    4. JavaScript
    5. Kamera PTZ Steuerung von Vis
      kasperfunsurfer last edited by
      ich mal wieder 😊 Brauchte mal einen Tipp wie ich 2 Kamera von dem angefügten Script Steuern kann ? So wie es jetzt ist Funktioniert es mit einen Kamera. Position 0 und 1
      Jetzt soll eine weitere Kamera dazu kommen mit einer anderen IP:
      http://******@192.168.2.111/param.cgi?cmd=preset&-act=goto&-number=
      Diese soll dann auf Position 2 und 3 reagieren. Wie mache ich das am schlausten ?
      // Steuerkreuz
      createState("VIS.Webcam_Wohnzimmer_Steuerung", {name: 'VIS Webcam Wohnzimmer Steuerung'}); // right, left, up, down, ... komt von VIS
      var webcam_wz_steuerung_url ='http://******@192.168.2.110/param.cgi?cmd=preset&-act=goto&-number=',
          request = require('request'),
          idPresetKameraWZ = "javascript.0.Kamera_Wohnzimmer_Preset"; // Valuelist 0 bis 3 für Presets 1 - 4
      on({
          change: 'any'
      }, function (data) {
          var steuerbefehl_wz = webcam_wz_steuerung_url + data.newState.val;
          request(steuerbefehl_wz, function (err, state, body){
              if (body) {
                  //setState(idPresetKameraWZ, 5); // verhindert, dass im View eine der 4 Steuertasten für Presets aktiviert wird
                  log('Webcam Wohnzimmer Manueller PTZ-Steuerung: ' + data.newState.val, 'info');
                  log(steuerbefehl_wz, 'debug');
              } else {
                  log('Drehbefehl' + data.newState.val + 'nicht übertragen, Kamera nicht bewegt, Fehler bei Ansteuerung!', 'info');
      Grüße Timo
        paul53 last edited by paul53
        Prinzip:
        // Steuerkreuz
        var url = 'http://******@192.168.2.';
        var param = '/param.cgi?cmd=preset&-act=goto&-number=';
        on({id: 'javascript.0.VIS.Webcam_Wohnzimmer_Steuerung'}, function(dp) {
           var pos = dp.state.val;
           var addr = 110;
           if(pos >= 2) {
              pos = pos - 2;
              addr = 111;
           var cmd = url + addr + param + pos;
           request(cmd, function (err, state, body){
                if (body) {
                    log(cmd, 'debug');
                } else {
                    log('Drehbefehl ' + pos + ' nicht übertragen, Kamera ' + addr + ' nicht bewegt, Fehler bei Ansteuerung!', 'warn');
          Hilfe ich kriege es nicht hin. Wie müsste das ganze aussehen ???
          var webcam_wz_steuerung_url ='http://****@192.168.2.110:81/param.cgi?cmd=preset&-act=goto&-number=',
          var url = 'http://****@192.168.2.';
          on({
              change: 'any'
             var addr = 110;
             if(pos >= 2) {
                pos = pos - 2;
                addr = 111;
            paul53 @kasperfunsurfer last edited by
            @kasperfunsurfer
            Habe es oben ergänzt.
              kasperfunsurfer last edited by kasperfunsurfer
              Funktioniert leider nicht. In den Objekten wir 2 und 3 gesetzt aber der Drehbefehl wird nicht übertragen. Es fehlt der Port 81.
              192.168.2.110:81
              // Steuerkreuz
                  var addr = 111;
                  if(pos >= 2) {
                     pos = pos - 2;
                     addr = 111;
                      if (body) {
                           log(cmd, 'debug');
                       } else {
                           log('Drehbefehl' + pos + 'nicht übertragen, Kamera nicht bewegt, Fehler bei Ansteuerung!', 'warn');
              17:35:13.408 info javascript.0 Stop script script.js.Kamera_Test_2
              17:35:13.468 info javascript.0 Start javascript script.js.Kamera_Test_2
              17:35:13.468 info javascript.0 script.js.Kamera_Test_2: registered 1 subscription and 0 schedules
              17:35:17.027 warn javascript.0 script.js.Kamera_Test_2: Drehbefehl0nicht übertragen, Kamera nicht bewegt, Fehler bei Ansteuerung!
              17:35:18.081 warn javascript.0 script.js.Kamera_Test_2: Drehbefehl0nicht übertragen, Kamera nicht bewegt, Fehler bei Ansteuerung!
              17:35:38.262 warn javascript.0 script.js.Kamera_Test_2: Drehbefehl1nicht übertragen, Kamera nicht bewegt, Fehler bei Ansteuerung!
                @kasperfunsurfer sagte:
                Dann füge den Port hinzu
                 var param = ':81/param.cgi?cmd=preset&-act=goto&-number=';
                  kasperfunsurfer @paul53 last edited by
                  @paul53 sauber so geht es schon mal.
                  Jetzt haben wir ja 192.168.2.111 Position 2 und 3
                  wie würde es jetzt aussehen mit noch einer Kamera 192.168.2.110 Position 0 und 1 ????
                    Ist doch enthalten:
                    Vis 0, 1: Kamera 192.168.2.110 Pos. 0, 1
                    Vis 2, 3: Kamera 192.168.2.111 Pos. 0, 1
                      Das ist jetzt mein Komlpettes Script was fehlt denn da bzw. was muss da noch hin ?
                      // Steuerkreuz
                          var addr = 111;
                          if(pos >= 2) {
                             pos = pos - 2;
                             addr = 111;
                               if (body) {
                                   log(cmd, 'debug');
                               } else {
                        @kasperfunsurfer
                        Zeile 8 ist falsch !
                           var addr = 110;
                          @paul53 sauber stimmt mal wieder.
                          Mal wieder vielen DANK und großes Lob an dich !!
                          1035
