    4. [Tipp] Anwesenheit mit unifi-Adapter
      Hagiman2000 last edited by
      Habe es mit dem Skript hin bekommen, schießt aber meinen Raspberry Pi 3b sofort ab. Von daher für RP User wohl nicht nutzbar.
        ahfreezer last edited by
        Bin jetzt auf einem Intel Nuc i5 (in VM Umgebung). Die Performance des Adapter ist nun besser, lastet die CPU aber trotzdem noch beachtlich aus ( bis zu 30%) wenn die Daten aktualisiert werden.
        Dem Entwickler, der den Adapter anpassen könnte, so dass man konfigurieren kann, welche Informationen man im ioB braucht, würde ich glatt einen Kasten Bier seiner Wahl spendieren 🙂
        lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • lobomau
          lobomau @ahfreezer last edited by
          @ahfreezer sonst hast du welche auslastung? Und du siehst jede Minute (?) eine Steigerung auf 30% durch den unifi Adapter? Bei mir läuft eine schwächere CPU und iobroker auch auf VM (Proxmox).
          Bei mir bin ich im Mittel bei 21% CPU und Spitze bei 30%, aber spitze nicht regelmäßig und nicht zu zuordnen. Immerhin ca. 40 Adapter und 3000 MB RAM Nutzung.
            ahfreezer @lobomau last edited by
            @lobomau
            Korrekt. Immer dann, wenn der Unifi Adapter nach 60 Sekunden die Arbeit aufnimmt geht die Last auf >30%.
            Wie oben geschrieben liegt die Vermutung der hohen Auslastung bei mir daran, dass ich neben USG, Cloudkey noch 2 APs und 2 Switche laufen habe. Da kommen eine Menge Datenpunkte zusammen die aktuallisiert werden möchten....
            Ist der Adapter fertig liegt die Auslastung der CPUs bei 0,6%
            • lobomau
              @ahfreezer achja, du warst das. Da wäre es in der Tat möglich, dass eines dieser Geräte dafür verantwortlich ist. USG und Cloudkey habe ich nicht. Nur zwei AP und ein switch.
              • hanan
                hanan last edited by hanan
                Hab es herausgefunden...
                Hallo zusammen
                Ich versuche das mit dem Blockly nachzubauen, doch irgendwie stehe ich auf dem Schlauch...
                Hier mein Blockly, aber ich bekomme dieses nicht so dargestellt:
                schedule("*/2 * * * *", function () {
                  if (getState("unifi.0.default.clients.48:4b:aa:98:89:d0._uptime_by_uap").val - ((new Date().getTime()) - 120000) < 0) {
                    setState("hm-rega.0.48797"/*Anwesenheit*/, false);
                  } else {
                    setState("hm-rega.0.48797"/*Anwesenheit*/, true);
                Kann mir bitte jemand helfen?
                • opossum
                  opossum last edited by opossum
                  habe meine Anwesenheit mit folgendem Blockly gelöst, allerdings nicht über unifi-Adapter. Aber vielleicht hilf es ja.
                  Allerdings lese ich die eingeloggten Telefone über die Fritzbox aus.
                  Variable habe ich unter admin angelegt.
                  Egbert
                  • oek
                    oek last edited by
                    Guten Morgen,
                    ich habe einen ähnlichen Ansatz mit dem Wert "Last seen by UAP" über die Listenfunktionen realisiert und setze/plausibilisiere damit eine entsprechende Systemvariable in Homematic (die ansonsten von den Handys aus über Automagic gesteuert wird):
                    Der Server auf dem iobroker läuft ist recht potent ;-), ich merke von den Scripts - es werden u. a. zwei Handys mit dem hier gezeigten Script beobachtet - keine Änderung an den Ressourcen.
                    Schöne Ostern,
                    Marko
                    smile 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • smile
                      smile @oek last edited by
                      @oek Hi, dein Blockly sieht umfangreich aber gut aus 🙂 Könntest du davon einen Export machen? Das wäre total klasse.
                      Und wie ist deine Erfahrung in Bezug auf die Zuverlässigkeit?
                      Ich überlege selber ob ich die Anwesenheit über Tasker oder Automagic (Anhand des verbundenen WLANs und dann der Ansteuerung einer Homematic Variable) realisiere oder über meinen Ubiquiti.
                      Danke und viele Grüße an alle unif-begeisterten hier 🙂
                      • smile
                        smile last edited by
                        Ich hab mir ein eigenes Script überlegt. Da ich gerne mit Timern arbeite und damit bereits sehr viele zuverlässige Scripte erstellen konnte, habe ich es nun auch hier umgesetzt. Anbei das Blockly dazu:
                        Blockly-Export:
                        [s=]
                          <block type="schedule" id="[D!Y|Y0!/s}5S#QowHdi" x="188" y="38">
                            <field name="SCHEDULE">*/12 * * * * *</field>
                              <block type="controls_if" id="09V`$.8rpC5DkV?F4VIC">
                                  <block type="logic_compare" id="W2[Rih^Ko#XWUXG2Gd6:">
                                    <field name="OP">GT</field>
                                      <block type="get_value" id="[AXuEaaR%nFRK@ALkWFI">
                                        <field name="OID">javascript.0.Anwesenheit_Hendrik_Timer</field>
                                      <block type="math_number" id="j.[+-(9fhXJ%%?!kxg|b">
                                        <field name="NUM">0</field>
                                  <block type="control" id="-Vt7U[Lj/mQ9]qu^eWaS">
                                      <block type="math_arithmetic" id="{toQ*0{*#`a!7il4~t){">
                                          <shadow type="math_number" id="G3MyA-[N_La]{hQgq)$H">
                                            <field name="NUM">1</field>
                                          <block type="get_value" id="j)l;E|8GC.YQPq+?P{zN">
                                          <shadow type="math_number" id="2m7hF)0D?+Rt(pQF^6+0">
                                  <block type="controls_if" id="PtQdOf!qs+T.pqwMEC9U">
                                      <block type="logic_compare" id="dPR+r3AudsDe8D@Qoh_2">
                                          <block type="get_value" id="61|EmWSN3zEg?oSmw{/{">
                                            <field name="OID">javascript.0.Anwesenheit_Vanessa_Timer</field>
                                          <block type="math_number" id="VF6diEdQN_*e[k2IMdWh">
                                      <block type="control" id="^5gh*[Q?u072[x3zKo;h">
                                          <block type="math_arithmetic" id="UF$A}ff[DtF2;Fh^x7FN">
                                              <block type="get_value" id="=TpjDNG?PP[m6=nzs.$E">
                                              <shadow type="math_number" id="^.81S99^:GJ-3|`JV:O~">
                              <block type="on" id="i-mc0I}G=t`U40x9dTJ3">
                                <field name="OID">unifi.0.default.clients.08:c5:e1:06:15:8b._uptime_by_uap</field>
                                  <block type="control" id="EPZ5ubSzZFM--WJQ*i$k">
                                      <block type="math_number" id="LM[`QPMY{{aX`L]sq-Jh">
                                        <field name="NUM">12</field>
                                  <block type="on" id="euBJJ@@4_pxk3^=0{y~T">
                                    <field name="OID">unifi.0.default.clients.78:53:64:01:06:ec._uptime_by_uap</field>
                                      <block type="control" id="V6b$]:-l:|EJ3DjsyuK0">
                                          <block type="math_number" id=".!NOP4LLP*-7)p{-[k~w">
                                      <block type="on" id=".P:*}Jt__`wOO;t(`Vw5">
                                          <block type="controls_if" id="J4tf_{/X=hCM2#pMH{gn">
                                              <block type="logic_compare" id="0omMjW%G9iZNe(uPhe`-">
                                                <field name="OP">EQ</field>
                                                  <block type="get_value" id="sP213T)5iwktU.4l8y$m">
                                                  <block type="math_number" id="_k!Gemf]tkfv{Wgh%k3f">
                                              <block type="controls_if" id="%GVO=f$jr?1)X]mc`;nn">
                                                  <block type="logic_compare" id="/)`sYRGP|CW5|)zZdab:">
                                                      <block type="get_value" id="A=a~vktFphmmTsVgUJZy">
                                                        <field name="OID">javascript.0.Anwesenheit_Hendrik</field>
                                                      <block type="logic_boolean" id="t$tOiEM=U(o+e6]G|QZI">
                                                  <block type="control" id="OTDe^dxfr8vh:Jj8QZ-}">
                                                      <block type="logic_boolean" id="mIkFEj]H,T#;d5br5g#W">
                                                      <block type="pushover" id="qWgEtK+uUp*G[RDcFDhK">
                                                        <field name="INSTANCE">.0</field>
                                                        <field name="SOUND"></field>
                                                        <field name="PRIORITY">0</field>
                                                        <field name="LOG"></field>
                                                        <value name="MESSAGE">
                                                          <shadow type="text" id=")oIACTM=FO5|/QvxOtPb">
                                                            <field name="TEXT">Hendrik abwesend</field>
                                              <block type="controls_if" id="n_(H,k3JYYAjpU2i~.)h">
                                                  <block type="logic_compare" id="Qk$wQBL+QGe}-:Mp0H(/">
                                                      <block type="get_value" id="=9pJU0Ttw;*kLEgZ9+ZI">
                                                      <block type="math_number" id="mSAB$bhJyL}YMS;oBb/9">
                                                  <block type="controls_if" id="Y0?PAW]l=MU@bR*6L=^o">
                                                      <block type="logic_compare" id="G,]_EHms-,z*34-Hz*).">
                                                          <block type="get_value" id="HKfV6^Dd`BltVL1a=Gki">
                                                          <block type="logic_boolean" id="hh)5FCtFrbnxN_u|w)I+">
                                                      <block type="control" id=":}~fifR6*yg6VE|61lp%">
                                                          <block type="logic_boolean" id="ezPL{[{u2q08nOBVcd{`">
                                                          <block type="pushover" id="}xX?!6XG~18r_L~OiNnH">
                                                              <shadow type="text" id="lN0[ln]?5*NiZ62(e;]|">
        <field name="TEXT">Hendrik ist da!</field>
                                          <block type="on" id="#jSK0DHOQxx}I[*F,j7F">
                                              <block type="controls_if" id="ygJTGQFyIMPCJm8WCZkk">
                                                  <block type="logic_compare" id="*Hq9oDX(e0k+0xsjoBx^">
                                                      <block type="get_value" id="Jc0bz%.b1X1($AzSrux3">
                                                      <block type="math_number" id="{bBcyWjs)M^Xq-5gBtqR">
                                                  <block type="controls_if" id="#YN(7AsvKhstaO]=,o!|">
                                                      <block type="logic_compare" id="A$pC_$)%cO5)WpY?p0H6">
                                                          <block type="get_value" id="5/3,vvrF`k1.7fmJdCXz">
                                                            <field name="OID">javascript.0.Anwesenheit_Vanessa</field>
                                                          <block type="logic_boolean" id="@bxpq~SVcXJH;Nd92_md">
                                                      <block type="control" id="OPVmtZ*jM3g`lE?Yu(^M">
                                                          <block type="logic_boolean" id="_m~!;5w$FT!q*-~L^(75">
                                                          <block type="pushover" id="Gnm/hV2Y*9,8oTs!G21i">
                                                              <shadow type="text" id=")q4h$Z+WQvU4|-,-Yacu">
        <field name="TEXT">Vanessa abwesend</field>
                                                  <block type="controls_if" id=":rFigzgdB2J/Ny)d5_BC">
                                                      <block type="logic_compare" id="N4O0y?G5)k[Y-F]h9cS]">
                                                          <block type="get_value" id="hfX3FceQa,3#Nmuk8-#F">
                                                          <block type="math_number" id="aj0=UiMV`:RHe]BEL:Lm">
                                                      <block type="controls_if" id="i1m/3xhNdxjb3x%njq)v">
                                                          <block type="logic_compare" id="nJ~ZN)GOZ66]@IEHvKYV">
                                                              <block type="get_value" id="M)i}kcSUJ.Nw);=F(N3g">
                                                              <block type="logic_boolean" id="+|[rq/2#)KkDjK;+Ooj%">
                                                          <block type="control" id="FHL5CEn%3S,!Nc2_2.}C">
                                                              <block type="logic_boolean" id="pn_%6Vg!zANeoD*j$[c/">
                                                              <block type="pushover" id="Tn2?PSoHV2@]L{N)h@5~">
        <shadow type="text" id="57KV!iKw.b:O7e0tKX05">
        <field name="TEXT">Vanessa ist jetzt da!</field>
                                              <block type="on_ext" id="s,]7f|j$zYi]1(Qgzy92">
                                                <value name="OID0">
                                                  <shadow type="field_oid" id="gWEM2j.7w6-btXItc!f^">
                                                    <field name="oid">javascript.0.Anwesenheit_Hendrik</field>
                                                <value name="OID1">
                                                  <shadow type="field_oid" id="GZ]~t;0!LkYcy8KnZ^4|">
                                                    <field name="oid">javascript.0.Anwesenheit_Vanessa</field>
                                                  <block type="controls_if" id="XgP]FdJSEyU;^)c{4C@L">
                                                      <block type="logic_operation" id="5o%iG_3Sob)QTy^CIj|F" inline="false">
                                                        <field name="OP">AND</field>
                                                          <block type="logic_compare" id="ZUC$T?);^:ZliW^8t}nd">
                                                              <block type="get_value" id="vJ{;;BQNU]]g;#yOV(Un">
                                                              <block type="logic_boolean" id="YA@lKjn[U(13F[hmc6pK">
                                                          <block type="logic_compare" id="uqmBtBe{^f21=e;_1YCV">
                                                              <block type="get_value" id="bkZ|AnJ7e!N7jw{${V|*">
                                                              <block type="logic_boolean" id="-0$lte2;osWyIpAj(af)">
                                                      <block type="control" id="gdVfr-gdcrciSig8;;|K">
                                                        <field name="OID">javascript.0.Anwesenheit</field>
                                                          <block type="logic_boolean" id="KS8.ms_`^qat(ul+/WCb">
                                                    <statement name="ELSE">
                                                      <block type="control" id="^3F0qVJ$Spkj!l5;Efcr">
                                                          <block type="logic_boolean" id="%p}#q-*%|OcKKJ%iV]Gd">
                        [/s]
                          martinschm @pix last edited by martinschm
                          @pix said in [Tipp] Anwesenheit mit unifi-Adapter:
                          vielen Dank für das Skript.
                          Ich habe es für meine Zwecke angepasst und will das auch hier teilen.
                          Meine Zwecke heisst: Mehrere Nutzer. Dazu werden die Daten der Nutzer oben im Objekt wificlients eingegeben, Skript macht den Rest.
                          Unter
                          javascript.[instanz].Unifi.Anwesenheit.UAP.[Name_des_Nutzers]
                          wird dann der Status true oder false gesetzt. Dieser Datenpunkt wird dann mit History/Influx geloggt.
                          /* Weiteres Skript zur Überwachung des Uptime Datenpunktes im Unifi-Adapter fragt alle zwei Minuten den Datenpunkt _uptime_by_uap des eingebuchten Gerätes ab wenn keine Änderung, dann Anwesenheit = false 18.10.2017 erstellt von lobomau auf Basis des Unifi Adapters von jens_maus http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=8556#p90883 19.10.2017 angepasst von Pix (mehrere Geräte) / const wificlients = { "devices": [ { "nutzer": "Tom", "mac": "8a:8b:8c:8f:8g:ab", "name": "Kater's iPhone", "geraet": "iPhone" }, { "nutzer": "Jerry", "mac": "e1:e2:e3:e4:e5:e6", "name": "Maeusephone", "geraet": "iPhone" } ] // Ende devices }; const logging = false; const fC = false; // forceCreation für createState // Ab hier nix mehr ändern ++++++++++++++++++++++ function createStates() { for (var j=0; j<wificlients.devices.length; j++) { var idUAP = "javascript." + instance + ".Unifi.Anwesenheit.UAP." + wificlients.devices[j].nutzer; createState(idUAP, false, fC, { name: 'WLAN Anwesenheit (UAP) - ' + wificlients.devices[j].nutzer, desc: 'Anwesenheit über Uptime-Datenpunkt des Unifi Adapters', type: 'boolean', def: false, role: 'indicator', custom: { "influxdb.0": { "enabled": true, "changesOnly": false, "debounce": "", "retention": 63072000 // 2 Jahre } } }); } } function checkUAP () { for (var i=0; i<wificlients.devices.length; i++) { // UAP abfragen var lchange = getState("unifi.0.default.clients." + wificlients.devices[i].mac + "._uptime_by_uap").lc; var uap_anwesenheit = (lchange - ((new Date().getTime()) - 120000) < 0 === true) ? false : true; if (logging) log('Gerät ' + wificlients.devices[i].geraet + ' von ' + wificlients.devices[i].nutzer + ' ist ' + uap_anwesenheit); // Datenpunkt verzögert beschreiben var idUAP = "javascript." + instance + ".Unifi.Anwesenheit.UAP." + wificlients.devices[i].nutzer; setStateDelayed(idUAP, uap_anwesenheit, 1000); } } // alle 2min schedule("/2 * * * ", checkUAP); // bei Skriptstart createStates(); // Datenpunkte erstmal anlegen setTimeout(function() { // 2s verzögert Abfrage erstmals ausführen checkUAP(); }, 21000);
                          Viel Spaß,
                          Pix
                          Hi @pix,
                          hab mir dein Skript kopiert und die Client infos angepasst. Außerdem den Teil mit custom auskommentiert, da ich kein influx benutze. Leider werden die Datenpunkte nicht angelegt. Bin grade über die Cloud mit meiner ioBroker Instanz verbunden, aber das sollte ja kein Unterschied machen. Fehlermeldungen sehe ich im Log auch nicht.
                          Habe grade im Browser das Fenster neu geladen und die Datenpunkte sind aufgetaucht. Das einfache Neuladen des Objektbaums scheint nicht zu reichen.
                          • O
                            oroettger last edited by oroettger
                            Moin,
                            ich erziele sehr genaue Ergebnisse mit "last_seen_by_uap" und folgendem einfachen Script, dass eine Homematic Variable umschaltet:
                            das Abfrageintervall des Unifi Adapters beträgt 60 sek. so lange ein Handy in Reichweite und mit dem Wlan verbunden ist, ändert sich der Wert (ein Zeitstempel) im unifi Adapter bei jeder Abfrage des Adapters. Wenn sich der Wert länger als 60 sek. nicht ändert, ist das Handy nicht mehr mit dem Wlan verbunden.
                            Fehler: seit 10 Tagen keine
                            Erkennungsgeschwindigkeit:
                            Anwesend: zwischen sofort und 60 sek. (hängt vom Abfrageintervall des unifi Adapters ab.)
                            Abwesend: 100 sek.
                            Ich denke, das ist bisher die ressourcenschonendste Scriptvariante. Mir reicht eine Detektierung innerhalb von 60 bzw. 100 sek. Um diese Zeit zu reduzieren, müsste man das Abfrageinterval des unifi Adapters verkürzen.
                            Nashra Y Woody C T 5 Replies Last reply Reply Quote 2
                            • Nashra
                              Nashra Most Active Forum Testing @oroettger last edited by
                              @oroettger sagte in [Tipp] Anwesenheit mit unifi-Adapter:
                              Moin,
                              Abwesend: 100 sek.
                              Super Idee. Schnell nachgebaut und es funktioniert wirklich sauber 👍
                              Endlich eine vernünftige Erkennung der Handy's
                              • Y
                                Yoschi147 @oroettger last edited by Yoschi147
                                @oroettger
                                habe dein Script mal nachgebaut, was auch teilweise Funktioniert. Nur habe ich das Problem das Anwesende Geräte die WLAN Energiesparmodus verwenden (Sind im WLAN angemeldet aber nicht aktiv, also kein Trafic) im Unifi Adapter unter den Objekten das Feld "last_seen_by_uap" sich nicht verändert. Womit das Script von einer Abwesenheit ausgeht.
                                Im Unifi Controller selbst steht bei dem Gerät "Letzte Aktivität Gerade eben"
                                Aber in den iobroker Objekten ändert sich der Wert nicht?
                                Hat das Problem noch jemand?
                                Das andere Script mit der uptime by uap konnte ich leider auch nicht nachbauen hier habe ich das gleiche Problem wie @hanan in seinem Post vom 17.4.2019
                                PS: gerade gesenen das sich der Wert von uptime bei dem Gerät auch nicht ändert. 😞
                                Scheint also ein generelles Problem mit Geräten zu geben die zwar anwesend und eingebucht sind aber den WLAN Eco Modus nutzen?
                                Jemand eine Idee?
                                Danke im Vorraus 🙂
                                • Woody
                                  Woody @oroettger last edited by
                                  @oroettger Ich habe das Script mal nachgebaut, da ich es zur Steuerung vom Garagentor verwende. Mein Fahrzeug hat WLAN und bucht sich bei der Ankunft ins WLAN ein. Das funktioniert auch gut, aber da sich ja der Wert _last_seen_by_uap ständig ändert, öffnet/schließt das Garagentor ständig. Gibts eigentlich die Möglichkeit das Script nur einmal auszuführen. Sorry bin Anfänger, und vielleicht kann mir ja wer weiterhelfen.
                                  LG
                                  Erich
                                    crunchip Forum Testing Most Active @Woody last edited by
                                    @Woody vielleicht möchtest du da mal rein sehen, Ressourcen schonender ohne den Adapter
                                    https://forum.iobroker.net/topic/25066/unifi-wlan-script-2-mit-anwesenheitskontrolle
                                      Borkenkaefer @Nashra last edited by
                                      @Nashra said in [Tipp] Anwesenheit mit unifi-Adapter:
                                      Moin,
                                      Abwesend: 100 sek.
                                      Hi zusammen,
                                      bin auch noch blutiger Anfänger und habe das mal nachgebaut. Funktioniert auch gut, aber es löst auch aus wenn sich mein Handy an einem anderen AP anmeldet (habe derzeit zwei). Gibt es hier eine Lösung ?
                                      Besten Dank schon einmal und Gruß
                                      Andreas
                                      • Nashra
                                        Nashra Most Active Forum Testing @Borkenkaefer last edited by
                                        @Borkenkaefer sagte in [Tipp] Anwesenheit mit unifi-Adapter:
                                        Moin,
                                        Abwesend: 100 sek.
                                        Hi zusammen,
                                        Andreas
                                        Hatte ich bei mir nicht. Haben alle deine AP's den gleichen Kanal?
                                        Nutze mittlerweile dies https://forum.iobroker.net/topic/25066/unifi-wlan-script-2-mit-anwesenheitskontrolle
                                          @Nashra nope die stehen beide auf Kanal Auto und nehmen verschiedene. Ich bin leider programmiertechnisch eine Niete daher habe ich noch großen Respekt vor dieser Script Variante.
                                          crunchip Nashra 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            crunchip Forum Testing Most Active @Borkenkaefer last edited by
                                            Ist keine Große Sache, eigentlich nur deine Zugangsdaten eintragen, deine drei-vier Auswahl Möglichkeiten nach Bedarf anwählen und der Rest sollte automatisch laufen. Zur Visualisierung is da auch die ein oder Andere Variante zu finden. Ist eigentlich alles gut erklärt und bei Fragen wird dir sicherlich geholfen.
                                            85
                                            23509
