    5. Harmony Werte plötzlich von true/false zu Nummern
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @SeiteBallon74 last edited by
      @SeiteBallon74
      Hi, wenn Du activity meinst, das waren schon immer Zahlen.
      Beispiel
      Adapter Info
      • SeiteBallon74
        @dslraser Komisch. Habs geändert und mit Zahlen ersetzt. Klappt NUN. Warum es vorher immer ging mit True und false is mir schleierhaft. Danke
          Homoran Global Moderator Administrators @SeiteBallon74 last edited by
          @SeiteBallon74 sagte in Harmony Werte plötzlich von true/false zu Nummern:
          Jetzt aber sagt das Log das ich Nummern eingeben muss.
          Ich habe das log nicht - kannst du es mal posten?
          • SeiteBallon74
            Das andere mit den Nummern ist jetzt weg. Hab ich ja auch geändert. Weiter runter scrollen kann ich nicht.
            Aber jetzt habe ich redis Fehler. Hab wo gelesen das man die States auch über redis laufen lassen kann und der raspi dadurch schneller läuft.
            Aber ehrlich gesagt, habe ich absolut keine Ahnung was das bedeuten soll bzw was ich da gemacht habe.
            Bekomme ich diese Fehler wieder weg?
              Homoran Global Moderator Administrators @SeiteBallon74 last edited by Homoran
              /opt/iobroker/logs
              In dem log sehe ich keinen Bezug zu Harmony, lediglich eine abgeschnittene Zeile zu einem Skript mit "Das Wetter"
              SeiteBallon74 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • ostseereiter
                ostseereiter last edited by
                Ich hatte das auch das alles plötzlich Zahlen waren und die Warnung im LOG kam ich habe alle meine Skripte angepasst und nun ist alles wieder sauber. also statt true 1 und falls 0 .
                • SeiteBallon74
                  SeiteBallon74 @Homoran last edited by
                  • SeiteBallon74
                    iobroker.2019-07-18.log
                      @SeiteBallon74
                      Danke - Da steht es! bei activities.
                      Und ja, es ist wie @dslraser schreibt. Das war schon immer in Zahlen. Starten, stoppen, im start begriffen, im Stopp begriffen wurde durch Zahlen eingegeben. (2 ist "läuft")
                      Da kannst du ganz alte Threads suchen, da steht das schon drin.
                      Das einzige, was unter activities keine Zahl ist, ist die current activity
                      • SeiteBallon74
                        Jop. Aber was ist denn dann jetzt mit meinen Fehlern? Funktioniert eigl alles im Moment.
                        Und was habe ich mit redis bewirkt?
                        Möchte auch gern mal alle Fehler wegebekommen aber immer wieder kommt irgendein Fehler.
                          Fehler???
                          Im Moment sind das nur WARN - mit dem Hinweis, dass es demnächst FEHLER werden können
                          • SeiteBallon74
                            @Homoran Achso, WARN sind in Ordnung? Dann schau ich nochmal.
                            Ich habe durch eine bestimmte Anleitung die ich nochmal raussuchen muss, meine states von Iobroker auf einen erstellten Redis Server gespeichert oder geschoben. Weiß aber nicht was dieses nun bewirkt usw.
                              Nein, aber keine Fehler
                              Das bewirkt, dass die Load deutlich reduziert wird, was insbesondere bei schwächeren SBC sehr viel bringt.
                              Dies geschieht dadurch, dass die States in dieser Datenbank gespeichert werden, was deutlich ressourcenschonender funktioniert, als sie in json-Dateien zu speichern
                              • SeiteBallon74
                                Alles klar. Danke dir. Habt mir sehr geholfen.
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @Homoran last edited by dslraser
                                  @Homoran
                                  ich war heute abend mal auf dem Rechner von @SeiteBallon74
                                  Es gibt tatsächlich bei den Geräten im Adapter Zahlen, obwohl es Button sind. Ich weiß nicht ob das schon immer so war ?
                                  Also nicht in den activity, sondern in den Geräten. Wenn man die Ansicht von Experte auf normal ändert ist es zu sehen. Ist bei mir auch so. (ich habe die Geräte unter Harmony nur nicht benutzt)
                                  siehe...
                                  und in dieser Ansicht
                                  iQontrol und anscheinend auch Telegram wollen dann da Zahlen drinn haben und kein true...
                                    Homoran Global Moderator Administrators @dslraser last edited by
                                    @dslraser sagte in Harmony Werte plötzlich von true/false zu Nummern:
                                    Das war ja die Frage!
                                    Es ging doch nur um die activities.
                                    Muss ich mal bei mir sehen.
                                    Gab es ein update bei der hub Firmware?
                                    dslraser FredF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • dslraser
                                      @Homoran
                                      kann ich Dir gar nicht sagen...
                                      • FredF
                                        FredF Most Active Forum Testing @Homoran last edited by
                                        @Homoran sagte in Harmony Werte plötzlich von true/false zu Nummern:
                                        Gerade mal geschaut seit 2. Juni gab es kein Update... 4.15.250 ist aktuell
                                        • dslraser
                                          dslraser Forum Testing Most Active @FredF last edited by
                                          @FredF
                                          ich sage ja, ich weiß nicht ob es da auch schon immer so war ? (ich hatte die Geräte im Harmony Adapter nie benutzt, immer nur activity)
                                          Vielleicht ist das ja auch eine Änderung im JS Controller ? (oder wo anders in ioBroker)
                                          aber ein Button mit Zahlen ist schon komisch ?
                                          Button kannte ich immer nur die Steuerung per true und in Blockly dann auf aktualisieren prüfen)
                                          ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • ostseereiter
                                            ostseereiter @dslraser last edited by
                                            @dslraser
                                            es war definitiv nicht immer mit Zahlen,Ich benutze diesen Adapter schon fast 2 Jahre.Nach irgend ein update waren dann plötzlich bei mir immer Warnhinweise im LOG ich konnte diese zuerst nicht einordnen da ja alles lief. dann sah ich das und änderte meine Scripte von der Harmony um und nu ist wieder Ruhe.
                                            1445
