Blockly - Trigger auf Homematic Systemvariable
Genau Alarmanlage läuft über die CCU, wo ich es auch gern lassen würde.
Trigger/rescan hab ich aus unkenntniss einfach mal drin gelassen .
Timeout weil ich dachte vieleicht muss ich die Ansage nach hinten verzögern…. Aber das ist wohl gerade nicht der Fall.
Lautstärke ist eine gute Idee
-alle Fenster geschlossen= keine Ansage ist so gewollt(vorerst) Momentan sabellt noch ein Homematic Gong für die Alarmanlage
Wenn ich den Pull kürzer mache, belastet das die Systeme stark?
<u>EDIT:</u>
Ich lese gerade:
` > PollingMit der Checkbox aktiviert wird die regelmäßige Abfrage der RegaHSS-Daten von der CCU gestartet. In dem Feld Intervalle wird der Abfrageabstand in Sekunden eingegeben, in der die Daten von der REGA-HSS von der CCU geladen werden sollen. Ein zu häufiges Abfragen kann zum Absturz der CCU führen.
Trigger
Um die aktiven Abfragen von ioBroker an den RegaHSS zu minimieren, kann auf der CCU innerhalb eines Programms auch ein Trigger die Daten bei Änderung pushen. Dafür kann eineVirtuelle Taste der CCU genutzt werden, die in einem CCU-Programm ausgelöst wird. Standardmäßig ist dies die Taste BidCosRF.50.PRESS_SHORT.
Aus der CCU an iob triggern , das klingt doch gut, oder?
<u>EDIT:</u>
Ich lese gerade:
Polling Mit der Checkbox aktiviert wird die regelmäßige Abfrage der RegaHSS-Daten von der CCU gestartet. In dem Feld Intervalle wird der Abfrageabstand in Sekunden eingegeben, in der die Daten von der REGA-HSS von der CCU geladen werden sollen. Ein zu häufiges Abfragen kann zum Absturz der CCU führen. Trigger Um die aktiven Abfragen von ioBroker an den RegaHSS zu minimieren, kann auf der CCU innerhalb eines Programms auch ein Trigger die Daten bei Änderung pushen. Dafür kann eineVirtuelle Taste der CCU genutzt werden, die in einem CCU-Programm ausgelöst wird. Standardmäßig ist dies die Taste BidCosRF.50.PRESS_SHORT. -------------------------------------------
Aus der CCU an iob triggern , das klingt doch gut, oder? ` Wo schaltest Du denn die Alarmanlage ?
Am Handy (App), oder ein Schalter ?
Kürzeres pollen habe ich noch nicht probiert…
Ok, jetzt hab ichs :idea:
Man kann aus der CCU mit einem virtuellem Button, IOBroker triggern.
Dann macht auch die Verzögerung wieder Sinn
Dieses Falls Falls könnte man bestimmt eleganter Lösen aber es funktioniert.
filename="ccu-blockly.JPG" index="0">~~
Dieses Falls Falls könnte man bestimmt eleganter Lösen aber es funktioniert. ` jetzt mal so aus dem Kopf und vom Handy aus, aber den zweiten Trigger brauchst Du glaube ich gar nicht. Schiebe mal den Inhalt vom zweiten Trigger in den erst und deaktieviere mal den anderen übrigen Baustein. (rechte Maustaste auf den Baustein und deaktivieren)
und der zweite Falls mache Block in Deinem Blockly ist auch über wenn Du ein "und" nimmst
also im Grund so wie hier..
Kannst es ja mit Wert ersetzen (Werteliste)
<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... 208145.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180924/ad05fa5f5e7a36446769c9caf9208145.jpg</link_text>" /> -
Meinst du so?
Aber woher kommt dann der Bezug zu der Alarmsv? Wert 4 usw?
Oder kann der dann komplett raus weil der Trigger dann der virtuelle Button ist?
Meinst du so?
filename="so.JPG" index="0">~~ ` bin leider unterwegs…Aber worauf triggert denn der Button, nur auf den Wert 4, oder wie ist das erstellt ?
Ich meine es geht auch wie in dem Bild weiter oben, mit dem Baustein wenn wert vom Gerät = 4 (nicht mit dem Wertbaustein)
Ich kann es gerade schlecht erklären...
Heute Abend dann vielleicht mehr...
Einfach nur als Tastendruck in der ccu wenn alarm auf blockiert geschaltet wird.
Dann müste ich für jede FB und ggf Alarm SV Zustand je einen neuen virtuellen Button anlegen, oder?
Wenn ich den selben Trigger in mehreren Hm Programmen benutze dann brauche ich ja in jedem Iobroker Script noch einen
2 Trigger bzw abgleich.
Ich bekomme aber den Bezug auf die Object ID (AlarmSV) und den HM-RV 50 nicht mit rein?
Außer ich nehme den falls falls Fall von vor 7 Beiträgen…..
Hallo @Belei ,
ich habe selbiges Problem bei mir gehabt. Es hat mich immer genervt, dass wenn ich meine Systemvariablen auf der Homematic ändere, teilweise eine recht lange Verzögerung ist bis diese von iobroker erkannt werden. Bin dann auf diesen Thread gestoßen und habe es umgesetzt.
Falls du deine Frage noch nicht beantwortet hast: Du brauchst keinen Trigger auf den BidCoS-RF50 setzen. Es reicht wenn dieser in den Adaptereinstellung von HM-rega also globaler Trigger eingestellt ist. Du musst dann lediglich auf der Homematic ein Programm anlegen, welches alle deine Systemvariablein bei Aktualisierung auf diesen Kanal Triggert. Dann schalten alle Systemvariablen der Homematic in iobroker sofort.
Kaum zu glauben, 3 Jahre habe ich mit diesem Zustand gelebt und nun das!
@smile kläre mich mal bitte auf, was ich hier https://forum.iobroker.net/topic/24109/trigger-in-adapterkonfiguration-hm-rega
falsch gemacht habe- Deine Antwort klingt genau nach meinem Problem, nur sehe ich die Lösung nicht.
Gruß,
Oli
