    4. [gelöst] Script "Zählen von Fenstern" zeigt keine offenen Fenster an
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @crunchip last edited by
      @crunchip sagte in [gelöst] Script "Zählen von Fenstern" zeigt keine offenen Fenster an:
      @Negalein probier mal einen anderen Raum, vllt findest so den Fehler, bei mir ging plötzlich der Raum Flur nicht mehr
      zur Not auch enum.funktions.fenster auch mal löschen und neu anlegen
      hat leider nichts gebracht
        paul53 @Negalein last edited by
        @Negalein
        Dann versuche mal das Log so zu ändern:
                    log('Raum: ' + JSON.stringify(raumname));
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @paul53 last edited by
          @paul53 sagte in [gelöst] Script "Zählen von Fenstern" zeigt keine offenen Fenster an:
          @Negalein
          [object Objekt] bleibt bestehen
          Log:
          javascript.0	2019-07-17 22:46:30.497	info	script.js.common.Fensterzählen: Anzahl Fenster: 1 # davon Fenster offen: 0
          javascript.0	2019-07-17 22:46:30.497	info	script.js.common.Fensterzählen: Text:
          javascript.0	2019-07-17 22:46:30.497	info	script.js.common.Fensterzählen: #### DIMMER #####
          javascript.0	2019-07-17 22:46:30.497	info	script.js.common.Fensterzählen: Status: false
          javascript.0	2019-07-17 22:46:30.497	info	script.js.common.Fensterzählen: Raum: {"en":"Sleeping room","de":"Schlafzimmer","ru":"Спальня","pt":"Quarto de dormir","nl":"Slaapkamer","fr":"Chambre à coucher","it":"Camera da letto","es":"Dormitor
          javascript.0	2019-07-17 22:46:30.497	info	script.js.common.Fensterzählen: ---Mi----
          javascript.0	2019-07-17 22:46:30.497	info	script.js.common.Fensterzählen: #### Mi #####
          javascript.0	2019-07-17 22:46:30.496	info	script.js.common.Fensterzählen: ++++++ Fenster Anzahl ++++
          javascript.0	2019-07-17 22:46:30.496	info	script.js.common.Fensterzählen: Auslösender Schalter: mihome.0.devices.magnet_158d0003139ea7.state: false
          javascript.0	2019-07-17 22:46:25.334	info	script.js.common.Fensterzählen: Anzahl Fenster: 1 # davon Fenster offen: 1
          javascript.0	2019-07-17 22:46:25.334	info	script.js.common.Fensterzählen: Text: Schlafzimmer
          javascript.0	2019-07-17 22:46:25.334	info	script.js.common.Fensterzählen: #### DIMMER #####
          javascript.0	2019-07-17 22:46:25.333	info	script.js.common.Fensterzählen: Status: true
          javascript.0	2019-07-17 22:46:25.333	info	script.js.common.Fensterzählen: Raum: {"en":"Sleeping room","de":"Schlafzimmer","ru":"Спальня","pt":"Quarto de dormir","nl":"Slaapkamer","fr":"Chambre à coucher","it":"Camera da letto","es":"Dormitor
          javascript.0	2019-07-17 22:46:25.333	info	script.js.common.Fensterzählen: ---Mi----
          javascript.0	2019-07-17 22:46:25.333	info	script.js.common.Fensterzählen: #### Mi #####
          javascript.0	2019-07-17 22:46:25.333	info	script.js.common.Fensterzählen: ++++++ Fenster Anzahl ++++
          javascript.0	2019-07-17 22:46:25.332	info	script.js.common.Fensterzählen: Auslösender Schalter: mihome.0.devices.magnet_158d0003139ea7.state: true
            @Negalein
            Interessant ! Habe ich so noch nicht beobachtet. Dann ändere mal
                    var raumname = getObject(id, "rooms").enumNames[0]; // <---- NEU
            in
                    var raumname = getObject(id, "rooms").enumNames.de; // <---- NEU
            • Negalein
              @Negalein
              Danke!
              Ich denke jetzt funktioniert es!
              Log:
              22:57:26.424	info	javascript.0 Stop script script.js.common.Fensterzählen
              22:57:38.435	info	javascript.0 Stop script script.js.common.Fensterzählen
              22:57:41.492	info	javascript.0 Start javascript script.js.common.Fensterzählen
              22:57:41.492	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: registered 2 subscriptions and 0 schedules
              22:57:43.487	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Auslöser Skriptstart
              22:57:43.487	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: ++++++ Fenster Anzahl ++++
              22:57:43.487	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: #### Mi #####
              22:57:43.487	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: ---Mi----
              22:57:43.487	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Raum: undefined
              22:57:43.487	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Status: false
              22:57:43.487	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: #### DIMMER #####
              22:57:43.487	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Text:
              22:57:43.487	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Anzahl Fenster: 1 # davon Fenster offen: 0
                @Negalein sagte:
                Nein, undefined ist nicht das gewünschte Ergebnis.
                Habe es gerade bei mir getestet und es funktioniert mit
                • Negalein
                  @Negalein sagte:
                  komisch!
                  Mit diesem hat er immer das [object Object] zusätzlich gezeigt.
                    crunchip Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                    @Negalein bei mir funktioniert
                    genauso funktioniert auch
                    var raumname = getObject(id, "rooms"); // <---- NEU
                      paul53 @crunchip last edited by
                      @crunchip sagte:
                      Dabei wird aber das komplette Objekt geliefert.
                      • Negalein
                        @paul53 @crunchip
                        Könnt ich noch irgendwelche Logs, RAWs, usw. liefern?
                          crunchip Forum Testing Most Active @Negalein last edited by crunchip
                          @Negalein ist mir grad aufgefallen
                          du hast enum.rooms.sleeping_room
                          das ist original schon so vorgegeben und das hat bei mir damals nicht funktioniert, daher hab ich meine Räume neu angelegt, mit deutschen Bezeichnungen
                          leg dir mal einen neuen Raum an und setzt den Sensor da rein
                          und nicht vergessen
                          Java adapter neu starten
                            paul53 @Negalein last edited by paul53
                            @Negalein sagte:
                            JS: 4.1.14
                            Log:
                            Wirklich ? Ab Version 4.1.13 werden Objekte im Log komplett angezeigt ! Beispiel:
                            javascript.1 script.js.common.Test: {'_id':'meineDP.0.ch2.bett','type':'state','common':{'name':'Bett','role':'','type':'boolean','read':true,'write':true,'desc':'Manuell erzeugt','def':false},'native':{},'from':'system.adapter.admin.0','user':'system.user.admin','ts':1563397568475,'acl':{'object':1636,'state':1636,'owner':'system.user.admin','ownerGroup':'system.group.administrator'},'enumIds':['enum.rooms.sleeping_room'],'enumNames':['Schlafzimmer']}
                            @crunchip
                            Wie man im Log sieht, habe ich die originale Bezeichnung beibehalten.
                            crunchip Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              crunchip Forum Testing Most Active @paul53 last edited by
                              @paul53 bei mir gings damals nicht, ist aber auch schon ein Jahr her
                              • Negalein
                                @Negalein sagte:
                                JS: 4.1.14
                                Ja
                                  @Negalein
                                  Mach mal ein Upload, denn anhand der Log-Ausgaben habe ich Zweifel, dass die Version auch aktiv ist.
                                  • Negalein
                                    @Negalein
                                    23:43:00.896	info	javascript.0 Stop script script.js.common.Fensterzählen
                                    23:43:04.157	info	javascript.0 Start javascript script.js.common.Fensterzählen
                                    23:43:04.157	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                                    23:43:06.157	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Auslöser Skriptstart
                                    23:43:06.157	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: ++++++ Fenster Anzahl ++++
                                    23:43:06.157	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: #### Mi #####
                                    23:43:06.157	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: ---Mi----
                                    23:43:06.157	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Raum: undefined
                                    23:43:06.157	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Status: false
                                    23:43:06.157	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: #### DIMMER #####
                                    23:43:06.157	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Text:
                                    23:43:06.157	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Anzahl Fenster: 1 # davon Fenster offen: 0
                                      @Negalein
                                      Irgendetwas muss in Deinen Einstellungen anders sein, dass die Raumnamen mehrsprachig geliefert werden. Versuche es mal so:
                                      var raumname = getObject(id, "rooms").enumNames[0].de;
                                      • Negalein
                                        und nicht vergessen
                                        Raum bleibt leer 😢
                                          @Negalein
                                          Was ergibt die Log-Ausgabe von ?
                                          • Negalein
                                            @Negalein
                                            Raumname bleibt leer
                                            23:46:41.001	info	javascript.0 Stop script script.js.common.Fensterzählen
                                            23:46:41.172	info	javascript.0 Start javascript script.js.common.Fensterzählen
                                            23:46:41.173	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                                            23:46:43.173	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Auslöser Skriptstart
                                            23:46:43.173	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: ++++++ Fenster Anzahl ++++
                                            23:46:43.173	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: #### Mi #####
                                            23:46:43.173	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: ---Mi----
                                            23:46:43.173	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Raum: undefined
                                            23:46:43.173	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Status: false
                                            23:46:43.173	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: #### DIMMER #####
                                            23:46:43.173	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Text:
                                            23:46:43.173	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Anzahl Fenster: 1 # davon Fenster offen: 0
                                            132
                                            14034
