    4. [gelöst] Script "Zählen von Fenstern" zeigt keine offenen Fenster an
      paul53 @Negalein last edited by paul53
      @Negalein sagte:
      JS: 4.1.14
      Log:
      Wirklich ? Ab Version 4.1.13 werden Objekte im Log komplett angezeigt ! Beispiel:
      javascript.1 script.js.common.Test: {'_id':'meineDP.0.ch2.bett','type':'state','common':{'name':'Bett','role':'','type':'boolean','read':true,'write':true,'desc':'Manuell erzeugt','def':false},'native':{},'from':'system.adapter.admin.0','user':'system.user.admin','ts':1563397568475,'acl':{'object':1636,'state':1636,'owner':'system.user.admin','ownerGroup':'system.group.administrator'},'enumIds':['enum.rooms.sleeping_room'],'enumNames':['Schlafzimmer']}
      @crunchip
      Wie man im Log sieht, habe ich die originale Bezeichnung beibehalten.
      crunchip Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        crunchip Forum Testing Most Active @paul53 last edited by
        @paul53 bei mir gings damals nicht, ist aber auch schon ein Jahr her
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @paul53 last edited by
          @paul53 sagte in [gelöst] Script "Zählen von Fenstern" zeigt keine offenen Fenster an:
          @Negalein sagte:
          JS: 4.1.14
          Ja
            @Negalein
            Mach mal ein Upload, denn anhand der Log-Ausgaben habe ich Zweifel, dass die Version auch aktiv ist.
            • Negalein
              @Negalein
              23:43:00.896	info	javascript.0 Stop script script.js.common.Fensterzählen
              23:43:04.157	info	javascript.0 Start javascript script.js.common.Fensterzählen
              23:43:04.157	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: registered 2 subscriptions and 0 schedules
              23:43:06.157	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Auslöser Skriptstart
              23:43:06.157	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: ++++++ Fenster Anzahl ++++
              23:43:06.157	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: #### Mi #####
              23:43:06.157	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: ---Mi----
              23:43:06.157	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Raum: undefined
              23:43:06.157	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Status: false
              23:43:06.157	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: #### DIMMER #####
              23:43:06.157	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Text:
              23:43:06.157	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Anzahl Fenster: 1 # davon Fenster offen: 0
                @Negalein
                Irgendetwas muss in Deinen Einstellungen anders sein, dass die Raumnamen mehrsprachig geliefert werden. Versuche es mal so:
                var raumname = getObject(id, "rooms").enumNames[0].de;
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @crunchip last edited by
                  @crunchip sagte in [gelöst] Script "Zählen von Fenstern" zeigt keine offenen Fenster an:
                  @Negalein ist mir grad aufgefallen
                  du hast enum.rooms.sleeping_room
                  das ist original schon so vorgegeben und das hat bei mir damals nicht funktioniert, daher hab ich meine Räume neu angelegt, mit deutschen Bezeichnungen
                  leg dir mal einen neuen Raum an und setzt den Sensor da rein
                  und nicht vergessen
                  Java adapter neu starten
                  Raum bleibt leer 😢
                    @Negalein
                    Was ergibt die Log-Ausgabe von ?
                    var raumname = getObject(id, "rooms");
                    • Negalein
                      @Negalein
                      Raumname bleibt leer
                      23:46:41.001	info	javascript.0 Stop script script.js.common.Fensterzählen
                      23:46:41.172	info	javascript.0 Start javascript script.js.common.Fensterzählen
                      23:46:41.173	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                      23:46:43.173	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Auslöser Skriptstart
                      23:46:43.173	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: ++++++ Fenster Anzahl ++++
                      23:46:43.173	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: #### Mi #####
                      23:46:43.173	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: ---Mi----
                      23:46:43.173	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Raum: undefined
                      23:46:43.173	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Status: false
                      23:46:43.173	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: #### DIMMER #####
                      23:46:43.173	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Text:
                      23:46:43.173	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Anzahl Fenster: 1 # davon Fenster offen: 0
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator @paul53 last edited by Negalein
                        23:49:38.862	info	javascript.0 Stop script script.js.common.Fensterzählen
                        23:49:39.045	info	javascript.0 Start javascript script.js.common.Fensterzählen
                        23:49:39.046	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                        23:49:41.045	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Auslöser Skriptstart
                        23:49:41.045	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: ++++++ Fenster Anzahl ++++
                        23:49:41.045	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: #### Mi #####
                        23:49:41.045	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: ---Mi----
                        23:49:41.045	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Raum: {"_id":"mihome.0.devices.magnet_158d0003139ea7.state","common":{"name":"Is opened","role":"state","write":false,"read":true,"type":"boolean"},"type":"state","native":{},"from":"system.adapter.mihome.0","ts":1556916038948,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"enumIds":["enum.rooms.Eltern"],"enumNames":["Eltern"]}
                        23:49:41.045	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Status: false
                        23:49:41.045	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: #### DIMMER #####
                        23:49:41.045	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Text:
                        23:49:41.045	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Anzahl Fenster: 1 # davon Fenster offen: 0
                        wieder mit [object Object]
                          @Negalein
                          Nach diesem Log (Ist jetzt wirklich 4.1.14) muss es so funktionieren:
                          var raumname = getObject(id, "rooms").enumNames[0];
                          mit Raum: Eltern
                          • Negalein
                            @Negalein
                            mit Raum: Eltern
                            Danke Danke Danke
                            es funktioniert
                            23:53:13.239	info	javascript.0 Stop script script.js.common.Fensterzählen
                            23:53:13.412	info	javascript.0 Start javascript script.js.common.Fensterzählen
                            23:53:13.413	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                            23:53:15.413	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Auslöser Skriptstart
                            23:53:15.413	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: ++++++ Fenster Anzahl ++++
                            23:53:15.413	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: #### Mi #####
                            23:53:15.413	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: ---Mi----
                            23:53:15.413	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Raum: "Eltern"
                            23:53:15.413	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Status: false
                            23:53:15.413	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: #### DIMMER #####
                            23:53:15.413	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Text:
                            23:53:15.413	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Anzahl Fenster: 1 # davon Fenster offen: 0
                              Semenchkare last edited by Semenchkare
                              ich benutze seit Monaten das Fensterabfragescript aus diesem Thread (eigentlich sind es drei Scripte, eines davon Blockly). Bisher hat alles wunderbar funktioniert.
                              Seit einigen Tagen werden mir zwar die Anzahl der geöffneten Fenster, nicht aber die Räume mit geöffneten Fenstern per Alexa angesagt. Schaue ich im Datenpunkt nach, ist da auch nichts drin...
                              folgendes Script "Zahlfenster" sollte eigentlich die Werte in den Datenpunkt "Raum" schreiben. Ich habe diesen auch einmal gelöscht, er wird wiederhergestellt, aber es werden keine betreffenden Räume mehr ermittelt.
                              // Status Zahl Fenster
                              var logging = true;
                              var idAnzahlAuf = 'javascript.0.Status.Fenster.Anzahl_auf',
                                  idAnzahl = 'javascript.0.Status.Fenster.Anzahl',
                                  idText = 'javascript.0.Status.Fenster.Text',
                                  idRaum = 'javascript.0.Status.Fenster.Raum',
                                  idAnsage = 'javascript.0.Status.Fenster.Ansage';
                              // Ab hier nix mehr ändern
                              createState(idAnzahl, { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Fenster
                                  type: 'number',
                                  name: 'Anzahl aller Fenster',
                                  min: 0,
                                  def: 0,
                                  role: 'value'
                              createState(idAnzahlAuf, { // Anzahl der Fenster, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                                  type: 'number',
                                  name: 'Anzahl der geoeffneten Fenster',
                                  min: 0,
                                  def: 0,
                                  role: 'value'
                              createState(idText, { // Anzahl der geoeffneten Fenster und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                                  type: 'string',
                                  name: 'geoeffnete Fenster',
                                  desc: 'Namen der geoeffneten Fenster',
                                  def: ' ',
                                  role: 'value'
                              createState(idAnsage, {
                                  type: 'string',
                                  name: 'geoeffnete Fenster (Ansage)',
                                  desc: 'Namen der geoeffneten Fenster (für Ansage aufbereitet)',
                                  def: ' ',
                                  role: 'value'
                              createState(idRaum, { // Räume, in denen Fenster geoeffnet sind
                                  type: 'string',
                                  name: 'Räume mit geoeffneten Fenster',
                                  desc: 'Namen der Räume, in denen Fenster geoeffnet sind',
                                  def: ' ',
                                  role: 'value'
                              var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Fenster")'); // Gewerk Fenster
                              function checkDevices(obj) {
                                  // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Fenster auf 0
                                  var anzahlFensterAuf = 0;
                                  var anzahlFenster = 0;
                                  var textFensterAuf = [];
                                  var textRaum = [];
                                  if (logging) {
                                      log('++++++ Fenster Anzahl ++++ ');
                                      log('#### SCHALTER ##### ');
                                  cacheSelectorState.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Fenster
                                      var obj = getObject(id);
                                      var name = getObject(id).common.name;
                                      var status = getState(id).val; // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
                                      var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE")); //.state aus Text entfernen
                                      if (logging) {
                                          log('-------');
                                          log('Kanal: ' + name);
                                          log('Status: ' + status);
                                      if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                                          ++anzahlFensterAuf;
                                          textFensterAuf.push(devicename); // Zu Array hinzufügen
                                          textRaum.push(raumname.enumNames); //
                                      ++anzahlFenster; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Fenster unabhängig vom Status
                              textRaum = deleteDuplicates(textRaum);
                                  // Array mit Fensternamen sortieren
                                  textFensterAuf.sort();
                                  textRaum.sort();
                                  // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon auf) ausgegeben
                                  if (logging) log("Text: " + textFensterAuf);
                                  if (logging) log("Anzahl Fenster: " + anzahlFenster + " # davon Fenster auf: " + anzahlFensterAuf);
                                  // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                                  setState(idText, textFensterAuf.join(', und ')); // Schreibt die aktuelle Namen der geoeffneten Fenster
                                  setState(idAnzahlAuf, textFensterAuf.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der geoeffneten Fenster
                                  setState(idAnzahl, anzahlFenster); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Fenster
                                  // setState(idRaum, textRaum.join(',<br>')); // Räume, in denen Fenster geoeffnet sind
                                  setState(idRaum, textRaum.join(', und ')); // Räume, in denen Fenster geoeffnet sind
                              // Trigger
                              cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Fenster
                                  if (logging) log('Auslösender Schalter: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                                  checkDevices();
                              function main() {
                                  setTimeout(function() {
                                      if (logging) log('Auslöser Skriptstart');
                                      checkDevices();
                                  }, 2000);
                              main(); // Skriptstart-Auslöser
                              // Aufbereitung für Ansage
                              function strip_tags(data) {
                                  var rueckgabe = data.replace(/(&nbsp;|<([^>]+)>)/ig, " ");
                                  return (rueckgabe);
                              on(idText, function(obj) {
                                  var text = obj.state.val;
                                  text = (getState(idAnzahl).val > 0) ? '' + strip_tags(text) : 'Alle Fenster sind geschlossen';
                                  setState(idAnsage, text);
                              Ich habe an der Hardware nichts geändert, lediglich beim Homematic die neueste Software und beim iobroker die aktuellen Adapter bzw. den neuesten Controller 2.0.029 installiert. Script Engine ist auf 4.30, wobei ich da mal diverse niedrigere Versionen installiert habe um einen Fehler an den neueren Versionen der Engine auszuschließen....
                              Seit Controller 2.x - aktuell bin ich auf auf 2.0.29 - funktioniert das nicht mehr.
                              Zusammengefasst: das bisher funktionierende Script kann die Räume nicht mehr ermitteln und schreibt nichts in den Datenpunkt.
                              Wie komme ich dem Fehler auf die Schliche?
                              -Kann es etwas mit dem Controller zu tun haben(Version)?
                              -Kann es evtl. mit der Raspberrymatic-Version von Homematic 3.47.18.20190918 zu tun haben?
                              -Ich benutze node/nodejs 12.10.0 und npm 6.11.3 - beides bisher problemlos.
                              Hat jemand eine Idee?
                              LG Sami
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @Semenchkare last edited by Glasfaser
                                @Semenchkare sagte in [gelöst] Script "Zählen von Fenstern" zeigt keine offenen Fenster an:
                                ….. Script Engine ist auf 4.30,
                                liegt an dem JS - Adapter 4.3.0
                                Link Text
                                Link Text
                                  amsernat last edited by amsernat
                                  hallo zusammen,
                                  ich bekomme es nicht hin 😞
                                  es zeigt immer :Alle Fenster sind geschlossen
                                  kann mir jemand zeigen was ich hier falsch mache?
                                  Log vom Script:
                                  15:28:26.730	info	javascript.0 Stop script script.js.common.zählen_Fenster
                                  15:28:26.924	info	javascript.0 Start javascript script.js.common.zählen_Fenster
                                  15:28:26.926	info	javascript.0 script.js.common.zählen_Fenster: Text:
                                  15:28:26.926	info	javascript.0 script.js.common.zählen_Fenster: Anzahl Fenster: 0 - davon Fenster auf: 0
                                  15:28:26.927	info	javascript.0 script.js.common.zählen_Fenster: registered 1 subscription and 0 schedules
                                  script:
                                  function fensterstatus(zustand) {
                                      var meldung;
                                      switch (zustand) {
                                          case true:
                                              meldung = '';
                                          break;
                                          case false:
                                              meldung = 'zu';
                                          break;
                                      return(meldung);
                                  createState('zählen_Fenster.anzahlFenster', {     // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Fenster
                                      type: 'number',
                                      min: 0,
                                      def: 0,
                                      role: 'value'
                                  createState('zählen_Fenster.anzahlFensterauf', {  // Anzahl der Fenster, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                                      type: 'number',
                                      min: 0,
                                      def: 0,
                                      role: 'value'
                                  createState('zählen_Fenster.textFensterauf', {      // Anzahl der offenen Fenster und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                                      type: 'string',
                                      def: ' ',
                                      role: 'value'
                                  const miFenster  = $('state[id=*.state](functions=Fenster)');
                                  function countFenster() {
                                      var anzahlFensterauf = 0;
                                      var textFensterauf = [];
                                      miFenster.each(function (id, i) {                                  // Schleife für jedes gefundenen Element *.state im Gewerk Fenster
                                          var status = getState(id).val;                                          // Zustand *.state abfragen (jedes Element)
                                          var devicename = name;
                                          if (status  || status === true || status === 1 ) {  // wenn Zustand offen, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                                               ++anzahlFensterauf;
                                               textFensterauf.push(devicename + ' ' + fensterstatus(status) + ' ');  // Name und Zustand zum Array hinzufügen
                                          log('Fenster #' + (i+1) + ': ' + devicename + ' ' + fensterstatus(status)/* + ' (' + status + ' / ' + typeof status + ')'*/);
                                      // Schleifen sind durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
                                      log("Text: " + textFensterauf);
                                      log("Anzahl Fenster: " + anzahlFenster + " - davon Fenster auf: " +  anzahlFensterauf);
                                      setState("zählen_Fenster.textFensterauf", textFensterauf.join(', '));    // Schreibt die aktuelle Namen der offenen Fenster
                                      setState("zählen_Fenster.anzahlFensterauf", textFensterauf.length);         // Schreibt die aktuelle Anzahl der offenen Fenster
                                      setState("zählen_Fenster.anzahlFenster", anzahlFenster);                    // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Fenster
                                  countFenster(); // Skriptstart
                                  miFenster.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. state im Gewerk Fenster
                                      log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val);              // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                                      countFenster();
                                  // Variable für Ansage aufbereiten
                                  createState('zählen_Fenster.textFensteraufAnsage', {
                                      type: 'string',
                                      def: ' ',
                                      role: 'value'
                                  // Anzahl der Fenster, die auf sind, für Ansage aufbereitet
                                  var idQuelle = 'javascript.0.zählen_Fenster.textFensterauf',
                                      idAnsage = 'javascript.0.zählen_Fenster.textFensteraufAnsage';
                                  on(idQuelle, function (obj) {
                                  //    text = text.replace(/RHS/g, 'Drehgriff');
                                  //    text = text.replace(/TFK/g, 'Reedkontakt');
                                      text = (text.length > 1) ? 'Geöffnete Fenster: ' + text : 'Alle Fenster sind verschlossen';
                                  ich habe nur xiaomi/aqara Kontakte mit Mija Gateway
                                    crunchip Forum Testing Most Active @amsernat last edited by crunchip
                                    @amsernat es wurden auch keine Sensoren erkannt.
                                    Hast du den state der einzelnen Sensoren einen Raum und Funktion hinzugefügt?
                                    wenn du das gemacht hast, musst du einmal die Instanz javascript neu starten, dann sollte das Skript auch zählen
                                      amsernat @crunchip last edited by
                                      @crunchip
                                      jo habe ich...
                                      crunchip paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @amsernat nein, da widerspreche ich dir😁
                                        vergleiche nochmal mal Bild mit deinem, vllt fällt dir was auf😛
                                          paul53 @amsernat last edited by
                                          @amsernat sagte:
                                          habe ich...
                                          Dann ändere Zeile 33
                                          const miFenster  = $('channel[state.id=*.state](functions=fenster)');
                                            amsernat @crunchip last edited by amsernat
                                            @crunchip
                                            Ihr seid SPITZE 👍 👍 👍
                                            132
                                            14036
