    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Скрипты
    5. ioBroker скрипты
    6. Контроль онлайн состояния устройств
    • V
      vtec last edited by
      Верхний скрипт больше не актуален, убрал под спойлер. Оставлю как пример, может что из него и пригодится.
      На много универсальней:
      //список
      var listStatePing = $('ping.0.cubieboard2.*');
      //подписываемся на изменения списка
      listStatePing.on(function(obj)
          var message;
          var sayItId = "sayit.0.tts.text";
          //если старое значение было true, стало false и наоборот
          if(obj.oldState.val === "true" || obj.oldState.val === true){
              //obj.name - имя устройства
              message = obj.name+'. Пропала связь!';
          }else{
              message = obj.name+'. Связь восстановлена!';
          setState(sayItId, message);
          log(message);
      Условия те же.
      Подставить свое значение в место <u>cubieboard2</u>.
      Названия устройств в драйвере пинг я написал на русском (например: Шлюз, Роутер, Мега1, Медиацентр, Рабочий компьютер, Телефон, Сетевое хранилище и т.д.) и чтобы названия сочетались с фразой: Ваше устройство. Связь восстановлена!
      P.S. Если кто придумает фразу по интересней, сообщите.
      Сколько бы вы устройств в настройки драйвера пинг не добавляли, все они должны будут проговориться данным скриптом.
      Если будете скриптом проверять наличие интернета, то для нормального функционирования нужно проделать следующее: я зашел во вкладку "Состояния" и ручками изменил значение переменной ping.0.cubieboard2.213_180_204_3 с true на false и обратно(изменение подтверждается enter'ом). Это нужно чтобы пока интернет есть создался кеш с голосом, а то когда интернета не будет, голос не отработает.
      Скрипт протестирован, разным устройствам выдергивал сетевой кабель, все работает 🙂
        spectrekr last edited by
        @Bluefox:
        @spectrekr:
        А кэш сколько хранится? Получается он как в базе накапливается и потом только сопоставляется? Кеш чего?
        Кэш sayit, тех фраз которые он озвучивает. Вот эта фраза смущает.
        @vtec:
        Это нужно чтобы пока интернет есть создался кеш с голосом, а то когда интернета не будет, голос не отработает. `
          @vtec:
          Если будете скриптом проверять наличие интернета, то для нормального функционирования нужно проделать следующее: я зашел во вкладку "Состояния" и ручками изменил значение переменной ping.0.cubieboard2.213_180_204_3 с true на false и обратно(изменение подтверждается enter'ом). Это нужно чтобы пока интернет есть создался кеш с голосом, а то когда интернета не будет, голос не отработает. `
          А у вас интернет нормально отрабатывает, ложных срабатываний нет? А то у меня интернет с непостоянной, но периодичностью то пропадал, то появляется, если верить сообщению, а на самом деле все ровно, сижу в это же время на большом брате и потоковое вещание с интернета работает.
            electric69 last edited by
            @spectrekr:
            А у вас интернет нормально отрабатывает, ложных срабатываний нет? А то у меня интернет с непостоянной, но периодичностью то пропадал, то появляется, если верить сообщению, а на самом деле все ровно, сижу в это же время на большом брате и потоковое вещание с интернета работает. `
            Попробуй пинговать сразу несколько сайтов - гугл, яндекс, майл. Если хотя бы один не вернет пинг - это не значит что инета нет, если все три не пингуются - значитт что то не так…
            У меня скрипт именно так отрабатывает, только он для CCU.IO
              @electric69:
              @spectrekr:
              У меня скрипт именно так отрабатывает, только он для CCU.IO `
              У вас отдельный скрипт? Просто хотелось реализовать драйвером ping, т.к. для него уже скрипт написан и работает, с оповещением если что-то критичное отключится. А вот интернет "обманывает".
                @spectrekr:
                У вас отдельный скрипт? Просто хотелось реализовать драйвером ping, т.к. для него уже скрипт написан и работает, с оповещением если что-то критичное отключится. А вот интернет "обманывает". `
                Да, у меня отдельный скрипт, который мониторит состояние всего оборудования умного дома - включая сервер, контроллеры, инет, состояние роутера (микротик) и прочее. Если что - ругается через sayit, отправляет смс и пишет в отдельный лог.
                • V
                  vtec last edited by
                  @spectrekr:
                  Кэш sayit, тех фраз которые он озвучивает. Вот эта фраза смущает. `
                  Кеш хранится сколько угодно, все фразы если они статичны берутся из кеша. Только первый раз фраза генерится через инет и складывается в кеш.
                  • V
                    vtec last edited by
                    @spectrekr:
                    У меня нормально, по сто раз не срабатывает, пингую ip адрес ya.ru
                    При проигрывании потока, плеер может кешировать, поэтому и не заметно.
                    • V
                      vtec last edited by
                      @electric69:
                      @spectrekr:
                      У вас отдельный скрипт? Просто хотелось реализовать драйвером ping, т.к. для него уже скрипт написан и работает, с оповещением если что-то критичное отключится. А вот интернет "обманывает". Да, у меня отдельный скрипт, который мониторит состояние всего оборудования умного дома - включая сервер, контроллеры, инет, состояние роутера (микротик) и прочее. Если что - ругается через sayit, отправляет смс и пишет в отдельный лог.
                      В данном скрипте не составит труда дописать отдельный лог, и др. оповещания 🙂
                        Видать проблемы были у провайдера, за выходные ни одного обрыва не произошло.
                        3986
