    4. [Vorlage] Anwesenheitssimulation - Script
      looxer01 last edited by
      @LJSven sagte in [Vorlage] Anwesenheitssimulation - Script:
      was ist die letzte Version von dem Script? I
      das ist die Version 0.94 - erster Post zum herunterladen.
      Die Warnmeldung sieht wie ein Konfigurationsproblem aus, also etwas beim eingeben der Geräte.
      Sunset sollte über Keywords funktionieren: Die werden statt der Zeiten eingetragen. Gross und Kleinschreibung ist dabei zu beachten:
      List of Keywords
      "sunrise": sunrise (top edge of the sun appears on the horizon)
      "sunriseEnd": sunrise ends (bottom edge of the sun touches the horizon)
      "goldenHourEnd":morning golden hour (soft light, best time for photography) ends
      "solarNoon": solar noon (sun is in the highest position)
      "goldenHour": evening golden hour starts
      "sunsetStart": sunset starts (bottom edge of the sun touches the horizon)
      "sunset": sunset (sun disappears below the horizon, evening civil twilight starts)
      "dusk": dusk (evening nautical twilight starts)
      "nauticalDusk": nautical dusk (evening astronomical twilight starts)
      "night": night starts (dark enough for astronomical observations)
      "nightEnd": night ends (morning astronomical twilight starts)
      "nauticalDawn": nautical dawn (morning nautical twilight starts)
      "dawn": dawn (morning nautical twilight ends, morning civil twilight starts)
      "nadir": nadir (darkest moment of the night, sun is in the lowest position)
      PS: ich habe leider in der letzten Zeit durch Abwesenheit geglänzt. Es ist beruflich und familär zeitlich im Moment sehr eng.
      vG Looxer
        LJSven @looxer01 last edited by
        @looxer01 sagte in [Vorlage] Anwesenheitssimulation - Script:
        List of Keywords
        vG Looxer
        Danke für die Antworten. Meine Geräte sehen wie folgt aus:
        // Einstellung teilnehmende Homematic Geräte je IDGruppe maximal 5 - Eingabe der Homematic ID
        var IDGruppe11 = "javascript.0.Anwesenheitssteuerung.Galerie";
        var IDGruppe12 = "";
        var IDGruppe13 = "";
        var IDGruppe14 = "";
        var IDGruppe15 = "";
        var Grp1ZufAnz = 3; // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Geraetes
          mit dieser Einstellung wird aus 3 Gruppenmitgliedern zufällig eine augewählt, wobei 2 davon fakes sind.
          also wird das eine Geräte mit einer Wahrscheinlichkeit von 33% bei jeder Auswahl selektiert.
          kannst du bitte IDGruppe12 und 13 mit einem Leerzeichen versehen also = " " .
          vG Looxer
            LJSven last edited by
            Habe ich gemacht! Mit Leerzeichen kommt keine Meldung mehr.
              Ich habe auch das Problem, daß bei wenn ich SunSet eingebe, die ganze Nacht geschaltet wird. Hast du da eine Idee?
                Hi
                auf Anhieb nicht - kannst du mal die Konfiguration dazu posten ?
                also die eingestellten Zeiten.
                vG Looxer
                  Hi
                  vG Looxer
                  var KeyWordSunDown  = "SunSet";      // SONNENUNTERGANG - Bitte dieses Keyword in ZeitxVon oder ZeitxBis eintragen wenn Astrozeit gewünscht ist
                  var KeyWordSunUp    = "SunRise";     // SONNENAUFGANG   - Bitte dieses Keyword in ZeitxVon oder ZeitxBis eintragen wenn Astrozeit gewünscht ist
                  // Bei Eingabe des Keywords bei den Zeiten werden die Astrozeiten verwendet
                  // Einstellungen der Aktivzeiten je IDGruppe von bis
                  var zeit1von = "SunSet";            //Aktivzeit von IDGruppe1
                  var zeit1bis = "22:15:00";          //Aktivzeit bis IDGruppe1
                  var zeit2von = "SunSet";          //Aktivzeit von IDGruppe2
                  var zeit2bis = "23:00:00";          //Aktivzeit bis IDGruppe2
                  var zeit3von = "23:30:00";          //Aktivzeit von IDGruppe3
                  var zeit3bis = "01:00:00";          //Aktivzeit bis IDGruppe3
                  var zeit4von = "20:00:00";          //Aktivzeit von IDGruppe4
                  var zeit4bis = "03:00:00";          //Aktivzeit bis IDGruppe4
                  var zeit5von = "20:15:00";          //Aktivzeit von IDGruppe5
                  var zeit5bis = "22:45:00";          //Aktivzeit bis IDGruppe5
                  // Einstellungen der zufaelligen Einschaltdauer je IDGruppe von bis
                  var ein1von = 4;   // Minuten IDGruppe1 von
                  var ein1bis = 16;   // Minuten IDGruppe1 bis
                  var ein2von = 10;   // Minuten IDGruppe2 von
                  var ein2bis = 30;   // Minuten IDGruppe2 bis
                  var ein3von = 5;   // Minuten IDGruppe3 von
                  var ein3bis = 10;   // Minuten IDGruppe3 bis
                  var ein4von = 5;   // Minuten IDGruppe4 von
                  var ein4bis = 10;   // Minuten IDGruppe4 bis
                  var ein5von = 40;   // Minuten IDGruppe5 von
                  var ein5bis = 60;   // Minuten IDGruppe5 bis
                  // Einstellung je Gruppe für die  maximale  Startverzögerung in Minuten
                  // bei 0 = keine Startverzögerung - bei z.B. 10 = Startverzögerung zwischen 0 und 10 in Minuten
                  var StartDelay1 = 5;   // Maximale Startverzoegerung Gruppe1
                  var StartDelay2 = 5;   // Maximale Startverzoegerung Gruppe2
                  var StartDelay3 = 5;   // Maximale Startverzoegerung Gruppe3
                  var StartDelay4 = 5;   // Maximale Startverzoegerung Gruppe4
                  var StartDelay5 = 0;   // Maximale Startverzoegerung Gruppe5
                  // Einstellung Check-schedule  - Voreinstellung z.B. alle 30  Minuten je IDGruppe - Damit wird je Lauf nach Zufaelligkeit je ein Geraet der IDGruppe eingeschaltet
                  var cron1 = 10;  // checks alle x Minuten für IDGruppe1
                  var cron2 = 15; //  checks alle x Minuten für IDGruppe2
                  var cron3 = 15; //  checks alle x Minuten für IDGruppe3
                  var cron4 = 5; //  checks alle x Minuten für IDGruppe4
                  var cron5 = 15; //  checks alle x Minuten für IDGruppe5
                  var     IDGruppe12 = "  ";
                  var     IDGruppe13 = "  ";
                  var     IDGruppe14 = "  ";
                  var     IDGruppe15 = "  ";
                  var     IDGruppe21 = "javascript.0.Anwesenheitssteuerung.Esszimmer";  // Licht Flur oben Wand;
                  var     IDGruppe22 = "javascript.0.Anwesenheitssteuerung.Wohnzimmer";  // Licht Terrassentuere
                  var     IDGruppe23 = "javascript.0.Anwesenheitssteuerung.Vitrine";  // Licht Wohnzimmer Esstisch Stehlampe
                  var     IDGruppe24 = "  ";
                  var     IDGruppe25 = "  ";
                  var     Grp2ZufAnz = 4;              // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Geraetes
                  var     IDGruppe31 =  "  ";  // Licht Flur oben Wand;
                  var     IDGruppe32 =  "  ";  // Licht Flur oben unten;
                  var     IDGruppe33 =  "  ";  // Licht Kinderbad
                  var     IDGruppe34 = "  ";
                  var     IDGruppe35 = "  ";
                  var     Grp3ZufAnz = 0;              // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Geraetes
                  var     IDGruppe41 = "  "; // Licht aussen Steinterrasse
                  var     IDGruppe42 = "  ";  // Licht Kinderbad
                  var     IDGruppe43 = "  "; // Licht Schwimmbad Nebenlicht;
                  var     IDGruppe44 = "  ";
                  var     IDGruppe45 = "  ";
                  var     Grp4ZufAnz = 0;              // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Geraetes
                  var     IDGruppe51 = "javascript.0.Anwesenheitssteuerung.TV";
                  var     IDGruppe52 = "  ";
                  var     IDGruppe53 = "  ";
                  var     IDGruppe54 = "  ";
                  var     IDGruppe55 = "  ";
                  var     Grp5ZufAnz = 2;              // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Geraetes
                  var logflag = true;     // wenn auf true dann wird das logging in Datei /opt/iobroker/iobroker-data/AWSLog.csv eingeschaltet bei false vice versa
                  var ausflag = true;     // Wenn AWS deaktiviert wird, dann werden alle Teilnehmer ausgeschaltet
                  // Experten-Einstellungen .......................................................................................................
                  var IDAWSaktiv = "javascript.0.Anwesenheitssteuerung.AWSTest";      // in den objekten angelegte variable zur Bestimmung ob AWS aktiv ist - Kann auch ausgetauscht werden durch eine andere
                  var LogPath = "/opt/iobroker/iobroker-data/AWSLogTest.csv";         // Pfad und Dateiname des externen Logs
                  var IgnoreWhenOn = false;                                           // bei true: Ignoriert den Schaltvorgang, wenn das Geraet bereits eingeschaltet war
                  var ErlieastSunDown = 16;                                           // Die Stunde des fruehesten Sonnenuntergangs z.B. in Deutschlnad 16 Uhr
                  var EarliestSunUp   = 4;                                            // Die Stunde des fruehesten Sonnenuntergangs z.B. in Deutschlnad 4 Uhr
                  var LatestSunDown = 21;                                             // Die Stunde des spätesten Sonnenuntergangs z.B. in Deutschlnad 21 Uhr
                  var LatestSunUp   = 8;                                              // Die Stunde des spätestens Sonnenuntergangs z.B. in Deutschlnad 8 Uhr
                  var EinschaltFlag = true;                                           // Einschaltbefehl der Teilnehmer fuer Boolean Geräte
                  var AusschaltFlag = false;                                          // Ausschaltbefehl der Teilnehmer fuer Boolean Geräte
                  var DimmAusschalt = 0;                                              // Ausschaltbefehl fuer Number Geräte (Dimmer)
                  var DimmEinschalt = 100;                                            // Einschaltbefehl fuer Number Geräte (Dimmer) = Einschaltlevel auf den geschaltet wird
                  var debug = false;
                    ok, danke
                    könntest du bitte folgende Routine einbauen. Die ist nur zum debuggen und zeigt die Variablen die bei der Zeitermittlung eine Rolle spielen.
                    Es geht nur um die Zeilen nach " if (debug) {log("Routin............"
                    Du kannst dir auch mal die externe Datei erzeugen lassen. Laesst sich im Einstellungsbereich entsprechen einstellen.
                    viele Gruesse
                    Looxer
                           if (!astrovon && !astrobis) {                       // wenn keine Astrozeit gesetzt ist und die bis Zeit kleiner ist --> nächster Tag für die BisZeit
                                upper.setDate(upper.getDate() + 1);             // 1 Tag (24 Stunden ) addieren da der bis Wert wahrscheinlich am nächsten Tag liegen muss
                       if (debug) {log("Routine IsTimeInRange - Gruppe"+ Gruppe + " Berechnung der Zeiten: VON " + lower + " BIS " + upper,"info");}
                    var now2 =    new Date();                                                            // store current date and time
                    var currSec2 = now2.getTime();                                                        // millisekunden seit 01.01.1970 /current millisecs
                    var aktZeit = millisecToDate( currSec2);                                  // millisecs in Zeit umrechnen fuer die Einschaltzeit
                    log ("aktuelle Zeit "+ aktZeit);
                    log("zeitvon "+ zeitvon);
                    log("zeitbis "+ zeitbis);
                    log("Gruppe "+ Gruppe);
                    log("astrovonDown "+ astrovonDown);
                    log("astrovonUp "+ astrovonUp);
                    log("astrobisDown "+ astrobisDown);
                    log("astrobisUp "+ astrobisUp);
                    log("lower "+ lower);
                    log("upper "+ upper);
                      Welche Zeile ist das?
                        looxer01 @LJSven last edited by
                        @LJSven
                        bei mir ist es ab Zeile 574. kann bei dir leicht verschoben sein, daher habe ich die vorherigen Zeilen hinzugefügt
                        vg looxer
                          Habe ich gemacht. Hier die Antwort ->
                          2019-07-18 14:15:00.073 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: aktuelle Zeit 14:15:00
                          2019-07-18 14:15:00.074 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: zeitvon 20:00:00
                          2019-07-18 14:15:00.074 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: zeitbis 03:00:00
                          2019-07-18 14:15:00.074 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: Gruppe 4
                          2019-07-18 14:15:00.074 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: astrovonDown false
                          2019-07-18 14:15:00.074 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: astrovonUp false
                          2019-07-18 14:15:00.074 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: astrobisDown false
                          2019-07-18 14:15:00.075 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: astrobisUp false
                          2019-07-18 14:15:00.075 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: lower Thu Jul 18 2019 20:00:00 GMT+0200 (CEST)
                          2019-07-18 14:15:00.075 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: upper Fri Jul 19 2019 03:00:00 GMT+0200 (CEST)
                          2019-07-18 14:15:00.075 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: Routine IsTimeInRange - Gruppe4 Zeit nicht im Zeitrange - keine Schaltung
                          2019-07-18 14:15:00.085 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: aktuelle Zeit 14:15:00
                          2019-07-18 14:15:00.086 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: zeitvon 20:15:00
                          2019-07-18 14:15:00.086 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: zeitbis 22:45:00
                          2019-07-18 14:15:00.086 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: Gruppe 5
                          2019-07-18 14:15:00.086 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: astrovonDown false
                          2019-07-18 14:15:00.086 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: astrovonUp false
                          2019-07-18 14:15:00.086 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: astrobisDown false
                          2019-07-18 14:15:00.086 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: astrobisUp false
                          2019-07-18 14:15:00.087 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: lower Thu Jul 18 2019 20:15:00 GMT+0200 (CEST)
                          2019-07-18 14:15:00.087 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: upper Thu Jul 18 2019 22:45:00 GMT+0200 (CEST)
                          2019-07-18 14:15:00.087 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: Routine IsTimeInRange - Gruppe5 Zeit nicht im Zeitrange - keine Schaltung
                          2019-07-18 14:15:00.093 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: aktuelle Zeit 14:15:00
                          2019-07-18 14:15:00.093 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: zeitvon 23:30:00
                          2019-07-18 14:15:00.093 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: zeitbis 01:00:00
                          2019-07-18 14:15:00.093 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: Gruppe 3
                          2019-07-18 14:15:00.093 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: astrovonDown false
                          2019-07-18 14:15:00.093 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: astrovonUp false
                          2019-07-18 14:15:00.093 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: astrobisDown false
                          2019-07-18 14:15:00.094 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: astrobisUp false
                          2019-07-18 14:15:00.094 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: lower Thu Jul 18 2019 23:30:00 GMT+0200 (CEST)
                          2019-07-18 14:15:00.094 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: upper Fri Jul 19 2019 01:00:00 GMT+0200 (CEST)
                          2019-07-18 14:15:00.094 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: Routine IsTimeInRange - Gruppe3 Zeit nicht im Zeitrange - keine Schaltung
                          2019-07-18 14:15:00.098 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: aktuelle Zeit 14:15:00
                          2019-07-18 14:15:00.099 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: zeitvon 19:30:00
                          2019-07-18 14:15:00.099 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: zeitbis 23:00:00
                          2019-07-18 14:15:00.099 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: Gruppe 2
                          2019-07-18 14:15:00.099 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: astrovonDown false
                          2019-07-18 14:15:00.099 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: astrovonUp false
                          2019-07-18 14:15:00.099 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: astrobisDown false
                          2019-07-18 14:15:00.099 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: astrobisUp false
                          2019-07-18 14:15:00.100 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: lower Thu Jul 18 2019 19:30:00 GMT+0200 (CEST)
                          2019-07-18 14:15:00.100 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation: upper Thu Jul 18 2019 23:00:00 GMT+0200 (CEST)
                            Gruppe1 ist nicht gelistet. Ich weiss nicht warum nicht
                            Gruppe2 ist mit 19:30 (von Zeit) -
                            hat Gruppe2 denn wie erwartet funktioniert ?
                              Gruppe 1 geht nicht
                              Gruppe 2 scheint zu gehen
                              Gruppe 5 (TV) geht nicht.
                                skorpil last edited by
                                Im Anwesenheitsscript von @looxer01 erhalte ich folgende Fehlermeldung:
                                2019-11-09 18:57:00.023 - info: javascript.0 (22758) script.js.common.Anwesenheitssimulation.Abwesenheitssimulation: Routine IsTimeInRange - Gruppe2 aktuelle ist ist > als lower und kleiner als upper - Gruppe wird geschaltet (true)
                                2019-11-09 18:57:00.063 - error: javascript.0 (22758) Error in callback: TypeError: Cannot set property '1' of undefined
                                2019-11-09 18:57:00.063 - error: javascript.0 (22758) at UpdateSwithTime (script.js.common.Anwesenheitssimulation.Abwesenheitssimulation:621:36)
                                2019-11-09 18:57:00.063 - error: javascript.0 (22758) at IsTimeInRange (script.js.common.Anwesenheitssimulation.Abwesenheitssimulation:570:9)
                                2019-11-09 18:57:00.064 - error: javascript.0 (22758) at Object. (script.js.common.Anwesenheitssimulation.Abwesenheitssimulation:219:8)
                                2019-11-09 18:57:00.064 - error: javascript.0 (22758) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1279:34)
                                2019-11-09 18:57:00.064 - error: javascript.0 (22758) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                2019-11-09 18:57:00.064 - error: javascript.0 (22758) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                2019-11-09 18:57:00.064 - error: javascript.0 (22758) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                2019-11-09 18:57:00.064 - error: javascript.0 (22758) at ontimeout (timers.js:498:11)
                                2019-11-09 18:57:00.064 - error: javascript.0 (22758) at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                                2019-11-09 18:57:00.064 - error: javascript.0 (22758) at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                                Kann mir einer der Fachleute helfen, das zu verstehen bzw. das Skript anzupassen? Ich benutze dieses Script "https://forum.iobroker.net/topic/1671/vorlage-anwesenheitssimulation-script/2", dass bisher auch ganz gut gelaufen ist.
                                Danke für Eure Unterstützung.
                                Negalein L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator @skorpil last edited by
                                  @skorpil sagte in [Vorlage] Anwesenheitssimulation - Script:
                                  Hallo
                                  Ich habe deinen Beitrag hierher verschoben.
                                  Passt besser zum eigentlichen Thread des Scripts!
                                    mcmuller last edited by mcmuller
                                    Danke für das schöne Skript! Beim Erstellen von IKEA-Tradfri-Gruppen hatte ich das Problem, daß in Zeile 335 auf "SKRIPT" gematched wird, der Tradfri-Adapter aber "skript"-Punkte anlegt. Wie kann ich das REGEX auf case-insensitive umbauen?
                                    if (eval(objIDGruppe).match('?i:STATE')) {
                                    oder
                                    if (eval(objIDGruppe).match('STATE/i')) {
                                    funktioniert nicht...
                                    ...vielleicht hat ja jemand das gleiche Problem.
                                    Grüße,
                                    mcmuller
                                      watcherkb @mcmuller last edited by
                                      @looxer01
                                      Habe das Script nun angewandt und bekomme eine Fehlermeldung. Kannst du mir helfen wo der Fehler sein könnte?
                                        ich habs getestet und das Objekt ist aus meiner Sicht ok wie es dort beschrieben ist. Es funktioniert auf jeden Fall.
                                        Der Javascript editor ist weniger tolerant als es früher der Fall war und manches kann ignoriert werden.
                                        Das hier scheint mir dazuzugehören.
                                        vG Looxer
                                          watcherkb @looxer01 last edited by
                                          @looxer01
                                          funktionieren tut es bei mir auch. Hatte mich nur gewundert warum es dort angemeckert wird.
                                          Danke für das tolle Script!
                                          • Uli977
                                            Uli977 last edited by Uli977
                                            wenn ich den Anwesenheitssteuerungsflag ausschalte, dann bekomme ich diese Fehlermeldung.
                                            Habe nichts geändert in Zeilt 293 oder 296.
                                            Woran liegt's?
                                            Danke Euch!
                                            EDIT: Fehler gefunden. Ich hatte noch unbekannte Geräte in den Gruppen!!!!!
                                            271
                                            59660
