    4. Neue Installationsroutine (für Linux)
    • AlCalzone
      AlCalzone Developer @Jan1 last edited by
      @Jan1 sagte in Neue Installationsroutine und neue Anleitungen (für Linux-basierte Systeme):
      Oder man gibt eben das Passwort ein. Hatte das bei mir nicht mit root laufen lassen und bei der Abfrage eben mein Passwort eingegeben.
      Und dann passiert möglicherweise das was @1Topf im Log hat:
      [sudo] Passwort für motion:
      Leider darf der Benutzer motion »/usr/sbin/setcap cap_net_admin,cap_net_bind_service,cap_net_raw+eip /usr/bin/node« als root auf motion.workgroup nicht ausführen.
      1Topf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        apollon77 @Jan1 last edited by
        @Jan1 Naja wenn DU den instaler hasdt laufen lassen (link oben) über deine existierende installation dann hat er es nochmal drüber installiert. Das erklärt neue Adapter und so. Du hättest den "Fixer" nutzen müssen 🙂
          Jan1 @apollon77 last edited by Jan1
          @apollon77
          Jetzt hab ichs erst gerafft, das ist kein spezieller Fixer für Buster, sondern ein Installer für Buster. Hatte wohl zu schnell gelesen und bin einfach mal der Bitte nachgekommen das Ding unter Buster zu testen. Also alles gut, dann kann das auch so bleiben und läuft immer noch ohne Fehler.
          Wobei das auch nicht wirklich auf ein Installer schließen lässt:
          AlCalzone Developer vor 22 Stunden
          Ich würde mich freuen, wenn der ein oder andere mit Buster mal den neuen Patch für den Installer/Fixer testen könnte.
          • Stabilostick
            Stabilostick last edited by Stabilostick
            Meine Zusammenfassung zur Neuinstallation von ioBroker unter Raspbian Buster Lite auf einem Raspberry Pi 3B:
            Läuft problemlos.
            How-to
            • Das heruntergeladene Buster-Image auf die Karte schreiben. Dazu z.B. das Programm „etcher“ verwenden.
            • Eine leere Textdatei mit dem Namen „ssh“ auf das neue logische Volume mit dem Namen „boot“ schreiben. Dann braucht man keinen Monitor und Tastatur an den Raspberry anschließen und kann alles von Remote aus machen.
            • SD-Karte in den Raspberry einlegen, den über Ethernet mit dem Netzwerk verbinden und anschalten. Das Booten dauert einen Moment. Grüne LED blinkt.
            • An einem anderen Rechner im Netzerk (z.B. mit Windows) ein Terminal-Programm wie „putty“ o.ä. herunterladen und verwenden, um die über die z.B. Fritzbox (Heimnetzwerk) herausgefundene IP-Adresse des Raspberrys anzusprechen und ein Terminalfenster zu öffnen. Der Raspberry wird „raspberrypi“ heißen.
            • Als User „pi“ mit Kennwort „raspberry“ anmelden. Nichts weiter eingeben. Die folgenden Befehle kann man hier kopieren und mit der rechten Maustaste in putty direkt in die Kommandozeile einfügen und ausführen.
            • curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash - eingeben und ausführen. Damit ist Node.js 10 als Installationsquelle ausgewählt.
            • Dann sudo apt-get install -y nodejs eingeben und bestätigen. Jetzt ist Node.js 10 installiert.
            • Nichts weiter eingeben oder Verzeichnisse oder sonst was anlegen. Immer noch User „pi“.
            • Jetzt curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/buster/installer.sh | bash - ausführen und damit ioBroker installieren. Sämtliche „warnings“ ignorieren. Rote „errors“ hier im Thread benennen.
            • logout eingeben und ausführen. „putty“ schließt sich.
            • Wer mag, kann sich wieder mit „putty“ wie oben beschrieben mit User „pi“ und Kennwort „raspberry“ anmelden.
            • In das Installationsverzeichnis mit cd /opt/iobroker wechseln und dort z.B. den Befehl iobroker --help ausprobieren, um zu sehen, was ioBoker auf der Kommandozeile kann.
            • Die Admin-Oberfläche mit einen aktuellen Webbrowser (Firefox, Chrome, Edge, aber kein Internet Explorer) öffnen. Die Adresse ist die IP-Adresse von oben, ergänzt mit dem Port 8081. Also z.B. http://192.168.178.39:8081
            • Adapter nach den eigenen Anforderungen installieren und konfigurieren.
            • Spaß haben.
            Siehe auch zentrale Installationsanleitung für ioBroker unter Linux:
            https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
              Jan1 @Stabilostick last edited by
              @Stabilostick
              eine wirklich sehr gute Anleitung zur Raspian Installation auf ein Pi gibts auf raspifun.de. Da wird alles mit Bildchen brandaktuell erklärt.
              Ich weiß das es nicht gerne gesehen wird, wenn man ein Link zu anderen Seiten und Anleitungen hier postet, wobei ich denke, dass wir hier im IOBroker Forum sind und der Schwerpunkt somit eben nicht auf der Raspian Installation liegt und es deshalb doch sinnvoll ist den Link zu posten. Man muss das Rad schließlich nicht zwei mal erfinden.
              Also hier der Link zur Raspian Buster Installation auf nem Pi, wenn es doch nicht gewollt ist, entfernt ihn eben wieder.
              Stabilostick Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • Stabilostick
                Stabilostick @Jan1 last edited by Stabilostick
                @Jan1
                Nö nö, lass den Link ruhig da. Wir wollen uns ja gegenseitig helfen! Die Zusammenfassung der Installation von mir ist ja auch keine Buster-Installationsanleitung sondern ein ioBroker-how-to.
                Vielmehr ist mir aufgefallen, das von Anwendern zu oft zu viel unbekanntes und aus dem Internet abgegucktes gemacht wird und man sich verzettelt oder man sich eben mit Anpassungen am System in die Nesseln setzt.
                Mein Mini-how-to beschränkt sich auf das Erforderliche, damit ioBroker zügig läuft. Denn das ist das Ziel.
                  @Stabilostick
                  So iss es, den Link hatte ich schon mal drin und ist eigentlich nur als Ergänzung zu Deinem Post gedacht, da es eben nicht der Schwerpunkt dieses Forum ist, wie man den Pi vorbereitet und ich nicht viel von fertigen Images halte.
                  Die Jungs dort sind die Spezialisten was den Pi und Raspian angeht, somit ist das nicht irgendwas aus dem Netz, sondern die aller erste Wahl👍
                  • 1Topf
                    1Topf @AlCalzone last edited by
                    @AlCalzone sagte in Neue Installationsroutine und neue Anleitungen (für Linux-basierte Systeme):
                    Da ich weiß, daß Linux ne kleine Zicke ist, hab ich nochmal eine neue VM aufgesetzt. Die wollte dann z.B., daß ich die nächste CD einlege. 👻
                    Also VM nochmal gelöscht und neu aufgesetzt, aber ich mußte trotzdem Root sein, um ioB installieren zu können. Keine Ahnung, wie @Jan1 das geschafft hat.👀
                      Homoran Global Moderator Administrators @Jan1 last edited by
                      Auch mit Node?
                      Die andere Installation ist ja nicht das Problem
                        Stoertebeker67 @eric2905 last edited by Stoertebeker67
                        @eric2905 said in Neue Installationsroutine und neue Anleitungen (für Linux-basierte Systeme):
                        bei mir gehen die beiden Links nicht, ist das so richtig?
                        Sorry bin neu und möchte Io und HomeMatic auf einen Raspi haben.
                        Danke schon mal
                        Stabilostick 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Stabilostick
                          Stabilostick @Stoertebeker67 last edited by Stabilostick
                          @Stoertebeker67
                          Danke für die Info mit den Links. Mache es für ioBroker auf Raspberry Pi so: https://forum.iobroker.net/post/282325
                          Da steht auch ein Link zur neuen Doku mit drin. Zu Homematic kann ich Dir leider nicht helfen.
                            Stoertebeker67 @Stabilostick last edited by
                            @Stabilostick said in Neue Installationsroutine und neue Anleitungen (für Linux-basierte Systeme):
                            @Stoertebeker67
                            Danke dir für die Hilfe, wie und wann kommt dann HomeMatic dazu?
                            Ich stehe gerade auf dem Schlauch hatte vor Jahren mal beides über ein Image auf die Karte gezogen aber es lag alles aus Zeitmangel in der Ecke und nun möchte ich neu anfangen.
                            Stabilostick Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Stabilostick
                              @Stoertebeker67
                              Suche nach piVCCU3. z.B. https://www.pivccu.de/images/piVCCU3/Raspbian_Buster_Liste_piVCCU3_2019-07-11.zip
                              Dann dort Node.js und ioBroker nach Anleitung dazu installieren.
                                Jan1 @1Topf last edited by Jan1
                                @1Topf sagte in Neue Installationsroutine und neue Anleitungen (für Linux-basierte Systeme):
                                Ich musste lediglich 2X mein Passwort eingeben.
                                /282550):
                                Auch mit Node?
                                Nein, allerdings einige andere Fallstricke zu denen hier ab und an auch Probleme auftauchen. Wie geschrieben, hier IOBroker dort Raspian.
                                Wobei ich das Node Problem bei mir nie hatte.
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Stoertebeker67 last edited by
                                  @Stoertebeker67 sagte in Neue Installationsroutine und neue Anleitungen (für Linux-basierte Systeme):
                                  Was meinst du damit?
                                  • Anbindung an Homematic?
                                  • Eine Homematic-Zentrale auf dem gleichen SBC einrichten?
                                  • irgend etwas anderes?
                                    Stoertebeker67 @Homoran last edited by
                                    @Homoran said in Neue Installationsroutine und neue Anleitungen (für Linux-basierte Systeme):
                                    alles zusammen auf dem Raspi, habe aber mittlerweile gesehen das es wohl mit der Ram Größe Probleme gibt?
                                      kommt drauf an, welchen
                                      auf dem Raspi
                                      Du verwendest und wofür.
                                      Es gibt ja bereits fertige all-In-One Images für den Raspi.
                                      für kleinere Installationen ist das durchaus brauchbar.
                                      Wenn du mit dem Raspi einen Pi4 mit 2GB oder gar 4GB RAM meinst gibt es vom RAM her sowieso überhaupt keine Probleme.
                                      Mit dem Buster pivccu-Image von Alex kann es jedoch zu Problemen kommen.
                                      Wenn du das nutzen willst, melde dich bitte vor der INstallation von node nochmal
                                      • Oberjembker
                                        Oberjembker last edited by
                                        Guten Abend.
                                        Ich habe mir die Stable und die Buster Installationsskripte mal angeschaut und möchte ein paar kleinere Änderungen vorschlagen.
                                        1. Vorschlag: Einführung der Variable SUDOX (o.ä.):
                                        if [[ $EUID -eq 0 ]];
                                        then IS_ROOT=true;  SUDOX=""
                                        else IS_ROOT=false; SUDOX="sudo "; fi
                                        Damit wird an vielen Stellen ein
                                        if [ "$IS_ROOT" = true ]; then
                                        else
                                        fi
                                        überflüssig.
                                        Z.B. diese "geschrumpften" Funktionen:
                                        set_root_permissions() {
                                        	file="$1"
                                        	$SUDOX chown root:$ROOT_GROUP $file
                                        	$SUDOX chmod 755 $file
                                        make_executable() {
                                        	file="$1"
                                        create_user_linux() {
                                        	$SUDOX useradd -m -s /usr/sbin/nologin "$username"
                                        usw.
                                        • Oberjembker
                                          Oberjembker last edited by Oberjembker
                                          1. Anmerkung aus Zeile 203 (stable):
                                            # TODO: ^ Can we reduce code repetition in these 3 blocks? ^
                                            Folgender Vorschlag, der gesamte Block Zeilen 148 - 203 ersetzt durch:
                                          # 3 blocks code repetition reduced
                                          function add2sudoers() {
                                          	local xsudoers=$1
                                          	shift
                                          	xarry=("$@")
                                          	for cmd in "${xarry[@]}"; do
                                          		# Test each command if and where it is installed
                                          		cmd_bin=$(echo $cmd | cut -d ' ' -f1)
                                          		cmd_path=$(which $cmd_bin 2> /dev/null)
                                          		if [ $? -eq 0 ]; then
                                          			# Then add the command to SUDOERS_CONTENT
                                          			full_cmd=$(echo "$cmd" | sed -e "s|$cmd_bin|$cmd_path|")
                                          			SUDOERS_CONTENT+=$xsudoers"NOPASSWD: $full_cmd\n"
                                          		fi
                                          	done
                                          	SUDOERS_CONTENT="$username ALL=(ALL) ALL\n"
                                          	# Add the user to all groups we need and give him passwordless sudo privileges
                                          	# Define which commands iobroker may execute as sudo without password
                                          	declare -a iob_commands=(
                                          		"shutdown -h now" "halt" "poweroff" "reboot"
                                          		"systemctl start" "systemctl stop"
                                          		"mount" "umount" "systemd-run"
                                          		"apt-get" "apt" "dpkg" "make"
                                          		"ping" "fping" "arp-scan"
                                          		"setcap" "vcgencmd" "cat" "df"
                                          	add2sudoers "$username ALL=(ALL) " "${iob_commands[@]}"
                                          	# Additionally, define which iobroker-related commands may be executed by every user
                                          	declare -a all_user_commands=(
                                          			"systemctl start iobroker"
                                          			"systemctl stop iobroker"
                                          			"systemctl restart iobroker"
                                          	add2sudoers "ALL ALL=" "${all_user_commands[@]}"
                                          	# Furthermore, allow all users to execute node iobroker.js as iobroker
                                          	if [ "$IOB_USER" != "$USER" ]; then
                                          		add2sudoers "ALL ALL=($IOB_USER) " "node $CONTROLLER_DIR/iobroker.js"
                                          	fi
                                          Habe ich unter Raspberry/Buster getestet.
                                          • Oberjembker
                                            1. Stable und Buster sind prinzipiell gleich, leider ist das Datum bei beiden veraltet und gleich:
                                            INSTALLER_VERSION="2019-07-21"
                                            Wäre es nicht auch Zeit, die beiden zusammenzuführen?
                                            Lieben Gruß,
                                            Arne.
                                            installation
                                            64
                                            415
                                            114427
