    4. [gelöst] Script "Zählen von Fenstern" zeigt keine offenen Fenster an
      crunchip Forum Testing Most Active @Negalein last edited by crunchip
      @Negalein seltsam, mihome eventuell noch neu starten, falls du namen geändert hast. Und dann nochmal java.
      Das einzige was bei dir anders ist, ich habe fenster und tür getrennt in den enums und kleingeschrieben
      Hast du auch mal das fenster auf und zu gemacht?
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @crunchip last edited by
        @crunchip sagte in [gelöst] Script "Zählen von Fenstern" zeigt keine offenen Fenster an:
        hat auch nichts gebracht.
        Ich teste morgen mal mit fenster
          kilasat @crunchip last edited by
          @Negalein dem state selbst fehlt noch die raumzuweisung
          Wenn ich nur übergeordnet den sensor zuweise, funktioniert die Abfrage bei mir zumindest nicht
          Was heisst hier genau dem state selber? Machst du die Zuweisungen bei den Aufzählungen oder bei den Objekten? Müssen alle Objekte sowohl Raum als auch Funktion haben oder nur der State?
            crunchip Forum Testing Most Active @kilasat last edited by crunchip
            @kilasat ich stelle das direkt in den Objekten ein, ist einfacher und übersichtlicher, denn wenn du es über Aufzählung machst, verlierst du den Überblick, welche Sensoren du schon wo drin hast, da ja alles "is opened" heisst
            einmal der Sensor selbst, erste Zeile und einmal der state, daher steht das in Raum und Funktion 2mal drin
            enum.room.xyz und enum.functions.xyz sind bei mir alles klein geschrieben
              @Negalein @kilasat hatte heute Morgen auch seltsamerweise nur ein [object Object], als meine Haustür offen war. Alles andere wurde richtig angezeigt.
              Habe mich dann auf die Suche gemacht.
              Sensor aus den enums heraus gelöscht, neu hinzugefügt, ohne Erfolg
              Sensor komplett aus dem Mihome-Adapter gelöscht und zugefügt, ohne Erfolg
              Sensor aus dem Gateway gelöscht und neu eingerichtet, ohne Erfolg
              Habe dann spaßeshalber, den Sensor auf einen anderen Raum gelegt, und siehe da, er wird wieder richtig angezeigt.
              Folge dessen, habe ich in meinem Fall dann Raum Flur enum.rooms.flur komplett gelöscht, neu angelegt und Sensoren wieder entsprechend hinzugefügt, läuft wieder
                paul53 @Negalein last edited by
                @Negalein
                Die Funktion cacheSelectorState.each() ist so bei Deiner Namensgebung ungeeignet. Ändere mal in
                    cacheSelectorState.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.state im Gewerk Fenster
                        var status = getState(id).val; // Zustand *.state abfragen (jedes Element)
                        var deviceId = id.substring(0, id.lastIndexOf("."));
                        var devicename = getObject(deviceId).common.name;
                        var raumname = getObject(id, "rooms").enumNames[0]; // <---- NEU
                        if (logging) {
                            log('---Mi----');
                            log('Kanal: ' + devicename);
                            log('Status: ' + status);
                        if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                            ++anzahlLichterAn;
                            textLichterAn.push(devicename); // Zu Array hinzufügen
                            textRaum.push(raumname); // <---- NEU
                        ++anzahlLichter; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @paul53 last edited by Negalein
                  @paul53 sagte in [gelöst] Script "Zählen von Fenstern" zeigt keine offenen Fenster an:
                  @Negalein
                  Nur jetzt dein Script als eigenständiges Script, oder meins von oben erweitern?
                  cacheSelectorState.each() finde ich in dem von mir alleine nirgends.
                  Nur mit Inhalt in den Klammern.
                    @Negalein sagte:
                    Weder noch. Die komplette Funktion cacheSelectorState.each(function(id, i) austauschen.
                    • Negalein
                      @Negalein sagte:
                      Sorry für die Fragen. JS ist ein Buch mit 1000 Siegeln für mich.
                      Also,
                      /* Status Zahl Fenster
                      Homematic var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Fenster")');
                      Mi var cacheSelectorState = $('state[id=*.state](functions="Fenster")');
                      {1}
                      var logging = false;
                      var idAnzahlEin = 'javascript.0.Status.Fenster.Anzahl_auf',
                          idAnzahl = 'javascript.0.Status.Fenster.Anzahl',
                          idText = 'javascript.0.Status.Fenster.Text',
                          idRaum = 'javascript.0.Status.Fenster.Raum', // <---- NEU
                          idAnsage = 'javascript.0.Status.Fenster.Ansage';
                      tauschen in
                              if (logging) {
                                  log('---Mi----');
                                  ++anzahlLichterAn;
                        @Negalein @paul53 meint diesen Block austauschen
                        • Negalein
                          Danke @paul53 und @crunchip
                          Ich bin dank euch einen Schritt weiter! 🙂
                          DP "Text" wird richtig ausgefüllt
                          DP "Raum" erscheint weiterhin dieses [object Object]
                          paul53 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @Negalein
                            Wie sieht es aus, wenn das Gewerk "Fenster" und der Raum "Schlafzimmer" nur dem Datenpunkt und nicht auch dem Kanal zugeordnet werden ?
                            • Negalein
                              @Negalein
                              gleiches Ergebnis
                              crunchip paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @Negalein probier mal einen anderen Raum, vllt findest so den Fehler, bei mir ging plötzlich der Raum Flur nicht mehr
                                zur Not auch enum.funktions.fenster auch mal löschen und neu anlegen
                                  paul53 @Negalein last edited by paul53
                                  @Negalein
                                  Setze mal logging auf true und tausche die Zeile
                                  gegen
                                              log('Raum: ' + raumname);
                                  Was kommt im Log ? Version des JS-Adapters ?
                                  • Negalein
                                    JS: 4.1.14
                                    Log:
                                    22:23:07.022	info	javascript.0 Stop script script.js.common.Fensterzählen
                                    22:23:07.187	info	javascript.0 Start javascript script.js.common.Fensterzählen
                                    22:23:07.187	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                                    22:23:09.182	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Auslöser Skriptstart
                                    22:23:09.182	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: ++++++ Fenster Anzahl ++++
                                    22:23:09.182	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: #### Mi #####
                                    22:23:09.182	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: ---Mi----
                                    22:23:09.182	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Raum: [object Object]
                                    22:23:09.182	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Status: false
                                    22:23:09.182	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: #### DIMMER #####
                                    22:23:09.182	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Text:
                                    22:23:09.182	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Anzahl Fenster: 1 # davon Fenster offen: 0
                                    • Negalein
                                      hat leider nichts gebracht
                                        @Negalein
                                        Dann versuche mal das Log so zu ändern:
                                                    log('Raum: ' + JSON.stringify(raumname));
                                        • Negalein
                                          @Negalein
                                          [object Objekt] bleibt bestehen
                                          Log:
                                          javascript.0	2019-07-17 22:46:30.497	info	script.js.common.Fensterzählen: Anzahl Fenster: 1 # davon Fenster offen: 0
                                          javascript.0	2019-07-17 22:46:30.497	info	script.js.common.Fensterzählen: Text:
                                          javascript.0	2019-07-17 22:46:30.497	info	script.js.common.Fensterzählen: #### DIMMER #####
                                          javascript.0	2019-07-17 22:46:30.497	info	script.js.common.Fensterzählen: Status: false
                                          javascript.0	2019-07-17 22:46:30.497	info	script.js.common.Fensterzählen: Raum: {"en":"Sleeping room","de":"Schlafzimmer","ru":"Спальня","pt":"Quarto de dormir","nl":"Slaapkamer","fr":"Chambre à coucher","it":"Camera da letto","es":"Dormitor
                                          javascript.0	2019-07-17 22:46:30.497	info	script.js.common.Fensterzählen: ---Mi----
                                          javascript.0	2019-07-17 22:46:30.497	info	script.js.common.Fensterzählen: #### Mi #####
                                          javascript.0	2019-07-17 22:46:30.496	info	script.js.common.Fensterzählen: ++++++ Fenster Anzahl ++++
                                          javascript.0	2019-07-17 22:46:30.496	info	script.js.common.Fensterzählen: Auslösender Schalter: mihome.0.devices.magnet_158d0003139ea7.state: false
                                          javascript.0	2019-07-17 22:46:25.334	info	script.js.common.Fensterzählen: Anzahl Fenster: 1 # davon Fenster offen: 1
                                          javascript.0	2019-07-17 22:46:25.334	info	script.js.common.Fensterzählen: Text: Schlafzimmer
                                          javascript.0	2019-07-17 22:46:25.334	info	script.js.common.Fensterzählen: #### DIMMER #####
                                          javascript.0	2019-07-17 22:46:25.333	info	script.js.common.Fensterzählen: Status: true
                                          javascript.0	2019-07-17 22:46:25.333	info	script.js.common.Fensterzählen: Raum: {"en":"Sleeping room","de":"Schlafzimmer","ru":"Спальня","pt":"Quarto de dormir","nl":"Slaapkamer","fr":"Chambre à coucher","it":"Camera da letto","es":"Dormitor
                                          javascript.0	2019-07-17 22:46:25.333	info	script.js.common.Fensterzählen: ---Mi----
                                          javascript.0	2019-07-17 22:46:25.333	info	script.js.common.Fensterzählen: #### Mi #####
                                          javascript.0	2019-07-17 22:46:25.333	info	script.js.common.Fensterzählen: ++++++ Fenster Anzahl ++++
                                          javascript.0	2019-07-17 22:46:25.332	info	script.js.common.Fensterzählen: Auslösender Schalter: mihome.0.devices.magnet_158d0003139ea7.state: true
                                            @Negalein
                                            Interessant ! Habe ich so noch nicht beobachtet. Dann ändere mal
                                            in
                                                    var raumname = getObject(id, "rooms").enumNames.de; // <---- NEU
                                            132
                                            14034
