    4. [GELÖST] Proxmox RAM voll?!
      crunchip Forum Testing Most Active @Gerni last edited by
      @Gerni ich würde es mal so formulieren, hast du irgend ne Kleinigkeit verändert/probiert, bewusst oder auch unbewusst und stellst fest, das es nicht mehr läuft, kannst du mit einem komplett backup deinen zuletzt funktionierenden Stand wieder zurückspielen, was relativ zügig geht, gleich wieder weiter läuft, ohne alles wieder neu laden zu müssen, wie bei einem minimal backup, das du benutzt wenn du schwerwiegende Probleme/Fehler in deiner Konfiguration hast, die du anders nicht mehr lösen kannst
      Theoretisch übernimmt das ja dein Proxmox, wenn du es richtig eingestellt hast und richtig damit umgehst...(Snapshot)
        Gerni @crunchip last edited by
        @crunchip ok alles klar. Aber mit dem Standard Backup ist doch auch alles da, oder? Oder gibt es nun bestimmte Stellen die ich prüfen muss? Ich hab schon gesehen ein paar Adapter sind rot, sind in der Adapterübersicht aber auch nicht vorhanden, muss ich also nachinstallieren (obwohl ich einen Upload gemacht habe).
          @Gerni wenn du ein minimal Backup einspielst, musst du bei allen von Git geladenen Adapter die Instanzen neu hinzufügen
          • Master67
            Master67 last edited by
            Zum Problem kann ich leider nix sagen, da mein ioBroker z.Zt. auf einer VirtualBox VM läuft und das Backitup schon immer bei mir ein Vollbackup alle 3 Tage erstellt, ohne den Speicher voll zu machen, bzw. diesen nicht wieder frei gibt.
            Klar ist mein "Speicher" verbrauch nach 3 Wochen Laufzeit höher, wie der nach 24 Stunden, aber nie so hoch wie hier geschildert.
            Ich Persönlich mag das Full Update, bin damit vom Beelink 3 Pro auf die VM umzogen, war super simpel 🙂
            Sprich bei mir macht Backitup keine Problem, und ich Lese hier sehr oft was über den Adapter und frage mich dann immer ob ich den gleichen Installiert habe, da diese vom ersten Tag an das macht was er soll.......
              Gerni @crunchip last edited by Gerni
              @crunchip Aso; unter Instanzen werden die zwar angezeigt aber unter "Adapter" steht bei Spalter Installiert keine Angabe auch keine Versionsangabe. Da reicht ein "+"? Da muss man ja jeden Adapter prüfen denn witzigerweise sind die meisten auch grün unter "Instanzen".
              Oder muss ich alle per Katze nachladen? Denn auf ein + bringt nichts, keine Reaktion im Admin.
              Und bei einem Adapter bekomme ich diese Meldung - das habe ich im entsprechenden Thread aber schon gepostet.
                @Gerni nein, bei Instanz sollte noch nichts stehen, denn die musst du ja erst hinzufügen, je nachdem was du für eine Version installiert hast, in der Regel dann über die Katze
                Adapter, die über Git installiert waren, müssten rot sein, wenn du auf Instanzen klickst fehlt die 1, da du ja die Instanz erst zufügen musst
                  Gerni last edited by Gerni
                  Ist denn die CT Umgebung irgendwie langsamer kann das sein? Die Adapterübersicht lädt iwie länger und bei Adapter Installation via Katze bekomme ich ja diese Meldungen hier. Fehlt da noch etwas das es nicht rund läuft? Steht zwar oben erfolgreich der Adapter ist dann in der Adapterübersicht nicht zu finden:
                  Habe nun auch mal per Latest installiert, dann diese Meldung hier:
                  Da passt doch etwas noch nicht.
                    SO, Alle Adapter grün, ioBroker in einem CT erstellt, Netzwerkverbindung korrigiert (deswegen ließen sich keine Adapter installieren) und RAM sieht auch gut. Die Tage wird weiter beobachtet ob sich der Aufwand nun auch gelohnt hat.
                    • BBTown
                      BBTown @Gerni last edited by
                      @Gerni sagte in [GELÖST] Proxmox RAM voll?!:
                      unbedingt - Du hast ein annähernd aktuelles System (vorgestern kam Proxmox v6.0 raus 🤓 )
                      Und Du hast sicher eine Menge über ioBroker, VMs und Linux gelernt 😉👍
                        Gerni @BBTown last edited by
                        @BBTown Auf jeden Fall. Auch so einfache Dinge wie einen Ping. An sowas denkt man ja nicht wenn man sich nicht hauptsächlich mit diesen Dingen befasst 😄
                        10987
