    4. Test Adapter FHEM v1.6.x
    • siggi85
      siggi85 @LausiD last edited by
      @LausiD sagte in [Aufruf] FHEM Adapter 1.2.1 (19.04.19) von github:
      @siggi85
      Danke für die Rückmeldung
      Denke die meisten nutzen den Adapter wie du nur zum Übertrag einzelner Devices übrr den Raum ioBroker.
      Vielleicht wäre es sinnvoll über eine Auswahl die restlichen Funktionen zu deaktivieren. Besteht Intetesse?
      Genau so nutze ich den Adapter!
      Da diese Funktionen nicht stören, benötige ich nicht zwingend ein Deaktivieren dieser Funktionen. Bin einfach begeistert wie performant und stabil dieser Adapter läuft. 🙂👍
      • LausiD
        Geändert wurden:
        • Verarbeitung State change von ioB optimiert
        • fhem.x.info.Commands
          sendFHEM und createSwitch werden bei Erfolg mit "done" quittiert.
          Unter lastCommand wird jeweils der letzte Befehle an FHEM geschrieben.
          resultFHEM enthält Antwort auf Befehl
          Hier im Beispiel mit "update check"
        • fhem.0.info.Debug
          Unter fhem.x.info.Debug.activate ein oder mehere Device Namen durch Komma getrennt eingeben und im admin-Log erscheinen für zB switch00 folgende Einträge
        LausiD
        • LausiD
          LausiD last edited by LausiD
          Geändert wurde unter fhem.1.info.Configurations:
          Jeweils bei Wert false können die angelegten state-Objekte nicht durch den Adapter verändert werden.
          Bei true werden die Objekte je nach FHEM Adapter Version automatisch angepasst.
          • LausiD
            Noch eine Änderung:
            Für den Name Objekt state wird jetzt wie beim Objekt channel wenn vorhanden das Attribut alias verwendet. Kein alias vorhanden ist der Name des Objekts = Name Device in FHEM.
            Zusätzlich wird beim Name für ein Objekt state noch das Attribut/Reading angehängt.
            Ist fhem.x.info.Configurations.autoName=true werden im laufenden Betrieb durch Änderung alias alle Namen der Objekte geändert.
            @ok1
            Kannst du das nochmal testen? Danke 🙂
            Gruß LausiD
            • LausiD
              smartType SWITCH,LIGHT,THERMOSTAT werden automatisch gesetzt.
              Mit fhem.0.info.Configurations.autoSmartName=false wird smartName und smartType für Alexa (iot und cloud Adapter) nur beim 1.Sync angelegt und danach nicht mehr durch den Adapter verändert.
              Nur für Instanz fhem.0
              LausiD
              • LausiD
                Bei Verwendung von send2ioB aus FHEM sollte jetzt auch true/ false möglich sein.
                Wer möchte Testen und Rückmeldung geben?
                Danke und Gruß
                LausiD
                • LausiD
                  Für ein state aus FHEM mit dem Wert "nomotion" oder "noMotion" wird bei Synchro zusätzlich ein Objekt state_boolean mit Wert "false" angelegt.
                  Für ein state aus FHEM mit dem Wert "motion" oder "Motion" wird zusätzlich bei Synchro ein Objekt state_boolean mit Wert "true" angelegt.
                  Ändert sich der Wert von state wird auch state_Boolean geändert.
                  LausiD
                  • LausiD
                    Bei Verwendung von send2ioB aus FHEM werden auch Objekte mit type=Nummer geschrieben.
                    LausiD
                    • LausiD
                      Folgende Änderung für Bewegungsmelder:
                      Zusätzlich zum state wird noch subType=motionDetector geprüft. Wenn vorhanden wird immer ein state_boolean angelegt und auch nicht mehr gelöscht.
                      • LausiD
                        Kompaktmodus wurde von Bluefox hinzugefügt
                        1.3.0 (2019-07-14)
                        (bluefox) Compact mode was added
                        @Bluefox
                        thx 🙂
                        1.3.0 is ready for stable now
                        Bluefox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Bluefox
                          Bluefox @LausiD last edited by
                          @LausiD ок. Aber kannst du repo patchen bitte?
                          • LausiD
                            Bei Verwendung von allowedIOBin werden im Namen ioBroker '#' durch '_' ersetzt.
                            LausiD
                            • LausiD
                              1. Änderungen in FHEM werden während Synchro gespeichert und erst am Ende Synchro verarbeitet.
                              2. Es gibt im Raum ioB_System einen dummy fhem.0.alive. Der Adapter schickt alle 5 Min "set fhem.0.alive on-for-timmer 360". Bleibt der Befehl aus wechselt der dummy auf state off.
                                Neu:
                                Jede Aktualisierung state von fhem.0.alive wird vom Adapter ausgewertet.
                                Wurde das state 6 Min nicht aktualisiert wechselt fhem.0.info.Info.alive von true auf false.
                              LausiD
                              LausiD 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • LausiD
                                LausiD @LausiD last edited by
                                • Änderung bei error jsonlist2 während Synchro.
                                • LausiD
                                  Einige Änderungen und Verbesserungen, jedoch ohne neue Funktionen
                                  • LausiD
                                    Optimierung "stateChange"
                                    = Auswertung Ereignisse ioB zum Übertrag nach FHEM
                                    • LausiD
                                      weitere Optimierungen
                                      • LausiD
                                        FHEM Adapter 1.4.0
                                        • komplett überarbeitet und optimiert
                                          Gruß LausiD
                                        • LausiD
                                          fix automatische Zuordnung Funktion "sensor" bei Objekten
                                          • LausiD
                                            fix Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '62-1571851517214' for key 'PRIMARY' bei sql Adapter.
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            adapter fhem test
                                            5583
