    4. [Neuer Adapter] LinkedDevices
      bommel_030 @paul53 last edited by
      Da Master und Slave räumlich sehr weit voneinander entfernt sind war der Grundgedanke eigene SQL Instanz, eigene LinkedDevices und eigene Sourceanalytix Instanz.
      Der Slave könnte dann brav weiterloggen wenn die Telefonleitung mal wieder von nem umgestürzten Baum gekappt wurde.
      Wenn der Slave aber nur bei bestehender Verbindung zum Master die Datenpunkt-Datenbank hat geht das natürlich nicht. Hab den Multihostbetrieb erst seit gestern und teste noch....
      Ich habe z.B. einen Datenpunkt der mir den Verbrauch eines Shellys darstellt. Dieser wird mit Sourceanalytix geloggt. Wenn ich diesen Datenpunkt nun in linkedDevices abbilde weiß Sourceanalytix ja davon noch nichts. Quasi das Szenario was der Adapter ja zukünftig umgehen soll.
      Nach meinem Verständnis bleibt mir nur die Möglichkeit den neuen Datenpunkt aus linkedDevices mit Sourceanalytix zu loggen und den bisherigen Verlauf damit zu verlieren. Ist nicht dramatisch, aber falls jemand ne Idee hat wie man das umgehen kann probiere ich das gerne aus.
      paul53 Scrounger 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        paul53 @bommel_030 last edited by paul53
        @bommel_030 sagte:
        Dann ist Multihost wohl nicht die richtige Wahl, denn Multihost erfordert eine stabile Netzwerkverbindung. Was läuft auf dem (geplanten) Slave ?
          Der Klassiker... CCU, TR-064, DECT, Telegram und KM200...
          Ohne Internet sind die meisten Sachen sinnlos, daher kam der Gedanke mit dem Slave.
          Dann lass ich die kleine Beere eben weiter eigenständig laufen.
            @bommel_030 sagte:
            Also befindet sich der Router in der Nähe des RasPi ? Was läuft dann auf dem (geplanten) Master ?
            @bommel_030 sagte:
            Die Daten können auch per MQTT (Broker / Client) ausgetauscht werden.
              Der Master ist ein rock64 neben der Fritzbox in Deutschland. Der Slave steht neben ner Fritzbox in der Schweiz. Also aktuell ist er noch eigenständig ^^.
              Sämtliche Kommunikation zwischen Slave und Master muss ja über das Internet erfolgen, und dann ist es egal ob MQTT oder Multihost an mangelnder Verbindung scheitern.
              Unter der Voraussetzung Internet ist nicht da wäre der worst case: der Brennkessel fällt aus und ich bekomme das nicht mit.... Allerdings könnte ich der CCU vor Ort einprogrammieren, wenn die Temperatur zu gering ist soll er die Elektroheizung befeuern...
              Mir würden dann nur die geloggten Daten fehlen...
                @bommel_030 sagte:
                Das ist nicht egal, denn bei MQTT läuft der RasPi in der Schweiz autark weiter, es findet zu der Zeit nur kein Datenaustausch nach Deutschland statt.
                arteck B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  arteck Developer Most Active @paul53 last edited by arteck
                  @paul53 genau...
                  @bommel_030 das mus eine master - master verbindung sein
                  der slave rennt ncith weiter ohne den master
                    Soweit so klar, aber speichert er denn im MQTT Betrieb zwischen und schickt dann die gesammelten Daten nach Deutschland?
                    Wenn ich die CCU in der Schweiz auf dem Master in Deutschland direkt einbinde bekomme ich während des Internetausfalls natürlich keine Daten. Sobald die Verbindung wieder steht kommen die aktuellen werde wieder rein. Das kann der MQTT Betrieb sicherlich auch. Und zusätzlich noch die Daten während des Ausfalls puffern?
                    @arteck
                    Master - Master Verbindung höre bzw. lese ich gerade zum ersten Mal. Vielleicht war ich auch nur zu sehr auf Master - Slave festgenagelt...
                    Ich hab halt nen Pi in der Schweiz und der soll auch grundsätzlich die Adapter für die Schweiz beherbergen.
                    Ob das nun als Master-Master oder Master-Slave in Deutschland oder der Schweiz geschieht ist mir egal. Zumindest momentan wo ich das ganze noch nicht vollständig verstanden habe.
                      @bommel_030 sagte:
                      Das glaube ich nicht. Satistiken, die von fortlaufenden Daten abhängen, sollten deshalb auf dem RasPi erstellt werden.
                      @bommel_030 sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
                      In der Zwischenzeit steht der Slave und alles, was in dieser Zeit passiert, wird nicht registriert.
                        @bommel_030 sagte:
                        Eine eigene Sourceanalytix Instanz braucht es nicht, denn es genügt, den absoluten Zählerstand per MQTT zu übertragen. Zeitliche Lücken stören nicht oder nur wenig (wenn sie über Tagesgrenzen gehen).
                        Das ist der Datenaustausch mittels MQTT oder Simple API (bei wenigen Daten).
                          Also ist es am sinnvollsten den kleinen Schweizer selbstständig laufen zu lassen,und alle Daten die ich in Deutschland sehen will per MQTT auf den Master zu schieben.
                          Urlaub steht vor der Tür, kann ich mich mal ein wenig in MQTT einlesen... Hab den Thread dann glaube ich auch genug mit meinem Multihost missbraucht 😉
                          Aber zum eigentlichen Adapter nochmal.
                          Ich habe nen Verbrauchszähler der mir die Werte in Wh liefert und bei einem Reboot wieder von Null anfängt.
                          Also hab ich mir nen Skript gebastelt was die Werte in kWh ändert, die Nullung abfängt und das in einen Datenpunkt schreibt.
                          Nun hab ich heldenhafterweise den nullenden Datenpunkt in LinkedDevices eingefügt in nicht den eigenen der brav weiterzählt.
                          Kann ich den LinkeDevices Datenpunkt auf den richtigen umllinken ohne den anderen zu löschen?
                            @bommel_030 sagte:
                            Das ist auch richtig, denn der nullende DP ändert sich bei einem Hardwaretausch. Mittels MQTT (iobroker.mqtt-client) sendest Du nur den eigenen Datenpunkt, der brav weiterzählt.
                            • FredF
                              FredF Most Active Forum Testing @Scrounger last edited by
                              @Scrounger sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
                              Hab jetzt angefangen die Dokumentation für den Adpater zu erstellen. Ich hoffe Sie ist verständlich - ist etwas schwierig die Funktionen zu beschreiben.
                              https://github.com/Scrounger/ioBroker.linkeddevices
                              Könnte noch Unterstützung bei der Übersetzung ins Englische benötigen. Falls jemand mit helfen einfach bei mir melden.
                              Du hast PN
                              • Scrounger
                                Scrounger Developer @bommel_030 last edited by
                                @bommel_030 du könntest zb in deiner DB die alten Datenpunkte auf die libkeddevices so umbenennen, mit SQL ist das Recht einfach. Dann hast auch die alte History. Hab ich selbst schon mit meiner MySQL DB gemacht.
                                Evtl. Kannst du auch mit den alias des SQL Adapters verwenden, hab ich aber noch nicht ausprobiert.
                                  bommel_030 @Scrounger last edited by
                                  @Scrounger
                                  Klingt logisch, hätte man glatt selber drauf kommen können...
                                  Und das wo ich mit SQL doch aufm Kriegsfuss stehe... Wie man aus dem Zeitstempel nen Datum mit Uhrzeit macht hab ich noch nicht verstanden...
                                  • Scrounger
                                    Scrounger Developer last edited by
                                    Version 0.3.0 ist jetzt im latest verfügbar.
                                    Es gibt jetzt in der Adapterkonfiguration eine Übersicht über alle verlinkten Objekte. Ihr könnt von hier zu den Einstellungen der einzelnen Objekte abspringen.
                                    Nicht mehr verlinkte Objekte komfortabel über den Objekt-Id-Selector einem Objekt zuweisen (z.B. bei einem Hardwarewechsel). Die Einstellungen werden dann automatisch für die neue Verlinkung übernommen.
                                    Die Dokumentation gibt es jetzt auch auf Englisch, vielen Dank an @FredF für seine Unterstützung.
                                    • Scrounger
                                      Version 3.2.0 ist jetzt im latest verfügbar.
                                      Neue Funktionen:
                                      • Bei 'string' könnt ihr jetzt prefix und suffix für das verlinkte Objekt definieren
                                      • 'number' readonly können in Dauer umgewandelt werden
                                      • 'number' readonly können in Datum / Zeit umgewandelt werden
                                      Bitte testen 🙂
                                        paul53 @Scrounger last edited by
                                        @Scrounger
                                        Habe einen String-Datenpunkt-Verlinkung getestet: Der Linked-Datenpunkt behält als Wert den Default-Wert (common.def). Bei Änderung im Linked-DP wird der geänderte Wert an den Original-DP übertragen, der Linked-DP ändert sich aber sofort wieder zurück auf den Default-Wert.
                                        Was sicherlich eine sehr nützliche Konvertierung wäre: String ("false"/"true", "0"/"1", "off"/"on") --> boolean.
                                        • Scrounger
                                          Scrounger Developer @paul53 last edited by Scrounger
                                          @paul53 sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
                                          @Scrounger
                                          Kann das leider nicht nachstellen - du verwendest auch sicher die Version 0.3.2?
                                          Bitte poste mal die Raw Daten vom parentObject und linkedObject, dass ich das direkt nachstellen kann. Was steht im log (debug / silly) für diesen Datenpunkt, wenn du den Adapter neustartest? -> bitte auch posten
                                          Ok nehm ich in die nächste Version mit auf.
                                            paul53 @Scrounger last edited by paul53
                                            @Scrounger sagte:
                                            Nach einem Neustart der Instanz funktioniert es wie erwartet.
                                            Die Vorgängerversion bietet mir sicherlich keinen Präfix an ? Ich musste allerdings von Github installieren.
                                            adapter
                                            68
                                            464
                                            94011
