    5. Harmony Werte plötzlich von true/false zu Nummern
    • ostseereiter
      ostseereiter last edited by
      Ich hatte das auch das alles plötzlich Zahlen waren und die Warnung im LOG kam ich habe alle meine Skripte angepasst und nun ist alles wieder sauber. also statt true 1 und falls 0 .
      • SeiteBallon74
        SeiteBallon74 @Homoran last edited by
        • SeiteBallon74
          SeiteBallon74 last edited by
          iobroker.2019-07-18.log
            Homoran Global Moderator Administrators @SeiteBallon74 last edited by
            @SeiteBallon74
            Danke - Da steht es! bei activities.
            Und ja, es ist wie @dslraser schreibt. Das war schon immer in Zahlen. Starten, stoppen, im start begriffen, im Stopp begriffen wurde durch Zahlen eingegeben. (2 ist "läuft")
            Da kannst du ganz alte Threads suchen, da steht das schon drin.
            Das einzige, was unter activities keine Zahl ist, ist die current activity
            • SeiteBallon74
              Jop. Aber was ist denn dann jetzt mit meinen Fehlern? Funktioniert eigl alles im Moment.
              Und was habe ich mit redis bewirkt?
              Möchte auch gern mal alle Fehler wegebekommen aber immer wieder kommt irgendein Fehler.
                @SeiteBallon74 sagte in Harmony Werte plötzlich von true/false zu Nummern:
                Fehler???
                Im Moment sind das nur WARN - mit dem Hinweis, dass es demnächst FEHLER werden können
                SeiteBallon74 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • SeiteBallon74
                  @Homoran Achso, WARN sind in Ordnung? Dann schau ich nochmal.
                  Ich habe durch eine bestimmte Anleitung die ich nochmal raussuchen muss, meine states von Iobroker auf einen erstellten Redis Server gespeichert oder geschoben. Weiß aber nicht was dieses nun bewirkt usw.
                    Nein, aber keine Fehler
                    Das bewirkt, dass die Load deutlich reduziert wird, was insbesondere bei schwächeren SBC sehr viel bringt.
                    Dies geschieht dadurch, dass die States in dieser Datenbank gespeichert werden, was deutlich ressourcenschonender funktioniert, als sie in json-Dateien zu speichern
                    • SeiteBallon74
                      Alles klar. Danke dir. Habt mir sehr geholfen.
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @Homoran last edited by dslraser
                        @Homoran
                        ich war heute abend mal auf dem Rechner von @SeiteBallon74
                        Es gibt tatsächlich bei den Geräten im Adapter Zahlen, obwohl es Button sind. Ich weiß nicht ob das schon immer so war ?
                        Also nicht in den activity, sondern in den Geräten. Wenn man die Ansicht von Experte auf normal ändert ist es zu sehen. Ist bei mir auch so. (ich habe die Geräte unter Harmony nur nicht benutzt)
                        siehe...
                        und in dieser Ansicht
                        iQontrol und anscheinend auch Telegram wollen dann da Zahlen drinn haben und kein true...
                          Homoran Global Moderator Administrators @dslraser last edited by
                          @dslraser sagte in Harmony Werte plötzlich von true/false zu Nummern:
                          Das war ja die Frage!
                          Es ging doch nur um die activities.
                          Muss ich mal bei mir sehen.
                          Gab es ein update bei der hub Firmware?
                          dslraser FredF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • dslraser
                            @Homoran
                            kann ich Dir gar nicht sagen...
                            • FredF
                              FredF Most Active Forum Testing @Homoran last edited by
                              @Homoran sagte in Harmony Werte plötzlich von true/false zu Nummern:
                              Gerade mal geschaut seit 2. Juni gab es kein Update... 4.15.250 ist aktuell
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @FredF last edited by
                                @FredF
                                ich sage ja, ich weiß nicht ob es da auch schon immer so war ? (ich hatte die Geräte im Harmony Adapter nie benutzt, immer nur activity)
                                Vielleicht ist das ja auch eine Änderung im JS Controller ? (oder wo anders in ioBroker)
                                aber ein Button mit Zahlen ist schon komisch ?
                                Button kannte ich immer nur die Steuerung per true und in Blockly dann auf aktualisieren prüfen)
                                ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • ostseereiter
                                  ostseereiter @dslraser last edited by
                                  @dslraser
                                  es war definitiv nicht immer mit Zahlen,Ich benutze diesen Adapter schon fast 2 Jahre.Nach irgend ein update waren dann plötzlich bei mir immer Warnhinweise im LOG ich konnte diese zuerst nicht einordnen da ja alles lief. dann sah ich das und änderte meine Scripte von der Harmony um und nu ist wieder Ruhe.
                                    Homoran Global Moderator Administrators @ostseereiter last edited by
                                    @ostseereiter sagte in Harmony Werte plötzlich von true/false zu Nummern:
                                    Das widerspricht sich nicht!
                                    Die WARN im sinne "bitte den Datentyp ändern" wurden irgendwann eingeführt.
                                    Typ ist Button und Role ist Zahl, zumindest bei mir.
                                    In vielen Dingen wurden true/false intern in 1/0 konvertiert.
                                    Die WARN sollte dann daruf hinweisen, dass es bald eben nicht mehr geht.
                                    Wenn man diese dann nicht berücksichtigt steht man irgendwann auf dem Trockenen
                                    1288
