    4. Reiter "Zustände" im Adapter "Admin"
      paul53 last edited by
      Die Darstellung der Zustände finde ich als recht unübersichtlich in den ersten 3 Spalten mit teils redundanten Informationen. Außerdem fehlt mir die Anzeige einer Beschreibung und der Masseinheit. "Beschreibung" und "Masseinheit" sind zwar keine Zustände, das ist "Name" allerdings auch nicht. Im Reiter "Objekte" findet man dafür den Zustand "Wert" inklusive Maßeinheit.
      Für eine übersichtlichere Darstellung habe ich zum Test die Datei "adminStates.js" mal modifiziert:
      Die Anzeige einer Spalte "Beschreibung" sollte auch dazu animieren, Beschreibungen zu den Objekten zu erstellen, was die Vergabe kurzer und trotzdem eindeutiger Namen ermöglicht.
      Um Eure Meinung dazu wird gebeten !
        Hallo Paul,
        @paul53:
        Die Anzeige einer Spalte "Beschreibung" sollte auch dazu animieren, Beschreibungen zu den Objekten zu erstellen, was die Vergabe kurzer und trotzdem eindeutiger Namen ermöglicht. `
        daran erkennt man wieder einen Programmierer 😉
        "Eigentlich" stimme ich da voll mit dir überein…
        Im Prinzip entspricht das ja der Aufteilung in der Homematic WebUI. Wobei ich fast eine Kiste Bier verwetten würde, dass die Beschreibung auch dort von unter 50% der User genutzt wird.
        Wenn die Bezeichnung des Datenpunktes (=Name) nur kurz und knackig gehalten wird, bekommt man in den Auswahlmenüs (z.B. bei vis) auch nur diese kurze Bezeichnung angezeigt, wobei gerade da aussagekräftige Namen notwendig sind.
        Wenn dafür wieder die ganze Datenstruktur geändert werden muss, bin ich der Meinung dass es das (zumindest im Moment) nicht wert ist.
        ABER:
        vielleicht lassen sich die Reiter, ebenso wie im admin überhaupt, auswählen, um "unnötige" Spalten auszublenden. Ich hatte da sogar erst einmal alle Spalten ausgeblendet und die gewünschten dann in der von mir bevorzugten Reihenfolge wieder eingeblendet. Dadurch war dann sogar die Reihenfolge anders .... bis zum nächsten update 😞
        Rainer
        3690_log_heizungsscript.txt
        3690_vis_view_heizungsplan.txt
        3690_vis_view_jason.txt
          pix last edited by
          @paul: Stimme vollkommen zu!
          Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
            @Homoran:
            Wenn die Bezeichnung des Datenpunktes (=Name) nur kurz und knackig gehalten wird, bekommt man in den Auswahlmenüs (z.B. bei vis) auch nur diese kurze Bezeichnung angezeigt, wobei gerade da aussagekräftige Namen notwendig sind. `
            Da ich die Beobachtung und Änderung von Werten / Zuständen ohnehin nur im Browser am PC vornehme, genügen mir die Filter- und Sortiermöglichkeiten des Reiters "Zustände" (inkl. Beschreibung).
            filename="Zustände_Aussen.JPG" index="0">~~
            Die aufwändige Erstellung von Visualisierungen möchte ich mir sparen.
              Hallo Paul,
              Wenn du mich schon zitierst antworte ich auch 😉
              @paul53:
              Da ich die Beobachtung und Änderung von Werten / Zuständen ohnehin nur im Browser am PC vornehme, genügen mir die Filter- und Sortiermöglichkeiten des Reiters "Zustände" (inkl. Beschreibung). `
              Dann ist das ohne Einschränkung der bessere Weg, da du auf einen Blick wesentlich präzisere Informationen hast.
              Ich selber nutze die tabellarische Ansicht auch, wenn ich z.B. Schwellwerte in Programmen anpassen muss, obwohl ich zur schnellen Übersicht eine graphische Darstellung bevorzuge. Den Verlauf und Zusammenhang verschiedener Werte stelle ich mir dann als chart dar.
              Dies soll und kann keine Kritik jedweder Art sein, da es nun mal visuelle und textorientierte Typen gibt.
              Und schön ist, dass es bei ioBroker für jeden etwas gibt.
              Rainer
