    4. [gelöst] Script "Zählen von Fenstern" zeigt keine offenen Fenster an
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @paul53 last edited by
      @paul53 sagte in [gelöst] Script "Zählen von Fenstern" zeigt keine offenen Fenster an:
      Was kommt im Log ? Version des JS-Adapters ?
      JS: 4.1.14
      Log:
      22:23:07.022	info	javascript.0 Stop script script.js.common.Fensterzählen
      22:23:07.187	info	javascript.0 Start javascript script.js.common.Fensterzählen
      22:23:07.187	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: registered 2 subscriptions and 0 schedules
      22:23:09.182	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Auslöser Skriptstart
      22:23:09.182	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: ++++++ Fenster Anzahl ++++
      22:23:09.182	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: #### Mi #####
      22:23:09.182	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: ---Mi----
      22:23:09.182	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Raum: [object Object]
      22:23:09.182	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Status: false
      22:23:09.182	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: #### DIMMER #####
      22:23:09.182	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Text:
      22:23:09.182	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Anzahl Fenster: 1 # davon Fenster offen: 0
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @crunchip last edited by
        @crunchip sagte in [gelöst] Script "Zählen von Fenstern" zeigt keine offenen Fenster an:
        @Negalein probier mal einen anderen Raum, vllt findest so den Fehler, bei mir ging plötzlich der Raum Flur nicht mehr
        zur Not auch enum.funktions.fenster auch mal löschen und neu anlegen
        hat leider nichts gebracht
          paul53 @Negalein last edited by
          @Negalein
          Dann versuche mal das Log so zu ändern:
                      log('Raum: ' + JSON.stringify(raumname));
          • Negalein
            @Negalein
            [object Objekt] bleibt bestehen
            Log:
            javascript.0	2019-07-17 22:46:30.497	info	script.js.common.Fensterzählen: Anzahl Fenster: 1 # davon Fenster offen: 0
            javascript.0	2019-07-17 22:46:30.497	info	script.js.common.Fensterzählen: Text:
            javascript.0	2019-07-17 22:46:30.497	info	script.js.common.Fensterzählen: #### DIMMER #####
            javascript.0	2019-07-17 22:46:30.497	info	script.js.common.Fensterzählen: Status: false
            javascript.0	2019-07-17 22:46:30.497	info	script.js.common.Fensterzählen: Raum: {"en":"Sleeping room","de":"Schlafzimmer","ru":"Спальня","pt":"Quarto de dormir","nl":"Slaapkamer","fr":"Chambre à coucher","it":"Camera da letto","es":"Dormitor
            javascript.0	2019-07-17 22:46:30.497	info	script.js.common.Fensterzählen: ---Mi----
            javascript.0	2019-07-17 22:46:30.497	info	script.js.common.Fensterzählen: #### Mi #####
            javascript.0	2019-07-17 22:46:30.496	info	script.js.common.Fensterzählen: ++++++ Fenster Anzahl ++++
            javascript.0	2019-07-17 22:46:30.496	info	script.js.common.Fensterzählen: Auslösender Schalter: mihome.0.devices.magnet_158d0003139ea7.state: false
            javascript.0	2019-07-17 22:46:25.334	info	script.js.common.Fensterzählen: Anzahl Fenster: 1 # davon Fenster offen: 1
            javascript.0	2019-07-17 22:46:25.334	info	script.js.common.Fensterzählen: Text: Schlafzimmer
            javascript.0	2019-07-17 22:46:25.334	info	script.js.common.Fensterzählen: #### DIMMER #####
            javascript.0	2019-07-17 22:46:25.333	info	script.js.common.Fensterzählen: Status: true
            javascript.0	2019-07-17 22:46:25.333	info	script.js.common.Fensterzählen: Raum: {"en":"Sleeping room","de":"Schlafzimmer","ru":"Спальня","pt":"Quarto de dormir","nl":"Slaapkamer","fr":"Chambre à coucher","it":"Camera da letto","es":"Dormitor
            javascript.0	2019-07-17 22:46:25.333	info	script.js.common.Fensterzählen: ---Mi----
            javascript.0	2019-07-17 22:46:25.333	info	script.js.common.Fensterzählen: #### Mi #####
            javascript.0	2019-07-17 22:46:25.333	info	script.js.common.Fensterzählen: ++++++ Fenster Anzahl ++++
            javascript.0	2019-07-17 22:46:25.332	info	script.js.common.Fensterzählen: Auslösender Schalter: mihome.0.devices.magnet_158d0003139ea7.state: true
              @Negalein
              Interessant ! Habe ich so noch nicht beobachtet. Dann ändere mal
                      var raumname = getObject(id, "rooms").enumNames[0]; // <---- NEU
              in
                      var raumname = getObject(id, "rooms").enumNames.de; // <---- NEU
              • Negalein
                @Negalein
                Danke!
                Ich denke jetzt funktioniert es!
                Log:
                22:57:26.424	info	javascript.0 Stop script script.js.common.Fensterzählen
                22:57:38.435	info	javascript.0 Stop script script.js.common.Fensterzählen
                22:57:41.492	info	javascript.0 Start javascript script.js.common.Fensterzählen
                22:57:41.492	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                22:57:43.487	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Auslöser Skriptstart
                22:57:43.487	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: ++++++ Fenster Anzahl ++++
                22:57:43.487	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: #### Mi #####
                22:57:43.487	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: ---Mi----
                22:57:43.487	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Raum: undefined
                22:57:43.487	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Status: false
                22:57:43.487	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: #### DIMMER #####
                22:57:43.487	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Text:
                22:57:43.487	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Anzahl Fenster: 1 # davon Fenster offen: 0
                  @Negalein sagte:
                  Nein, undefined ist nicht das gewünschte Ergebnis.
                  Habe es gerade bei mir getestet und es funktioniert mit
                  • Negalein
                    @Negalein sagte:
                    komisch!
                    Mit diesem hat er immer das [object Object] zusätzlich gezeigt.
                      crunchip Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                      @Negalein bei mir funktioniert
                      genauso funktioniert auch
                      var raumname = getObject(id, "rooms"); // <---- NEU
                        paul53 @crunchip last edited by
                        @crunchip sagte:
                        Dabei wird aber das komplette Objekt geliefert.
                        • Negalein
                          @paul53 @crunchip
                          Könnt ich noch irgendwelche Logs, RAWs, usw. liefern?
                            crunchip Forum Testing Most Active @Negalein last edited by crunchip
                            @Negalein ist mir grad aufgefallen
                            du hast enum.rooms.sleeping_room
                            das ist original schon so vorgegeben und das hat bei mir damals nicht funktioniert, daher hab ich meine Räume neu angelegt, mit deutschen Bezeichnungen
                            leg dir mal einen neuen Raum an und setzt den Sensor da rein
                            und nicht vergessen
                            Java adapter neu starten
                              paul53 @Negalein last edited by paul53
                              @Negalein sagte:
                              JS: 4.1.14
                              Log:
                              Wirklich ? Ab Version 4.1.13 werden Objekte im Log komplett angezeigt ! Beispiel:
                              javascript.1 script.js.common.Test: {'_id':'meineDP.0.ch2.bett','type':'state','common':{'name':'Bett','role':'','type':'boolean','read':true,'write':true,'desc':'Manuell erzeugt','def':false},'native':{},'from':'system.adapter.admin.0','user':'system.user.admin','ts':1563397568475,'acl':{'object':1636,'state':1636,'owner':'system.user.admin','ownerGroup':'system.group.administrator'},'enumIds':['enum.rooms.sleeping_room'],'enumNames':['Schlafzimmer']}
                              @crunchip
                              Wie man im Log sieht, habe ich die originale Bezeichnung beibehalten.
                              crunchip Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                crunchip Forum Testing Most Active @paul53 last edited by
                                @paul53 bei mir gings damals nicht, ist aber auch schon ein Jahr her
                                • Negalein
                                  @Negalein sagte:
                                  JS: 4.1.14
                                  Ja
                                    @Negalein
                                    Mach mal ein Upload, denn anhand der Log-Ausgaben habe ich Zweifel, dass die Version auch aktiv ist.
                                    • Negalein
                                      @Negalein
                                      23:43:00.896	info	javascript.0 Stop script script.js.common.Fensterzählen
                                      23:43:04.157	info	javascript.0 Start javascript script.js.common.Fensterzählen
                                      23:43:04.157	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                                      23:43:06.157	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Auslöser Skriptstart
                                      23:43:06.157	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: ++++++ Fenster Anzahl ++++
                                      23:43:06.157	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: #### Mi #####
                                      23:43:06.157	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: ---Mi----
                                      23:43:06.157	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Raum: undefined
                                      23:43:06.157	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Status: false
                                      23:43:06.157	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: #### DIMMER #####
                                      23:43:06.157	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Text:
                                      23:43:06.157	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Anzahl Fenster: 1 # davon Fenster offen: 0
                                        @Negalein
                                        Irgendetwas muss in Deinen Einstellungen anders sein, dass die Raumnamen mehrsprachig geliefert werden. Versuche es mal so:
                                        var raumname = getObject(id, "rooms").enumNames[0].de;
                                        • Negalein
                                          und nicht vergessen
                                          Raum bleibt leer 😢
                                            @Negalein
                                            Was ergibt die Log-Ausgabe von ?
                                            132
                                            14034
