    4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 2
      maniac last edited by
      Moin zusammen.
      Fertig wird man ja nie, aber mittlerweile habe ich das schon so einiges am laufen und möchte das auch einfach mal zeigen.
      Tipps und Kritik sind willkommen 🙂
      Vieles kommt hier aus dem Forum, vielen Dank Euch dafür.
      Statrtseite mit allgemeiner Übersicht.
      Einkausliste mit Bring.
      Saugrobotersteuerung und Status
      Übersicht Status Landroid
      Steuerung Landroid
      Außenbereich Licht und Pool
      Gartenbewässerung Status und Steuerung
      Gartenbewässerung Status und Steuerung mit animierten Sprenklern
      Gartenbewässerung Steuerung / Programmierung
      Hier kann ich jedem Kreis eine individuelle Zeit zuteilen wie lange es "regnen" soll. Automatik und Manuell können individuell eingestellt werden.
      Lichtsteuerung / Status
      Licht Helligkeit / Farbe
      Enthärtungsanlage (Die ist erst bestellt, aber VIS schon in Arbeit 😇 Hab ich fast 1zu1 erstmal aus dem Forum entnommen. Wird noch an das Design angepasst)
      Mediensteuerung (Noch Baustelle)
      Synology Status und Backupsystem
      Netzwerkübersicht (eigentlich schon wieder fast überholt, da wieder neue Geräte Einzug gehalten haben)
      Glasfaser Speedtest (Hatte zu Anfang Probleme, daher hatte ich das alle 1/2h überprüft)
      NUC mit Proxmox und div. VMs
      Adapterübersicht (noch Baustelle)
      Benzinpreise
      Wetterübersicht
      Wetterdetails 1
      Wetter History
      B 1 Reply Last reply Reply Quote 3
        berniiiii @maniac last edited by
        @maniac
        Schöne Visu. Würdest du sie bereitstellen?
        Die Gartenbewässerung könnte ich gebrauchen.
        Widget und Scripte
        Bernii
        • Nashra
          Moin, toll gemacht. 👍 Mich würde der Glasfaser-Speedtest interessieren. ☺
          • Elektroniker86
            Elektroniker86 last edited by
            Guten Morgen, wow sieht echt Klasse aus, hätte auch Interesse. 🙂
              maniac @Nashra last edited by maniac
              @berniiiii sagte in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 2:
              @maniac
              Widget und Scripte
              Bernii
              Moin.
              Ja, muss ich nur mal ordentlich exportieren. Stelle ich dann hier rein.
                @Nashra sagte in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 2:
                Das ist dieser hier.
                https://forum.iobroker.net/topic/3760/script-für-einen-speedtest-über-speedtest-net
                Und dann mit History und Flot dargestellt.
                Negalein Nashra 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  Hier als zip.
                  Eine View, die Widgets, Blocklys, Objekte und Icons.
                  Wenn noch was fehlen sollte, sagt Bescheid.
                  bewaesserung.zip
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @maniac last edited by
                    @maniac sagte in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 2:
                    Danke!
                    Könntest du den Flot zur Verfügung stellen?
                      maniac @Negalein last edited by maniac
                      @Negalein sagte in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 2:
                      Danke!
                      Geht das einfach so mit dem Link?
                      Jetzt wo ich den Link mal sehe, fällt mir auf, dass da ja Datenpunkte drin sind die da gar nicht rein sollen... 😕
                      Keine Ahnung wo die her kommen.
                      Funktionieren tut es aber.
                      Link Text
                      Negalein sigi234 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Negalein
                        Danke!
                        Ich versuche ihn mal.
                        Welche Datenpunkte zeichnest du mit History dafür auf?
                          sigi234 Forum Testing Most Active @maniac last edited by
                          Ja, man muss:
                          Rechts Klick, als Adresse kopieren, dann in Browser einfügen
                          http://192.168.222.41:8082/flot/index.html...........................
                          IP anpassen und index auf edit ändern
                          • Negalein
                            Funktioniert so leider nicht, da er die Sonderzeichen in komische Zeichenfolgen ändert.
                            Kannst du den Link als Code hier reinstellen?
                              Dann probier nochmal
                              http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/flot/edit.html?l%5B0%5D%5Bid%5D=javascript.0.Speed-Test.download&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=average&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23ff3333&l%5B0%5D%5Bmin%5D=50&l%5B0%5D%5Bmax%5D=120&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=2&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=2&l%5B0%5D%5Bunit%5D=m%2Fbit&l%5B0%5D%5Bname%5D=Download&l%5B0%5D%5Byaxe%5D=leftColor&l%5B0%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B0%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B0%5D%5Bv%5D=landroid-s.0.mower.status&l%5B0%5D%5Bvl%5D=landroid-s.0.mower.status&l%5B0%5D%5BchartType%5D=spline&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=1&l%5B0%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B0%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B0%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B0%5D%5Bsmoothing%5D=1&l%5B0%5D%5BignoreNull%5D=false&l%5B0%5D%5Byticks%5D=6&l%5B0%5D%5Binstance%5D=history.0&l%5B0%5D%5Bfill%5D=0&l%5B1%5D%5Bid%5D=javascript.0.Speed-Test.ping&l%5B1%5D%5Boffset%5D=0&l%5B1%5D%5Baggregate%5D=average&l%5B1%5D%5Bcolor%5D=%2333ff33&l%5B1%5D%5Bthickness%5D=1&l%5B1%5D%5Bshadowsize%5D=1&l%5B1%5D%5Bunit%5D=ms&l%5B1%5D%5Byaxe%5D=rightColor&l%5B1%5D%5Bname%5D=Ping&l%5B1%5D%5Bxaxe%5D=bottomColor&l%5B1%5D%5Bmin%5D=-0.1&l%5B1%5D%5Bmax%5D=120&l%5B1%5D%5BafterComma%5D=0&l%5B1%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B1%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B1%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B1%5D%5BchartType%5D=line&l%5B1%5D%5Binstance%5D=history.0&l%5B1%5D%5Bfill%5D=0&l%5B1%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B2%5D%5Bid%5D=javascript.0.Speed-Test.upload&l%5B2%5D%5Boffset%5D=0&l%5B2%5D%5Baggregate%5D=average&l%5B2%5D%5Bcolor%5D=%2344ffFF&l%5B2%5D%5Bmin%5D=50&l%5B2%5D%5Bmax%5D=120&l%5B2%5D%5Bthickness%5D=2&l%5B2%5D%5Bshadowsize%5D=2&l%5B2%5D%5Bunit%5D=m%2FBit&l%5B2%5D%5Bname%5D=Upload&l%5B2%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B2%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B2%5D%5BignoreNull%5D=false&l%5B2%5D%5BafterComma%5D=1&l%5B2%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B2%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B2%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B2%5D%5Byticks%5D=3&l%5B2%5D%5BchartType%5D=spline&l%5B2%5D%5Binstance%5D=history.0&l%5B2%5D%5Bfill%5D=0&l%5B2%5D%5Bpoints%5D=false&timeType=relative&relativeEnd=now&range=2880&live=900&aggregateType=step&aggregateSpan=300&window_bg=%23222222&bg=1&grid_color=%23dcdcdc&legend=nw&hoverDetail=true&useComma=false&zoom=true&noedit=false&animation=0&noBorder=noborder&barLabels=topover&titlePos=top%3A35%3Bleft%3A65&titleColor=%23000000&titleSize=15&legColumns=5&timeFormat=%25H%3A%25M&legBgOpacity=0.5&border_color=%23ffffff&m%5B0%5D%5Bl%5D=0&m%5B0%5D%5Bv%5D=82&m%5B0%5D%5Bf%5D=false&m%5B0%5D%5Bc%5D=%23ff7777&m%5B0%5D%5Bt%5D=3&m%5B0%5D%5Bs%5D=3&m%5B0%5D%5Bd%5D=Soll+Up%2FDown&m%5B0%5D%5Bp%5D=l&m%5B0%5D%5Bpy%5D=22&m%5B0%5D%5Bfc%5D=%23ff7777&m%5B0%5D%5Bfs%5D=12&m%5B0%5D%5Bvl%5D=82&m%5B1%5D%5Bl%5D=1&m%5B1%5D%5Bv%5D=15&m%5B1%5D%5Bf%5D=false&m%5B1%5D%5Bc%5D=%2388ff88&m%5B1%5D%5Bt%5D=3&m%5B1%5D%5Bs%5D=3&m%5B1%5D%5Bd%5D=Soll+Ping&m%5B1%5D%5Bp%5D=l&m%5B1%5D%5Bpy%5D=-4&m%5B1%5D%5Bfc%5D=%2388ff88&m%5B1%5D%5Bfs%5D=12&m%5B1%5D%5Bvl%5D=15&barColor=dsf
                              • Negalein
                                Danke, hat mittlerweile funktioniert.
                                  PatrickFro last edited by PatrickFro
                                  bisher habe ich nur Fragen hier gestellt, nun zeige ich auch mal das Produkt. Es ist nicht überall stringent umgesetzt, aber ich arbeite noch dran und hab erst vor 1,5 Monat mit IoBroker angefangen (und bin gleichzeitig umgezogen) 😉
                                  Die Zentrale:
                                  Interne Informationen:
                                  Fliwa, unser Saugroboter:
                                  Anwesenheitssimulation:
                                  Rücksetzung der Countdowns:
                                  Externe Informationen:
                                  Bus-Abfahrzeiten in der Nähe:
                                  Veranstaltungen:
                                  Wetter:
                                  Regenradar:
                                  Nachrichten:
                                  Gästeinformation:
                                  Da ggf. nicht nur wir sondern auch Gäste an das Tab gehen (wg. Gästenetz, Schaltungen oder Gästeinformationen), habe ich den Kalender ausblendbar gemacht. Es ist zwar nur ein Schieberegler, aber immerhin.
                                  Die "Wo ist mein Handy"-Funktion habe ich per http Request über ifttt mit VoIP-Anruf gelöst.
                                  Zusätzlich zum Dashboard habe ich auch an mehreren Stellen EnOcean-Schalter, welche Licht an/aus schalten, Stromquellen schalten oder am Eingang ansagen lassen, welche Geräte angeschaltet sind.
                                  An der Stelle sag ich nochmal Danke an alle, die meine Fragen hier beantwortet haben bzw. von denen ich Scripte nutzen konnte...
                                  • Nashra
                                    Nashra Most Active Forum Testing @maniac last edited by
                                    Danke dir, Script läuft. Aber die Werte sind schlicht daneben. Download 41 MBits, Upload 96 MBits 😬
                                    Und das bei einem 200er Anschluss 😂
                                      Druck beim Provider machen 🙂
                                        @maniac
                                        Danke!
                                        Schaue und melde mich.
                                        Bernii
                                        • Nashra
                                          Hm, verschiedene Tests ergeben
                                          also alles Ok. Die Daten in den DP schwanken aber auch extrem.
                                          Werde es mal weiter beobachten.
                                          • Jey Cee
                                            Da der Thread wieder ziemlich lang wurde gibt es jetzt den dritten Teil der Serie 😉
                                            916
                                            422494
