    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. S7
    S7
      ford7 last edited by
      Пытался понять в немецкой ветке http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 596c528fde как организован драйвер сименса, но не понял каким образом происходит обмен. Может кто подскажет?
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        Обмен происходит по протоколу S7.
        Используется библиотека Snap7 (https://www.npmjs.com/package/node-snap7)
        В драйвере указываются переменные, какой DB, какой offset в DB и тип переменной.
        Ещё надо указать можно ли переменную писать.
        И всё. В цикле (настраиваемо) 500мс данные считываются и пишутся в PLC.
        Можно импортировать все переменные из SIMATIC проекта и ничего на надо будет вбивать ручками.
          Что-то я все равно не догоняю…
          Вот картинка из проекта в тиа-портале (сименса)- хочу изменять и видеть состояние переменной lamp_hall, которая находится в блоке status_out (DB2).
          Помогите, куда и какие данные мне нужно записать?
          • I
            instalator last edited by
            @ford7:
            Помогите, куда и какие данные мне нужно записать? `
            Не знаком с данным оборудованием.
            Но логически я бы попробовал такие настройки указать в драйвере S7:
            ` > В драйвере указываются переменные, какой DB, какой offset в DB и тип переменной.
            Ещё надо указать можно ли переменную писать. `
            переменная - lamp_hall
            Db - DB2
            offset (видимо) - status_out
            тип переменной - bool
              Я тоже думал, что у меня с логикой все в порядке, до сименса )))
              Не могу с ним никак подружиться.
              2015-08-10 17:43:51	error	instance system.adapter.s7.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
              TypeError:	2015-08-10 17:43:51	error	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
              TypeError:	2015-08-10 17:43:51	error	at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
              TypeError:	2015-08-10 17:43:51	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:301:8)
              TypeError:	2015-08-10 17:43:51	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
              TypeError:	2015-08-10 17:43:51	error	at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
              TypeError:	2015-08-10 17:43:51	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:220:12)
              TypeError:	2015-08-10 17:43:51	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:295:6)
              TypeError:	2015-08-10 17:43:51	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:623:35)
              TypeError:	2015-08-10 17:43:51	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:680:21
              TypeError:	2015-08-10 17:43:51	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/main.js:357:77
              TypeError:	2015-08-10 17:43:51	error	Cannot call method 'replace' of undefined
              uncaught	2015-08-10 17:43:51	error	exception: Cannot call method 'replace' of undefined
              s7-0	2015-08-10 17:43:51	info	starting. Version 0.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7
              • Bluefox
                @ford7:
                Какой адрес у этой переменной?
                DB2 0.3
                  У этой переменной нет адреса. Внутри программы у нее символьная адресация.
                  • Bluefox
                    Завтра выясню.
                    • Bluefox
                      Написано, что надо скомпилировать db и адреса появятся.
                      Кстати адрес надо писать вот так: DB2 +0.3
                        Вроде считывать данные получилось, а вот записать не получается. Жму на vis изменить, а состояние возвращается.
                        И еще заметил, что значения принимаются "0" и "1", хотя тип установлен "bool".
                        3690_heizungsscript.txt
                          Каюсь, пытался изменить переменные, которые меняет сам ПЛК. Внес корректировки- сейчас проблем (с чтением и записью состояний ламп и выключателей) нет.
                          • Bluefox
                            Я переделал вчера драйвер. Теперь будет true/false. Также адреса можно задавать как "db2 2", "DB45 5.3", "Db5 +2"
                            Надо только подождать, когда smiling_jack примет изменения.
                            2793
