    4. [gelöst] Script "Zählen von Fenstern" zeigt keine offenen Fenster an
      paul53 @Negalein last edited by
      @Negalein
      Wie sieht es aus, wenn das Gewerk "Fenster" und der Raum "Schlafzimmer" nur dem Datenpunkt und nicht auch dem Kanal zugeordnet werden ?
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @paul53 last edited by
        @paul53 sagte in [gelöst] Script "Zählen von Fenstern" zeigt keine offenen Fenster an:
        @Negalein
        gleiches Ergebnis
        crunchip paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          crunchip Forum Testing Most Active @Negalein last edited by crunchip
          @Negalein probier mal einen anderen Raum, vllt findest so den Fehler, bei mir ging plötzlich der Raum Flur nicht mehr
          zur Not auch enum.funktions.fenster auch mal löschen und neu anlegen
            paul53 @Negalein last edited by paul53
            @Negalein
            Setze mal logging auf true und tausche die Zeile
                        log('Kanal: ' + devicename);
            gegen
                        log('Raum: ' + raumname);
            Was kommt im Log ? Version des JS-Adapters ?
            • Negalein
              JS: 4.1.14
              Log:
              22:23:07.022	info	javascript.0 Stop script script.js.common.Fensterzählen
              22:23:07.187	info	javascript.0 Start javascript script.js.common.Fensterzählen
              22:23:07.187	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: registered 2 subscriptions and 0 schedules
              22:23:09.182	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Auslöser Skriptstart
              22:23:09.182	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: ++++++ Fenster Anzahl ++++
              22:23:09.182	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: #### Mi #####
              22:23:09.182	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: ---Mi----
              22:23:09.182	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Raum: [object Object]
              22:23:09.182	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Status: false
              22:23:09.182	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: #### DIMMER #####
              22:23:09.182	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Text:
              22:23:09.182	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Anzahl Fenster: 1 # davon Fenster offen: 0
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @crunchip last edited by
                @crunchip sagte in [gelöst] Script "Zählen von Fenstern" zeigt keine offenen Fenster an:
                hat leider nichts gebracht
                  @Negalein
                  Dann versuche mal das Log so zu ändern:
                              log('Raum: ' + JSON.stringify(raumname));
                  • Negalein
                    @Negalein
                    [object Objekt] bleibt bestehen
                    Log:
                    javascript.0	2019-07-17 22:46:30.497	info	script.js.common.Fensterzählen: Anzahl Fenster: 1 # davon Fenster offen: 0
                    javascript.0	2019-07-17 22:46:30.497	info	script.js.common.Fensterzählen: Text:
                    javascript.0	2019-07-17 22:46:30.497	info	script.js.common.Fensterzählen: #### DIMMER #####
                    javascript.0	2019-07-17 22:46:30.497	info	script.js.common.Fensterzählen: Status: false
                    javascript.0	2019-07-17 22:46:30.497	info	script.js.common.Fensterzählen: Raum: {"en":"Sleeping room","de":"Schlafzimmer","ru":"Спальня","pt":"Quarto de dormir","nl":"Slaapkamer","fr":"Chambre à coucher","it":"Camera da letto","es":"Dormitor
                    javascript.0	2019-07-17 22:46:30.497	info	script.js.common.Fensterzählen: ---Mi----
                    javascript.0	2019-07-17 22:46:30.497	info	script.js.common.Fensterzählen: #### Mi #####
                    javascript.0	2019-07-17 22:46:30.496	info	script.js.common.Fensterzählen: ++++++ Fenster Anzahl ++++
                    javascript.0	2019-07-17 22:46:30.496	info	script.js.common.Fensterzählen: Auslösender Schalter: mihome.0.devices.magnet_158d0003139ea7.state: false
                    javascript.0	2019-07-17 22:46:25.334	info	script.js.common.Fensterzählen: Anzahl Fenster: 1 # davon Fenster offen: 1
                    javascript.0	2019-07-17 22:46:25.334	info	script.js.common.Fensterzählen: Text: Schlafzimmer
                    javascript.0	2019-07-17 22:46:25.334	info	script.js.common.Fensterzählen: #### DIMMER #####
                    javascript.0	2019-07-17 22:46:25.333	info	script.js.common.Fensterzählen: Status: true
                    javascript.0	2019-07-17 22:46:25.333	info	script.js.common.Fensterzählen: Raum: {"en":"Sleeping room","de":"Schlafzimmer","ru":"Спальня","pt":"Quarto de dormir","nl":"Slaapkamer","fr":"Chambre à coucher","it":"Camera da letto","es":"Dormitor
                    javascript.0	2019-07-17 22:46:25.333	info	script.js.common.Fensterzählen: ---Mi----
                    javascript.0	2019-07-17 22:46:25.333	info	script.js.common.Fensterzählen: #### Mi #####
                    javascript.0	2019-07-17 22:46:25.333	info	script.js.common.Fensterzählen: ++++++ Fenster Anzahl ++++
                    javascript.0	2019-07-17 22:46:25.332	info	script.js.common.Fensterzählen: Auslösender Schalter: mihome.0.devices.magnet_158d0003139ea7.state: true
                      @Negalein
                      Interessant ! Habe ich so noch nicht beobachtet. Dann ändere mal
                              var raumname = getObject(id, "rooms").enumNames[0]; // <---- NEU
                      in
                              var raumname = getObject(id, "rooms").enumNames.de; // <---- NEU
                      • Negalein
                        @Negalein
                        Danke!
                        Ich denke jetzt funktioniert es!
                        Log:
                        22:57:26.424	info	javascript.0 Stop script script.js.common.Fensterzählen
                        22:57:38.435	info	javascript.0 Stop script script.js.common.Fensterzählen
                        22:57:41.492	info	javascript.0 Start javascript script.js.common.Fensterzählen
                        22:57:41.492	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                        22:57:43.487	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Auslöser Skriptstart
                        22:57:43.487	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: ++++++ Fenster Anzahl ++++
                        22:57:43.487	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: #### Mi #####
                        22:57:43.487	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: ---Mi----
                        22:57:43.487	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Raum: undefined
                        22:57:43.487	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Status: false
                        22:57:43.487	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: #### DIMMER #####
                        22:57:43.487	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Text:
                        22:57:43.487	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Anzahl Fenster: 1 # davon Fenster offen: 0
                          @Negalein sagte:
                          Nein, undefined ist nicht das gewünschte Ergebnis.
                          Habe es gerade bei mir getestet und es funktioniert mit
                          • Negalein
                            @Negalein sagte:
                            komisch!
                            Mit diesem hat er immer das [object Object] zusätzlich gezeigt.
                              @Negalein bei mir funktioniert
                              genauso funktioniert auch
                              var raumname = getObject(id, "rooms"); // <---- NEU
                                paul53 @crunchip last edited by
                                @crunchip sagte:
                                Dabei wird aber das komplette Objekt geliefert.
                                • Negalein
                                  @paul53 @crunchip
                                  Könnt ich noch irgendwelche Logs, RAWs, usw. liefern?
                                    @Negalein ist mir grad aufgefallen
                                    du hast enum.rooms.sleeping_room
                                    das ist original schon so vorgegeben und das hat bei mir damals nicht funktioniert, daher hab ich meine Räume neu angelegt, mit deutschen Bezeichnungen
                                    leg dir mal einen neuen Raum an und setzt den Sensor da rein
                                    und nicht vergessen
                                    Java adapter neu starten
                                      @Negalein sagte:
                                      JS: 4.1.14
                                      Log:
                                      Wirklich ? Ab Version 4.1.13 werden Objekte im Log komplett angezeigt ! Beispiel:
                                      javascript.1 script.js.common.Test: {'_id':'meineDP.0.ch2.bett','type':'state','common':{'name':'Bett','role':'','type':'boolean','read':true,'write':true,'desc':'Manuell erzeugt','def':false},'native':{},'from':'system.adapter.admin.0','user':'system.user.admin','ts':1563397568475,'acl':{'object':1636,'state':1636,'owner':'system.user.admin','ownerGroup':'system.group.administrator'},'enumIds':['enum.rooms.sleeping_room'],'enumNames':['Schlafzimmer']}
                                      @crunchip
                                      Wie man im Log sieht, habe ich die originale Bezeichnung beibehalten.
                                      crunchip Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        crunchip Forum Testing Most Active @paul53 last edited by
                                        @paul53 bei mir gings damals nicht, ist aber auch schon ein Jahr her
                                        • Negalein
                                          @Negalein sagte:
                                          JS: 4.1.14
                                          Ja
                                            @Negalein
                                            Mach mal ein Upload, denn anhand der Log-Ausgaben habe ich Zweifel, dass die Version auch aktiv ist.
                                            132
                                            14034
