evening astronomical twilight starts)
                      "night": night starts (dark enough for astronomical observations)
                      "nightEnd": night ends (morning astronomical twilight starts)
                      "nauticalDawn": nautical dawn (morning nautical twilight starts)
                      "dawn": dawn (morning nautical twilight ends, morning civil twilight starts)
                      "nadir": nadir (darkest moment of the night, sun is in the lowest position)
                      PS: ich habe leider in der letzten Zeit durch Abwesenheit geglänzt. Es ist beruflich und familär zeitlich im Moment sehr eng.
                      vG Looxer
                        LJSven @looxer01 last edited by
                        @looxer01 sagte in [Vorlage] Anwesenheitssimulation - Script:
                        List of Keywords
                        vG Looxer
                        Danke für die Antworten. Meine Geräte sehen wie folgt aus:
                        var IDGruppe11 = "javascript.0.Anwesenheitssteuerung.Galerie";
                        var IDGruppe12 = "";
                        var IDGruppe13 = "";
                        var IDGruppe14 = "";
                        var IDGruppe15 = "";
                        var Grp1ZufAnz = 3; // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Geraetes
                          mit dieser Einstellung wird aus 3 Gruppenmitgliedern zufällig eine augewählt, wobei 2 davon fakes sind.
                          also wird das eine Geräte mit einer Wahrscheinlichkeit von 33% bei jeder Auswahl selektiert.
                          kannst du bitte IDGruppe12 und 13 mit einem Leerzeichen versehen also = " " .
                          vG Looxer
                            Habe ich gemacht! Mit Leerzeichen kommt keine Meldung mehr.
                              Ich habe auch das Problem, daß bei wenn ich SunSet eingebe, die ganze Nacht geschaltet wird. Hast du da eine Idee?
                                Hi
                                auf Anhieb nicht - kannst du mal die Konfiguration dazu posten ?
                                also die eingestellten Zeiten.
                                vG Looxer
                                  Hi
                                  vG Looxer
                                  var zeit1bis = "22:15:00";          //Aktivzeit bis IDGruppe1
                                  var zeit2bis = "23:00:00";          //Aktivzeit bis IDGruppe2
                                  var zeit3von = "23:30:00";          //Aktivzeit von IDGruppe3
                                  var zeit3bis = "01:00:00";          //Aktivzeit bis IDGruppe3
                                  var zeit4bis = "03:00:00";          //Aktivzeit bis IDGruppe4
                                  var zeit5von = "20:15:00";          //Aktivzeit von IDGruppe5
                                  var zeit5bis = "22:45:00";          //Aktivzeit bis IDGruppe5
                                  var ein1von = 4;   // Minuten IDGruppe1 von
                                  var ein1bis = 16;   // Minuten IDGruppe1 bis
                                  var ein2von = 10;   // Minuten IDGruppe2 von
                                  var ein2bis = 30;   // Minuten IDGruppe2 bis
                                  var ein5von = 40;   // Minuten IDGruppe5 von
                                  var ein5bis = 60;   // Minuten IDGruppe5 bis
                                  var StartDelay1 = 5;   // Maximale Startverzoegerung Gruppe1
                                  var StartDelay2 = 5;   // Maximale Startverzoegerung Gruppe2
                                  var StartDelay3 = 5;   // Maximale Startverzoegerung Gruppe3
                                  var StartDelay4 = 5;   // Maximale Startverzoegerung Gruppe4
                                  var cron1 = 10;  // checks alle x Minuten für IDGruppe1
                                  var cron2 = 15; //  checks alle x Minuten für IDGruppe2
                                  var cron3 = 15; //  checks alle x Minuten für IDGruppe3
                                  var cron4 = 5; //  checks alle x Minuten für IDGruppe4
                                  var cron5 = 15; //  checks alle x Minuten für IDGruppe5
                                  var     IDGruppe12 = "  ";
                                  var     IDGruppe21 = "javascript.0.Anwesenheitssteuerung.Esszimmer";  // Licht Flur oben Wand;
                                  var     IDGruppe22 = "javascript.0.Anwesenheitssteuerung.Wohnzimmer";  // Licht Terrassentuere
                                  var     IDGruppe23 = "javascript.0.Anwesenheitssteuerung.Vitrine";  // Licht Wohnzimmer Esstisch Stehlampe
                                  var     Grp2ZufAnz = 4;              // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Geraetes
                                  var     IDGruppe31 =  "  ";  // Licht Flur oben Wand;
                                  var     IDGruppe32 =  "  ";  // Licht Flur oben unten;
                                  var     IDGruppe33 =  "  ";  // Licht Kinderbad
                                  var     Grp3ZufAnz = 0;              // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Geraetes
                                  var     IDGruppe41 = "  "; // Licht aussen Steinterrasse
                                  var     IDGruppe42 = "  ";  // Licht Kinderbad
                                  var     IDGruppe43 = "  "; // Licht Schwimmbad Nebenlicht;
                                  var     Grp4ZufAnz = 0;              // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Geraetes
                                  var     IDGruppe51 = "javascript.0.Anwesenheitssteuerung.TV";
                                  var     Grp5ZufAnz = 2;              // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Geraetes
                                  var logflag = true;     // wenn auf true dann wird das logging in Datei /opt/iobroker/iobroker-data/AWSLog.csv eingeschaltet bei false vice versa
                                  var debug = false;
                                    ok, danke
                                    könntest du bitte folgende Routine einbauen. Die ist nur zum debuggen und zeigt die Variablen die bei der Zeitermittlung eine Rolle spielen.
                                    Es geht nur um die Zeilen nach " if (debug) {log("Routin............"
                                    Du kannst dir auch mal die externe Datei erzeugen lassen. Laesst sich im Einstellungsbereich entsprechen einstellen.
                                    viele Gruesse
                                    Looxer
                                           if (!astrovon && !astrobis) {                       // wenn keine Astrozeit gesetzt ist und die bis Zeit kleiner ist --> nächster Tag für die BisZeit
                                                upper.setDate(upper.getDate() + 1);             // 1 Tag (24 Stunden ) addieren da der bis Wert wahrscheinlich am nächsten Tag liegen muss
                                       if (debug) {log("Routine IsTimeInRange - Gruppe"+ Gruppe + " Berechnung der Zeiten: VON " + lower + " BIS " + upper,"info");}
                                    var now2 =    new Date();                                                            // store current date and time
                                    var currSec2 = now2.getTime();                                                        // millisekunden seit 01.01.1970 /current millisecs
                                    var aktZeit = millisecToDate( currSec2);                                  // millisecs in Zeit umrechnen fuer die Einschaltzeit
                                    log ("aktuelle Zeit "+ aktZeit);
                                    log("zeitvon "+ zeitvon);
                                    log("zeitbis "+ zeitbis);
                                    log("Gruppe "+ Gruppe);
                                    log("astrovonDown "+ astrovonDown);
                                    log("astrovonUp "+ astrovonUp);
                                    log("astrobisDown "+ astrobisDown);
                                    log("astrobisUp "+ astrobisUp);
                                    log("lower "+ lower);
                                    log("upper "+ upper);
                                      Welche Zeile ist das?
                                        looxer01 @LJSven last edited by
                                        @LJSven
                                        bei mir ist es ab Zeile 574. kann bei dir leicht verschoben sein, daher habe ich die vorherigen Zeilen hinzugefügt
                                        vg looxer
                                          Habe ich gemacht. Hier die Antwort ->
                                          2019-07-18 14:15:00.073 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: aktuelle Zeit 14:15:00
                                          2019-07-18 14:15:00.074 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: zeitvon 20:00:00
                                          2019-07-18 14:15:00.074 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: zeitbis 03:00:00
                                          2019-07-18 14:15:00.074 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: Gruppe 4
                                          2019-07-18 14:15:00.074 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: astrovonDown false
                                          2019-07-18 14:15:00.074 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: astrovonUp false
                                          2019-07-18 14:15:00.074 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: astrobisDown false
                                          2019-07-18 14:15:00.075 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: astrobisUp false
                                          2019-07-18 14:15:00.075 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: lower Thu Jul 18 2019 20:00:00 GMT+0200 (CEST)
                                          2019-07-18 14:15:00.075 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: upper Fri Jul 19 2019 03:00:00 GMT+0200 (CEST)
                                          2019-07-18 14:15:00.075 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: Routine IsTimeInRange - Gruppe4 Zeit nicht im Zeitrange - keine Schaltung
                                          2019-07-18 14:15:00.085 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: aktuelle Zeit 14:15:00
                                          2019-07-18 14:15:00.086 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: zeitvon 20:15:00
                                          2019-07-18 14:15:00.086 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: zeitbis 22:45:00
                                          2019-07-18 14:15:00.086 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: Gruppe 5
                                          2019-07-18 14:15:00.086 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: astrovonDown false
                                          2019-07-18 14:15:00.086 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: astrovonUp false
                                          2019-07-18 14:15:00.086 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: astrobisDown false
                                          2019-07-18 14:15:00.086 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: astrobisUp false
                                          2019-07-18 14:15:00.087 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: lower Thu Jul 18 2019 20:15:00 GMT+0200 (CEST)
                                          2019-07-18 14:15:00.087 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: upper Thu Jul 18 2019 22:45:00 GMT+0200 (CEST)
                                          2019-07-18 14:15:00.087 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: Routine IsTimeInRange - Gruppe5 Zeit nicht im Zeitrange - keine Schaltung
                                          2019-07-18 14:15:00.093 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: aktuelle Zeit 14:15:00
                                          2019-07-18 14:15:00.093 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: zeitvon 23:30:00
                                          2019-07-18 14:15:00.093 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: zeitbis 01:00:00
                                          2019-07-18 14:15:00.093 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: Gruppe 3
                                          2019-07-18 14:15:00.093 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: astrovonDown false
                                          2019-07-18 14:15:00.093 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: astrovonUp false
                                          2019-07-18 14:15:00.093 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: astrobisDown false
                                          2019-07-18 14:15:00.094 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: astrobisUp false
                                          2019-07-18 14:15:00.094 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: lower Thu Jul 18 2019 23:30:00 GMT+0200 (CEST)
                                          2019-07-18 14:15:00.094 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: upper Fri Jul 19 2019 01:00:00 GMT+0200 (CEST)
                                          2019-07-18 14:15:00.094 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: Routine IsTimeInRange - Gruppe3 Zeit nicht im Zeitrange - keine Schaltung
                                          2019-07-18 14:15:00.098 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: aktuelle Zeit 14:15:00
                                          2019-07-18 14:15:00.099 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: zeitvon 19:30:00
                                          2019-07-18 14:15:00.099 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: zeitbis 23:00:00
                                          2019-07-18 14:15:00.099 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: Gruppe 2
                                          2019-07-18 14:15:00.099 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: astrovonDown false
                                          2019-07-18 14:15:00.099 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: astrovonUp false
                                          2019-07-18 14:15:00.099 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: astrobisDown false
                                          2019-07-18 14:15:00.099 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: astrobisUp false
                                          2019-07-18 14:15:00.100 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: lower Thu Jul 18 2019 19:30:00 GMT+0200 (CEST)
                                          2019-07-18 14:15:00.100 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: upper Thu Jul 18 2019 23:00:00 GMT+0200 (CEST)
                                            Gruppe1 ist nicht gelistet. Ich weiss nicht warum nicht
                                            Gruppe2 ist mit 19:30 (von Zeit) -
                                            hat Gruppe2 denn wie erwartet funktioniert ?
                                            271
                                            59662
