    4. [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter
      womber last edited by
      Hallo 🙂
      ich bekomme folgende Fehlermeldung:
      nina.0
      2019-07-17 11:41:21.099
      error
      nina.0
      2019-07-17 11:41:21.097
      error
      {"errno":"EPROTO","code":"EPROTO","syscall":"write"}
      Jemand eine Idee wie ich den Adapter starten kann?
        tombox @womber last edited by
        @womber Welche Node Version und Betriebssystem nutzt du?
          womber @tombox last edited by
          @tombox
          Node 10.15.2
          Pi 4 mit raspbian
            @womber Scheint ein Netzwerkproblem sein du kannst testen ob du mit wget oder curl auf http://warnung.bund.de/bbk.mowas/gefahrendurchsagen.json
            zugreifen kannst
            W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @tombox in putty „wget http://warnung.bund.de/bbk.mowas/gefahrendurchsagen.json“ eingeben?
                womber @tombox last edited by womber
                @tombox
                gefahrendurc 100% 20.08K --.-KB/s in 0.01s
                2019-07-17 14:31:49 (1.44 MB/s) - ‘gefahrendurchsagen.json’ saved [20557/20557]
                Ja das funktioniert 🙂
                Aber Fehlermeldung kommt trotzdem 😞
                • andiko2
                  andiko2 last edited by
                  Gibt es die Möglichkeit, einen ständigen Datenpunkt zu erzeugen, welcher den Wert true oder 1 ausgibt wenn eine Warnung vorliegt, und false oder 0 wenn keine Warnung vorliegt? Da ja bei keiner Warnung auch keine Datenpunkte erscheinen, lässt sich hier schlecht mit der Sichtbarkeit im Vis etwas machen.
                    tombox @andiko2 last edited by
                    @andiko2 Gute idee mach ich dann noch mit rein
                    andiko2 W 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                    • andiko2
                      andiko2 @tombox last edited by
                      @tombox super
                        @tombox hast du noch ne Idee wegen meines fehlers? 😞
                          @womber Tut mir leid. Das ist wirklich ein sehr kurzer Fehler. Es ist irgendein Netzwerkfehler. Es könnte ein Proxyproblem sein oder ssl. Sehr schwierig. Vielleicht der Pi4 der noch im Betriebssystem ein Fehler hat.
                          W reloxx13 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @tombox schade. Danke trotzdem. Vielleicht geht es ja irgendwann mal
                              Coffeelover last edited by
                              Hi @tombox Coole Sache.
                              Ich finde die allgemeinen True/False-Punkte wie von @andiko2 auch cool.
                              Wie baut sich die Struktur denn weiter auf, wenn mehr als 1 Meldung vorliegt?
                              nina.0.05758.warnung01.info01.area01 -> nina.0.05758.warnung02.info01.area01 oder nina.0.05758.warnung02.info02.area02?
                              VG
                                Ich habe eine neue Version veröffentlich. Einfach neuinstallieren und die Instanz neustarten.
                                Es gibt jetzt eine Beispielwarnung und ein Datenpunkt der die Anzahl der Warnungen beinhaltet.
                                Wenn mehrer Warnungen oder Infos in einer Warnung gibt müsste er es dann hochzählen. Bisher habe ich noch keine Warnung mit mehreren Infos gesehen.
                                Webranger BBTown C 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • andiko2
                                  andiko2 last edited by andiko2
                                  Das gin ja fix hab ich schon rauf gemacht und die Sichtbarkeit des Buttons zum Aufrufen der Warnung mit Warnungen größer 0 realisiert. Dankeschön tombox
                                  Webranger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Webranger
                                    Webranger @andiko2 last edited by
                                    @andiko2 kannst du dein widget hier zur Verfügung stellen bitte das wir einige Beispiele zusammen tragen können.
                                    Das wäre super
                                    • Webranger
                                      Webranger @tombox last edited by
                                      @tombox Gerade die neue Version installiert.
                                      Läuft direkt durch und die neue Ordnerstruktur gefällt mir.
                                      So kann man mit arbeiten.
                                      Gruss
                                      • BBTown
                                        BBTown @tombox last edited by
                                        @tombox sagte in Aufruf Nina Gefahrenmeldung Adapter:
                                        Auf GitHub steht allerdings, dass es nach wie vor die v.0.0.1 ist
                                          adarof last edited by
                                          Hallo
                                          Das klappt 1:1 sofort - danke!
                                          Hat jemand ein kleines Widget, was eine sinnvolle Visualisierung davon macht?
                                          Gruss -
                                            hm also ich hab ein Problem
                                            mit Oberhausen
                                            am Handy ist eine Umwetterwarnung .. im Adapter nicht
                                            na wobei im Json steht auch keine meldung.. auf derern Homepage schon
                                            gefahren gefahrenwarner katwarn nina
                                            62
                                            380
                                            63562
