    3. Entwicklung
    4. Adapter: broadlink2
    Adapter: broadlink2
    • padrino
      padrino Most Active last edited by
      So, wollte mir gerade Geräte für die Buttons "_learn/rf" anlegen um den RM pro (wieder) per Sprache zu steuern (hatte ich schonmal, Geräte sind aber durch irgendwelche Updates verschwunden 😉)
      Erst ging es nicht, nach ein wenig hin und her habe ich es dann doch noch geschafft. 😌
      Was dabei allerdings ablief? 🤷
      Versuch "+" Smart Gerät im iot Adapter.
      1. Ergebnis:
        Raw editiert und aus "write=true" ein "write=false" gemacht.
      2. Ergebnis:
        Raw editiert und wieder aus "write=false" ein "write=true" gemacht.
      3. Ergebnis:
      Jemand 'n Plan, was da passiert (ist)? 😃
      frankjoke BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • frankjoke
        frankjoke @padrino last edited by
        @padrino
        Ok, ich weiss nicht was da passiert, machst das im cloud-Adapter?
        Wenn ja würde ich dort eine Anfrage starten!
        Bei mir kann ich im cloud-Adapter leider auch das learn (und auch nicht gelernte Sequenzen) hinzufügen, bekomme allerdings keine Fehlermeldungen! Kann sie nur auswählen und dann macht cloud einfach nichts....
        p.s.: 2 Dinge di mir aufgefallen sind:
        1. Du kannst Geräte umbenennen und aus "RM:RMPROPLUS-xx-yy-zz-aa...." einen RMWohnzimmer machen
        2. Warum brauchst so oft _LearnRF? alle normalen RF-Geräte können und sollen mit dem normalen leearn gelernt werden. Das RF ist nur für die notwendig welche nicht die festen Frequenzen verwenden. Also immer mir _Learn probieren und wenns wirklich nicht geht mit _lernRF!
        padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • padrino
          padrino Most Active @frankjoke last edited by
          @frankjoke sagte in Adapter: broadlink2:
          @padrino
          Im Prinzip ja. Genauer gesagt, im iot Adapter.
          Das hatte ich auch schon, weiß allerdings nicht, wann genau das passiert war...
          Jo, ich weiß. Im Moment stört mich der kryptische Name allerdings nicht, da ich ihn nirgends brauche, sprich er quasi nie auftaucht. 😉
          1. Warum brauchst so oft _LearnRF? alle normalen RF-Geräte können und sollen mit dem normalen leearn gelernt werden. Das RF ist nur für die notwendig welche nicht die festen Frequenzen verwenden. Also immer mir _Learn probieren und wenns wirklich nicht geht mit _lernRF!
          Hmm, echt? Das steht so nirgends, oder? 🤔
          Ich bin einfach davon ausgegangen "learn" is IR und "learnRF" eben RF. 😃
          Dachte nicht, dass der Broadlink immer "alles" lernt. O:)
          • BBTown
            BBTown @padrino last edited by BBTown
            @padrino probiere mal folgendes:
            1. ändere den Datenpunkt (inkl. "write"="true") auf "switch"
            2. dann mit dem Alexa-Kommando-Namen diesen Datenpunkt im IoT Adapter anlegen
            3. In Alexa das Gerät suchen lassen
            4. Anschließend kannst Du aus dem "switch" wieder einen "button" machen und ggf. "wirite" wieder auf "false"setzen
            • padrino
              padrino Most Active last edited by padrino
              @BBTown
              Danke für den Weg, aber wie oben beschrieben geht es ja auch (auch wenn ich nicht weiß, wieso 😉 ).
              Sprich man muss nur write auf false setzen, speichern, und write zurück auf true und speichern. Dann geht es, man braucht also nicht auf "switch" wechseln.
              Edit: wobei, mir fällt ein, ich glaube, ich habe das mal mit button->switch probiert, das ging nicht. Kann sein, dass das mit dem alten Adapter ging aber mit der V2 nicht mehr... 🤔
              @frankjoke
              Bzgl. _learn VS _learnrf
              Habe gerade mal versucht die Funk FB meiner ELRO Funkdosen (AB440) mit "learn" anzulernen, klappt nicht.
              Kann natürlich sein, dass die "nicht die festen Frequenzen verwenden"? (was much wundert, da sie altbacken, mit DIP switches zu konfigurieren sind)
              Naja, aber wenn _learnrf keinen Nachteil hat, würde ich wohl das immer für Funk nutzen, da ich vorher nie weiß ob ein Produkt "feste Frequenzen verwendet" 😃
              frankjoke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • frankjoke
                @padrino
                Ich habe im letzten readme versucht den Unterschied zwischen _Learen und _LearnRF darzulegen, _LearnRF heisst intern auch learn-sweep. das normale learn scannt nur die fixen Frequenzen, meine Bauhaussteckdosen gehen damit ohne Probleme.Nur wenn das Gerät andere Frequenzen benutzt muss mann das _LeárnRF verwenden, welches dann wie im readme beschrieben auch anders gelernt werden soll da zuerst der seep-Teil die Frequenz finden muss.
                  StefanH 0 last edited by
                  Hallo, bräuchte mal eure Hilfe,
                  irgendwie läuft mein Broadlink-Adapter seit einiger Zeit nicht mehr und ich habe bisher noch keine Lösung gefunden. Ursprünglich lief er mal ordnungsgemäß.
                  Folgende Fehlermeldungen erscheinen im Log, wenn ich versuche die Instanz Broadlink2.0 vom Adapter 2.0.1 zu starten erhalte ich im Log folgende Fehlermeldungen:
                  broadlink2.0 2019-06-30 14:02:45.682 info terminating
                  broadlink2.0 2019-06-30 14:02:45.531 info starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v6.12.3
                  broadlink2.0 2019-06-30 14:02:45.473 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                  broadlink2.0 2019-06-30 14:02:45.175 error at Module.runMain (module.js:604:10)
                  broadlink2.0 2019-06-30 14:02:45.175 error at Function.Module._load (module.js:438:3)
                  broadlink2.0 2019-06-30 14:02:45.175 error at tryModuleLoad (module.js:446:12)
                  broadlink2.0 2019-06-30 14:02:45.175 error at Module.load (module.js:487:32)
                  broadlink2.0 2019-06-30 14:02:45.175 error at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
                  broadlink2.0 2019-06-30 14:02:45.175 error at Module._compile (module.js:570:32)
                  broadlink2.0 2019-06-30 14:02:45.175 error at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink2.js:40:3)
                  broadlink2.0 2019-06-30 14:02:45.175 error at Function.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js:343:23)
                  broadlink2.0 2019-06-30 14:02:45.175 error at startAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js:33:15)
                  broadlink2.0 2019-06-30 14:02:45.175 error at Function.init2 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js:363:62)
                  broadlink2.0 2019-06-30 14:02:45.175 error TypeError: Cannot read property 'bind' of undefined
                  broadlink2.0 2019-06-30 14:02:45.160 error uncaught exception: Cannot read property 'bind' of undefined
                  host.ioBroker-Pi 2019-06-30 14:02:43.616 info instance system.adapter.broadlink2.0 started with pid 6393
                  host.ioBroker-Pi 2019-06-30 14:02:43.557 info "system.adapter.broadlink2.0" enabled
                  host.ioBroker-Pi 2019-06-30 14:02:43.555 info object change system.adapter.broadlink2.0
                  Danke!!!
                    liv-in-sky last edited by
                    bräuchte mal hilfe
                    nach dem update meines avm routers hat sich der name des meiner broadlinks geändert .
                    wie muss ich vorgehen, damit ich a) meine Angelernten behalte und b) nicht alle scenen und scripte bearbeiten muss.
                    die neuen sind mit teil der macadtresse
                    funktioniert das mit unbenennen - muss ich dann vorher die alten namen in andere namen verwandeln ?
                    crunchip BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky kurz und knapp
                      die Objektstruktur Json-Datei von deinem alten Broadlink runterladen. Mit Nodepad editieren (ALTER BROADLINK mit NEUEM BRAODLINK ersetzen) und die JSON-Datei wieder hochladen.
                      In den Broadlink Einstellungen gibst du dann bei Geräte umbenennen dann ein
                      NEUER BROADLINK=ALTER BROADLINK
                      So war zumindest die Vorgehensweise und mein letzter Stand
                      liv-in-sky M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        liv-in-sky @crunchip last edited by
                        @crunchip
                        wenn ich die datenpunkte unter L sichere sollte ich eh auf der sicheren seite sein
                        werd's mal probieren und meldung abgeben
                          @crunchip
                          ersmal danke - die ersten schritte haben soweit funktioniert - jetzt kommt das avm problem dazu -der adapter findet immer wieder einen broadlink mit 2 namen - lösche ich also die datenpunkte für den alten - kommen sie wieder nach wenigen sekunden
                          benenn jett auch mal in der fritzbox um - mal sehen ob es dann geht
                          • BBTown
                            BBTown @liv-in-sky last edited by
                            @liv-in-sky einfach in den Einstellungen der Broadlink Instanz (v.2.01) das Gerät umbennenen:
                            NeuerGeräteName=AlterGerätename
                            Dadurch werden die Anfragen an den alten "Objekte-Baum" umgeleitet.
                            Vorteil. Die Scripte funktionieren alle weiter!
                              liv-in-sky @BBTown last edited by
                              oh mann - das wird immer besser - jetzt habe ich den namen in der fritzbox angeglichen (mit teil der mac)
                              dann wollte ich die datenpunkte löschen - der alten namen
                              dann crash iobroker - neugestartet
                              jetzt sind die alten namen wieder da im adapter - nicht die neuen
                              das neue avm update bringt bei mir einiges durcheinander
                              danke an @BBTown und @crunchip - die umstellung funktioniert, wie ihr beschrieben habt- das andere ist ein dns, avm problem, muss ich anders lösen
                              ein problem hat der adapter - bei den meisten änderungen und starten der instanz ist iobroker abgestürzt - z.b.
                                @liv-in-sky sagte in Adapter: broadlink2:
                                das Problem ist bekannt, das es passieren kann, das Iobroker neu "durchstartet", steht irgendwo weiter oben
                                  @crunchip ja hab ich gelesen - aber da stand alle x-mal - bei mir war das fast jedesmal - ist aber kein großes ding - der adpter sendet wieder und ich kann wieder "mündlich" schalten 🙂
                                    @liv-in-sky also funktioniert wieder alles?
                                    • chucky666
                                      chucky666 last edited by
                                      Hallo zusammen
                                      seit ich das update von iobroker host gemacht habe , bekomme ich eine Warnung im log. Das device wurde nicht gefunden, es ist aber ein weiteres device angelegt worden das wurde sofort gefunden. Es funktioniert alles ohne Probleme . Kann ich das nicht benutzte Device ,also die Datenpunkte einfach löschen oder bekomme ich dann Probleme ?
                                      gruss Jens
                                        crunchip Forum Testing Most Active @chucky666 last edited by
                                        @chucky666 ist bei mir auch so, neues Gerät gefunden aber nicht erreichbar. habs vorerst drin stehen lassen
                                        chucky666 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • chucky666
                                          chucky666 @crunchip last edited by
                                          @crunchip ok danke dann warte ich mal
                                            martin @crunchip last edited by
                                            @crunchip said in Adapter: broadlink2:
                                            Ich habe auch das Problem, dass bei mir neue Broadlinks mit Mac-Adresse angelegt wurden und die alten mit Namen und den angelernten Tasten nicht mehr funktionieren.
                                            Wie genau komme ich an die JSON-Datei?
                                            Möchte ungern alle Tasten neu anlernen und alle Scripte etc. ändern.
                                            BBTown liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            broad2 broadlink rm pro rm3 mini rm4
                                            169
                                            1365
                                            617837
