    4. JavaScript
    5. Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -
      Hallo, kann man das Skript auch verwenden um so einen Art Inventur der Geräte anzuzeigen?
      Bzw. eine Auflistung als Html oder Table?
      • cash
        Eher nicht. Da das Script ja Datenpunkte liefert und jedes Gerät mehrere Datenpunkte hat taucht das Gerät dann öfter auf. Dafür wäre ein eigenes Script was das liefert was man benötigt einfacher...
          bommel_030 last edited by
          Vielen Dank für das Script läuft relativ problemlos. Bei der HmIP-RC8 gehören allerdings zwei LR3 rein 😉
          cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • cash
            cash Most Active @bommel_030 last edited by
            @bommel_030 was heißt denn relativ?
            Batterie wird mit dem nächsten Update korrigiert
              bommel_030 @cash last edited by
              @cash
              Relativ heißt ich hab es erst frisch am laufen und erstmal nur die Standardwarnungen konfiguriert. An ca. Drei Stellen wird der Code rot unterstrichen, aber das liegt wohl eher am Script Adapter wie ich aus anderen Threads bedeutet habe. Pushover hab ich mir erstmal dafür zugelegt, aber vorerst nur eine Instanz angelegt. Da bin ich noch nicht ganz hintergestiegen.
              • cash
                @bommel_030 ah ok. Falls Du noch Fragen hast einfach melden.
                vauvau07 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • vauvau07
                  vauvau07 @cash last edited by vauvau07
                  @cash ich habe noch ein kleines optisches Problem
                  ein Return nach jeder Meldung könnte es vielleicht
                  beheben , wenn die Anzeige breiter sein könnte kein Problem.
                  • cash
                    cash Most Active @vauvau07 last edited by
                    @vauvau07 schwierig. Wäre es nicht einfacher das in vis selber umzusetzen. Du läßt nicht das Feld anzeigen sondern ein Script wo er das Komma durch <br> ersetzt?
                    • Knallochse
                      Knallochse last edited by
                      Ich habe mal noch eine Frage zum Script.
                      Bei mir wird bei Starten des Script folgende Meldung ausgegeben.
                      " Es gibt: 32 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT."
                      Das ist die Anzahl (32 Stück) meiner normalen Homematic Geräte (gezählt unter Objekte)
                      Bei mir gibt es aber noch 38 Homematic-IP Geräte mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
                      Der Unterschied bei HMIP ist bei mir, das im Gegensatz zu "normalen" HM-Geräten der Datenpunkt "LOW_BAT_ALARM" nicht existiert.
                      Ich stelle mir die Frage: Liegt das an meiner Iobroker Installation, oder müsste im Script noch etwas geändert werden?
                      • Knallochse
                        Knallochse last edited by Knallochse
                        Bei mir schein unter Objekte was nicht zu stimmen.
                        Mir ist gerade aufgefallen das von meinen HMIP Geräten Datenpunkte unter rpc.1 und rpc.2 angelegt werden.
                        • vauvau07
                          @cash mein kleines Problem habe ich gelöst
                          //createState('Systemvariable.0.Servicemeldungen.Text2', '');
                          on({id: 'Systemvariable.0.Servicemeldungen.Text'}, function (obj) {
                          var s=getState('Systemvariable.0.Servicemeldungen.Text').val;
                          s=replaceAll(s,',','<br>');
                          //hier könnten weitere Zeilen mir replaceAll z.B. für Umlaute stehen
                          setState('Systemvariable.0.Servicemeldungen.Text2',s);
                          function replaceAll(string, token, newtoken) {
                          if(token!=newtoken)
                          while(string.indexOf(token) > -1) {
                          string = string.replace(token, newtoken);
                          return string;
                          • Knallochse
                            So mein Problem mit den falschen Datenpunkten der HMIP-Geräte habe ich gelöst.
                            Ich habe jetzt mal Sabotage bei einem HMIP-Fenterkontakt ausgelöst.
                            Unter Objekte ist das auch zu sehen
                            Da das Script aber den SABOTAGE Datenpunkt nicht findet, wird auch keine Servicemeldung ausgelöst.
                            17:32:14.248	info	javascript.0 Stop script script.js.common.Pushnachrichten.Servicemeldungen_CCU
                            17:32:16.434	info	javascript.0 Start javascript script.js.common.Pushnachrichten.Servicemeldungen_CCU
                            17:32:16.434	info	javascript.0 script.js.common.Pushnachrichten.Servicemeldungen_CCU: Bitte melden: Temperatursensor Heizung Speicher (UNITEMP001) --- HB-UNI-Sen-TEMP-DS18B20 --- Batterietyp fehlt im Script
                            17:32:16.434	info	javascript.0 script.js.common.Pushnachrichten.Servicemeldungen_CCU: Es gibt: 32 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                            17:32:16.434	info	javascript.0 script.js.common.Pushnachrichten.Servicemeldungen_CCU: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
                            17:32:16.434	info	javascript.0 script.js.common.Pushnachrichten.Servicemeldungen_CCU: Es gibt: 50 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH.
                            17:32:16.434	info	javascript.0 script.js.common.Pushnachrichten.Servicemeldungen_CCU: Es gibt: 50 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
                            17:32:16.434	info	javascript.0 script.js.common.Pushnachrichten.Servicemeldungen_CCU: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
                            17:32:16.434	info	javascript.0 script.js.common.Pushnachrichten.Servicemeldungen_CCU: Es gibt: 3 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR.
                            17:32:16.434	info	javascript.0 script.js.common.Pushnachrichten.Servicemeldungen_CCU: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
                            17:32:16.434	info	javascript.0 script.js.common.Pushnachrichten.Servicemeldungen_CCU: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
                            17:32:16.435	info	javascript.0 script.js.common.Pushnachrichten.Servicemeldungen_CCU: Es gibt: 46 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
                            17:32:16.435	info	javascript.0 script.js.common.Pushnachrichten.Servicemeldungen_CCU: Es gibt: 49 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
                            17:32:16.435	info	javascript.0 script.js.common.Pushnachrichten.Servicemeldungen_CCU: Es gibt: 46 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
                            17:32:16.435	info	javascript.0 script.js.common.Pushnachrichten.Servicemeldungen_CCU: 276 Datenpunkte werden insgesamt vom Script script.js.common.Pushnachrichten.Servicemeldungen_CCU (Version: 1.5) überwacht. Instance: 0
                            17:32:16.435	info	javascript.0 script.js.common.Pushnachrichten.Servicemeldungen_CCU: registered 276 subscriptions and 0 schedules
                            Bin ratlos
                            • Knallochse
                              Habe das Problem gelöst.
                              Ein simpler Neustart der JavaScript Instance brachte die Lösung
                              Sorry für die Aufregung
                              • cash
                                cash Most Active @Knallochse last edited by
                                @Knallochse Das verstehe ich jetzt aber noch nicht? Im Log steht keien Geräte für LOW_BAT aber Du hast doch hmIP Geräte? Gleiches gilt für Sabotage?
                                Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Knallochse
                                  Knallochse @cash last edited by
                                  @cash wie erwähnt hat dein Script nach Neustart der JavaScript Instance alle LOW_BAT; SABOTAGE etc. der HMIP-Geräte gefunden .
                                  Was da schief lief weiß ich nicht. Werden die Objekte im JavaScript irgendwie gecacht?
                                  • cash
                                    @Knallochse wie es genau läuft weiß ich nicht aber bei neuen Geräten muss man nach dem anlernen an der ccu zuerst einmal den hm.rpc Adapter stoppen und starten damit wird das Gerät gefunden und die Datenstruktur geschrieben danach muss man auch den hm.rega Adapter einmal stoppen und starten und danach nochmal alle Java Instanzen erst danach werden die Geräte per Script gefunden.
                                    Habe gestern ein neues Gerät bekommen und dort hat ein anderes Script das Gerät per cacheSelector auch nicht gefunden. Erst nach dem ich alle Instanzen in der Reihenfolge gestoppt und gestartet hat es funktioniert.
                                    • Knallochse
                                      @cash Die HMIP-Geräte haben ja schon einmal mit deinem Script funktioniert.
                                      Aus irgendeinem Grund wurden einige Datenpunkte in der falschen rpc-Instance angelegt.
                                      Laut Foxriver76 wurden diese Datenpunkte wohl falsch angelegt, weil meine eigentliche HMIP-Instance nicht erreichbar war. Auf jeden Fall funktioniert dein Script jetzt wie es soll.
                                      Vielen Dank für deine Arbeit 👍
                                        Ich habe zwei Aktoren, denen der Versorger zweimal am Tag den Saft abdreht. Das führt verständlicherweise zu einer Fehlermeldung.
                                        Ich dachte diese können hiermit unterdrückt werden:
                                        //Geräte die nicht überwacht werden sollen. Komma getrennt erfassen
                                        const no_observation = 'OEQ0000002,OEQ0000001';
                                        Leider bekomme ich weiterhin die Fehlermeldungen. Muss ich die Aktoren anders bezeichnen?
                                        • cash
                                          Sollte so passen. Funktioniet es wenn Du nur ein Gerät dort einträgst? Wele Version vom Script hast Du? Was sagt das Log? Ich gucke mir nochmal den Quellcode an ob ich auf anhieb etwas finde. Ich gehe aber nicht davon aus, da ich den Scriptteil bei einigen anderen Scripten von mir nutze wo es funktioniert. Ich muss ggf. ein paar zusätzliche Logeinträge reinschreiben damit wir dann mehr sehen wo das genaue Problem ist.
                                            @cash
                                            Ist die Version v1.5. Hab jetzt mal das zweite Gerät entfernt.
                                            Da beide momentan erreichbar sind sagt das Log jetzt aktuell richtigerweise nur:
                                            15:37:10.245	info	javascript.0 script.js.Online.Servicemeldungen: Es werden: 209 Datenpunkte überwacht. Derzeit: 1 Servicemeldung(en).
                                            15:37:10.245	info	javascript.0 script.js.Online.Servicemeldungen: Es gibt eine Servicemeldung: SZ - HR (OEQ0230000) - Spannung Batterien/Akkus gering. --- seit: 02.09.19 09:30:14 Uhr
                                            Sobald der Versorger heute Abend wieder abschaltet sollte dann ja nur eine Meldung dazukommen.
                                            Ich beobachte und melde mich dann wieder.
                                            Bis dahin schon mal danke.
                                            javascript
                                            93
                                            1039
                                            297867
