    4. [gelöst] Script "Zählen von Fenstern" zeigt keine offenen Fenster an
      crunchip Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
      @Negalein @kilasat hatte heute Morgen auch seltsamerweise nur ein [object Object], als meine Haustür offen war. Alles andere wurde richtig angezeigt.
      Habe mich dann auf die Suche gemacht.
      Sensor aus den enums heraus gelöscht, neu hinzugefügt, ohne Erfolg
      Sensor komplett aus dem Mihome-Adapter gelöscht und zugefügt, ohne Erfolg
      Sensor aus dem Gateway gelöscht und neu eingerichtet, ohne Erfolg
      Habe dann spaßeshalber, den Sensor auf einen anderen Raum gelegt, und siehe da, er wird wieder richtig angezeigt.
      Folge dessen, habe ich in meinem Fall dann Raum Flur enum.rooms.flur komplett gelöscht, neu angelegt und Sensoren wieder entsprechend hinzugefügt, läuft wieder
        paul53 @Negalein last edited by
        @Negalein
        Die Funktion cacheSelectorState.each() ist so bei Deiner Namensgebung ungeeignet. Ändere mal in
            cacheSelectorState.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.state im Gewerk Fenster
                var status = getState(id).val; // Zustand *.state abfragen (jedes Element)
                var deviceId = id.substring(0, id.lastIndexOf("."));
                var devicename = getObject(deviceId).common.name;
                var raumname = getObject(id, "rooms").enumNames[0]; // <---- NEU
                if (logging) {
                    log('---Mi----');
                    log('Kanal: ' + devicename);
                    log('Status: ' + status);
                if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                    ++anzahlLichterAn;
                    textLichterAn.push(devicename); // Zu Array hinzufügen
                    textRaum.push(raumname); // <---- NEU
                ++anzahlLichter; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @paul53 last edited by Negalein
          @paul53 sagte in [gelöst] Script "Zählen von Fenstern" zeigt keine offenen Fenster an:
          @Negalein
          Nur jetzt dein Script als eigenständiges Script, oder meins von oben erweitern?
          cacheSelectorState.each() finde ich in dem von mir alleine nirgends.
          Nur mit Inhalt in den Klammern.
            @Negalein sagte:
            Weder noch. Die komplette Funktion cacheSelectorState.each(function(id, i) austauschen.
            • Negalein
              @Negalein sagte:
              Sorry für die Fragen. JS ist ein Buch mit 1000 Siegeln für mich.
              Also,
              /* Status Zahl Fenster
              Homematic var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Fenster")');
              Mi var cacheSelectorState = $('state[id=*.state](functions="Fenster")');
              {1}
              var logging = false;
              var idAnzahlEin = 'javascript.0.Status.Fenster.Anzahl_auf',
                  idAnzahl = 'javascript.0.Status.Fenster.Anzahl',
                  idText = 'javascript.0.Status.Fenster.Text',
                  idRaum = 'javascript.0.Status.Fenster.Raum', // <---- NEU
                  idAnsage = 'javascript.0.Status.Fenster.Ansage';
              tauschen in
                      if (logging) {
                          log('---Mi----');
                          ++anzahlLichterAn;
                @Negalein @paul53 meint diesen Block austauschen
                • Negalein
                  Danke @paul53 und @crunchip
                  Ich bin dank euch einen Schritt weiter! 🙂
                  DP "Text" wird richtig ausgefüllt
                  DP "Raum" erscheint weiterhin dieses [object Object]
                  paul53 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @Negalein
                    Wie sieht es aus, wenn das Gewerk "Fenster" und der Raum "Schlafzimmer" nur dem Datenpunkt und nicht auch dem Kanal zugeordnet werden ?
                    • Negalein
                      @Negalein
                      gleiches Ergebnis
                      crunchip paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        crunchip Forum Testing Most Active @Negalein last edited by crunchip
                        @Negalein probier mal einen anderen Raum, vllt findest so den Fehler, bei mir ging plötzlich der Raum Flur nicht mehr
                        zur Not auch enum.funktions.fenster auch mal löschen und neu anlegen
                          paul53 @Negalein last edited by paul53
                          @Negalein
                          Setze mal logging auf true und tausche die Zeile
                          gegen
                                      log('Raum: ' + raumname);
                          Was kommt im Log ? Version des JS-Adapters ?
                          • Negalein
                            JS: 4.1.14
                            Log:
                            22:23:07.022	info	javascript.0 Stop script script.js.common.Fensterzählen
                            22:23:07.187	info	javascript.0 Start javascript script.js.common.Fensterzählen
                            22:23:07.187	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                            22:23:09.182	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Auslöser Skriptstart
                            22:23:09.182	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: ++++++ Fenster Anzahl ++++
                            22:23:09.182	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: #### Mi #####
                            22:23:09.182	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: ---Mi----
                            22:23:09.182	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Raum: [object Object]
                            22:23:09.182	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Status: false
                            22:23:09.182	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: #### DIMMER #####
                            22:23:09.182	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Text:
                            22:23:09.182	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Anzahl Fenster: 1 # davon Fenster offen: 0
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @crunchip last edited by
                              @crunchip sagte in [gelöst] Script "Zählen von Fenstern" zeigt keine offenen Fenster an:
                              hat leider nichts gebracht
                                @Negalein
                                Dann versuche mal das Log so zu ändern:
                                            log('Raum: ' + JSON.stringify(raumname));
                                • Negalein
                                  @Negalein
                                  [object Objekt] bleibt bestehen
                                  Log:
                                  javascript.0	2019-07-17 22:46:30.497	info	script.js.common.Fensterzählen: Anzahl Fenster: 1 # davon Fenster offen: 0
                                  javascript.0	2019-07-17 22:46:30.497	info	script.js.common.Fensterzählen: Text:
                                  javascript.0	2019-07-17 22:46:30.497	info	script.js.common.Fensterzählen: #### DIMMER #####
                                  javascript.0	2019-07-17 22:46:30.497	info	script.js.common.Fensterzählen: Status: false
                                  javascript.0	2019-07-17 22:46:30.497	info	script.js.common.Fensterzählen: Raum: {"en":"Sleeping room","de":"Schlafzimmer","ru":"Спальня","pt":"Quarto de dormir","nl":"Slaapkamer","fr":"Chambre à coucher","it":"Camera da letto","es":"Dormitor
                                  javascript.0	2019-07-17 22:46:30.497	info	script.js.common.Fensterzählen: ---Mi----
                                  javascript.0	2019-07-17 22:46:30.497	info	script.js.common.Fensterzählen: #### Mi #####
                                  javascript.0	2019-07-17 22:46:30.496	info	script.js.common.Fensterzählen: ++++++ Fenster Anzahl ++++
                                  javascript.0	2019-07-17 22:46:30.496	info	script.js.common.Fensterzählen: Auslösender Schalter: mihome.0.devices.magnet_158d0003139ea7.state: false
                                  javascript.0	2019-07-17 22:46:25.334	info	script.js.common.Fensterzählen: Anzahl Fenster: 1 # davon Fenster offen: 1
                                  javascript.0	2019-07-17 22:46:25.334	info	script.js.common.Fensterzählen: Text: Schlafzimmer
                                  javascript.0	2019-07-17 22:46:25.334	info	script.js.common.Fensterzählen: #### DIMMER #####
                                  javascript.0	2019-07-17 22:46:25.333	info	script.js.common.Fensterzählen: Status: true
                                  javascript.0	2019-07-17 22:46:25.333	info	script.js.common.Fensterzählen: Raum: {"en":"Sleeping room","de":"Schlafzimmer","ru":"Спальня","pt":"Quarto de dormir","nl":"Slaapkamer","fr":"Chambre à coucher","it":"Camera da letto","es":"Dormitor
                                  javascript.0	2019-07-17 22:46:25.333	info	script.js.common.Fensterzählen: ---Mi----
                                  javascript.0	2019-07-17 22:46:25.333	info	script.js.common.Fensterzählen: #### Mi #####
                                  javascript.0	2019-07-17 22:46:25.333	info	script.js.common.Fensterzählen: ++++++ Fenster Anzahl ++++
                                  javascript.0	2019-07-17 22:46:25.332	info	script.js.common.Fensterzählen: Auslösender Schalter: mihome.0.devices.magnet_158d0003139ea7.state: true
                                    @Negalein
                                    Interessant ! Habe ich so noch nicht beobachtet. Dann ändere mal
                                    in
                                            var raumname = getObject(id, "rooms").enumNames.de; // <---- NEU
                                    • Negalein
                                      @Negalein
                                      Danke!
                                      Ich denke jetzt funktioniert es!
                                      Log:
                                      22:57:26.424	info	javascript.0 Stop script script.js.common.Fensterzählen
                                      22:57:38.435	info	javascript.0 Stop script script.js.common.Fensterzählen
                                      22:57:41.492	info	javascript.0 Start javascript script.js.common.Fensterzählen
                                      22:57:41.492	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                                      22:57:43.487	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Auslöser Skriptstart
                                      22:57:43.487	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: ++++++ Fenster Anzahl ++++
                                      22:57:43.487	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: #### Mi #####
                                      22:57:43.487	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: ---Mi----
                                      22:57:43.487	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Raum: undefined
                                      22:57:43.487	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Status: false
                                      22:57:43.487	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: #### DIMMER #####
                                      22:57:43.487	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Text:
                                      22:57:43.487	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Anzahl Fenster: 1 # davon Fenster offen: 0
                                        @Negalein sagte:
                                        Nein, undefined ist nicht das gewünschte Ergebnis.
                                        Habe es gerade bei mir getestet und es funktioniert mit
                                        • Negalein
                                          @Negalein sagte:
                                          komisch!
                                          Mit diesem hat er immer das [object Object] zusätzlich gezeigt.
                                            @Negalein bei mir funktioniert
                                            genauso funktioniert auch
                                            var raumname = getObject(id, "rooms"); // <---- NEU
                                            132
                                            14035
