    4. [Aufruf] Test Shelly Adapter
    • Stuebi
      Stuebi @maniac last edited by
      @maniac , hast du den shellys im DNS Server, Fritzbox oder Router einen Namen verpasst?
      Vielleicht irgendetwas mit Leerzeichen oder sonstigen Sonderzeichen.
      • Stuebi
        @maniac , du findest die die % Angabe unter dem Datenpunkt shutter und dann Position.
        Ich selber habe aber keine Rollläden in weiterzuhelfen.
          maniac @Stuebi last edited by
          @Stuebi sagte in [Aufruf] Test Shelly Adapter:
          Nein, keine Leerzeichen oder Sonderzeichen.
          Jetzt habe ich wieder andere Meldungen im Log.
          shelly.0	2019-07-18 08:47:10.162	info	terminating
          shelly.0	2019-07-18 08:47:10.155	info	Closing Adapter
          shelly.0	2019-07-18 08:47:10.155	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
          shelly.0	2019-07-18 08:47:10.155	error	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
          shelly.0	2019-07-18 08:47:10.155	error	at ontimeout (timers.js:498:11)
          shelly.0	2019-07-18 08:47:10.155	error	at Timeout.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/shelly.js:179:18)
          shelly.0	2019-07-18 08:47:10.155	error	at CoAPServer.listen (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/lib/coap.js:553:18)
          shelly.0	2019-07-18 08:47:10.155	error	at new ShellyIot (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/node_modules/shelly-iot/index.js:30:27)
          shelly.0	2019-07-18 08:47:10.155	error	at new exports.Client (/opt/iobroker/node_modules/node-rest-client/lib/node-rest-client.js:13:61)
          shelly.0	2019-07-18 08:47:10.155	error	at module.exports (/opt/iobroker/node_modules/node-rest-client/lib/nrc-serializer-manager.js:122:18)
          shelly.0	2019-07-18 08:47:10.155	error	TypeError: xmlserializer.Builder is not a constructor
          shelly.0	2019-07-18 08:47:10.155	error	uncaught exception: xmlserializer.Builder is not a constructor
          shelly.0	2019-07-18 08:47:10.148	info	Stating Shelly adapter in CoAP modus.
          shelly.0	2019-07-18 08:47:10.054	info	starting. Version 3.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.16.0
          shelly.0	2019-07-18 08:46:53.199	info	terminating
          shelly.0	2019-07-18 08:46:53.197	info	Closing Adapter
            Da habe ich ja geschaut. War/Ist nicht vorhanden der Punkt.
            Im Moment laeuft es ja eh nicht 🙂
            Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Stuebi
              @maniac , hattest du den Namen der Shellys angepasst?
                Ja, aber bei allen. Es lief ja auch "immer".
                Habe jetzt V3.0.1 installiert. Jetzt laeuft der Adapter wieder durch.
                Aber keine Shutter %
                • Stuebi
                  @maniac , eigentlich gibt es kaum Unterschiede zwischen der Version 3.0.1 und 3.0.7. Daher verwunderlich, dass die Version 3.0.1 läuft bzw die Version 3.0.7 nicht.
                    @Stuebi
                    Strange... Jetzt den Adapter wieder auf 3.0.6 geupdatet und er laeuft stabil wieder.
                    Jetzt können wir wieder das Shutter Problem angehen 😀
                      srkonus last edited by srkonus
                      ich nutze folgende Konfig:
                      Raspberry3
                      iobroker - Version 3.6.2?
                      Shelly Adapter - Version 3.0.6
                      Shelly PlugS - Firmware 20190711-084501/v1.5.0-hotfix4@3b4f7414
                      Zur Zeit sind zwei PlugS im Einsatz (PlugA und PlugB). Folgendes Script nutze ich:
                      on({id: "shelly.0.SHPLG-S#7AE7B6#1.Relay0.Power"/*Power*/, change: "ne", ack: true}, function (obj) {
                        var value = obj.state.val;
                        if (getState("shelly.0.SHPLG-S#7AE7B6#1.Relay0.Power").val > 20) {
                          setState("shelly.0.SHPLG-S#7ADFCD#1.Relay0.Switch"/*Switch*/, true);
                        if (getState("shelly.0.SHPLG-S#7AE7B6#1.Relay0.Power").val < 50) {
                          setState("shelly.0.SHPLG-S#7ADFCD#1.Relay0.Switch"/*Switch*/, false);
                      Das Script habe ich mit Blockly erstellt.
                      Ich realisiere damit eine Master/Slave Funktion. Wenn der Fernseher angeht (an PlugA), soll PlugB eingeschaltet werden.
                      Das ganze funktionierte zuerst auch gut. Nach ein paar Tagen ist mir aufgefallen, das PlugB nicht eingeschaltet wurde. Per Shelly App geht es. Darin habe ich die Master/Slave Funktion auch mal nachgebaut und die läuft dort stabil und fehlerfrei.
                      Gerade hat die Funktion per ioBroker mal wieder nicht funktioniert, im Log sieht man auch nicht, das etwas getriggert wurde. Normalerweise geht es wieder, wenn der Adapter neugestartet wird. Aus diesem Grund wird der Adapter nun einmal in der Nacht neugestartet.
                      Angesteuert werden die PlugS per COAP.
                      Im Webinterface der PlugS ist folgende Option nicht aktiviert:
                      Enable action execution via CoAP (CoIOT) protocol
                      Muss das vielleicht gemacht werden? Wenn der Adapter neugestartet wird, finde ich folgenden Eintrag im Lof-File:
                      error: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 156 ()
                      Danach sehe ich, das ein Adapter (PlugA) gefunden und verbunden wird. Der zweite Adapter (PlugB) taucht im Log nicht auf. Das erklärt, warum er nicht angesteuert wird. Aber wieso erkennt der Adapter den PlugB nicht?
                      Wie kann ich am besten vorgehen um das ganze stabil zum laufen zu bekommen? Per Shelly App sind beide PlugS immer steuerbar.
                      mfg
                      srkonus
                      Update: Beide Adapter sind in der Sektion "Objekte" als online aufgeführt, das Script wird aber trotzdem anscheinen nicht ausgeführt. Die nachgebaute Funktion per Shelly App funktioniert tadellos
                      • Stuebi
                        Stuebi @srkonus last edited by
                        @srkonus , kannst du einmal schauen ob Power Werte in ioBroker für den Shelly Plug S noch angepasst werden, sobald Dein Blocky nicht mehr geht.
                        Leider werden die Daten zu Power per CoAP vom Shelly nicht mitgeliefert. Daher hole ich mir die Power Werte alle paar Sekunden per http Abfrage vom Shelly. Dieser Prozess läuft in einer Endlosschleife. Vielleicht wird die Schleife irgendwann nicht mehr durchlaufen. Das muss ich mir einmal genauer anschauen und testen
                          maniac @maniac last edited by
                          @maniac sagte in [Aufruf] Test Shelly Adapter:
                          @Stuebi
                          Kommando zurück 😞
                          Der Adapter war zwar grün, ich konnte aber nix schalten. Hab ich erst gesehen, als ich nach Hause kam.
                          Mittlerweile ist es so, dass der Adapter wieder hin und her springt.
                          Log:
                          shelly.0	2019-07-18 22:05:30.132	info	Listening for Shelly packets in the network
                          shelly.0	2019-07-18 22:05:30.132	info	Error on status check for shelly.0.SHSW-1#500637#1 with IP 192.168.223.141, consider offline ...
                          shelly.0	2019-07-18 22:05:30.092	info	Error on status check for shelly.0.SHSW-1#1D9450#1 with IP 192.168.223.142, consider offline ...
                          shelly.0	2019-07-18 22:05:30.071	info	Error on status check for shelly.0.SHSW-1#1D90CC#1 with IP 192.168.223.143, consider offline ...
                          shelly.0	2019-07-18 22:05:29.914	info	starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.12.0
                          shelly.0	2019-07-18 22:04:59.637	warn	Exception: Error: "name" argument must be a string
                          shelly.0	2019-07-18 22:04:59.637	error	Error: "name" argument must be a string at Resolver.getHostByAddr [as reverse] (dns.js:238:13) at createDeviceStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/shelly.js:635:7) at shelly.
                          shelly.0	2019-07-18 22:04:59.637	error	uncaught exception: "name" argument must be a string
                          shelly.0	2019-07-18 22:04:53.529	info	Listening for Shelly packets in the network
                          shelly.0	2019-07-18 22:04:53.528	info	Error on status check for shelly.0.SHSW-1#500637#1 with IP 192.168.223.141, consider offline ...
                          shelly.0	2019-07-18 22:04:53.499	info	Error on status check for shelly.0.SHSW-1#1D9450#1 with IP 192.168.223.142, consider offline ...
                          shelly.0	2019-07-18 22:04:53.482	info	Error on status check for shelly.0.SHSW-1#1D90CC#1 with IP 192.168.223.143, consider offline ...
                          shelly.0	2019-07-18 22:04:53.359	info	starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.12.0
                          shelly.0	2019-07-18 22:04:23.053	warn	Exception: Error: "name" argument must be a string
                          shelly.0	2019-07-18 22:04:23.053	error	Error: "name" argument must be a string at Resolver.getHostByAddr [as reverse] (dns.js:238:13) at createDeviceStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/shelly.js:635:7) at shelly.
                          shelly.0	2019-07-18 22:04:23.053	error	uncaught exception: "name" argument must be a string
                          shelly.0	2019-07-18 22:04:15.041	info	Listening for Shelly packets in the network
                          shelly.0	2019-07-18 22:04:15.040	info	Error on status check for shelly.0.SHSW-1#500637#1 with IP 192.168.223.141, consider offline ...
                          Ich habe jetzt das Backup von letzter Woche! eingespielt. Für ALLE Systeme(Win2012 Server, DNS, Unifi, IOBroker, Firewall)
                          Trotzdem funktioniert es nicht?! Ich habe absolut keine Idee mehr. 😞
                          Die einzige Änderung dürfte jetzt der neue Shelly sein. Wobei ich den auch ausschliessen möchte, da ich ihn auch schon in ein anderes WLAN gesetzt hatte.
                          Ich muss vielleicht noch sagen, dass die Shellys in einem VLAN laufen, der Adapter auf einem Slave IOBroker im gleichen VLAN.
                          Funktionierte bisher einwandfrei.
                          Seitdem ich den neuen Shelly drin habe treten die Probleme auf.
                          Jemand noch eine Idee?
                            srkonus @Stuebi last edited by
                            @Stuebi Hi,
                            vielen Dank für deine Antwort. Ich werde es die Tage beobachten und dir schreiben. Ist MQTT dann vielleicht die bessere Wahl?
                              @Stuebi
                              Kommando zurück 😞
                              Log:
                              So, nach einer nacht Schlafen kam mir dann doch noch eine Idee.
                              Ich schreib das, damit jemand (oder ich ) mit ähnlichen Problemen es findet 🙂
                              Ich hatte/habe ja Multihost laufen. Nachdem auch ein Einspielen eines kompletten Backups nichts geholfen hat, habe ich nochmal den Adapter komplett gelöscht und dann die Multihost verbindung aufgehoben.
                              Auf dem Slave war dann noch die V1.0.0 vom Adapter installiert. Diesen habe ich dann auch komplett gelöscht. Da muss wohl irgendwas beim hin und her installieren über geblieben sein.
                              Danach neu installiert und er lief und hat die Shellys gefunden. Auch gleich die Shutterposition.
                              Adapter wieder gelöscht, Multihost aufgesetzt, Adapter installiert und nun scheint es zu funktionieren.
                              Kann es zwar noch nicht sehen, da ich nicht zuhause bin, sieht aber bisher wieder gut aus.
                                Neues Update.
                                Grundsätzlich läuft der Adapter wieder. Allerdings startet der Adapter alle 5min neu, bzw. stürzt ab und startet dann wieder.
                                Siehe Log. Das passiert alle 5min.
                                Version hab ich jetzt die 3.0.6 laufen.
                                Eine Idee?
                                shelly.0	2019-07-19 14:06:14.446	info	Listening for Shelly packets in the network
                                shelly.0	2019-07-19 14:06:14.446	info	Stating Shelly adapter in CoAP modus.
                                shelly.0	2019-07-19 14:06:14.215	info	starting. Version 3.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.16.0
                                shelly.0	2019-07-19 14:05:43.801	info	Closing Adapter
                                shelly.0	2019-07-19 14:05:43.801	error	Error: No reply in 247s at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/coap/lib/retry_send.js:74:16) at ontimeout (timers.js:498:11) at tryOnTimeout (timers.js:323:5) at Timer.listO
                                shelly.0	2019-07-19 14:05:43.801	error	uncaught exception: No reply in 247s
                                shelly.0	2019-07-19 14:05:43.369	debug	Set state SHSW-1#1D9450#1.uptime, Value: "222T01:09:19" for 192.168.223.142 (shelly1 / shelly1-1D9450 / SHSW-1#1D9450#1)
                                shelly.0	2019-07-19 14:05:43.319	debug	CoAP data ignored: {"3332":"SHSW-1#1D90CC#1","3412":38400,"3420":512,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,1]]}
                                shelly.0	2019-07-19 14:05:43.011	debug	Set state SHSW-1#1D90CC#1.uptime, Value: "02:27:25" for 192.168.223.143 (shelly1 / shelly1-1D90CC / SHSW-1#1D90CC#1)
                                shelly.0	2019-07-19 14:05:42.777	debug	Set state SHSW-1#500637#1.uptime, Value: "222T22:52:24" for 192.168.223.141 (shelly1 / shelly1-500637 / SHSW-1#500637#1)
                                shelly.0	2019-07-19 14:05:42.431	debug	CoAP data ignored: {"3332":"SHSW-1#1D9450#1","3412":38400,"3420":32005,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0]]}
                                shelly.0	2019-07-19 14:05:42.425	debug	CoAP data ignored: {"3332":"SHSW-1#50014E#1","3412":38400,"3420":7936,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0]]}
                                shelly.0	2019-07-19 14:05:41.462	debug	CoAP data ignored: {"3332":"SHSW-1#500637#1","3412":38400,"3420":45829,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0]]}
                                shelly.0	2019-07-19 14:05:41.270	debug	CoAP data ignored: {"3332":"SHSW-25#693077#1","3412":38400,"3420":49152,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,100],[0,111,0.000000],[0,121,0.000000]]}
                                shelly.0	2019-07-19 14:05:41.233	debug	Set state SHSW-1#50014E#1.uptime, Value: "8T20:19:31" for 192.168.223.140 (shelly1 / shelly1-50014E / SHSW-1#50014E#1)
                                shelly.0	2019-07-19 14:05:40.715	debug	Set state SHSW-25#693077#1.uptime, Value: "1T04:47:34" for 192.168.223.144 (shellyswitch25 / shellyswitch25-693077 / SHSW-25
                                • Stuebi
                                  @srkonus sagte in [Aufruf] Test Shelly Adapter:
                                  @Stuebi Hi,
                                  Also, auch nach 2 Tagen ohne Unterbrechung werden regelmässig die Werte bei mir angezeigt. Ich kann keine Auffälligkeit entdecken. Wie sieht es bei Dir aus?
                                  • Stuebi
                                    Stuebi @maniac last edited by Stuebi
                                    @maniac , ich habe in die Version 3.0.7 einen Timeout für die http Requests mit eingebaut. Ich hoffe, dass behebt den Fehler.
                                    Es gibt auch ein Issue zu dem Thema:
                                    https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly/issues/71
                                      DreamForce @Stuebi last edited by
                                      @Stuebi ich habe jetzt für ein paar Tage auch das Problem gehabt, dass der Adapter alle 4 Minuten abstürzt und neu startet: uncaught exception: No reply in 247s at Timeout... usw.
                                      Ich verwendete die Version 3.0.5 und habe ein Update auf 3.0.7 gemacht weil ich gehofft habe, dass die Fehlerursache dadurch behoben wird. Leider wird das eigentliche Problem nicht behoben - lediglich die "uncaught exception" wird nun behandelt, und zwar insofern, dass der Adapter sich 4 Minuten nach Start selbst beendet, aber nicht mehr von alleine neustartet. Auf diese Weise ist der Shelly-Adapter unter dieser Fehlersituation unbrauchbar geworden, da ich als Anwender ihn von nun an alle 4 Minuten händisch starten muss.
                                      Ergo habe ich wieder auf 3.0.5 downgegradet - jetzt stürzt er zwar nach wie vor alle 4 Minuten ab, startet aber wenigstens von alleine neu.
                                      Nachdem ich schon sehr viel im iobroker und im Adapter erfolglos probiert hatte, habe ich nun in letzter Instanz aus reiner Hilflosigkeit den heimischen Switch stromlos gemacht und 30 Sek. später wieder gestartet (ein D-Link 8-Port Gigabit PoE-Switch). Und siehe da: auf einmal sind alle Shellys im Netzwerk wieder funktionstüchtig und auch iobroker kann sie wieder steuern. Der Adapter stürzt nun auch nicht mehr ab.
                                      Was meinen Switch angeht vermute ich einen Überlauf der Routing- oder ARP-Tabelle oder einen simplen Software-Absturz. Per TCP/IP und http-Protokoll waren alle Shellys die ganze Zeit (z. B. über den Webbrowser) steuerbar, aber anscheinend gingen von einigen Shellys keine Multicast UDP-Pakete mehr über den Äther sodass Coap versagte.
                                      Was den Shelly-Adapter angeht muss aber etwas an der Fehlertoleranz geschehen. Wenn ein Shelly plötzlich im Netzwerk nicht mehr erreichbar ist, sollte nicht gleich der ganze Adapter den Dienst quittieren.
                                      Nachdem der Switch jetzt rebootet ist und alle Shellys wieder laufen, wird die nachträgliche Fehlersuche natürlich schwieriger, trotzdem biete ich mich gern für's Debugging an 🙂
                                      Schöne Grüße
                                      Thomas
                                      • Stuebi
                                        Stuebi @DreamForce last edited by
                                        @DreamForce , danke für die genaue Analyse. Zu dem Thema gibt es ein Issue (https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly/issues/71). Leider bin ich bei der Lösung des Fehlers auf andere Libs angewiesen. Daher muss ich warten, bis dort der Fehler behoben wird.
                                        In der 3.0.7 der Shelly Adapter startet der Shelly nicht neu. Das kann ich aber in Version 3.0.8 wieder einbauen.
                                        D M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @Stuebi weiß Du denn, woher der Timeout genau kommt? Also welcher Request könnte ins Leere laufen? Mit dieser Information könnte ich vielleicht besser nachvollziehen, warum hier im Netz einige Shellys versagten und ggf. kann ich die Situation ja dann sogar nochmal nachstellen.
                                          • Stuebi
                                            @DreamForce , schaue Dir einmal den Issue https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly/issues/71 an. Dort hat @foxriver76 netterweise das Logfile zur Verfügung gestellt. Es kommt aus der CoAP Lib (https://github.com/mcollina/node-coap).
                                            adapter shelly
                                            81
                                            717
                                            185168
