    4. [gelöst] Script "Zählen von Fenstern" zeigt keine offenen Fenster an
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @paul53 last edited by Negalein
      @paul53 sagte in [gelöst] Script "Zählen von Fenstern" zeigt keine offenen Fenster an:
      @Negalein
      Die Funktion cacheSelectorState.each() ist so bei Deiner Namensgebung ungeeignet. Ändere mal in
      Nur jetzt dein Script als eigenständiges Script, oder meins von oben erweitern?
      cacheSelectorState.each() finde ich in dem von mir alleine nirgends.
      Nur mit Inhalt in den Klammern.
        paul53 @Negalein last edited by
        @Negalein sagte:
        Weder noch. Die komplette Funktion cacheSelectorState.each(function(id, i) austauschen.
        • Negalein
          @Negalein sagte:
          Sorry für die Fragen. JS ist ein Buch mit 1000 Siegeln für mich.
          Also,
          /* Status Zahl Fenster
          Homematic var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Fenster")');
          Mi var cacheSelectorState = $('state[id=*.state](functions="Fenster")');
          {1}
          var logging = false;
          var idAnzahlEin = 'javascript.0.Status.Fenster.Anzahl_auf',
              idAnzahl = 'javascript.0.Status.Fenster.Anzahl',
              idText = 'javascript.0.Status.Fenster.Text',
              idRaum = 'javascript.0.Status.Fenster.Raum', // <---- NEU
              idAnsage = 'javascript.0.Status.Fenster.Ansage';
          tauschen in
              cacheSelectorState.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.state im Gewerk Fenster
                  var status = getState(id).val; // Zustand *.state abfragen (jedes Element)
                  var deviceId = id.substring(0, id.lastIndexOf("."));
                  var devicename = getObject(deviceId).common.name;
                  var raumname = getObject(id, "rooms").enumNames[0]; // <---- NEU
                  if (logging) {
                      log('---Mi----');
                      log('Kanal: ' + devicename);
                      log('Status: ' + status);
                  if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                      ++anzahlLichterAn;
                      textLichterAn.push(devicename); // Zu Array hinzufügen
                      textRaum.push(raumname); // <---- NEU
                  ++anzahlLichter; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
            crunchip Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
            @Negalein @paul53 meint diesen Block austauschen
            • Negalein
              Danke @paul53 und @crunchip
              Ich bin dank euch einen Schritt weiter! 🙂
              DP "Text" wird richtig ausgefüllt
              DP "Raum" erscheint weiterhin dieses [object Object]
              paul53 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @Negalein
                Wie sieht es aus, wenn das Gewerk "Fenster" und der Raum "Schlafzimmer" nur dem Datenpunkt und nicht auch dem Kanal zugeordnet werden ?
                • Negalein
                  @Negalein
                  gleiches Ergebnis
                  crunchip paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    crunchip Forum Testing Most Active @Negalein last edited by crunchip
                    @Negalein probier mal einen anderen Raum, vllt findest so den Fehler, bei mir ging plötzlich der Raum Flur nicht mehr
                    zur Not auch enum.funktions.fenster auch mal löschen und neu anlegen
                      paul53 @Negalein last edited by paul53
                      @Negalein
                      Setze mal logging auf true und tausche die Zeile
                      gegen
                                  log('Raum: ' + raumname);
                      Was kommt im Log ? Version des JS-Adapters ?
                      • Negalein
                        JS: 4.1.14
                        Log:
                        22:23:07.022	info	javascript.0 Stop script script.js.common.Fensterzählen
                        22:23:07.187	info	javascript.0 Start javascript script.js.common.Fensterzählen
                        22:23:07.187	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                        22:23:09.182	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Auslöser Skriptstart
                        22:23:09.182	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: ++++++ Fenster Anzahl ++++
                        22:23:09.182	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: #### Mi #####
                        22:23:09.182	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: ---Mi----
                        22:23:09.182	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Raum: [object Object]
                        22:23:09.182	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Status: false
                        22:23:09.182	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: #### DIMMER #####
                        22:23:09.182	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Text:
                        22:23:09.182	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Anzahl Fenster: 1 # davon Fenster offen: 0
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @crunchip last edited by
                          @crunchip sagte in [gelöst] Script "Zählen von Fenstern" zeigt keine offenen Fenster an:
                          hat leider nichts gebracht
                            @Negalein
                            Dann versuche mal das Log so zu ändern:
                                        log('Raum: ' + JSON.stringify(raumname));
                            • Negalein
                              @Negalein
                              [object Objekt] bleibt bestehen
                              Log:
                              javascript.0	2019-07-17 22:46:30.497	info	script.js.common.Fensterzählen: Anzahl Fenster: 1 # davon Fenster offen: 0
                              javascript.0	2019-07-17 22:46:30.497	info	script.js.common.Fensterzählen: Text:
                              javascript.0	2019-07-17 22:46:30.497	info	script.js.common.Fensterzählen: #### DIMMER #####
                              javascript.0	2019-07-17 22:46:30.497	info	script.js.common.Fensterzählen: Status: false
                              javascript.0	2019-07-17 22:46:30.497	info	script.js.common.Fensterzählen: Raum: {"en":"Sleeping room","de":"Schlafzimmer","ru":"Спальня","pt":"Quarto de dormir","nl":"Slaapkamer","fr":"Chambre à coucher","it":"Camera da letto","es":"Dormitor
                              javascript.0	2019-07-17 22:46:30.497	info	script.js.common.Fensterzählen: ---Mi----
                              javascript.0	2019-07-17 22:46:30.497	info	script.js.common.Fensterzählen: #### Mi #####
                              javascript.0	2019-07-17 22:46:30.496	info	script.js.common.Fensterzählen: ++++++ Fenster Anzahl ++++
                              javascript.0	2019-07-17 22:46:30.496	info	script.js.common.Fensterzählen: Auslösender Schalter: mihome.0.devices.magnet_158d0003139ea7.state: false
                              javascript.0	2019-07-17 22:46:25.334	info	script.js.common.Fensterzählen: Anzahl Fenster: 1 # davon Fenster offen: 1
                              javascript.0	2019-07-17 22:46:25.334	info	script.js.common.Fensterzählen: Text: Schlafzimmer
                              javascript.0	2019-07-17 22:46:25.334	info	script.js.common.Fensterzählen: #### DIMMER #####
                              javascript.0	2019-07-17 22:46:25.333	info	script.js.common.Fensterzählen: Status: true
                              javascript.0	2019-07-17 22:46:25.333	info	script.js.common.Fensterzählen: Raum: {"en":"Sleeping room","de":"Schlafzimmer","ru":"Спальня","pt":"Quarto de dormir","nl":"Slaapkamer","fr":"Chambre à coucher","it":"Camera da letto","es":"Dormitor
                              javascript.0	2019-07-17 22:46:25.333	info	script.js.common.Fensterzählen: ---Mi----
                              javascript.0	2019-07-17 22:46:25.333	info	script.js.common.Fensterzählen: #### Mi #####
                              javascript.0	2019-07-17 22:46:25.333	info	script.js.common.Fensterzählen: ++++++ Fenster Anzahl ++++
                              javascript.0	2019-07-17 22:46:25.332	info	script.js.common.Fensterzählen: Auslösender Schalter: mihome.0.devices.magnet_158d0003139ea7.state: true
                                @Negalein
                                Interessant ! Habe ich so noch nicht beobachtet. Dann ändere mal
                                in
                                        var raumname = getObject(id, "rooms").enumNames.de; // <---- NEU
                                • Negalein
                                  @Negalein
                                  Danke!
                                  Ich denke jetzt funktioniert es!
                                  Log:
                                  22:57:26.424	info	javascript.0 Stop script script.js.common.Fensterzählen
                                  22:57:38.435	info	javascript.0 Stop script script.js.common.Fensterzählen
                                  22:57:41.492	info	javascript.0 Start javascript script.js.common.Fensterzählen
                                  22:57:41.492	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                                  22:57:43.487	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Auslöser Skriptstart
                                  22:57:43.487	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: ++++++ Fenster Anzahl ++++
                                  22:57:43.487	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: #### Mi #####
                                  22:57:43.487	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: ---Mi----
                                  22:57:43.487	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Raum: undefined
                                  22:57:43.487	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Status: false
                                  22:57:43.487	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: #### DIMMER #####
                                  22:57:43.487	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Text:
                                  22:57:43.487	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Anzahl Fenster: 1 # davon Fenster offen: 0
                                    @Negalein sagte:
                                    Nein, undefined ist nicht das gewünschte Ergebnis.
                                    Habe es gerade bei mir getestet und es funktioniert mit
                                    • Negalein
                                      @Negalein sagte:
                                      komisch!
                                      Mit diesem hat er immer das [object Object] zusätzlich gezeigt.
                                        @Negalein bei mir funktioniert
                                        genauso funktioniert auch
                                        var raumname = getObject(id, "rooms"); // <---- NEU
                                          paul53 @crunchip last edited by
                                          @crunchip sagte:
                                          Dabei wird aber das komplette Objekt geliefert.
                                          • Negalein
                                            @paul53 @crunchip
                                            Könnt ich noch irgendwelche Logs, RAWs, usw. liefern?
                                            132
                                            14034
